november
A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy Corsair Flash Survivor 8 GB pendrive-om, fat32 fájlrendszerben. Sajnos nem tudtam windows 10 pro alatt leformázni mert; "a lemez írásvédett" üzenettel kidob. Próbáltam az USB Disk Storage Format Tool-al és ezen leírás alapján, az attributes disk clear readonly parancsig végig tud menni, de amikor beírom a clear parancsot akkor ezt írja ki: "DiskPart has encountered an error: I/O eszközhiba miatt nem lehetett a kérést végrehajtani.
See the System Event Log for more information."Mi lehet a baj?
november
King Unique
#5058
"Mármint sima gyorsformázást / lassú formázást, előtte törlést új újraparticionálást, vagy pontosan mit?"
Először egy lassú ntfs formázást csináltam és utána egy törlést és újrapartícionálást, majd egy gyorsformázást."Ki kellene próbálni másik gépen, másik OS alatt is, hogy kiderüljön a te hardver- és szoftverkörnyezeteddel van gond, vagy maga ez a pendrive/külső SSD tud csak ennyit, ilyen lassú írási sebességet a szintetikus teszteknél holott elvileg ennyit kellene."
Kipróbáltam egy usb 3.1-es porttal rendelkező HP Notebookon Windows 10 Home alatt. 16-20 gigás fájlokat másoltam windows fájlkezelőjével és azt vettem észre hogy a kezdeti 300 mb után lelassult 150 mb-ra, közben előfordult hogy akadt közben.
Asztali PC-n Windows 10 Home USB 3.2 portban kipróbálva stabilan hozta a 179 mb-t akadás nélkül."ha nincsen DRAM cache"
A Dram Cache az mit jelent? És ha nincs akkor mit lehet tenni? -
november
King Unique
#5056
1. Végigcsináltam a leírtakat a Corsair Voyager GTX 128 GB USB 3.1 pendrive-on. Nem vettem észre változást. Ha másolok rá ugyanolyan szakaszos. Ugrál a 60 és 100 mb között. Ha pedig a pendrive-ról másolok a gépre akkor meg a 60 mb-től egészen 260 mb-ig ugrál.
Annyi hogy a Házirendeknél bepipáltam a Jobb teljesítményt és azon belül pedig az írási gyorsítótárazás engedélyezését az eszközön. De ez sem segített.
Mit lehet még a windows 10-ben be állítani? Szerinted érdemes ezért újratelepíteni az oprendszert? Kicsit több mint 2 hete van meg, szerinted garanciában cserélik? Hogy tudom bizonyítani hogy nálam nem működik rendesen? -
november
King Unique
#5046
"Azt lehetne kipróbálni ami le lett írva, azaz egyrészt az adatok lementése után egy újraformázást / törlést + újraparticionálást és újraformázást, majd utána megnézni a másolást."
1. Ha jól értem a sorrendet akkor azt mondod hogy a rendszermeghajtót formázzam le előszőr; "újraformázás". Aztán jön a "törlést + újraparticionálást és újraformázást"
2. Az ebben leírtakat akkor is tudom használni ha azt a meghajtót akarom formázni amin a Windows van? Van olyan dolog a leírásban amire kiemelten oda kell figyelni?
3. A 7-ik bekezdésnél lévő részt: "Quick note: The output should include an asterisk (*) next to the selected drive." nem értem. Segítenél abban hogy mit jelent?
4. Illetve a 11-es pontban ezt a részt nem értem: "The quick option is optional to perform a format more quickly. However, if you are not sure about the drive's condition, it is best to skip the option. Just remember that depending on the hard drive's size, the format could take a long time." -
november
King Unique
#5046
Köszönöm szépen a segítséget!
A Corsair esetében csináltam teszteket CDM és ATTO programokkal.
Nekem ezekből az jön le hogy annak ellenére hogy csak USB 3.0 port van a gépemen a közel 460 MB olvasási sebességet hozza, míg az írás az csak 171 MB ami nálam valójában csak 60-70 MB jobb esetben. Nem kellene ennek is gyorsabbnak lennie?
Kipróbáltam másik laptopon és ott közel 220 MB volt másoláskor a sebesség a windows fájlkezelőjével ami folyamatosan ment végbe, viszont nem tudom mennyire normális nagyjából a háromnegyede körül tartósan lecsökkent ott is 60-70 mb-ra.A meghajtóoptimalizálást elvégeztem. A CDI-t lefuttattam.
"Az meg ugye alap, hogy tesztelni lehetőleg közvetlenül a laptop USB-portjához csatlakoztatva kellene a pendrive-okat, nem hosszabbító kábellel és nem elosztóval, kizárva ezzel az utóbbiak okozta esetleges problémát."
Ha figyelmesen elolvasod amit írtam akkor csak az usb-c port esetében használtam elosztót, mivel egyik pendrive sem rendelkezik azzal a porttal. Számomra is alap hogy közvetlenül a laptop USB-portjához csatlakoztatva teszteltem az eszközöket.Korábban írtad hogy a belassulás oka az is lehet hogy: "az SSD-khez hasonlóan a WL, TRIM stb. funkciók nem megfelelő működése, vagy azok hiánya, + nagy méretű fájlok másolásánál ha nincsen megfelelő méretű DRAM cache, akkor pl. az SSD-k is belassulhatnak, egy hagyományos, szutyok pendrive meg pláne, aminél az utóbbi megléte sem feltétlen adott."
Az mit lehet kezdeni ha nem megfelelő méretű a DRAM cache?"Azt lehetne kipróbálni ami le lett írva, azaz egyrészt az adatok lementése után egy újraformázást / törlést + újraparticionálást és újraformázást, majd utána megnézni a másolást."
Köszönöm ezt a tippet, de nem lehet formázás nélkül megoldani? Nincs egyszerűbb módszer? Mert ahogy az ottani hozzászólásokat olvastam nagyon képben kell lenni, mert tönkre is lehet tenni a winyót. -
november
King Unique
#5043
Azért nem írtam konkrétumokat mert a nálam lévő pendrive-ok közül (pl: Sandisk Extreme Go 128 GB USB 3.1, Adata S102 64 GB USB 3.0, Transcend 64 GB USB 3.0) mindegyiknél csinálja. De akkor pontosítok.
Pendrive: Corsair Voyager GTX 128 GB USB 3.1
Gyárilag NTFS-ben volt, nem nyúltam hozzá.
Op. rendszer: Windows 10 Pro, 64 bit, 21H1, 19043.1165
Eszköz: Del Latitude 7480, A bios a legújabb rajta.
USB portok: 3 DB USB 3.0 és USB-C porton is kipróbálva (utóbbinál elosztó segítségével).
Feladat: A laptopban lévő Sandisk X400 M.2 2280 256 Gb-os ssd-ről átmásolni/helyezni a fájlokat pendrive-ra.
Már egy ideje csinálja ezt a jelenséget, előző windows verziók alatt is csak most jutottam el odáig hogy foglalkozzak vele. Más gépnél és os alatt még nem próbáltam ki ezt a pendrive-ot. Eszközkezelőben nem ír ki hibát.
Szerinted mit lehet még kipróbálni vagy megnézni? -
november
Szerintetek az rendben van hogy amikor másolok/áthelyezek a példa kedvéért egy 8 gigás videót akkor szakaszosan megy végbe a folyamat? Arra gondolok hogy elkezd egy részt másolni aztán 1-2 másodpercre megáll aztán folytatja közben pedig a sebesség is a legmagasabbtól a legkisebbig változik. Míg ugyan ez egy külső winyóra folyamatosan megy végbe.
- Samsung 980 500GB
- 1 TB Samsung, HGST, Western Digital 2,5" SATA-s winchesterek eladóak! 100/100
- 500 GB 2,5" SATA-s winchesterek eladóak (Samsung, Toshiba, Seagate) 100/100
- 500 GB 3,5" SATA-s winchesterek eladóak (Western Digital, Toshiba, Seagate) 100/100
- Hitachi 500GB 2,5"-os laptop hdd-k (ár és állapot a leírásban)
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Ultra 7 255U 5.2GHz 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
