mor
Ugyanez van nekem is, teljes megoldást nem tudok, viszont nekem az vált be, hogy egy cpu magot leválasztok a folyamatról így ha fagy a kliens, akkor nem döglik bele az egész gép és kibírom lőni a tm-ben.
(task manager>poe2.exe>jobb klikk>go to details>set affinity>cpu 0 pipa ki) -
freddirty
áá, gyűjtögető vagyok, inkább megtartom
. Meg a POE2 még nincs kész messze, szóval bármi lehet a jövőben, én pedig a POE1-ben is standardon játszottam az időm több mint felében, ergo ha nem unom el a POE2-őt nagyon akkor jó lesz ez még. Szóval egy ritka unique bezsebelve és kipipálva
Más: lehet quality egy charmon is! Legalábbis találtam egy topaz charmot amin van. Ezen felbuzdulva azt hittem glassblower jó lesz a golden charmomra, de nem. Nincs currency amivel lehetne charmot qualityzni. -
zsirfecske
oh kösz az inspiration tippet (ez a d2 insight megfelelője kvázi), ezt már most be fogom tenni
az attack speed-nek meg utánaolvastam kicsit, az van amit mondunk, mindkettő igaz: ha van elég cooldown reduction akkor igenis számít az attack speed, gyorsabban tudsz dobálni, de először a cdr kell, no meg manával sem árt győzni. szóval vsz a három stat közül az attack csak a harmadik a sorban.
zsirfecske
köszi mindenkinek az infókat
tudom, hogy bombard crossbow, azt is vettem, és persze nem endgame-re, hanem majd lev59-től levellingre.
viszont az attack speed dolgot nem értem, az itt mit számít? cooldown-os minden használandó gránát skill, nem?
azt hittem a +proj skill dps-ben bazi sokat ad, többet mint más stat, a mana pedig megoldható lesz később (de akkor látom, hogy +mana/kill az útja, felteszem még +proj skill nélkül is fontos stat). mondjuk 1 ex-ért a +physical és +%pyhiscal sebzés ezen a szinten elég jó deal-nek tűnt még socket és up előtt. kíváncsi vagyok milyeneket fogok találni/vendorozni/craftolni ehhez képest majd ezen a szinten. nyilván nem 222 div kategória a célom
juteszembe az item level ugye nem változtat az alap sebzésen és a level req-en (épp mint diabloban)? tehát egy ilevel69 cucc mindig ugyanaz lesz mint egy ilevel80, kivéve, hogy sokkal kisebb értékűek lehetnek a stat-ok rajta (tier), kisebb level req mellett. gondolom a legjobb dps mindig az lesz ami a legmagasabb map-eken esik a legnagyobb levelű moboktól, persze ha az optimális kombóban jönnek a statok a legjobb rollokkal. és ennek az ára az, hogy nem is lehet alacsonyabb szinteken használni, ha trade-el is az ember ilyet.
szerk:
jajj, most veszem csak észre, hogy az enyém advanced bombard, nem expert bombard xbow. akkor ezért alacsonyabb a base dmg és a level/attrib req is, nem pedig az item level miatt. az nem is hat rá
ugye d2-ben a magasabb tier-ű stat mindig emeli a level req-et is. -
tibee77
Levelingre meglepöen op volt maga a staff, ami ugye fillerekert megy.(3 socketes kell) a lenyeg, hogy legyen a cuccaidon flat dmg.kesztyün lehet flat dmg-et hozni , ringeken.elejen semmilyen attribute nem kell kb sehova, mert a färol minden pont szinte strengthre megy, amitöl rohadt sok lesz az life meg az increased dmg is.Igy tenyleg csak azzal tudod növelni a dps-t leveling alatt, hogy mindig egy picivel jobb rollos flat dmg-es cuccokat veszel fel.(az a legjobb ha mindenfele element van) illetve attack speed-del.
tibee77
Azert ezzel nem ertek egyet.en is giga kocka voltam/vagyok poe1-ben de a ligastart nagyon nagy szenvedes volt.vagyis legalabbis magamhoz merten, egy poe1es ligastarthoz kepest.ket kari utan ugy voltam vele ,hogy hagyom a jatekot a *csaba, nem kell ez nekem.nagy lutri volt a start , mert ha nem volt szerencsed a kezdö karival akkor elegge szar volt a jatek.aztan hirtelen felindulasbol inditottam egy harmadik karit, egy minion abusert.hat igen, hirtelen poe2 lett a kedvenc jatekom.
sokkal több volt a sikerelmeny, a kari szarnyalt a kampany alatt aztan endgameben is.szedtem össze vele annyi penzt ,hogy mostanra egy olyan kariv jatszok ami vagy 50 divbe került, olyan sebesseggel tolom a watchstoneokat mint anno az elsö reszben.(Stacker gemling, op mint allat, csak sokba kerül) Majd teszek fel rola videot.szerettem a minionosat is mert az atomtank volt es mindent vitt de lassu volt mapra.meglatjuk meddig hagyja ggg hogy ilyen karik is letezzenek mint a gemling stacker.remelem meg januar elejeig igen.
zsirfecske
köszönöm, quality-t nyomom akkor + én is evasion-ra gondoltam, ha már a majdnem perf 99% base értékre mentem. csak ennél nemtom mi a jó rúna, az iron rune az low level és ott 20% armor/evaison/energy shield a tooltip. ez picit zavaros, nincs ott a 20% evasion rating amit említesz. általánosan az itemeken nem annyira egyértelműek ezek, hogy mi mit módosít, főleg ha nem pontosan ugyanaz a szóhasználat.
pl. itt van ez a jewel, beraktam az első jewel slot-ba a passzív fámon:
mivel grenade build, azt látom, hogy a gas grenade dps 99-ről 104-re emelkedik vele, és hogy a main hand critical hit chance 5%-ról 5.6%-ra. ezeket értem, az 5% base chc-re kell érteni a +12%-ot, az pont 5.6% (ez követhető jól a skill panelen a critical hits alatt), a projectile dmg viszont nem igazán látszik külön. jó, a végeredmény +5% total dps, de jó lenne látni a passzív fáról jövő projectile dmg szummát, ha már az az egyik legfontosabb sok ranged build-nél. vagy csak én vagyok vaksi
Har_melin
Majd megnézem alaposabban, de az első másfél perc alapján rögtön két gondom is van vele (miközben a boss dmg valóban impozáns):
- a clear direkcionális, csak abba az irányba működik, amerre állsz. Ha körbevesznek, akkor szopás lehet.
- mana menedzsment. Folyamatosan kifogy neki, a franc se akar állíndóan flaskát nyomogatni. -
ProEvoFan
Adok a játéknak még egy esélyt.
Grenade Mercenary Leveling Guide [link]
Utána váltok az edgame megfelelőjére.
Lvl8ig sokkal jobban haladtam, mint a sorcival.
Monkot nem akarok kezdeni, mert azt szerintem nerfelni fogják, és a cometes sorcival már megszivatott a játék. Többször nem viselném el, törlés lenne a vége.
Ez a Mercenary build már régóta él, remélem ezt békén hagyják. -
Anti-Hero
Gas Granade witchhunter tényleg jó.
Sokáig erőltettem az explosive Shotos witchhuntert..de nem volt effektív mapozásra.Vagy 40 exát költöttem összesen eddig. De lehet kicsit többet..mert volt rossz vásárlásom is.
T7 jelenleg és haladok normálisan vele.Aztán még át sem respeceltem a t13+ra magam..de jelenleg jó az ami van, amíg nem járok ott.
Hangfalképű
Na ja. Mondjuk mégis kipróbáltam, mivel kellet a harmadik ascendancy és trial of sekhemast csináltam, oda pl pont jó. Nem fogy a honor ha eltalálnak és elemental a sebzés, sokkal egyszerűbb volt így.
Viszont a weapon set pontoknak valaki magyarázza el a lényegét, mert nem bírom megérteni. Miért jó az, hogy ha adott fegyver, csak xy pontokat használ a fáról? Miért baj, ha a teljes fa érvényes mindkét fegyónál, úgy is kiosztom a pontokat, mivel a weapon set pont nem plusz pont? -
Lokids
Dehogy. Csak a sparcot nem szeretem.
Most még Arc + lg orb+warp.
És átraktam magam CI-re. De ezt meg kell szoknom, mert mikor hirtelen eltűnik az ES folyton a life potit nyomom a mana helyett.waystonokat meg nem találok. Folyamat 1-eseket kell menni, mert nincs 2-es. Több lvl3-ast találtam már mint 2-t...
Sunrider987
Nagyon nem a megszokott modon vezette a passziv fat megprobalt minnel tobb jewel slotot elerni, valami 10-11-et sikerult neki, a statlapon a vegen 86% evasion volt es melee hitre meg 90% folott. Ha elkapom a mukit es hajlando megmutatni akkor megnezem, a merc-et felretette es felhuzott egy deadeyet lvl 91-re aztan most valtott masik jatekra...
Bennyboy
Érdekes, nekem meg a poe2 hangulata, látványa jön be sokkal jobban (minden maxon 2k-ban). A környezet és szörnydesign is kreatívabb. Az egész összhatás nálam sokkal epicebb a poeban. Az már csak hab a tortán, h sokkal jobban is fut mint a d4. Úgy tűnik sikerült megoldanom a loading screen fagyást. Aki még érint az nézzen el erre: [link]
A lényege ha jól tudom, h alapból mapváltásnál 100%-on eszi a procit a játék, amitől néha teljesen kifagy a gép. Ezzel a progival le lehet szabályozni a procit x%-al. Nálam már 5-el is működik. -
Har_melin
Plusz az legújabb, javított változat már jelzi a foglalatos cuccokat is, amiket szintén kár otthagyni, amíg nem áll hegyekben az orb.
Más téma: mindenki a konzolos irányítást dícséri, de milyen konzol kell ehhez pc-n? Nekem van egy (franc tudja, milyen öreg) Saitek P880, amit a win11 ugyan felismert, de a PoE1 már nem, amikor a hétvégén előkotortam, hogy kipróbáljam. (Nem tudom már, hogy mihez vettem, de nyilván annyira nem jött be, csak már nem tudom, hogy a játék vagy a használata.)
- Hobby rádiós topik
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Cudy routerek
- Eredeti játékok OFF topik
- Hardcore café
- Friss információk és képek a OnePlus új órájáról
- Kompakt vízhűtés
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
