19balazs86
Peter Kiss
#724
19balazs86
Peter Kiss
#700
Eleinte fejlesztettem a java-t is, csak az volt vele a gond, h írtam benne 100 sort, ami .netben csak 40-re jött ki. Másik probléma pedig az volt, h mire bejelentkezett, addigra a .net már belépett és 10 hirdetést mindenestől le is kérdezett és fel is up-olt... (azóta lehet változott, nem tudom.)
19balazs86
Fecogame
#694
Ha nem pontos az utolsó hozzászóló. Itt megtalálod a választ
ui.: Athlon64+ ezt majd bele kellene hegeszteni a gyakran ismételt kérdésekbe is + h miért jelzi a program, h nincs hirdetés miközben van. thx
19balazs86
19balazs86
szakalistvan
#673
Mi volt a gond?
19balazs86
szakalistvan
#666
Elindítottad már a win media playert? Az első elindításkor konfigurálja magát.
19balazs86
Kruppmityu
#643
A tálcán maradás probléma orvosolva lett és a következő verziónál úgy fog felkerülni az install.
A program csak annyit csinál a böngészővel, h megmondja neki melyik oldalt nyissa meg. Mivel nem voltál belépve PH-ra (böngészőben) ezért kérni fogja, h lépj be...
Ha van időd és kreativitásod, akkor szívesen fogadok design tervet, hogy nézzen ki a program (animációt is + bármit). Athlon64+ kollégának már volt hozzá ötlete, csak sajnos sok idő lenne, mert sok funkcionalitás máshogy működne...Köszönöm az észrevételeket
19balazs86
Athlon64+ kolléga ismét dolgozott az upper weboldalán. (Akinek esetleg nem tűnik fel változás Firefox alatt CTRL + F5).
Köszönjük
19balazs86
PhoenixK
#619
Hm, úgy tűnik, inkább a fórum rész változott és a színeket cserélték ki. Ha még megtudsz bármi hasonlót (lesz-e még ezeken kívül más is vagy...) akkor szívesen várjuk hozzászólásod vagy bárkiét.
szerk.: Zolás, szerintem valami hasonló oka lehet mint az előzőnek, de gondolom azóta már megyeget
19balazs86
The Bachelor
#605
Az 1.5.0-ás verzió óta van egy olyan funkció, amit a letöltések menüpontból másolok ide:
"A hirdetések lekérésekor a program elmenti a hirdetéseid. Kilépéskor megjegyzi, mi volt kijelölve UP-olásra, és melyek voltak azok a hirdetések, amelyek összecsukott vagy nyitott állapotban voltak. Legközelebbi belépés esetén ezt visszaolvassa, így ha valaki csak egy pillanatra akar belépni és UP-olni, nem kell kivárnia, míg a hirdetései betöltődnek.
Ha x ideig nem lépsz be a programmal, akkor is azok a hirdetések jelennek meg, amit akkor elmentett, ezért ilyen esetben tessék a hirdetések újra lekérése gombra kattintani!"A gomb alatti dátum ennek a lekérésnek az idejét mutatja.
Lehet a bejelentkező képernyőhöz majd rakok 1 belépéskor automatikusan lekérést, hátha valakinek jól jön
19balazs86
Igen ez az ötlet már nekem is +fordult a fejemben és máskor is volt róla szó.
Azért nem csináltam még meg, mert sajnos nagyon érzékeny ez a nyavalyás program (.net) a legapróbb net kimaradásra is (mint a ping mikor nem jön vissza csomag). Emiatt minél több valakinek a hirdetése és minél többször kell lekérdezni annál nagyobb a hibalehetőség és előfordulhat, h teljesen újra kell indítani miatta a progit... Majd kitalálok valamit...
19balazs86
sislaciii
#603
Az új hirdetés gomb nagyon macerás, mert rengeteg a link és a küldeni való információ...
Még a nagyon régi első verzióba lehetett a logóra kattintani itt elfelejtettem, de akartam. Bele fog majd kerülni.
Mivel alapból percenként ellenőrzi a privát üzit, nem reail time ezért előfordul. Kikapcsolod bekapcsolod és újra ellenőrzi. Majd lehet a jobb gombra rakok 1 menüpontot, h újra ellenőrzés... a beállítások fölé. -
19balazs86
The Bachelor
#594
3 : 1 most az arány. Ha kell úgy, mint amit 1x küldtem neked szólj
19balazs86
Napi 2 alkalommal lehet UP-olni és ez nem programtól függ, hanem a PH-tól. Programon belül is látod mennyi UP-od van még hirdetésenként. Olvasd el a program leírását: A piros háttér azt jelenti nem sikerült az UP a zöld pedig azt, h igen. Jobb felső sarokban van 1 nagy UP gomb azzal az összes kijelöltet tudod UP-olni...
Ismételt hirdetést nem lehet... -
19balazs86
A PH Upper hamarosan költözik ÚJ CÍME
Ha minden a helyén jön is ki az új verzió. -
19balazs86
The Bachelor
#565
Kaptál emailt
19balazs86
Teljesen igazad van kolléga, jó meglátás. Meg is feledkeztem erről.
A magyarázat a köv.
Ugye be tudsz lépni böngészővel vagy programmal. Na most belépés előtt van pár jelölő négyzet.Ezek rendre:
Időkorlát nélkül belépve maradok
A kompatibilis beléptetést használom
Ne korlátozzon a jelenlegi IP-címemre *
Nem lépek ki más gépekről / böngészőből **Mikor valaki belép a böngészőből akkor általában nem szokott bekapcsolva lenni semmi. Mivel a "Nem lépek ki más gépekről / böngészőből" nincs bepipálva kidobja a programot. Fordítva viszont nem, mert a program úgy lép be, h ez be van pipálva. Böngészőből való kijelentkezéskor is van 1 pipa, h "Ne léptessen ki másokat" vagy valami hasonló. Ha ez nincs bepipálva, akkor is kidobja a programot.
Ha a programmal lépkedsz ide-oda, akkor nem fordul elő olyan, h kidob a böngészőből. És 5 percenként, automatikusan belép. Ezért lehet az, h magától megjavul. -
19balazs86
Konfigos
#569
Nem tudsz róla, h esetleg lenne valami felületi különbség a PH-n nálad, mert jobb oldalt, ahogy menü van onnan szedi ki az infókat és olyan mintha nem talált volna semmit ezért írhatja ezt ki.
Majd köv. 7en írok 1 tulajnak hátha tudnak segíteni belülről 1 kicsit, h 1séges legyen a felület, mert 100 emberből mindig van 1 akinek valami hasonló okból nem látja a progi a hirdetéseit... -
19balazs86
The Bachelor
#565
Sok időm nincs most vele foglalkozni, max annyit tehetek, h amíg nincs UP, tehát belépéskor alapban lecsukva van.
z0d1AK-nak a speciális rangja miatt vannak problémák, mint utóbb kiderült.
Sajnos ilyen előfordulhat amíg nem kapok belső segítséget a PH-ról, amit már 1x írtam. -
19balazs86
RootRulez
#561
Én kérek elnézést, h elfelejtettem felvenni az e-mail címed a beta teszter csoportomba, pedig gondoltam rád és felakartalak. Így utólag elnézést
freemailodra küldöm, ha mást használsz, akkor küldj 1 mailt és legközelebb arra megy, bár emlékszem, h máskor is erre a címedre írtam. -
19balazs86
sislaciii
#557
Elküldtem a citromodra a teszt verziót. Valami 1edi hibád lehet, mert még nem volt ilyen, h valakinek folyamatosan ezt jelezze minden ok nélkül...
szerk.:
Azt elfelejtettem írni a levélben, h ne lepődj + a telepítőn, az lesz a köv. verziós telepítő. Így amit most felmákoltál azt un-installálhatod. -
19balazs86
sislaciii
#555
A bal felső sarokban a PH logó felett pislog az internet szakadásra vagy hasonló hibára utaló jel. Sajnos nagyon érzékeny a program erre, nem tudok 1enlőre mit kezdeni vele. Remélem a köv. .net-ben lesz valami javulás.
Próbáld meg inkább bezárni a progit és úgy újra belépni. -
19balazs86
Időzített UP-olásnál új lehetőségek lesznek a köv. verzióban: GyorsLink
19balazs86
scope2007
#548
óóó, köszönöm. Semmi gond, amint látod még nem került fel az újabb vezió. Még nem volt időm az időzítőket +csinálni...
Észrevételek az ikonokkal.
1. Az első teljesen korrekt, 1xű és jól néz ki.
2. A másodikkal az lenne a gond, hogy túl magas a szára. Ha valaki 32 * 32-es ikonokat használ, akkor aránytalanul kicsi lenne az up szó. Főleg az óra mellett.
3. Volt 1 ilyen-ed, amire mondtad, h sec perc alatt dobtad össze és tudnál ehhez hasonlót csinálni csak jobbat. Nekem az az ikon nyerte el nagyon a tetszésem
De ez is nagyon vad
Köszönöm szépen a munkád
Balázs -
19balazs86
Rhino666
#540
Köszönöm.
1. Erre próbáltam odafigyelni a mostani verzióban, mert valaki már mondta nekem ezt és sikerült is az ő felbontásánál +oldani.
A program alapból 700 * 750-es felbontásban indul. Ha nem fér ki, akkor teljes képernyőre vált. A Te eseted még megfelel annak, h kiférjen a program. De sajnos a tálcát elfelejtettem beleszámolni...
Korrigáltam ezt az apróságot. Ha nem felejtem el elküldöm 7főn neked.
2. Sajnos itt nagyon sok és teljesen különböző igényeket hallottam már. Annyit szeretnék majd még rajta módosítani, h nem visszaszámlálós lesz és +jegyzi, hour:min-re az időzítőt.
3. Esetleg még rakok 1 checkboxot, h +jelenjen vagy sem a bubi...
19balazs86
SpherusMagna
#531
Küldtem 1 zip-et a freemail-os címedre. Nem kell installálni verziós 1.5.0 + újítások...
19balazs86
V.Stryker
#528
Gondoltam már rá én is és volt is róla szó. Írtam is a fórumra, h +tudnám csinálni szinte real time-ba, HA kapnék 1 kis belső segítséget, olyan formában, h lenne 1 php file a ph szerverén, amit ha +hívok, vissza adja nekem 1ben mindazt az infót, amire a programnak szüksége van. Így szinte csettintésre működne minden, akár 10 hirdetésnél is. Csak sajnos nem sikerül olyan embert találni, akinek lenne erre ideje és persze hatásköre.
19balazs86
SpherusMagna
#525
De van. Feltelepíted és amit feltelepítesz azt már hurcibál6od
Köv. verzióhoz készül 1 másik install. Ott már +lehet adni szépen, hova telepíted és benne van a weboldalon felírt újdonságok (1.5.X). Ha gondolod elküldhetem drótgalambbal. -
19balazs86
V.Stryker
#517
Szokás szerint csak ezt tudom javasolni. .net fw 3.5 sp1-et rakd fel (esetleg újra)
A program tesztelve volt minden oprendszeren szóval mennie kell... -
19balazs86
19balazs86
Peter Kiss
#507
Neten van róla 1-2 infó, de én nem tudom kipróbálni 1iket sem, h +oldja-e a problémáját. De majdcsak rájövünk
19balazs86
Sosem láttam még ilyen "BadImageFormatException" hibaüzit és ezt így távolról nehéz orvosolni. Ezt közvetlen a program elindításakor írja?
Nekem ez a .net fw SP1 van fent.
Még esetleg próbáld + a .NET Framework 4 Beta 1-et. Nem tudom, h segít-e erre az érdekes jelenségre. Jpeg, Gif és 1 Ico file van, amit kezelni-e kell, nem értem hol lehet a gubanc.
Esetleg küldök majd 1 olyan verziót, amit már páran használnak beta tesztelők, abban benne vannak azok az újítások, amiket a letöltés oldalon felírtam köv. verzióhoz. -
19balazs86
Még mindig nem megy kolléga? Próbáld meg esetleg újra rakni a .net fw-öt. Itt 1 link hozzá.
19balazs86
Olyan mint a windows -> néha logikátlan, de működik
Amúgy legközelebbre lesz majd 1 kényelmesebb telepítő file. Ami nem a .net-es keretrendszerrel készül, mint a mostani. Sajnos nem fogja ellenőrizni, h van-e fent .net fw, de legalább teljesen olyan +szokott lesz mint 1 normális install...
19balazs86
Frissült az oldal a program mostani kinézetével, leírásával.
Hála a szorgalmas Athlon64+ kollégának
19balazs86
Új feature a köv. verzióban:
"A hirdetések képeinek gyorsabb betöltése érdekében a program lementi a képeket a c:\Windows\Temp\PhUpper\AdvertImages helyre. Így a legközelebbi megjelenéskor ezen a helyen keresi az adott képet. Ha a mappa mérete meghaladja a 2 MB-ot, akkor automatikusan kitörli az összes file-t a mappából." -
19balazs86
szuper-t
#472
Nem, nem pofátlanság. Még a nyáron mikor indult a program volt is erről szó. Ez a verzió sajnos ilyen formában nem fog menni linuxon, mert nem támogat ilyen szintű .net-et.
Viszont volt 1 sokkal régebbi winforms-os programom (szintént C#-ban), amit oda is adtam hozzáértőknek, de ami már abban is volt már az a megoldás sem ment linux alatt.
Valami nem C#-os megoldás hanem C++ -osra lenne szükség, ami szerintem gond nélkül menne. -
19balazs86
A fő tesztelőm, aki mindig minden újítást 1ből letesztel és folyamatosan használja az Lord Dragon kolléga, aki már hosszú ideje több mint 10 hirdetéssel teszteli. Nem panaszkodott, h ennyire lassú lenne és nekem sem tűnt fel ha nálunk léptünk be.
Több visszajelzést is kaptam, h gyorsabb mint eddig, mert nem minden belépéskor kéri le a hirdetést, hanem csak ha frissíted a listát. Ami kicsit lassíthatja a képek megjelenítése, de ettől még az UPolás sebessége nem változott és nem hiszem, h ekkora gondot okozna, h így hirtelen nekem kellett esned.
Már kigondoltam 1 megoldást a problémára. Ha lesz időm, akkor foglalkozok vele és köv. verzióban elérhető lesz.
ui.: Ha tudsz nekem 1 olyan házigazdát, aki a web szerverrel és php file-okkal foglalkozik, akkor akár ~ real time megoldást is tudnék.
19balazs86
Prof01, Atos23
A hibára és hogy miért nem frissít egyből válasz:
"A hirdetések lekérésekor a program elmenti a hirdetéseid. Kilépéskor megjegyzi mi volt kijelölve UP-olásra és melyek voltak azok a hirdetések, amelyek összecsukott vagy nyitott állapotban voltak. Legközelebbi belépés esetén ezt visszaolvassa, így ha valaki csak 1 pillanatra akar belépni és UPolni nem kell kivárnia, míg a hirdetései betöltődnek.
Ha x ideig nem lépsz be a programmal, akkor is azok a hirdetések jelennek meg, amit akkor elmentett, ezért ilyen esetben tessék a hirdetések újra lekérése gombra kattintani."Mindez a weboldalon a letöltéseknél olvasható az 1.5.0-ás verziónál az újdonságok.
19balazs86
Annak örülök, h tetszik
Hogy érted, h túl sok helyet foglal el? Magasságában? Mert szélességében az ablak alapból 700 pixel ebből a kép maximális szélessége 230 pixel lehet. Így a kép jobb oldalánál még mindig rengeteg hely marad kihasználatlanul.
Ha pedig összecsukod több hirdetést tudsz látni mint az előző verzióval. És hogy mennyi UP van hátra még mindig lát6ó a jelölőnégyzet mellett.szerk: Bár ízlések és pofonok, valakinek lehet jobban tetszene, ha rózsaszín lenne...
19balazs86
19balazs86
#463
Illetve működik csak a listából nem törlődik, csak a köv. lekéréskor
19balazs86
A hirdetés érvénytelenítése nem megy a progiból (már régen néztem rá), majd a köv. verzióban javítva lesz. De gondolom ez a legkevesebb...
19balazs86
A bal felső sarokban villog 1 ikon, ami arra utal, h volt net ingadozásod, vagy esetleg a PH nem válaszolt időben a proginak és ez olyan hibát okozott volna, amitől a régi verzió kifagyot...
Ilyen esetben le kell kérni újra vagy újraindítani a progit.szerk.: ui. Azért vastagítottam ki azt 1. mondatot hátha másnak is előfordul, mert ez fontos...
19balazs86
Athlon64+ kolléga majd hamarosan elkészíti a mostani verzió leírását is
19balazs86
Elérhető az 1.5.0-ás verzió -> link
19balazs86
Észrevettem a mai nap 1 bug-ot az üzenőfalnál. Változott valami az ATW-nél ezért nem jelenik meg normálisan. A hiba ki lett javítva és a mai nap igyekszem feltenni a beígért új verziót azzal a sok sok újdonsággal ami a weboldalon is látható...
Sajnos a hiba miatt ezt nem fogja jelezni a régi upper, úgyhogy majd figyelni kell a weboldalt...
19balazs86
A köv. verziónál olvasható is, h új ikont fog kapni a program.
És pár hozzászólással lejjebb lát6tsz is 1 screent.
- Star Wars rajongók
- One mobilszolgáltatások
- Gitáros topic
- Metal topik
- AliExpress tapasztalatok
- ADATA Legend 860 2TB Gen4 X4 2280 M2 NVMe SSD / Beszámítás OK!
- Dell Pro 14 Premium PA14250 14" 3K OLED érintő Ultra 7 268V 32GB 512GB ujjolv gar
- 4 db Be Quiet Dark Power Pro 11 1000W 80 Plus Platium tápegység eladó!
- Sigma 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports objektív ( Canon ) - Újszerű -
- Honor Magic8 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy Z Fold6 12/256GB Silver Shadow használt, karcmentes 6 hónap garancia
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
hm, Igen ez tényleg nagyon vad és 1edi ikon lenne.
