fordfairlane
szcsaba1994
#16826
Bármi lehet a gond, mivel ezek csak kódrészletek.
fordfairlane
honda 1993
#16809
Ebbe már én is belefutottam wamp installáláskor, de már nem emlékszem, hogy mi volt a megoldás. A XAMPP-nál ilyen nincs, azt egyszerűbb feltelepíteni.
fordfairlane
peterfihugo
#16747
Ez egy Ruby on Rails alkalmazás. Az ERB kiterjesztésű az Embedded Ruby fileok. Ezek többnyire nézetfileok, amik vegyesen tartalmaznak Ruby és HTML kódot.
fordfairlane
#16730
Nem tudom mik ezek, de a httpd-sni.conf-ból lestem ki.
Az AllowOverride valami olyasmi, hogy engedélyezheted, hogy .htaccess-ből milyen webszerver-direktívát írhatsz felül.
Most hogy jobban megnéztem a httpd.conf-ot, két AllowOverride is van benne. Egy általános jellegű, és egy a webroot directoryjára. Elég az utóbbinál engedélyezni a .htaccess-t. Illetve az "All" sem feltétlen szükséges, le lehet szűkíteni a felülírható direktívák körét a megfelelő kulcsszóval. Persze ha dev szerverről van szó, akkor nem érdemes ennyire belemenni a részletekbe.
Ez nyilván biztonsági megfontolásokból van így beállítva, hogyha egy támadó valami hiba folytán .htaccess fájlt tud létrehozni a szerveren, azzal ne tudja a webszervert átkonfigurálni.
fordfairlane
PumpkinSeed
#16705
Ez azért érdekelt engem, mert $valami['asd'][1] így hivatkoztam az asszociatív tömbbe helyezett elemekre és nem akart értéket visszaadni semmilyen módon.
A while($row = mysql_fetch_assoc()) egyszerre egy rekordot olvas be, és tárol el egy $row nevű változóban. A $row-ban az aktuális rekord egyes mezőit éred el, pl. a $row["img_path"]-ban megkapod az aktuális sor img_path nevű mezőjének értékét, de amint a ciklus újra lefut, a $row tömb új értéket kap, az előtte levő sor adata felülíródik.
Ha te a rekordokat össze akarod gyűjteni, mert további műveleteket akarsz vele végrehajtani (rendezni, csoportosítani pl.), akkor azt kb. így lehet:
$recordset = array();
while($row = mysql_fetch_assoc()) {
$recordset[] = $row;
}Ezután kapsz egy recordset nevű tömböt, ami n darab asszociatív tömböt fog tartalmazni, épp annyit, amennyi rekordot beolvastál a while-ban.
fordfairlane
PumpkinSeed
#16698
A fetch_assoc és fetch_* társai egyszerre egy sort olvasnak be, tehát ha a sorrenden szeretnél változtatni valahogy, akkor vagy az adatbázis-lekérdezésedet kellene módosítani, hogy a PHP a megfelelő sorrendben kapja a recordsetet, vagy pedig be kell olvasni az összes sort egy PHP tömbbe, majd a PHP-ban végrehajtani a rendezést. A fetch_assoc egy rekordot tömbbe olvas be, de ez csak egy asszociatív tömb, aminek az elemei az aktuálisan beolvasott egyetlen rekord mezőit tartalmazzák.
Ha az adatbázis-lekérdezésnél nincsen rendezés-klauza (ORDER BY), akkor a kapott sorrend nem garantált. Sok esetben egyszerűen abban a sorrendben kapod meg a rekordokat, ahogy fizikailag egymás után helyezkednek el a háttértáron.
Esetben, ha jól értem, célszerű lenne felvenni egy plusz mezőt az adattáblába, amely eltárolná a feltöltés dátumát, és erre már lehetne növekvő vagy csökkenő sorrendű lekérdezést végrehajtani. Mysql-ben ezt egyszerű megoldani (TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIME()), és ezt a mezőt a Mysql automatikusan be fogja állítani az aktuális időre a rekord létrejöttének pillanatában, a PHP kódban a rekordbeszúrásnál ezzel a mezővel nem is kell törődni.
Ha ez valamiért nem járható út, de a táblának van egy autoinkrement kulcsmezője, akkor arra is lehet rendezést végrehajtani.
HA ez sem jó valamiért, akkor csak az az út marad, hogy beolvasod az összes rekordot egy tömbbe, majd megfordítod az elemek sorrendjét (tán array_reverse(), vagy valami hasonló), majd végigmenve a tömbön, elvégzed a kiírást.
fordfairlane
DNReNTi
#16668
Szerintem erre nincs általános megoldás. A behúzott fájl az adott function scope-jába importálódik. Ha azt akarod, hogy akár globálisan, akár függvényből vagy metódusból be lehessen húzni egy programrészt, akkor vagy a $GLOBALS tömböt használd, vagy egyáltalán ne használj globális változókat. Ha az includeolt fájlban csak függvény vagy osztálydeklaráció van, akkor nincs scope probléma.
fordfairlane
tothjozsi96
#16655
Jó akkor úgy írom, hogy szétebbenválasztani. A nézetet széttebben szokták választani, neadjisten külön templatekbe teszik, hogy jól meg lehessen különböztetni az alkalmazás- vagy megjelenítási logika imperatív PHP kódrészét a megjelenítést szemantikusan deklaráló HTML résztől. És külön szokták rakni a stílusleíró CSS-t, az alkalmazás kliensoldali logikáját kezelő javascript kódot, stb, stb.. még akkor is, ha akár be is ágyazhatnák azt a HTML forrásba.
Alapvetően a különféle domain specifikus programnyelveket a fejlesztők általában igyekeznek egymástól elszeparálni.
fordfairlane
PumpkinSeed
#16646
Igazából én külön választanám a PHP-t és a HTML-t bár ez szerintem csak nekem jó, lehet más máshogy csinálja de én így szoktam a jobb átláthatóság érdekében:
Itt mondjuk pont nem választottad külön a html-t és a PHP-t. Akkor lenne különválasztva, ha külön fájlban lenne.
fordfairlane
honda 1993
#16633
A config.php-ban jelzi a hibát.
fordfairlane
honda 1993
#16625
Miért nem a komplett forrást rakod be? (Ha ez a komplett forrás, akkor hiányzik a php escape tag: <?php ) Miért nem formázod a programkódot a programkód formázással, hogy ne folyjon ki a szeme annak, aki esetleg segíteni akar? Mit jelent az, hogy "nem működik"? Nem rakja ki a formot, vagy a form submit nem megy?
Legalább értelmesen kérdezni tudnátok, de még a magyar sem megy, nemhogy a PHP.
fordfairlane
CSorBA
#16623
Ja igen. Mondjuk nem ez a kulcsa a lényegnek, ez inkább egyfajta jellemző implementálási részlet, vagy ha úgy tetszik, design pattern.
Ez az ún. "Post/Redirect/Get" módszer, ami pont ennek a fajta hibának, vagy inkább protokoll-hiányosságnak a kiküszöbölésére született módszer.
fordfairlane
tothjozsi96
#16614
Értem, de nekem ez így elsőre eléggé furcsának tűnik.
Az is, de egyelőre fogadd el, hogy a sebesség miatt így van megoldva. (az átlapolódó konkurrens tranzakciókezelés gyorsítása miatt a memóriában tárolja az InnoDB az autoincrement számlálót, úgyseérted
).Először indíts egy tranzakciót, kérdezd le, hgy van-e olyan érték az adatbázisban, és ha nincs, akkor hajtsd végre az INSERT-et. Majd tranzakció kommit.
fordfairlane
PumpkinSeed
#16567
Pedig én ezt jól bírom, de most valami eltört bennem.
fordfairlane
Ha a PHP topik ilyen szinten marad a továbbikban, öngyi leszek.
fordfairlane
DNReNTi
#16508
Van azon a string mezőn index?
Egyébként meg a biztonsági vitához: Szerintem egy kezdő ne akarjon ilyenbe belemenni, elég volna, ha a beépített sessionkezelőt használja. Ez még mindig sokkal jobb opció, mint ahogy eredetileg akarta, hogy majd nekiáll cookieba menteni házibarkács hash-adatokat meg jelszót. Nem is értem, hogy miért erőlteti ezt a dolgot, amikor alapvető dolgokkal nincs tisztában.
fordfairlane
tothjozsi96
#16483
Bocs, de ez marhaság.
fordfairlane
tothjozsi96
#16479
Ha a felhasználó munkamenetével kapcsolatos adatokat akarsz tárolni, akkor az általánosan bevett megoldás az, hogy a kliensnél egy egyedi, véletlengenerált azonosítót tárolsz, pl. hash formájában, minden más adatot a szerveren. A hash azonosítja a klienst minden egyes requestnél, így a többi adat hozzárendelése szerveroldalon könnyedén megoldható. PHP-ban erre való a beépített session-kezelő.
fordfairlane
Sk8erPeter
#16470
akkor már legyen a webalkalmazáshoz képest relatív
Vagy pedig használhatja a $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] -ot.
fordfairlane
tothjozsi96
#16460
fordfairlane
PumpkinSeed
#16447
Maga az MVC csak nagy vonalakban ad iránymutatást arra nézve, hogy miféle nyelvi elemeket keverhetsz a kódodban. Az nagyjából oké, hogy a html a megjelenítéshez kapcsolódik, de az adott nézetnek számos egyéb funkciója is lehet.
A manapság bevett gyakorlat nagyjából annyi, hogy az oldal szerkezetét leíró html kód többnyire egy template fájlba kerül, amibe csak a legegyszerűbb php, vagy az adott template kezelő nyelvi elemei kerülnek bele. Pl. blokkdefiniálás, iteráció (foreach), beágyazás (include), csak a legegyszerűbb vezérlési szerkezetek. A többi, az adott nézethez kapcsolódó kódrészek mondjuk egy View objectben kaphatnak helyet, ami tisztán csak php utasításokat tartalmaz.
Én úgy szoktam csinálni, ha az adott rendszerben nincs template kezelő, hogy a nézetben a PHP alternatív nyelvi szintaktikáját használom, ezzel is érzékeltetve, hogy ez egy nézetleíró fájl.
<?php if(): ?>
<?php else: ?>
<?php endif; ?>
<?php foreach(): ?>
<?php endforeach; ?> -
fordfairlane
honda 1993
#16425
Én a XAMPP installt úgy szoktam kezdeni, hogy a webroot mappát kitörlöm, utána pakolom oda a saját cuccaimat.
fordfairlane
Speeedfire
#16422
idén is a BME keretein belül. Nem az OE-n?
fordfairlane
PumpkinSeed
#16410
A XAMPP feltelepítésénél ez sem egyszerűbb. Annyi az egész, hogy next-next-finish. Ja, és meg kell jegyezni, hogy webroot alaphelyzetben a C:\xampp\htdocs. Van hozzá control panel, ahol indíthatod, service-ként regisztrálhatod a megfelelő komponenst. Eddig még nem láttam olyan embert, akinek problémát okozott volna a XAMPP üzembehelyezése.
fordfairlane
Peter Kiss
#16400
Hát szerintem is, de én már inkább bele sem szólok, mert akkor megint keletkezik még ezer hsz, mire egy XAMPP install összejön. Eleve a localhost miért a xampp/htdocs/valami/-re mutat, már ez nem kerek, de nem, erős vagyok, nem szólok közbe, nem kérdezek rá. Eleve ha valaki ennyire nem ért hozzá, minek választ custom installt...
fordfairlane
fluxion
#16300
Szerintem az lehet a probléma, hogy a customer-processing-order.php-t valamiféle controller script tölti be, ami egy másik könyvtárban található.
Első ránézésre az XML fájlmentés az aktuális könyvtárba történik, ami viszont azon múlik, hogy maga a script, amit a webszerver hajt végre, és ami aztán betölti többek közt ezt a customer-processing-order.php-t, hol található.
Mivel az XML generáló függvény nem paraméterezhető, hogy hova milyen néven mentsen, ezért célszerű lehet úgy módosítani, hogy oda mentse, ahol ez a függvényt deklaráló "ordertoxml.php" fájl található. Én ezt a sort:
$xml->save("40780.xml") or die("Error");
ebből ezt:
"40780.xml"
átírnám valami ilyesmire:
dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . "40780.xml"
fordfairlane
Orionk
#16265
Nálam localhoston működik. Ennyi az oldal:
<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="fb-like-box" data-href="https://www.facebook.com/degazholegballonklub" data-colorscheme="light" data-show-faces="true" data-header="true" data-stream="true" data-show-border="true"></div>
</body>
</html>Ha webszerver nélkül, közvetlenül nyitom meg az oldalt a böngészőben, akkor nem megy.
fordfairlane
PumpkinSeed
#16153
Ez csak félig vicc. A jó kérdésfeltevés félút a megoldáshoz. Sokszor az a gond, hogy nem érteni a kérdést, vagy hiányzik a kérdéshez maga a kontextus (forráskód, jsfiddle példa, whatever).
fordfairlane
Tele von Zsinór
#16116
Az, hogy a PHP csoport melyiket supportálja vagy sem, annak nagyjából semmi köze a témához. Igen, széttöredezett. Ahány hosting szolgáltató, annyiféle verzió az 5.2-tól 5.5-ig.
fordfairlane
Kiadták a PHP 5.6.0 -t:
Pár hónapja még egy 5.2.*-essel kellett szenvednem. Kezd nagyon széttöredezni a platform.
fordfairlane
honda 1993
#16031
Adatbevitelre szolgáló elem a weboldalba beágyazva.
fordfairlane
honda 1993
#15982
A fájl nevét is meg kell adni az url-ben, amibe a PHP kód be van ágyazva, kiterjesztéssel együtt. Alapbeállítások esetén egyetlen kivétel van, ha a fájlt index.php-nak nevezed el. Ebben az esetben elég a könyvtár nevét megadni az url-ben.
És még egyszer: php kiterjesztésű legyen a fájl! Ha a Windowsban az Intézőben ki van kapcsolva az ismert fájltípusok kiterjesztésének kiíratása, az bekavarhat.
fordfairlane
honda 1993
#15977
letrehoztama htdocs mappaba egy masik mappat amiben ezek lesznek. ebbe raktam bele ezt a fajlt,de semmi
\xampp\htdocs\mappanev
tartalma
//localhost/mappanev/
nével lesz elérhető a böngészőn keresztül.
fordfairlane
honda 1993
#15977
a leirasban az van hogy xhtml fajl body reszebe kell beleirni.
A PHP egy html-be beágyazható scriptnyelv, de csak megadott kiterjesztésű fájloknál működik. XAMPP alapbeállítással csak a .php kiterjesztés esetén indul el a PHP értelmező. A XAMPP alapból a \xampp\htdocs könyvtárat használja, ez lesz az ún. webroot.
ahhhaaaa,de mintha azt elfelejtette volna megemliteni hogy mi a megfelelo hely.
Mert ez attól függ, hogy a webszerver (ami normál esetben egy tőled független kiszolgálón fut) hogyan van feltelepítve és beállítva a saját gépeden.
fordfairlane
honda 1993
#15974
Lehet, hogy a fájl kiterjesztése nem php lett. Elsőnek legyen mondjuk index.php. És persze az Apache webszervernek futnia kell.
fordfairlane
honda 1993
#15971
pedig ez meg csak nem is egy kod.
De, ez PHP kód, aminek a végrehajtásához szükség van PHP futtatókörnyezetre, akármilyen egyszerű is.
fordfairlane
DNReNTi
#15967
Nem gondolnám, hogy van tutorial, ami ettől alapabb szintről indul.
Hát pedig sok olyan oktatási anyag van, ami ennél sokkal alapabban, szájbarágósabban, való életből hozott analógiákkal mutatja be a témakört. Pl. hogy mi az a változó, mi az a referencia, mi az a kifejezés (expression), mi az az utasítás (statement), hogyan épül fel a web alapú kliens-szerver rendszer, hogyan lép interakcióba a két hálózati végpont, stb, stb... Persze ilyen leírások magyarul nemigen vannak.
fordfairlane
honda 1993
#15966
Rövid bevezetőnek talán ez is elmegy.
Esetleg nézd meg ezt, a PDF változat ingyen letölthető:
Csak a könyv második része foglalkozik a PHP alapú szerveroldali programozással.
Én ugyan csak a Drupal könyvet olvastam tőle, de az korrektül megírt, korrektül összeszedett, és felépített anyag. Látszik, hogy olyan ember készítette, aki tanít is.
fordfairlane
CharlieDrop
#15953
Érdemes megnézni a minimális követelményeit annak a szoftvernek, amit futtatni akarsz rajta. Ha saját programot használsz majd, kezdőként nem hiszem, hogy érdekelni fog az 5.4 vagy 5.5 újdonságai.
fordfairlane
Joci93
#15897
25 checkbox esetén célszerű egy listát csinálni, és azon iterálva ellenőrizni, hogy melyik szerepel a bemenőparaméterek közt. A listában lehet egyéb opciókat is tárolni, ha bizonyos checkboxokat egyedileg kell kezelni, validálni, satöbbi.
Mivel nem írtál konkrétumot, így nehéz konkrétumot válaszolni, mindenesetre a 25 már akkora mennyiség, aminél valószínűleg érdemes generalizálni mind a checkboxok html renderelését, mind a submit feldolgozását, és az adattárolás részét. Kérdés, hogy technikailag felkészült-e vagy ilyenre vagy sem.
Alternatívaként érdemes szétnézni a PHP-s web frameworkök (Symfony, Laravel, Zend) form moduljai körül, amik pont ennek az automatizálására vannak kitalálva.
fordfairlane
Sk8erPeter
#15883
20-30 percig tartó műveletnél szerintem az emailes értesítés a legmegfelelőbb.
fordfairlane
Melyik PHP verzión próbálkozol? Nekem jó a numerikus kiíratás 5.4.7 alatt. Ez a kód ezt a kimenetet produkálja:
<?php
$chart = array(
Array ( "x" => "2014-07-17 01:00:21", "y" => 0 ),
Array ( "x" => "2014-07-17 01:05:21", "y" => 0 ),
Array ( "x" => "2014-07-17 01:10:22", "y" => 10 ),
Array ( "x" => "2014-07-17 01:15:21", "y" => 0 ),
Array ( "x" => "2014-07-17 01:20:21", "y" => 20 ),
Array ( "x" => "2014-07-17 01:25:22", "y" => 0 )
print_r(json_encode($chart));
?>Kimenet:
[{"x":"2014-07-17 01:00:21","y":0},{"x":"2014-07-17 01:05:21","y":0},{"x":"2014-07-17 01:10:22","y":10},{"x":"2014-07-17 01:15:21","y":0},{"x":"2014-07-17 01:20:21","y":20},{"x":"2014-07-17 01:25:22","y":0}]
fordfairlane
kemkriszt98
#15851
Van egy sortörés a nyitó és záró textarea tag között, így submitnál szerintem a $_POST[''desc] egy sortörést fog tartalmazni, ha nem írsz bele semmit.
fordfairlane
kemkriszt98
#15827
$filenamestruct = explode('.', $file);
$file_type = strtolower(end($filenamestruct)); -
fordfairlane
Petyyyyy
#15793
A $connect globális változó, amely nem fog látszani alapból egy másik osztály metódusán belül. Mivel látom, hogy statikus metódusokat használsz, ezért a legegyszerűbb, ha a login metódus paramétereként átadod a $connect változót.
Egyébként jobb lenne, ha a permission class-t inkább példányosítanád, és akkor a konstrktorában kaphat egy mysqli objektumot. Ezt egy objektum propertyben eltárolod, így könnyen használhatod a permission objektum az összes metódusában.
2. Javaslom, hogy includeok helyett használj osztálybetöltőt, lehetőleg valami szabványosat, pl. PSR-0 -t)
fordfairlane
DeltaPower
#15734
Szerintem is.
fordfairlane
trisztan94
#15708
A Google Mapsnek is van fizetős Enterprise változata, ahol a mass geocoding engedélyezett.
fordfairlane
Meg voltam róla győződve, hogy ezért akasztás jár komolyabb fejlesztői körökben, de akkor mégsem.
Nem jár akasztás. Azokon a platformokon, ahol nem létezik sem push message, sem permanens kétirányú adatkapcsolat (socket jó darabig nem volt, és a régi böngészőkben ma sincs), csakis a polling marad. A kliens kénytelen rendszeresen a szerverhez fordulni, és lekérdezni, van-e változás, mivel a szerver nem tudja értesíteni erről.
fordfairlane
DeltaPower
#15529
Nem csak nálad, hanem az oktatóoldalon is.
fordfairlane
PumpkinSeed
#15526
Látom. Lemaradt a function kulcsszó a metódusdefinícióknál.
fordfairlane
PumpkinSeed
#15524
Szerintem előbb nézd meg a php.net-en, hogy hogyan kell osztályt deklarálni, és aztán azt hogyan kell használni PHP-ben. Ez az egész egyszerűen hibás szintaktikájú.
fordfairlane
PumpkinSeed
#15501
Itt például remekül látszik a mysql_* kezdetű függvényhívások használatának egyik hátránya. Sehol semmi hibaüzenet. Persze meg lehet oldani, csak ehhez tele kell szórni a programot mysql_error kiíratásokkal.
fordfairlane
Speeedfire
#15489
Írtam én valahol is azt, hogy a cookienál kell eszképelni is valamit?
Ha nem tűnt volna fel, épp ez a téma. Az hogy mit hogyan escapelsz, az nem független attól, hogy hova szánod.
fordfairlane
Speeedfire
#15484
setcookie-nál nincs mit escapelni. Ha direktben akarod manipulálni a cookie-kat kezelő fejléceket, akkor urlencode-ot használsz.
fordfairlane
csabyka666
#15463
Légyszi ne rakd offba a hszeket, csak ha nem PHP témájú. A cookie állítgatás lehetőleg mindenféle kiíratást, html kódot előzzön meg. Az ob_start ugyan segíthet, de jobb, ha arra sincs szükség.
fordfairlane
csabyka666
#15460
A mysql escape-t mysql műveleteknél kell használni.
fordfairlane
csabyka666
#15449
Injection ellen vagy escapeled a bejövő paramétereket, vagy prepared statementet használsz. Utóbbira a mysqli vagy a pdo interfész ad eszközöket. Ne használd a mysql_* kezdetű függvényeket. 2011 óta "deprecated" státuszúak, és valószínűleg ki lesznek szedve a PHP.ból a jövőben.
fordfairlane
csabyka666
#15424
Nincsenek rejtett dolgok. Felépítesz egy adatbázis kapcsolatot, az addig él, amíg a PHP fut az adott végrehajtási szálon, akárhány fájlból is tevődik össze. Amint véget ér a futás, a kapcsolat lezárul magától.
fordfairlane
csabyka666
#15421
Jó, de ha egyszer te tudod, hogy melyik fájlod milyen sorrendben hívódik meg, akkor még milyen plusz infó kell? Én adtam egy olyan megoldást, ami sorrend-független, minden másra ott a közös programfájl, ami mindig végrehajtódik. Azt behúzod az összes php fájlod elejére. Ha az index.php csinál mindent, akkor annak az elejébe teszed.
fordfairlane
csabyka666
#15419
Ez az előnye a "kreátor" objektumnak. Csak meghívod a megfelelő metódusát, az pedig visszaad neked egy adatbáziskapcsolati objektumot. Az objektum életciklusával nem kell foglalkoznod. Sem azzal, hogy mikor hívod meg, hányszor hívod meg, hol hívod meg, hogy az index.php jön először, vagy azután, vagy soha.
Egyszer létrehozza, és utána már ugyanazt adja vissza az összes olyan programrésznek, amelyiknek adatbázis műveleteket kell végrehajtania.
fordfairlane
Sk8erPeter
#15409
Ebben igazad van, de tulajdonképpen ez ilyen Singleton+Factory minta egyvelege.
Nem tudom, minek az egyvelege. Külön osztály végzi a példányosítást, és a példány felügyeletét futásidőben, ennyi. A Singletonnal szemben a leggyakoribb kifogás, hogy keveredik az objektum hagyományos szerepköre, a domain-funkció, és a példányosítási-futásidejű implementálási technika, és ezért nehezen tesztelhető.
Itt nem keveredik, szét van választva. Persze lehet tovább alakítani, hogy automatikus tesztekre alkalmasabb legyen, dependency konténerrel és társaival, de ez már végképp olyan szint, amivel semmiképp nem terhelnék egy kezdőt. Már ez is sok volt neki.
fordfairlane
csabyka666
#15404
Működik, csak nehezen módosítható, nehezen karbantartható (nem tesztelhető automatikus testscriptekkel, nem testreszabható attól függően, hogy fejlesztői vagy éles környezetben fut stb, stb...). Ezért vannak ezek a technikák, amikkel nem csak működni fog a rendszered, de modulárisabb, ezáltal kezelhetőbb is lesz.
fordfairlane
Sk8erPeter
#15401
Talán rosszul tudom, de a singleton egy olyan objektum, ami önmagát állítja elő, futásidőben egyszer. Ez nem saját magát állítja elő, hanem a PDO-t.
fordfairlane
csabyka666
#15399
Egyrészt mysql-* kezdetű függvényeket nem használunk, ott van a PDO.
Másrészt ne ez legyen a scriptjeid elején. Mi van, ha megváltozik az inicializálás, minden oldalon egyesével átírod? Csinálj mondjuk egy bootstrap.php fájlt, és abba tedd bele azokat a programrészeket, amiket minden script lefutásánál használni akarsz. A scriptjeid elején így csak a bootstrap.php-t kell behúznod.
Harmadrészt meg lehetőleg használj osztálybetöltőt, hogy többet ne kelljen foglalkoznod fájlok include-olásával, de ez már haladó szint.
fordfairlane
fordfairlane
#15397
Én egy ilyet használok:
<?php
class DbFactory {
private static $instance;
private function __construct() {}
private function __clone() {}
public static function getInstance() {
if(!self::$instance) {
self::$instance = new PDO("dsn", "user", "pass", array(
PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES utf8',
PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION
return self::$instance;
}Bárhol szükséged van adatbáziskezelésre, ennyiből megkapod a handlert:
$dbh = DbFactory::getInstance();
A DbFactory csak egyszer csinál objektumot az első meghívásnál, után ugyanazt adja vissza minden további meghívásnál. Majdnem olyan, mint egy Singleton.
fordfairlane
csabyka666
#15395
Bőven elég egyszer az elején megnyitni, a script lefutásakor a kapcsolat úgyis lezáródik magától. Nagyon nem ajánlott minden query előtt új kapcsolatot létrehozni, sőt, kifejezetten hibákat is tud produkálni.
fordfairlane
Az látszik, hogy túl sok az { és a } , van valami tippetek, hogyan lehetne ezt megoldani, vagy milyen formában tároljam el a txt fájlban?
Szerintem az lehet a gond, hogy a "WriteTXT"-ben a fájlírás hozzáfűzi az adatokat a régi fájltartalomhoz. Nem hozzáfűzni kell, hanem felülírni.
Ha persze a hozzáfűzés a cél, akkor azt másképp kell megoldani. Például úgy, hogy beolvasod a fájl tartalmát, feldolgozod, hozzáfűzöd a kívánt "rekordot", és visszaírod a fájlba. -
fordfairlane
csabyka666
#15378
Ha a fv. kimenetét ugyanabba a változóba rakod, miért ne? De ha ragaszkodsz az str_replace-hez, bizonyára annak is van mb_ (mb -> multibyte, azaz unicode stringekhez való) változata.
fordfairlane
csabyka666
#15375
Így konvertálni sem kell.
fordfairlane
csabyka666
#15283
Nem tudom, mennyi adatról van szó, de megelőlegezem, teljesen fölösleges hülyeségen folyik a rugózás.
fordfairlane
csabyka666
#15280
Egzakt precizitásra a decimal való (tipikusan "monetary" értékre lett kitalálva), de ha a vonalkódszámokkal nem végzel matematikai műveleteket, akkor a varchar is jó. Integert nem ajánlom ilyen esetekre, úgy is stringként kell használnod alkalmazásszinten, hogy meglegyen a 13 karakter hossz.
fordfairlane
csabyka666
#15276
decimal(13) unsigned zerofill
fordfairlane
trisztan94
#15260
Nagyjából három funkciót valósít meg az osztályod. Egyrészt kapcsolatot kezel, másrészt query és paramétereket rendel össze, harmadrészt valamiféle típuskényszerítést végez saját binddal.
A Single Responsibility Principle, első, klasszikus OOP vezérelv mentén: Az elsőt egy DBFactory osztályba tenném, ami példányosít, ha kell, és a PDO-t adja vissza az alkalmazásrétegnek. A második funkciót egy MyPDO szerű osztállyal oldanám meg, esetleg az emlegetett Doctrine DBAL komponenssel. (MyPDO extends PDO, azt hiszem, pont ebben a topikban emlegettem). A harmadikra (az a nagy switch szerkezet) igazából nem tudom, hogy ebben a formában szükség van-e.
fordfairlane
DNReNTi
#15225
Ha esetleg kényelmetlennek tartod a prepare-bind-execute használatát, ajánlom a Doctrine DBAL-t, ott van egy olyan metódus, hogy executeQuery. Egyébként erre sokan csináltak saját, PDO-ból örökölt osztályt, amiben egyetlen metódushívással helyettesítik ezt a három műveletet.
- Diablo II: Classic és Resurrected
- iPad topik
- Gitáros topic
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Elektromos autók - motorok
- DJI FPV Racer drón
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro M1 Max 14" 2021, 32GB RAM/512GBSSD/Liquid Retina XDR/magyar bill.
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Asus Dual RTX 4070 SUPER EVO + FirstShop garancia 2027.04.09-ig
- Eladó GARANCIÁLIS Asus ROG Astral Nvidia Geforce RTX 5080 OC 16gb
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-G - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- Dobozos ÚJ Lenovo Legion 5 16 2.5K OLED Ultra 7 255HX 32gb ddr5 1 TB RTX 5070
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
