hemu
Ezek után már csak az a kérdés, hogy milyen hibát generál. Az ékezetek lehet, hogy a file kódolása miatt jelennek meg hibásan. A szövegszerkesztővel érdemes utf-8-ba menteni a file-t is. Vagy ha ezek dinamikusan, adatbázisból jönnek, akkor a kapcsolategyeztetésnél lesz valami gebasz.
hemu
Ha jól sejtem, akkor valami ilyesmire van szükséged:
<?php
$filename = $sg->gallery->galleries[$j]->name;
if (file_exists($filename)) {
echo "Added: " . date("F d Y", fileatime($filename));
?>Ha nem műxik, akkor ki kell printelni, hogy a galleries[$j]-edik elemének milyen tulajdonságai vannak:
<?php
echo "<pre>";
print_r($sg->gallery->galleries[$j]);
?>Ebben a kiprintelésben biztos fogsz találni egy olyat, ami a nevet tárolja.
hemu
Segítsetek!
Van egy shell script-em, ami 3 átadott paraméter szerint elindít egy process-t.
Semmi extra, a scriptben van egy sornyi processindító parancs + egy sor:
exit 0
Ezek után a PHP-ban a shell_exec-kel indítva:
$pid = shell_exec($cmd . "&& echo $!");
És nem megy...
Parancssorban teljesen okés.
Mit rontok vajh el? -
hemu
DeltaPower
#1315
Köszönöm a válaszokat! Belevágok, oszt meglássuk, hogy sikerál-e!
hemu
Egy kis ötletelős segítségre lenne szükségem:
A feladatom a következő:
Adott egy korlátozott hozzáférésű oldal, ahová a jogosultságot időben mérik:
Paypal-on befizetsz x-et, ezért y ideig az oldalon lehetsz. Ha elfogy a kredit, akkor huss kifelé.
Hogy lenne ezt a legegyszerűbb megoldani?
Csináljak egy 0 nagy frame-et, ami percenként frissül, ellenőriz, majd kidob?
Más ötletem nincs hirtelen, de ez meg olyan "csúnyának" tűnik. Van erre valami szebb megoldás?Köszi:
hemu -
hemu
Kabooom
#1145
De egyébként a kód hibája itt van:
while (!$hely==false) {
Tekintve, hogy a $hely először a 0 értéket veszi fel (abcdef az első "a" betű a nulladik pozícióban van), ami megfelel a bináris nemnek, vagyis a false-nak, egyszer sem hatja végre a ciklust.
Amennyiben így módosítod a feltételt:while ($hely!==false) {
működik, mert a !== nem csak azt vizsgálja, hogy az értéke micsoda a két változónak, hanem a típusukat is, így nem keveri össze a szám 0-át a bináris 0-val, ami a false, tehát a feltétel nem teljesül, a ciklus elindul.
hemu
hemu
Van egy stream megoldás, ami a VideoLAN VLC nevű progijával működik.
Van a szerveren x darab USB-s webkamera.
A gépnek (debian) van egy NIC-en két IP címe.
A kamerák képét "daemon-nal" folyamatosan unicast-olom az egyik IP-ről a másikra.
Amikor a látogató rákattint egy linkre, akkor egy PHP-ból indított bash script elindít egy új vlc-t, ami "továbbsrtream-eli" az unicast adatfolyamot egy random porton. Ahhoz, hogy mindez ne csússzon 5 mp-nél többet, mms protokollon keresztül kell stream-elnem, de a vlc nem tudja az mss-en keresztüli autentikálást (http-n keresztül menne, de komoly késleltetéssel).
Most jön a lényegi PHP kérdés:
Meg tudnám oldani valahogy, hogy a script által indított vlc "kimenete" php file lenne, ami annyit tudna, hogy fogadja a streamet és bármilyen átadott paraméter (user+pass vagy IP) megállapítja, hogy a nézni kívánó jogosult-e megtekinteni az adást?
Magyarul képes-e a PHP arra, hogy egy "beleirányított" stream adatfolyamot továbbküldjön érintetlenül?Remélem nem írtam túl összeszedetlenül!
Előre is köszi:
hemu
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hegesztés topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen légkondit a lakásba?
- Arc Raiders
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
