Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
Debilon
rainman72
#25716
Ehh, van egy 42PFL5405-ös tv-m, most erősen elgondolkodtató a dolog, hogy váltsunk-e..
Lenne pár előnye a mostanihoz képest +1 hdmi, dvb-s és s2 tuner, netflix (ez most xbox-rol megy pl), meg ugye a képátló és az ambilight, na meg, hogy új garanciális lenne pár évig
Ami a TVn van droid rendszer, van valami komolyabb gond? Vagy csak teszi a dolgát? (nem akarok szöveget szerkeszteni, böngészni, emailezni), play áruház mennyire limitált? Csak droid verziót néz, vagy más megkötés miatt korlátozva esetleg?
Debilon
üdv!
Tv cserén töröm a fejem, jelenleg egy Philips 42PFL5405 van.
méretben 49-50" környéke a cél, 3 de inkább 4 HDMI lenne a legjobb, árban nagyon maximum 250 ezer környéke
más kritérium nem nagyon van, UPC Direct műholdas rendszerről nézem a TV adásokat aminek a beltérije HDMI-vel van csatlakoztatva, valamint XBOX360 és egy droidos média lejátszó van jelenleg rákötve, amin keresztül a "tartalom fogyasztás" megy.
van-e valami javaslat ezek alapján?
Debilon
Debilon
Luck Dragon
#11034
igen, látom.. én nem nagyon bízom az ilyesmi dolgokban sajnos
Debilon
Luck Dragon
#11015
42PFL5405-öm van, lassan cserélni szeretném, ha lemegy ennek az ára nem is lenne rossz helyette, de ezen a 6300-n tényleg csak 2 HDMI van?
a jelenlegi 3 is éppen elég, de tervezek egy media playert és úgy már az is kevés lenne
Debilon
muhaha01
#8350
csak annyi, hogy ez a TV nem támogatja a miracast-ot, plusz WIFI support sincs benne semmilyen szinten
úgyhogy ez tuti kilővea VGA csatin keresztül lenne érdemes megpróbálnod, de azon keresztül (ha jól tudom) csak 720x576 vagy 1024x768 lesz a max felbontás amit tudni fog (mini VGA - VGA adapterrel)
a HDMI lenne a legcélszerűbb, és a legegyszerűbb
Debilon
torreador22
#6570
nem, feliratot sem kezel, elég gáz az ilyen része, csak a nyűg van vele
nekem a gépem van összekötve vele HDMI-n, és úgy filmezekha erre szeretnéd használni akkor inkább másfelé keresgélj (médiabox és hasonlók)
Debilon
torreador22
#6568
ilyenem van, amennyire értek hozzá, nekem tetszik
UPC Direct-es beltéri van rákötve HDMI-vel a képe nekem megfelel
Debilon
42PFL5405H-nál ha állítgatom a képtulajdonságokat, akkor az csak az aktuélis bemenetre lesz érvényes, vagy globálisan fogja állítani (minden bemenet azt fogja használni) ?
XBOX miatt ki kellene kapcsolni képjavítókat (utána olvasva mint javaslat a kontúros, fura képre)
Debilon
kalap12
#5364
igen, értem
ez nem csak UPC, de invitel is így működik például, meg jóformán az összes digitális szolgáltató, ahol előfizetéshez kötik különféle extra csomagok nézésétnekem UPC Direct van (a tányéros), de itt is a 2. TV-hez kell a +500 ft-ot fizetni havonta
de amúgy meg hiába háborogsz, gondolom a szerződésedben ez minden le van írva amit sérelmezel, ha nem tetszik, mondd fel és irány a digihez
Debilon
Coyote2000
#4308
ismerősnek 40PFL5605 van, (ez LED), őszintén szólva elképesztően szürke őnála pl. a fekete
pendrive-ról filmet nézve a legszembetűnőbb (nála analóg kábel TV van, nem a legjobb minőség, nálam UPC Direct HDMI-vel összekötve a beltéri a TV-vel)
Penge című film 1080.as mkv-vel is próbáltuk, ami nálam teljesen fekete az elején, és a piros betűk foltoknak nincs "árnyéka", őnála szürkés a fekete, és "szellemképesek" a piros feliratok
próbáltuk más kép/szín beállításokkal is, de nem lett nála sokkal jobb
még meg is jegyezte, hogy milyen szar minőségű a film, hogy így néz ki, aztán megmutattam neki nálam és neki is feltűnt, hogy jobban néz ki
persze, nem vitatom, hogy jobb a LED mint a CCFL de én ezt valahogy nem látom jelenleg az 5605-el összehasonlítva
Debilon
Coyote2000
#4304
42PFL5405-öm van (ugye ez CCFL-es) és valahogy nem szürke a fekete... most akkor mi van?
Debilon
köszi
Debilon
hali!
nem használt eszközt hogy lehetne eltüntetni a TV menüjéből?VGA-ra lett kötve egy laptop, és azóta sem volt használva, de a menüben ottvan, és nem kellene
42PFL5405 a TV, manualban nem találtam erre semmit, csak a hozzáadásra
Debilon
rambustibi
#2480
mivel nincs rajta ethernet csati, és gondolom a wifi sincs benne, hiába kapcsolod be
(szerintem) -
Debilon
daniel2121
#1817
ha ugyanaz a médilejátszója mint a 42-esé, akkor jáccik mkv-t, feliratot nem kezel, több hangsávos, beégetett feliratos mkv is kiakasztja
Debilon
ezt viszont lejátssza.. ugyanolyannak tűnik..
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 55mn 11s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 500 Kbps
Maximum bit rate : 5 305 Kbps
Width : 688 pixels
Height : 384 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.227
Stream size : 593 MiB (92%)
Writing library : x264 core 114 r1924 08d04a4 -
Debilon
ezt a videot vajon miért nem játssza le a 5405?
Video
Format : AVC
Codec ID : avc1
Duration : 41mn 24s
Bit rate : 1 800 Kbps
Maximum bit rate : 4 885 Kbps
Width : 688 pixels
Height : 384 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.273
Stream size : 533 MiB (92%)
Writing library : x264 core 114 r1924 08d04a4Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 41mn 24s
Bit rate : 157 Kbps
Maximum bit rate : 201 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 46.6 MiB (8%) -
Debilon
nekem egy 42pfl5405 van, hdmi-n keresztül van hajtva egy upc-s műholdas beltériről..
szerintem korrekt, nem találtam benne semmi olyat amiért nekem ne felelne meg..kivéve az, hogy hdmi-s eszközt használva néha el-el ment a hang, és ha előbb kapcsoltam be a beltérit és másodiknak a tv-t akkor nem volt hang..
de ez az utolsó FW-vel teljesen a múlté lett
Debilon
-=RelakS=-
#1015
má leírták
bocs -
Debilon
-=RelakS=-
#1013
benne van a TV-ben
Debilon
truckerboy
#1000
akkor valami gebasz lehet, mert nekem ezzel az összekötéssel színes a kép..
Debilon
truckerboy
#997
a dvd-n az Y, Pb, Pr és ez audio L és audio R
amit össze kell kötni a TV-n a Y, Pb,Pr, L, R csatikkal..
nekem is így van összekötve (Chili 7200X-CU és 42PFL5405)
Debilon
Joe_Muad_Dib
#840
igen, gép patentul lejátssza..
köszi a linkeket, asszem megvan akkor a hiba..a 6,6gb méret
Debilon
Joe_Muad_Dib
#836
amúgy megnméztem most a válasz: a fájl nem található vagy nem olvasható mikor megpróbálom lejátszani
Debilon
az alábbi mkv-t nem játssza le a TV USB-ről:
1
Format : AVC
Format_Profile : High@L4.1
Format_Settings_CABAC/String : Yes
Format_Settings_RefFrames/String : 9 frames
Format_Settings_GOP : M=2, N=14
CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration/String : 2h 0mn
BitRate/String : 6 274 Kbps
Width/String : 1 280 pixels
Height/String : 720 pixels
DisplayAspectRatio/String : 16:9
FrameRate/String : 23.976 fps
ColorSpace : YUVa videoban 2 hangsáv és 2 felirat van.
a pendrive NTFS-re van formázva, 6,6GB a fájl mérete
ha jól emlékszem "unknown file format" jelenik meg pár másodpercenként
(de mindjárt visszateszem a pendrivera és pontosabbat tudok)van-e erre valami gyógymód? mondjuk angol hangsáv és feliratok eltávolítása, vagy elkerülte a figyelmem valahol és NTFS pendrive not supported?
Debilon
hali!
a tegnapi naptól egy 42PFL5405-el a csatlakoztam a klubhoz..
eddig nagyon tetszik
(igaz, egy 55cm CRT után..ez maga a mennyország
)tippeket/trükköket szívesen fogadok
DVD-met RCA-n szeretném összekötni a TV-vel.. YPbPr-en keresztül nem sikerült
a dvd-hez adtak anni egy 3 eres kábelt (sárga/fehér/piros színekkel),
ha left/right és Y-ba dugom akkor van hang, de szürkeárnyaltos az egész és vibrál a kép..
ha az YPbPr-be akkor vannak frankón színek, jó a kép, viszont nincs hang..sajnos ezen nincs HDMI
de ha nem sikerül megoldani akkor marad SCART csati
Debilon
hali!
a 42-es 5405-ösről mi az általános vélemény? egy samu 40c650 ellenében kéne vélemény róla
Debilon
hali!
150-200k között kellene nekem TV amit kb. 3-3,5 méterről néznék.. nekem a 37, de inkább a 40-42-esek közül kellene valami.. ambilight nem fontos szerintem, igazából még nem is láttam ilyet élőben, csak ahogy olvasom mi az..
eleinte fontos lenne, hogy mkv és divx/xvid+sub tudjon lejátszani, (később media lejátszó tervben van)
HDMI-n lenne rákötve egy UPC-s beltéri + DVD RCA (?)-val
ezek közül:
42PFL5405H/12
40PFL5625H/12
40PFL7605H/12a földi sugárzású digitális műsorokat gondolom ezek tudják? (a DVB-T ha jól tudom)
- SAMSUNG (QE75QN90D) 190CM 4K NEO Q-LED SMART UJ PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE85Q950TST) 215 CM 8K Q-LED CSÚCS TV! AKCIÓ%
- SAMSUNG (QE85QN900ATXXN) 215CM 8K NEO-QLED CSÚCS TV ! AKCIÓ
- 67 db Tauras 32" TV távirányitóval és állvánnyal - 16990Ft
- SAMSUNG (QE75LS03BG ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- Bomba ár! HP EliteBook 8470P - i5-3G I 4GB I 500GB I DVDRW I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
