Tomi_78
No, sikerült a másik pendrive-om tartalmát is visszanyernem a shortcut vírus karmai közül az ezen honlapon olvasható sorok szerint, melyek a következők:
Step 1: Right-click on "Start" and select "Command Prompt (Admin)".
Step 2: Sign in with your Administrator account and password if the system asks.
Step 3: Type: attrib -h -r -s /s /d D:\*.* and hit "Enter". (Replace D: with the drive letter of the location where the virus files exist.)
Step 4: Type: del autorun.inf and hit "Enter".Viszont érdekes, hogy az összes cuccot belepakolta egy, a pendrive kötetcímkéjével megegyező nevű mappába - ez miért történt?
A másik kérdésem, hogy a fentebb, 4. lépésben leírt autorun.inf törlését mely meghajtón kell elvégezni? Mert a pendrive-on nem talált ilyet, a C:-n kiadva meg nemde azon a meghajtón hajtaná végre és az nem a pendrive-é lesz, hanem a C: meghajtóé, amire amúgy meg szükség van máskor is? -
Tomi_78
King Unique
#5247
Pár napja le is formáztam a szóban forgó adathordozót, de tegnap újra megjelent ez a parancsikonos probléma rajta. Akkor a számítógépemen lehet a vírus? Futtattam többször is a Windows Defender-t a pendriveon meg a Windows System32-n és amit talált fenyegetést, azt töröltettem is vele (legalábbis remélem, hogy el is távolította azon opció kipipálásával).
Megnéztem egyébként TV-re csatlakoztatva is a pendrive-ot, és az látja a tartalmát. -
Tomi_78
King Unique
#5247
Én is arra gondolok, hogy leformázom a pendrive-ot. Csak azt nem tudom, hogy ha vírusról van szó, akkor az a számítógépen vagy az adathordozón található (vagy mindkettőn)?
Mert a második, Maxell pendrive előzőleg nem volt használva sokáig, és amikor csatlakoztattam a számítógépembe, akkor csak két mappát mutatott a sok közül, meg egy parancsikont. -
Tomi_78
Az miért van, hogy a 32 GB-os SanDisk pendrive-om hirtelen a tartalma megnyitása helyett a mellékelt képen látható dolgot produkálja? Tehát nem a mappákat mutatja, hanem ezt a parancsikont:
Mit lehet vele tenni? Már azon kívül, hogy vad üvöltéssel a földhöz vágom és elkezdem taposni meg ugrálni rajta?
És most néztem meg egy másik pendrive-ommal is, és az is hasonlót mutat: két mappát + egy parancsikont valahová. Lehet, hogy vírusos a számítógépem? -
Tomi_78
Doky586
#5193
"Az XP ismeri a fat32-t és a ntfs-t is"
Igen, éppezért csodálkoztam a hibaüzeneten.
"Viszont biztos leválasztás nélkül húztad ki."
Mindig le szoktam választani az USB eszközöket, viszont minden gép kiírja, hogy "Probléma adódott a meghajtóval...", de ettől függetlenül tudják használni - az említett XP-s gépet leszámítva.
De megpróbálom akkor egy másik pendrive-val. -
Tomi_78
Van egy SanDisk Cruzer Blade 32 GB-os pendrive-om, amiről egy olyan programot próbáltam felrakni Windows XP-re, amely elvileg ezt az operációs rendszert szereti csak.
Igen ám, de amikor csatlakoztattam, akkor mindig azt írta ki, hogy formázni kell.
Mi lehet tulajdonképpen a baja? Hogy nem FAT32-re, hanem NTFS-re formázott? Vagy 32 GB-ot nem tud kezelni, mert túl nagy neki? Próbálkozzak egy 8 GB-ossal? -
Tomi_78
Tomi_78
#5178
Végül sikerült, csak nem a Lemezkezelő segített, illetve az csak részben, mert azzal egy új kötetet tudtam létrehozni a pendrive-on, ezért letöltöttem egy partícionáló programot (talán az Easeus volt az?) és azzal sikerült összevonnom egy kötetté újra a pendrive-on.
Csak azt nem értem, hogy a Windows Defender miért érzékeli káros, vírusos programnak a partícionálókat? -
Tomi_78
King Unique
#5176
Akkor a Lemezkezelővel lehet/kell megformázni a pendriveot, hogy visszaálljon az eredeti kapacitása?
Tomi_78
Talán már meg lett ez válaszolva valahol itt... Szóval, van egy 32 GB-os kapacitású Sandisk pendriveom, amire MemTest86 programot tettem fel, tehát bootolható volt.
Most leformáztam gyorsformázással és NTFS fájlrendszerre, de csak kétszáz valahány MB-os kapacitást mutat.
Visszanyerhetem valahogy az eredeti méretet vagy ez már így marad?
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Yoga Pro 9 - RTX 5070 - 64GB - multitouch laptopok! - LENOVO GAMER BAZÁR - új lista (2026.03.03)
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
