Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
mamboo
Audi a3 2013 2.0tdi az alany.
Az összes izzó tökéletesen működik és törlés után is mindig bedobja hibának a "vehicle light malfunction" hibát.
Valaki esetleg találkozott már ilyennel és ha igen, akkor mi a megoldás?
Köszi! -
mamboo
grizlisandor #210401 üzenetére
Két különböző helyen mondtak a lámpa javítására 120.000-150.000ft-ot és kb. 10 napos határidővel vállalnák úgy, hogy én szerelem ki, postázom el stb. stb.Viszont megfordult a fejemben, hogy -nyilván nem annyira szép mint egy LED-es lámpa-veszek bele egy ilyet egy sima halogén izzós fényszórót:
https://www.autodoc.hu/abakus/9759406Kérdés: Hibakódot dobálni fogja? (mivel LED-es a gyárija)
Nézegettem ilyen autót, ezzel a sima halogénnel.. nem annyira vészesKöszi a véleményeket, segítséget!
Szép napot -
mamboo
rob210 #210397 üzenetére
Sajnos az egyik Ledem besárgult, malfunction hibakódot dob a verda. A meglévő fényszóró javítására nem is gondoltam, mert szerintem az is kb. annyiba kerülne, mint ha újat vennék.
Már előre bocsánat, ha nem szabad terméket linkelni, de igazából csak annyi érdekelne, ha az ember vesz egy zsír új főfényszórót, abban minden izzó és foglalat benne van?
https://aruhaz.kauffer.hu/alkatreszek/termek/audi-5/a3_sportback_8va_8vf-10459/20_tdi-55597/karosszeria-100001/fofenyszoroalkatreszek-101465/fofenyszorobetet-101466/fofenyszoro-259/ABAKUS-446%7C1147RMLEHM7-335973004-259-4657/Köszi a helpet!
mamboo
Hali,
az újabb agymenésem, hogy S-line alá való rugókat szerelnék a sima A4 b8 alá
Lehetséges?
(Úgy hallottam, hogy azok 2-3cm-el alacsonyabban vannak) -
mamboo
molnarpeter #194825 üzenetére
köszi
mamboo
molnarpeter #194822 üzenetére
vettem g12-őt mert a termosztat cserelenel is desztillalt vizzel ontottek fel a meglevot hutofolyadekot.
tehat engem a szint erdekel, hogy most hidegen meddig öntsem?
köszönöm -
mamboo
A hűtőfolyadék szint picivel minimum alatt van hidegen.
Meddig töltsem? -
mamboo
Tudtok ajánlani Bp. 14-15-16ker környékén megbízható szerelőt(VAG), aki ért is az autó szervizeléséhez?
Kibaszott csalódott vagyok... -
mamboo
molnarpeter #194646 üzenetére
Van leírás csak németül. Azt nem akartam bemásolni.
mamboo
Szeretnék kis segítséget kérni.
Alany: Audi A4 B8 2.0 crtdi és baromira idegesít a check engine lámpa. Jelenség nincs, minden patent motorikusan.
Kiolvasás után a következő hibakódok vannak:
-5345 P2009 00 [032]
-5336 P2015 00 [101]
-9129 P2006 00 [101]
-9130 P2004 00 [109]Köszönöm, ha tud valaki segíteni vagy adni valami linket ahol rátalálok ezekre.
mamboo
CAG, 105kw 143LE motor ajánlott?
mamboo
Hello, ccza motorkodu auto ajánlott?
mamboo
Estét kívánok!
Egy-két Passatnal láttam olyan küszöböt? amin műanyag burkolat van. Ezeken pedig gyarilag van két vizkivezeto nyílás. Ilyet lehet készíttetni octaviara?
Vagy esélytelen?
[https://www.cargurus.com/Cars/2003-Volkswagen-Passat-Pictures-c5878] -
mamboo
molnarpeter #189697 üzenetére
az melyik motorkod?
mamboo
molnarpeter #189694 üzenetére
~2000 8l?
Az a "tipikus" megbízható 1.9tdi. -
mamboo
Estét everyone,
régebbi tipusú A3-at szeretnék, abból is 1.9 tdi(vagy pdtdi?)?
Milyen motorkóddal érdemes abból a szériából választani?
Mikre kell figyelni?
Köszi -
mamboo
BMN motorkodu kollegat keresek. irjon ram akinek ilyen kocsija van. koszonom
mamboo
Jobb axial+kormányösszekötő gombfej cseréért mennyi a reális munkadíj?
Ilyenkor futómű állítás kötelező, igaz? -
mamboo
Valakit tudnátok ajánlani aki kicserél nekem 1db! izzítógyertyát (Budapesten)?
mamboo
Budapesten tudtok ajánlani jó futóművest aki nem csillagászati áron dolgozik? (esetleg 14/16ker)
Szeretném a gömbfejeket, szilenteket, stab pálcát cseréltetni. -
mamboo
köszi
mamboo
Megszorult a kettes és nem akarta beletörni* ennyi kiegészítést hozzátennék.
mamboo
Leadtam reggel az autót izzítógyertya cserére.
A szerelő a 4-ből csak hármat tudott kicserélni (1,3,4) de azt mondta működik a kettes...ez ilyen felemunka számomra és 20.000ft a munkadíj...csak én sokallom vagy ez tényleg ennyi?!?!
2007 octavia rs -
mamboo
Milyen akksit javasoltok? exide, bosch, banner, zip esetleg?
mamboo
2007 xenonnal szerelt octaviaban lehet a fényszórás irányát állítani? és hol?
mamboo
Alvazszam alapján tud valaki cikkszamot adni izzitogyertyahoz? Több méretet hoz a bmn motorkódhoz.cilletve milyen gyertya legyen es a cserenel kell valami tomitest is cserélni? Szelepfedel?
Illetve lenne egy észrevételem ami remélem kurvara nem lesz drága mulatság. A váltóm egyre kezdi elveszíteni feszesseget és olyan mintha mintha az 1-3-5 "egy helyen" lenne es ez igaz az a többi sebbesgre is lenn.
Valtopersely ami kikophatott? Egyébként nem dobja ki a sebességet vajpuha a kuplung minden más valószínű rendben van. -
mamboo
atos19881101 #186532 üzenetére
motortartó szerintem.
mamboo
...és ha nincs hepu, akkor ruville/skf vagy melyik?
mamboo
Ha vezérlés akkor HEPU, ha hosszbordásszíj készlet akkor melyik ajánlott?
köszi
(skodaRS2007) -
mamboo
vezérlés?
mamboo
Gömbfej, szilent(ezekből létezik mondjuk erősített verzió is ami mondjuk a ttrs-re való de kompatibilis?)vezérlésből melyiket vegyem?
skoda rs 2007
mamboo
BMN motorkód, 2.0 pdtdi octavia 125kw, 269000km állásnál vásárolva volt vezérléscsere, most van benne 328, mikor cseréltessem újra?
(nincs meg a könyve) -
mamboo
Amatőr kérdés, ha ki van iktatva az egr, akkor is érdemes tisztítani?
Nálam is jelentkezett a megnövekedett fogyasztás és szerintem hangosabb a motor a kelleténél. -
mamboo
BUZZLGHTYR #185996 üzenetére
Milyen verda?
mamboo
Helloka, turbomat felujitottak. elotte chipses volt es fel volt huzva picit. a felujitasnal ilyenkor gyari alapertekre visszallitanak mindent ?
mamboo
Hello, próbálom értelmesen megfogalmazni a problémám és kérnék megoldást erre
Octavia II kombi (1Z5) csomagtérajtó teleszkópból létezik olyan amit nem kell bebaxni, hogy bezáródjon?
Értem hogy tart a teleszkóp, de van olyan fajta amit a végén csak "leejtek" 10cm-ről és becsukódik? -
mamboo
molnarpeter #184429 üzenetére
Közben felhívtam egy céget ahol készségesen alvázszám alapján minden alkatrészre mondtak egy cikkszámot, úgy hogy jövő hétvégén beállok szüleimhez a garázsba(aknás) és megcsinálom életem első olajcseréjét. Youtubeos kiképzésben részesítettem magam
mamboo
Hali, BMN motorkód 2007 octavia RS pdtdi
PR: 1LL,1LPkét különböző levegő/pollen/olajszűrőt hoz a rendszer. Valakinek van infója melyik kell?
(Az autodocon ma éjfélig 30% kedvezmény van)
mamboo
Elnézést ha Off, töröljétek nyugodtan. Nyitottam egy skoda rs topicot.
https://prohardver.hu/tema/skoda_rs/hsz_1-50.html
Akinek van azt várom -
mamboo
Octavia II-be 2.0 pdtdi RS-be 4.5l olaj kell? Mennyire kell az olajteknő csavarját meghúznom?
mamboo
Valaki tudná, hogy tudom kideríteni, hogy az ablaktörlő motor halt be a skodamon?
Biztosíték és a kábelek is jók akkor gondolom csak az lehet. -
mamboo
Kedves Fórumozók!
BWA motorkódú 2.0t fsi sok kilométeres autó vásárlásnál mikre kell figyelnem?
Mik a típushibák?
Köszi -
mamboo
Sajnos a biztosíték csere nem oldotta meg a problémám. Továbbra sem funkcionál a hátsó ablaktörlő. A relé "kattan" de az ablaktörlő nem mozdul. Kábeltörés? vagy még mit nézzek meg?
mamboo
molnarpeter #182772 üzenetére
Köszi molnarpeter!
mamboo
Hali! 2007es Octavia biztosíték tábláján melyik a hátsó ablaktörlő ? Köszi
mamboo
Zugló környékén valaki elektrozsenit nem tudtok? beszart a riasztóm/rablásgátlom és nem tudok elindulni sem az autoval. (II octavia)
mamboo
Halihó valaki próbálkozott már ilyennel? Kicsit unom már a fekete színt és gondoltam "atfenyezem".
https://youtu.be/30EcusEBuwU -
mamboo
skoda rshez-elől 312, hátul 282mm- kompletten tárcsák+betétek 78.000huf+szállitásért rendeltem, akit érdekel honnan, nyugodtan írjon mert nem akarok reklámozni a felületen. (Valószínű nem is lehet)
mamboo
Zimmermann?
találtam nagyon jó áron
mamboo
Helloka, Bosch, Ferodo vagy textar tárcsát+betétet vásároljak?
mamboo
Lassú kanyaroknál- akár jobb, akár bal- amikor teljesen el van tekerve a kormány hallok valami tompa búgó hangot előlről. Kérlek nyugtassatok meg, hogy nincs óriási baj.
Alany: Skoda 2007-es RS octavia. BMN. -
mamboo
Hello, szeretném kérni a segítségeteket.
3.000km-vel ezelőtt lett a túrbóm felújítva, szelepfedéltömítés, új olaj és minden ami ezzel jár.
Takarítottam a vízelvezetőt és figyelmes lettem egy kis olajfolyásra.
Nívót megnéztem és az olajszint tökéletes. Mi lehet a gond?
Alany: 2007 skoda octavia 2.0pdtdi rs, 170LE, BMN motorkód.
http://kepkezelo.com/viewer.php?file=0eewuslp56bcm1x0rqzg.jpg
http://kepkezelo.com/viewer.php?file=hnr3j3k80fuiyl8vqcsy.jpg
http://kepkezelo.com/viewer.php?file=jsyqcwiiaoex14kt6b2r.jpg -
mamboo
Hellosztok,
BMN motorkódű rs octaviam bal első kerékcsapágya megadta magát.
Bardin két méretű csapágyat is kiad; 136 és 136,5mm. Melyik kell nekem?
Ma szeretném megvásárolni és megköszönném a segítséget.
KÖSSSZÖNÖM -
mamboo
Hello, BMN motorkódű rs octaviam bal első kerékcsapágya megadta magát.
Illetve ha nem SKF akkor GMB vagy Febi?
Köszönöm -
mamboo
Kedves Tulajok
A meleg idő érkeztével elkezdett nyikorogni a vezetőoldali ablakemelőm(skoda2 octavia).
Illetve bal hátul hiába szeretném le-fel húzni az ablakot nem sikerül de hallom, hogy dolgozik a motorja-gondolom kiakadt az üvegből a szerkezet.
Valaki csinált már ilyet? -
mamboo
Helloka, szeretnék új féktárcsát és fékbetétet. Kinek mi válik/vált be?
Az érintett alany egy 2007es RS octi. Köszi -
mamboo
Hali,
Alany: 2007 skoda rs octavia kombi 2.0pdtdi
futóműcsere előtt állok, melyiket típust válasszam?
Bilstein vagy Monroe? esetleg jobb ötlet ár-érték arányban?
Üdv -
mamboo
Alany, 2007 Skoda RS PDTDI, egr-dpf off
km: 315.000
Jelenség:
Egy fél órás autókázás után, olykor erősebb igénybevétel után az autó előre haladásnál és jobbra kormányzásnál fura hangot hallok..(zúgó-búgó-fújó hang, mintha valami hozzáérne valamihez)
Járó motornál, álló helyzetben a kormány elfordítása után semmi ilyen reakció nincs.
Hibakód-mentes.
Egyik ismerősöm a szervoszivattyúra gyanakszik.
Valakinek ötlet?
Köszönöm -
mamboo
Sos! O2 napfenyteto A oszlop oldali vizlevezetoje az utasterbe a labhoz tolja a vizet . A szonyeg es a karpit is tiszta viz
Kompresszor nem segit, drotot nem tudok vegigvezetni rajta. Valaki csinalt/tisztitott mar ilyet?
Koszonom -
mamboo
Es helyet tudtok ajanlani ahol lelkiismeretesen dolgoznak/tisztitanak? (Bp)
mamboo
Utangyartott Jmj lengyel dpf szurorol tud valaki valamit?
mamboo
Ez volt a hibakod..
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16683/P0299/000665
Sajnos kicsit tobbet is eszik mint kene es kb asszony 140pacis kocsijat erosebbnek erzem...
Otleteket szivesen fogadok. -
mamboo
Ugy nez ki reszecskeszuro tisztitasra lesz szukseg..ramertek es 60%-ig ok, nekem 87...
A kocsi mar meg sem kezdi a tisztitasi folyamatot 60 felett -
mamboo
Hello Mindenki!!
BMN.. motorkód, Skoda rs Octi (2.0pdtdi) 2007-es.
Két hónappal később az N75 szelep( turbonyomás szabályzó) cseréje óta, tegnap újra vészüzembe tette magát a drágám az M0-n, nyugger temponál....motor leállítás-ujrainditás után gond nélkül haladtam tovább.
Gépre péntekig senki nem tudja kötni, de gondolom hasonló probléma lesz.
(boost pressure regulation hibát írta anno)Kérlek segítsetek nekünk
mamboo
Skoda octavia 2007-es, elektromos ablakok leengedesenel eleg nagy nyikorgas hallhato, foleg ilyen nagy melegben. Cserelni kell valamit vagy van mas megoldas?
mamboo
Jó reggelt!
2007-es 2.0pdtdi RS Octaviahoz(170le)
270.000km van a kicsimben!
Castrol Edge 5w-30 LL olaj megfelelő? -
mamboo
Octavia rs 2.0pdtdihez keresek uj fektarcsat-fekbetetet.
Eddig brembot hasznaltam, de szeretnek kiprobalni mast.
Mit javasoltok? Juridot hasznal valaki?
Koszi -
mamboo
bitpork #139437 üzenetére
Általaban a nulláson megyek(vagy pályázok). Inkább több km ugyanannyi idő alatt.. Városi használat minimális, igyekszem nem a dugóban várakozni..
Az alapjárat emelkedést nem figyeltem meg..
Illetve ha eddig találkoztam ezzel a hibával, újraindítást követően semmi baja nem volt..és ugyanolyan jól működött a rendszer.. -
mamboo
bitpork #139420 üzenetére
A kovetkezo a problema, ami nem folyamatos, inkabb alkalmi, de annal bosszantobb:
Autopalya, 140-es nyugodt tempoval kozlekedek, gyorsitanek es kidob a kijelzo egy olyat: engine fault workshop.
Erzetre olyan lesz mintha egy 1.4-es szivomotorral felszerelt kocsiban ulnel, nulla ero, illetve turbo teljesen lekapcsol es 120-nal nem tudsz gyorsabban menni es villog egy spiral jel.
Radugtuk gepre es a kov. hibakodot dobta: Boost pressure regulation, tehat turbo nyomas szabalyozas(ha jol forditom).
Szerelom atnezte es a vakumcso kicsit le volt csuszva a helyerol. Amugy minden mas ok. Kitisztitotta, helyrerakta, majd tesztut...ott nyilvan minden rendben volt, valtozatos sebesseggel kozlekedtunk
Erre tegnap ismet bedobta az M0-n...
Otletek?Koszonom
- Eladó Zenga Giulia gamer szék / Daccormax ergonomikus irodai szék
- Babzsák fotel (Dr. Relax - Gamer, sötét zöld, keveset használt, hibátlan)
- Veemann V-FS8 20 felnim új nyári abroncs szettel.
- Tchibo Esperto Caffe szemes kv föző hibátlan működéssel
- Fornetto Explorer DeLuxe gömbgrill/faszenes grill, pizzakemence feltét, pizzakő, elemes forgatónyárs
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akció! Windows 10 pro OEM licenc kulcs 64/32 bit activation key licensz, liszensz,kulcs
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
