Padavan firmware image file-ok, hasznos infók
pmikloska
Intruder2k5
#4426
Olyasmire gondoltam itt, hogy ha van kondenzátor a routerben, talán hamarabb kiszárad a folyamatos nagyobb áramerősség miatt, ami a nagyobb fogyasztó miatt fut át rajta. De már nézem az olcsó, nem feltétlenül márkás kisebb méretű nvme ssd-ket, ilyen célra még egy Gudga, Walram stb. is jó lehet...
pmikloska
Intruder2k5
#4421
A router egyébként képes ellátni megfelelően táppal egy laptop merevlemezt egy külső házban? Van több régi HDD-m laptopokból és most ez lenne a gyors megoldás, de nem akarom kinyírni a routert hosszútávon egy "túl nagy" fogyasztóval...
pmikloska
Intruder2k5
#4423
Valószínűleg meghalt a drive, újként került a routerbe, talán egy éve sincs, hogy használom. Bosszantó!
Lehetséges okok: [link]
pmikloska
Intruder2k5
#4421
Sajnos más particionáló programok sem tudják írni, már kettőt is próbáltam a MiniTool-t és az Easeus-t, az fdisk /dev/sda pedig ezt a választ adja:
'/dev/sda' is opened for read only
The number of cylinders for this disk is set to 7528.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help):
pmikloska
Sziasztok! Elég furcsa dolgot észleltem a routerhez csatolt 64 GB-os Kingston pendrive-val. Másoltam rá Windows alatt megosztott meghajtóként egy fájlt, történetesen egy videó fájl volt, de visszaolvasáskor (tv-n kezdtem el nézni) már hibás volt egy része, ezért töröltem és újra másoltam, egy másik fájlt, majd megnyitáskor az előző videó indult el a második fájl neve alatt, törötem, de újra megjelent... szóval úgy döngöttem, hogy formázom az egész drive-ot, de nem tudom. A routerről leválasztottam, olvasni mindent tudok, de írásvédetté vált a pendrive, és nem tudom formázni vagy akár rá írni a gépen.
Találkoztatok már ilyen problémával? Feltételezve, hogy a pendrive fizikailag jó...
Hogy kell formázni a routeren? A pendrive-on lévő adatokat már mentettem, szóval mehet minden róla.
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Corsair gamer fejhallgató HS80 MAX
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
