ALI_G
L|zsidoboz
#14126
De akkor dobáljátok a linkeket, hogy miket olvassak el, mert pokersuli egy fos, semmi értelmeset nem mond HU-ra.
Szóval csak találgatok. Ha tudnám mi a megoldás, nem ide irogatnék, hanem programoznám.Pókertudásom annyi, hogy ezer évben egyszer játszom a haverokkal
ettől még meg kell tudjam oldani a feladatot, nem hiszem, hogy 300 hallgató mind profi játékos. -
ALI_G
Heads UP-ban hogyan módosítsam a pókersuli indulási stratégiát (fix limit): [link]
A middle position-ből mi lesz? (gondolom) Simán ki kell hagyni, de az early és late-et kell módosítani? Hogyan? -
ALI_G
üdv ismét. Megjött a specifikáció, ami egy kicsit összezavart az eddig összegyűlytött anyag után és amit a HU-ról alkottam. Röviden ezek a szabályok amiben a programomnak nyernie kell a legtöbb program ellen:
Kisvak 1 egység
Nagyvak 2 egység
Kis emelés 2 egység PreFlop és Flop
Nagy emelés 4 egység Turn és River
Ez lehet a sima HU-ban is így van szabályozva, nem tudom.A játék során minden játékos végtelen tőkével rendelkezik. Először 1000 meneter játszanak a játékosok, majd ugyanazokkal a leosztásokkal, de a játékosokat megcserélve további 1000 menetet. A játék indításakor minden játékos nyereménye 0, majd minden menetben amennyit nyer az egyik játékos ugyanannyit veszít a másik. Egy játék nyertesének eldöntéséhez összeadjuk a 2000 menet során nyert illetve vesztett összegeket (megfelelő előjellel) és amelyik játékos esetén nagyobb ez az összeg az a játékos nyerte a játékot.
Szerintetek?
ALI_G
eXodus
#13896
Deep Blue sakkozik, nekem meg az kötelező feladatom mesterséges intelligenciára. Texas Hold'em-et pedig amatőr szinten játszok, ezért nem ismerem a rövidítéseket, meg mert nem online játszom.
Billings phd-je pedig simán felfogható (eddig).mod: ja és én is rájöttem, hogy a HU a legnehezebb
ALI_G
concret_hp
#13891
És ezeket mire tudom felhasználni? Nem látom (pedig biztos van) értelmét annak, hogy tudjam mi az esélye annak, hogy eljön floppig. Azt olvastam, hogy HU-ban 40-60 % között kell legyen annak, hogy elmegyek a floppig.
mod: a Phd-ben még a chapter 2-nél tartok.
ALI_G
Közben kisakkoztam a suited és a connected szóból, de csak épp az előbb
Abban a dilemmában vagyok, hogy gép-gép elleni játéknál vajon működhet-e a heads-up egyik alapszabálya, hogy SB-nek emelnie kell Ax,Kx,Qx, 22-AA esetben, többiben megvárni a floppot, vagy dobni. Fordított esetben pedig fenntartással kezelni a másik emelését és inkább hinni neki
VAGY
működhetnek a nem HU féle játék alapszabályai, hogy pl a Lee Jones-féle Low Limit Hold'em könyv statisztikája lehet a célravezetőbb?Sok helyen azt olvasom, hogy HU-nál alapvető kiismerni az ellenfelet, de aligha tudok leprogramozni egy ilyet, míg azért élőben az agyam képes modellezni egy ellenfelet. Ráadásul 2-300 program ellen fog megméretkőzni és biztos vagyok abban, hogy teljesen más lesz mind. Esetleg vannak nagyon fontos jegyek egy játékosnál amit feltétlen modellezni kell élő játékban?
ALI_G
Köszi, találtam még egyet amit sose tudtam mi, a suited connector
Póker szótárban nem találtam. Viszont találtam egy újabb heads-upról szóló irományt, [link]. Eddig ez a legjobb amit találtam.
Ja meg találtam egy 1 milliárd kézből származó adatbázist a pokerai.org-on. Brutális
ALI_G
NL2 minek a rövidítése? Arra rájöttem, hogy az NL a no limit, de a 2 mit jelent?
ALI_G
concret_hp
#13879
jah igen, csak az előbbi hsz volt a félrevezető
Egyébként laza 220 oldal
De azért sok lényeget találtam már benne, ami segítség lesz. remélem
ALI_G
L|zsidoboz
#13874
fú, szép rövidítések
köszi a gyorstalpalót.concret_hp: ez túl kézenfekvő volt, hogy megguglizzam
Azt hittem te írtad. -
ALI_G
concret_hp
#13858
Hol találom ezt a phd-t?
Egyébként ha nem lehet emelni, akkor mi? Csak call végig és a szerencse dönt
Vagy korlátlan a money?L|zsidoboz: a h betű mit jelent? húzó?
ALI_G
concret_hp
#13855
Fú de kocka vagyok, cache-nek írni a cash-t
Fogalmam nincs, hogy hogy lesznek a vakok
De mi értelme botokban CG-ben játszani, ha kiléphet amikor akar?
Vagy ez éles meccs vagy mi? -
ALI_G
L|zsidoboz
#13850
bocs, de ezt nem értem. Amatőr pókeresnek is alig nevezném magam
ALI_G
Ismét üdv.
Bele olvastam a pókersuliba -bár már olvastam nagy részét ez előtt is, de most a program miatt máshogy olvastam-.
Ugye heads-up-ra kell rágyúrjak: [link], sajnos ez nagyon kevés infó és nagyon ember-ember elleni küzdelemről ír.
Tudnátok még oldalakat ajánlani amit bújjak át, hogy heads-up-ra milyen stratégiával érdemes nyomulni?
ja és ezen a pókersulin belül szerintetek mely fejezeteket szabad figyelembe vegyem? Csak mert a szerző azt írta, hogy heads-upban felejtsek el mindent amit olvastam eddig
ALI_G
A legtöbb mesterséges intelligenciával rendelkező programot előre tanítják. Ez valahogy úgy néz ki, hogy eleve írnak egy másik programot ami példaadatbázist hoz létre és azokon futtatják nagyon sokáig, míg mondjuk statisztikai alapon rájön, hogy AK-nál értelmes dolog az all-in (csak hogy ne menjünk olyan messze).
ALI_G
aha. Vannak ingyenesek is, mondta az előadó csóka is, még használni is "szabad", de csak akkor ha engedélyezik konkrétan. Előre nem venném meg, ha nem biztos, hogy használhatom, meg ki tudja, lehet nem mennék vele semmire, főleg, hogy kódot biztos nem kapok vele, nemhogy dokumentációt (na jó, csak tippelek).
Egyelőre elég lesz elolvasni a póker sulit, biztos okosabb leszek tőle.
Ha lesz kérdésem, pontosodik a specifikáció, jövök kérdezni
ALI_G
Aha akkor jól sejtem eddig
És a statisztikán kívül mivel érdemes törődni? Azért kérdem, mert ezt kb. 100 hallgatóból 99 meg fogja csinálni
a számítógépek pedig sokkal gyorsabbak számítási teljesítményben. Egy táblázatból kiolvasni egy ilyen adatot a 7 lapra nézve is mikroszekundum
Főleg, hogy szerveren fogják futtatni. Tárkorlátunk se valami kicsi, mert 8 GB-ot kapunk
valamire csak használható ez a sok erőforrás
ALI_G
Nem lehet megjegyezni a partit mert egy 3. program futtatja a másik kettőt, minden leosztásnál újraindítja, vagy valahogy így tudnám elképzelni, mert különben simán eltárolnám a leosztást
nyilvánvaló
Valahogy biztos megoldják, egyébként pedig ha rájönnek, hogy a rendszert akarod kijátszani akkor 0 pont és szevasz
Mindössze azért van így, hogy ne legyen szerencse.
Viszont ez felvet megint egy kérdést részemről. Kártyajáték lévén van benne szó szerencséről, nem tudni előre a leosztást és azt sem, hogy mi van az ellenfél kezében (főleg ezért nem tudunk olyan programot írni ami szétaláz -sakkban pl van olyan pár éve amit ember nem tud megverni-), mégis ugyanazok az emberek játszák a nagy versenyeket évről évre
Most hogy van ez? Aki kevesebbet hibázik (mi alapján?) az nyer?"mindig mehet ugyanaz a legoptimlálisbb line"
Ez mit takar? Kövessem a statisztika alapú nyerési esélyeket? (erre gondoltam már, nagyon csábító is, de ettől még nem lesz mesterséges intelligencia
Nyilván blöffölni felesleges. -
ALI_G
Köszi
Tudom, hogy nincs jelenleg olyan program pókerben ami megverné a nagymestereket, de lassan elérnek odáig a programok.
A cél az, hogy a másik programját verjem meg minél többször. Szóval nem fogok kimenni netre, bár ha nagyon sok időm lesz akkor egy tanulóalgoritmust összedobok és játszhattok ellene naphossza, míg végül világuralomra tör
Sok minden ködös még, egyelőre el akarok indulni, mert sok idő egy ilyet összedobni.Apropó, miben változtatja meg a játék "lényegét" vagy bármijét ha tudni lehet, hogy a kártyák nem lesznek véletlenek, hanem először megkapjuk 1000x egy leosztást, aztán meg lesz fordítva és ugyanazokkal a lapokkal kell játszani. Persze én nem tudom megjegyezni a lapok sorrendjét
mod: ez a low limit lényegében a limit-es holdem?
ALI_G
üdv.
Egyetemen azt a feladatot kaptuk, hogy a 2 személyes limites texas holdem-re írjunk programot ami megveri az ellenfelet. Teljes specifikációm nincs, texas holdemet hobbi szinten ismerem, de az kevés lesz még egy random gép ellen is.
Dobnátok pár linket, hogy miket nézzek át ezzel kapcsolatban?
Esetleg ha van programozó, iránymutatást is szívesen várok.
ALI_G
L|zsidoboz
#8136
suffle-re nem hoz ki semmit
ALI_G
hmm, azért még ott nem tartok, hogy osztó legyek
de haverom pont a napokban kezdett el szegeden osztani. -
ALI_G
estét!
szeretnék megtanulni pár keverési módot.
egyenlőre csak a riffle-t tudom ami nem ilyen egyszerűbb.Amikor széttolják az asztalon az összes lapot fejjel lefelé és úgy összekeverik (ennek mi a neve?!) akkor mi a trükk abban, hogy a kislányok az asztalnál kb 2 mozdulattal újra paklit faragnak belőle?
- Venusaur, Charizard és Blastoise 72153 + 40892 Kanto régiói jelvény gyűjtemény
- INTIMACY MEN SPORT 125 ml parfüm bontatlan, fóliás
- Vadonatúj, sosem használt DJI NEO 2 alapszett eladó! DJI NEO2 - 2 év DJI garancia
- DJI FPV Fly More Combo + extrák + hátizsák makulátlan állapot
- Casio G-Shock GBA-950-7AER Férfi Karóra
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
rájöttem
