supercow
why dont you use MACROS?
www.yapter.com gives a php template parser.
you can edit the text in to the dbase with {TAGS} syntaxes, and when the article is showed on a page, the {TAGS} can be replaced with data from your dbase. in de file that is showing you the output, you have to define the {TAGS}, it can be $strings or complete lists of something. this is much more better dan bringin some code into the dbase. users that are unknow with php can never make a mistake. if a {TAG} is entered wrong, your code still works! -
supercow
nem elég egyszerűen replace-elni, meg kell győződnöd róla, hogy megvan az adott [kép] tag eleje és vége. Próbáld úgy, hogy megkeresed az első [kép]-et, onnan kezdve keresel [/kép]-et. Egymásba ágyazott tagek nem lehetnek, tehát [x] után csak [/x] lehet, megint [x] nem (esetleg [y]?)
strstr() segít ilyenkor, esetleg lowercase() hogy ne kelljen [x] és [X] külön nézni. Vagy reg. expr. (ereg, eregi, stb) de azt nem szeretem.
Esetleg xml parser?
Vagy kérdezd meg Parcit, hogy oldotta meg
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB Zalman Z10 Plus Seasonic 750W
