SUPREME7
don_peter
CSorBA
#17913
Már meg írtam a cookie változatot, de sajna a sortörésekkel gondja van. Csak az első sortörésig hajlandó működni.
Ez a sessionStorage kötődik a session munkamenethez?
Mert ebben az esetben lehet nem lesz jó.
Ha jól sejtem, akkor ez a böngésző bezárásáig fog élni, vagy is meg is válaszoltam a kérdésemet? -
CSorBA
#17749
Én személy szerint mikor ilyet csináltam akkor minden hibát konvertáltam kivétellé amit logoltam is.
PumpkinSeed: Én leszoktam a WAMP / XAMPP meg a többi ilyenről. Kézzel letöltök egy bináris Apacheot (szigorúan zip), PHP-t (szigorúan zip) és egy MariaDB-t (szigorúan zip). Ennél könnyeben semmit nem tudok frissíteni.
Szerk.: Készítek hozzá - bár elég lassan - egy control panel progit majd amivel kényelmesen tudom menedzselni őket!
Szerk2.: Valaki aki csinált már MVC frameworkot rám írna?
mobal,
Sk8erPeter
CSorBA
#17344
Ha beépített megoldást is találnál rá, annak is végig kellene szaladnia a tömbön (igaz, a beépített megoldás minimálisan gyorsabb lehet, mint a saját kódod), szóval nem fogod tudni megspórolni, de nem túl bonyolult:
$testArray = array(
0 => array(
"id"=> "214",
"valami"=> "asd"
1 => array(
"id"=> "123",
"valami"=> "asd"
2 => array(
"id"=> "982",
"valami"=> "asd"
);$newArray = array();
foreach($testArray as $currentItem){
$newArray[$currentItem['id']] = $currentItem;
}Eredménye:
array (
214 =>
array (
'id' => '214',
'valami' => 'asd',
123 =>
array (
'id' => '123',
'valami' => 'asd',
982 =>
array (
'id' => '982',
'valami' => 'asd',
)Lehetne még array_walk segítségével is, de itt pár mérés alapján sokkal lassabb tud lenni, mint a foreach, úgyhogy inkább csak érdekességként mutatom:
array_walk($testArray, function($item, $key){
global $newArray;
$newArray[$item['id']] = $item;
fordfairlane
CSorBA
#16623
Ja igen. Mondjuk nem ez a kulcsa a lényegnek, ez inkább egyfajta jellemző implementálási részlet, vagy ha úgy tetszik, design pattern.
Ez az ún. "Post/Redirect/Get" módszer, ami pont ennek a fajta hibának, vagy inkább protokoll-hiányosságnak a kiküszöbölésére született módszer.
cucka
CSorBA
#14937
A key a tömb belső pointeréhez tartozó kulcsot adja vissza. Lásd next, prev, end, current
pl így tudod kiiratni a kulcsokat.
$tomb["geza"] = array("gyumolcs" => "alma", "szin" => "piros");
$tomb["zsolt"] = array("gyumolcs" => "szilva", "szin" => "lila");
$tomb["agnes"] = array("gyumolcs" => "citrom", "szin" => "sarga");
while (null !== key($tomb)){
print key($tomb)."\r\n";
next($tomb);
mod: amúgy használj foreachet. ez a tömb belső pointeres dolog farokság. -
PumpkinSeed
Sk8erPeter
CSorBA
#14564
Ettől még a Notepad analfabéta, ostoba szövegszerkesztő. Lényegében egy textarea egy ablakkal, pár rettenet egyszerű menüponttal, és kész. Pont a butaságától gyors, de ettől még nem lesz jó.
De nyilván ezt a többség vágja, nem kell külön mondani, ezért más az alapértelmezett szövegszerkesztője.
Amúgy a unix2dos eszközre most nincs szükség, egyelőre a kódolás fázisában tart, meg tudja változtatni a kódjában a sorvégződést \r\n-re, ha Windows-os sortörést akar, vagy megváltoztathatja a platformfüggő PHP_EOL-ra is, de ha ezt UNIX-alapú rendszereken használja, akkor az ugyanúgy \n-t jelent. De amúgy sem a Notepadhez kell igazítani az igényeket.
nova001
Sk8erPeter
CSorBA
#14079
Azért annyiból mindenképp igaza van, hogy a példakódokat pont hülyebiztosra kellene írni, hogy akinél a short_open_tag ki van kapcsolva, annál is működjön a kód.
(#14085) Athlon64+ : +1.
CSorBA
CSorBA
#13746
Annyira azért rájöttem, hogy ezt a tinymce rakja nekem bele. Egy normál space ord kódja 32. Ezé (mármint ami számomra nem kívánatos) viszont 194. A jó hír, hogy két szó közé rak egy darab 32-est, és ha több lenne, akkor 194-eseket rak. Ez azért jó, mert elég az összes 194-est vetkőztetnem.
Már csak azt kell megoldanom, hogy vetkőztetek egy stringben 194-es karaktereket. Lehet elég a sima replace. -
DeltaPower
ahetaton
CSorBA
#13617
Semmit nem tölt be, csak a db mentést hajtja végre.
Itt a kód:
<?php
backup_tables('localhost','felhasznalonev','jelszo','adatbazis');
/* backup the db OR just a table */
function backup_tables($host,$user,$pass,$name,$tables = 'adatbazistabla')
$link = mysql_connect($host,$user,$pass);
mysql_select_db($name,$link);
//get all of the tables
if($tables == '*')
$tables = array();
$result = mysql_query('SHOW TABLES');
while($row = mysql_fetch_row($result))
$tables[] = $row[0];
else
$tables = is_array($tables) ? $tables : explode(',',$tables);
//cycle through
foreach($tables as $table)
$result = mysql_query('SELECT * FROM '.$table);
$num_fields = mysql_num_fields($result);
$return.= 'DROP TABLE '.$table.';';
$row2 = mysql_fetch_row(mysql_query('SHOW CREATE TABLE '.$table));
$return.= "\n\n".$row2[1].";\n\n";
for ($i = 0; $i < $num_fields; $i++)
$return.= 'INSERT INTO '.$table.' VALUES(';
for($j=0; $j<$num_fields; $j++)
$row[$j] = addslashes($row[$j]);
$row[$j] = ereg_replace("\n","\\n",$row[$j]);
if (isset($row[$j])) { $return.= '"'.$row[$j].'"' ; } else { $return.= '""'; }
if ($j<($num_fields-1)) { $return.= ','; }
$return.= ");\n";
$return.="\n\n\n";
//save file
$handle = fopen('db-backup-'.time().'-'.(md5(implode(',',$tables))).'.sql','w+');
fwrite($handle,$return);
fclose($handle);
alitak
CSorBA
#12857
http://securityreactions.tumblr.com/
Ilyenekből mint csepp a tengerben
Coyot
CSorBA
#12857
http://thecodinglove.com/
van még egy, de az most nem jut eszembe, pedig az volt az első ilyen oldal. -
Peter Kiss
CSorBA
#12796
Az a baj, hogy szerintem 1-1 fájllal tesztelte ezeket (nem olvastam végig a hozzászólását). A nagyobb különbség akkor jön elő, ha pl. a class loader-ben _once van használva, és az adott kérés kiszolgálásához szükség van 100 osztály betöltésére; egészen biztos vagyok benne, hogy hashmap van használva a nyilvántartáshoz, hogy mi töltődött be, valószínűleg gyors is a hash, csak épp emiatt lesz egy csomó ütközés, ami egy adott elem betöltésének visszakövetését jól lelassítja.
Az, hogy most mennyivel lassabb, észrevehető-e egyáltalán, hasonló kérdés ahhoz, mint mikor egyszer megkérdezték, hogy PHP-val történő képmanipuláció után azonnal engedje el az erőforrásokat, vagy majd a PHP kitakarít maga után a script végén. Minden byte memória számít, mint ahogyan minden processzoridő.
oleslie
CSorBA
#12562
> Adott több, csak ennyi:
> $tomb = array("szin" => "piros")
> $tomb[0] és az után?
Hát nem. Ugyanis nincs olyan elem a tömbben, aminek 0 (nulla) lenne a zsindexe.
Ha nem tudod az indexeket, akkor lehet hasznos az array_keys(), array_shif(), array_pop() (ha nem akarsz foreach -et)
pl:
$tomb = array("elso" => "piros", "masodik" => "kék", "utolso" => "csaknorisz");
$keys = array_keys($tomb);
$elso = array_shift($keys);
$utolso = array_pop($keys);
echo "elso : ".$tomb[$elso]."\n";
echo "utolso : ".$tomb[$utolso]."\n";
ezt most csak úgy fejből, nem próbáltam ki (bár valószinüleg múkodik) -
Coyot
CSorBA
#12564
Ha a piros szín kulcsa kell akkor: array_search. De ez itt már több kérdést vet fel mint választ
array_pop ki is szedi az elemet a tömbből, ráadásul csak a legutolsót amit beletettél, erre azért érdemes odafigyleni.
Sk8erPeter
Rosszul fogalmaztam, tipikusan ilyen ahogy a php.net példáiban van a needle és haystack, egyszer az első paraméter a keresett érték második amiben keresel, más függvénynél meg már fordítva van. Sosem tudom megjegyezni mikor melyik eset áll fenn
CSorBA
#12065
Ez nem PHP hanem inkább javascript (azaz igazából egyik sem).
Az FQL egy HTTP GET alapú kérés, ami egy JSON formátumó stringet köp ki válaszként. Ezt elküldeni bármilyen nyelven el tudod és feldolgozni is bárhogy fel tudod.Amúgy a behivatkozott script nem működne, mivel az object_id numerikus típusú, te meg stringgel akarod megfeleltetni...
KKope
CSorBA
#11357
így sem megy
<?php include("inc/vedettlink.php");
if ( isset( $_POST["delete"] )) {
$id = $_POST['mozgastetel_id'];
mysql_query("DELETE FROM mozgastetel WHERE mozgastetel_id = '$id'") or die (mysql_error());
header('Location: index.php?eszkozmozgas');
<form method="POST" action="mozgasteteltorles.php">
<table>
<?php
//Hozzáadott eszközök kilistázása
$list = mysql_query ( " SELECT * FROM mozgastetel WHERE bizonylatszam=$lastid+1");$szin="lightgrey";
while ( $sor = mysql_fetch_array ($list)){
if($szin=="lightgrey"){$szin="white";}
else $szin="lightgrey";
<tr bgcolor="<?php print $szin;?>">
<td><?php print $sor["cikkszam"];?></td>
<td><?php print $sor["mozgastetel_id"];?></td>
<td><input type="hidden" value="<?php=$sor['mozgastetel_id']?>"><input type="submit" name="delete" value="Törlés!"></td>
</tr><?php
</table>
</form> -
KKope
CSorBA
#11354
Nagyon köszönöm!
Ne szóljatok le kezdő vagyok, bár ahhoz képest jól haladok
Itt a kód a többieknek is:
<?php
include("inc/vedettlink.php");//Szükséges lekérdezések
$sql1="select * from szemely";
$result1=mysql_query($sql1);$sql2="select * from telephely";
$result2=mysql_query($sql2);$sql3="select * from szallito";
$result3=mysql_query($sql3);$sql4="select * from jelleg";
$result4=mysql_query($sql4);$sql5="select * from mozgasfej";
$result5=mysql_query($sql5);$sql6="select * from telephely";
$result6=mysql_query($sql6);$sql7="select * from eszkoztorzs";
$result7=mysql_query($sql7);$sql8="select * from szemely";
$result8=mysql_query($sql8);$list = mysql_query ( " SELECT MAX(bizonylatszam) AS lastid FROM MOZGASFEJ ");
while ( $row = mysql_fetch_array ($list))
$lastid = "$row[lastid]";//Eszközmozgás feltöltés
if ( isset( $_POST["feltoltes"] ) ) {//mysql_real_escape_string levédi egy stringben a speciális karaktereket egy SQL lekérdezés számára
$honnan = mysql_real_escape_string($_POST["honnan"]);
$hova = mysql_real_escape_string($_POST["hova"]);
$szallito = mysql_real_escape_string($_POST["szallito"]);
$jelleg = mysql_real_escape_string($_POST["jelleg"]);
$datum = mysql_real_escape_string($_POST["datum"]);$sql= "INSERT INTO `mozgasfej` ( `honnan` , `hova` , `szallito_id` , `jelleg_id`, `datum`)
VALUES ( '$honnan', '$hova', '$szallito', '$jelleg', '$datum');
";mysql_query ( $sql );
if(mysql_errno() == 0 ) {
header('Location: index.php?eszkozmozgas'); //Adatfelvitel után frissíti az oldalt
}else
die (" SQL hiba!" . mysql_error() );}
//Eszközmozgás feltöltés vége//Tételek hozzáadása
if ( isset( $_POST["hozzaad"] )) {$cikkszam = mysql_real_escape_string($_POST["cikkszam"]);
$bizonylatszam = mysql_real_escape_string($_POST["bizonylatszam"]);$sql= "INSERT INTO `mozgastetel` ( `cikkszam` , `bizonylatszam` )
VALUES ( '$cikkszam', '$bizonylatszam');
mysql_query ( $sql );header('Location: index.php?eszkozmozgas'); //Tetelek hozzáadása után frissíti az oldalt
//Tételek hozzáadás vége//Tételek törlése
//Tételek törlése vége
?><p>
<form method="POST" action="index.php?eszkozmozgas">
<table border="0">
<tr>
<td colspan="2"><h2>Eszközök mozgása</h2></td>
</tr>
<tr>
<td>Bizonylatszám: </td><td><input type="text" name="bizonylatszam" value="<?php echo $lastid +1 ?>"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td>Honnan: </td>
<td><?php echo '<select name="honnan">';
while($x=mysql_fetch_array($result2)) {
echo '<option value="'.$x[telephely_id].'">'.$x[telephelynev].'</option>';
echo '</select>'?><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Hova: </td>
<td><?php echo '<select name="hova">';
while($x=mysql_fetch_array($result6)) {
</td>
</tr>
<tr>
<td>Szállító(Cég/Szeméy): </td>
<td><?php echo '<select name="szallito">';
while($x=mysql_fetch_array($result1)) {
echo '<option value="'.$x[szemely_id].'">'.$x[szemelynev].'</option>';
</td>
</tr>
<tr>
<td>Jelleg: </td>
<td><?php echo '<select name="jelleg">';
while($x=mysql_fetch_array($result4)) {
echo '<option value="'.$x[jelleg_id].'">'.$x[jellegnev].'</option>';
</td>
</tr>
<tr>
<td>Cikkszmám: </td>
<td><?php echo '<select name="cikkszam">';
while($x=mysql_fetch_array($result7)) {
echo '<option value="'.$x[cikkszam].'">'.$x[cikkszam].'</option>';
echo '</select>'?>
<input type="submit" name="hozzaad" value="Hozzáad!"><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Mozgás dátuma: </td><td><input type="text" name="datum" value="<?php echo date("Y-m-d H:i:s"); ?>"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><input type="submit" name="feltoltes" value="Feltöltés!"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><h4>Mozgatni kívánt eszköz(ök):</h4></td>
</tr><?php
<td><input type="submit" name="delete" value="Törlés!"></td>
</tr><?php
?></table>
</form>
</p> -
Brown ügynök
CSorBA
#11253
Én is adatbázist használok, mert olvastam, hogy a $_SESSION tömb tartalmának előállítása fájlműveleteken alapul és sok adat esetén belassulhat. Adatbázist használva szerintem, strukturáltabb is lesz a kód.
Egy tapasztaltabb embert én is szívesen meghallgatnék ez ügyben.
CSorBA
#11253
Konkrétan csinálsz egy tokent és azt tárolod az adatbázisban. Minden információval. Szerintem így a legmegbízhatóbb. Ha változik a token, bejelentkezik újra akkor frissíted. Adatbázis pont a hackelések kikerülése végett lenne! (Ha rosszul gondolom légyszíves javítsatok ki!)
mobal,
Brown ügynök
CSorBA
#11247
Igen, cookie-ban érdemes tárolni a session id-t.
Egy cookie-t sokféleképpen meg lehet szerezni, de úgy gondolom a hálózati forgalom figyelés nem éppen a legegyszerűbb módszerek közé tartozik. (Ha nem így lenne, valaki felvilágosíthat). Egyébként ez ellen jó védekezési forma a TLS (SSL).
A User-Agent figyelni mindenképpen hasznos. Szerintem ezt sem olyan egyszerű kitalálni, hiszen van x darab op rendszer, y darab böngésző z darab verziószámmal. Mindezt egy munkameneten belül kell kitalálnia a támadónak! Ip címet figyelni tényleg nem a legjobb megoldás.
Itt van egy nagyon jó összefoglaló a lehetséges támadásokról és ellenintézkedésekről: [link]
Összefoglalva:
- Gyakori session_id újragenerálás
- munkamenet lejárati idő beállítása
- User-Agent figyelése
- HTTP_REFERER figyelése
- kijelentkezés lehetőségét biztosítani
- érzékeny adatok előtt ismételt azonosítás
- titkosított kapcsolat -
Brown ügynök
CSorBA
#11243
De, javítottak már. 5.4-től elérhető a SessionHandlerInterface.Ezt a cikket csak iránymutatónak szántam a lehetséges veszélyekről és megoldási elvekről (pl. hogyan generáljunk session id-t).
Brown ügynök
CSorBA
CSorBA
#11234
Most őrülök meg.
nem kell a plusz aposztróf a headerben a charsethez. Szóval így a jó:
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");És most már a W3C Internationalization Checker is hibátlanul fut le.
Akkor egy kis összegzés UTF-8-ból, hátha másnak is jól jön:
1,
Minden fájlt lehetőleg UTF8 BOM nélkül mentünk2,
xHTML esetén a html head részben a karakterkódolás megadása:<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml; charset=UTF-8" />
HTML5 esetén a html head részben a karakterkódolás megadása:
<meta charset="UTF-8" />
3,
PHP fájl elejére a header beállítás:
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8");4,
MySQL kapcsolódásnál a set names:
mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); -
Brown ügynök
CSorBA
#11070
Tipp: ha minden fájl UTF-8, az adatbázisban és a html head-ben is beállítottad, akkor minek kell még egy header ami beállítja ami már be van?
Egyébként én a sima validatorral szoktam ellenőrizni.
SektorFlop
CSorBA
#11140
Ha már akkor se ha URL-t másolok be... végig néztem ANSI, UTF-8, UTF-8 BOM nélkülibe eggyik se stímel... a meta elemeket nem jól jeleníti meg
javítom: ügyebár fb-n link beszúrásánál az oldal a title és a meta description elemeit jeleníti meg, nálam ezeket rossz kódolással.
Peter Kiss
CSorBA
#11131
A kérdésedet már megválaszoltad: teljes útvonallal
A csavar csak annyi, hogy az első még nem teljes útvonal, vizsgáld meg mondjuk a $_SERVER tömb tartalmát, utána össze tudod rakni a teljes útvonalat, és nem lesz elérési problémád.
Egyébként, ami még jó megoldás lehet, hogy építesz egy autoloader-t, nem nehéz. Ha ez megvan, nem kell manuálisan include/require hívásokat kiadni.
- Androidos tablet topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Mini-ITX
- Gamer PC
- SAMSUNG Galaxy Watch 4 Classic 46mm - Ezüst - LTE - BluTooth - WiFi - GPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- LG 34GX90SA - 34" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
Ez óriási nagy tévedés... Elég durva lenne...
