Ugyan nem teljesen a topik témája, de a Linux-os topikban nem kaptam rá választ.
Debian 8-as webszerveren a meglévő PHP 5.6 mellé felrakhatom a PHP 7-es verziót úgy, hogy a kettő között tudjak váltani tesztelés céljából?
Majd pedig ha megfelelően működik, akkor a régi, 5.6-os változatot letörölni.
Ez így megoldató?
[30-Jul-2014 10:48:36 UTC] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/username/public_html/wp-content/plugins/wordpress-flickr-manager/FlickrManager.php on line 335
Az adott sorban ez található:
(I)foreach($licenses as $license) {(/I)
Ezt a hibát generálja folyton az egyik bővítményem Wordpress-nél. Mit jelent a hiba? Illetve gond, ha figyelmen kívül hagyom?
Adott weboldalon ha rákattintok egy gombra, akkor az lead egy kérést a szerver felé, ami egy URL. Hogyan tudom ezt az URL-t "kinyerni"? Pl. a phmegbízhatóság oldalán is van a lekérés, ehhez is van egy URL, holott a böngésző nem jeleníti meg ezt közvetlenül. Ugyanezt hogyan lehet lekérni egy másik oldalon?
Erre tudtok valami okosat?
Le kellene cserélnem az SMF fórummotort egy Vbulletin-re. A konvertálás még okés is lesz, de hogyan tudom egyszerre mindkét fórummotort működtetni, ha ugyanazon domain név alatt működik mindkettő?
PHP-ban hogyan lehet eggyel feljebbi könyvtárban lévő fájl behívni?
Pl.
Benne vagyok az gyumolcs/alma/idared könyvtárban
Az alma könyvtárban van, ami kell nekem. Hogyan hívjam meg?
Tele von Zsinór
#6449
Értem, tehát ha hosszabb ideig nem tervezek frissíteni, akkor az 5.3.x-es vonalra kell lépnem.
Azt hogyan tudom megnézni ( ha meg tudom egyáltalán ), hogy frissítés után kell-e valamit konfigolni?
Az miért van, hogy egyszerre két PHP verzió is van? Jelenleg az 5.3.5 és az 5.2.17
Mi a kettő között a különbség? 5.2.14-ről melyikre érdemes frissíteni?
És még egy: PHP frissítés után kell konfigurálni?
Tele von Zsinór
#5068
Igen van jogom.
Speeedfire: Táblát akarok létrehozni, szóval nem kel/lehet kiválasztani. Amit beillesztettél, az benne van, csak ezt a sort másoltam ki.
Van ez a sor egy php install fájlban:
$con = mysql_connect("localhost","username","ittajelszo");
Ebben az első helyen localhost van, a második helyen a létrehozott felhasználó, a harmadik helyen pedig a jelszó, ez így helyes?
Tele von Zsinór
#4869
Kifutottam a szerkesztési időből
Még annyi, hogy ha kitöltöm, ha nem, akkor is továbbenged a form. Hogyan állítsam be azt, hogy ne mehessek tovább hibás beírás esetén?
Tele von Zsinór
#4869
Ennyire egyszerű lenne? Kössz!
Tudnátok valami útmutatót adni egy egyszerű captcha elkészítéséhez? Olyan kellene, ami egy kérdésből áll, és egyféle válasz van hozzá. Nem tudom hogy keressek rá...
Adott egy textarea mező, amibe email címeket lehet írni, és adott szöveggel elküldeni. Hogyan lehetne kiszűrni a duplikált címeket, és limitálni számukat?
Volna itt egy kérdés:
Adott egy php-s print kód, és az általa kiírt szöveget be akarom színezni. Ha HTML kódba raktam, hibát írt ki. Akkor hogyan tudom megcsinálni?
Kösz!
Sk8erPeter
#3707
Azóta már sonar küldött egy kódot, mindjárt ki is próbálom.
Van egy e-mail formom ( már működik is
), azonban egy valami hiányzik. Hogyan lehet azt megoldani, hogy elküldés után törölje a beírt adatokat?
Sk8erPeter
#3670
Nem értek hozzá, ezért kérdezem.
Valahol volt ez a példa, az alapján csináltam meg a sajátom, és működik, csak a visszajelzés nem jó. E-Mailt elküldi.
ArchElf
#3665
Akkor itt van az is:
<td><form name="form1" method="post" action="send_contact.php">
<table width="100%" cellspacing="5" cellpadding="3"><tr>
<td>Neved:</td>
<td><input name="name" type="text" id="name" size="50"/></td></tr><tr>
<td>Email:</td>
<td><input name="customer_mail" type="text" id="customer_mail" size="50"/></td></tr><tr>
<td width="16%">Tárgy:</td>
<td width="82%"><input name="subject" type="text" id="subject" size="50"/></td></tr><tr>
<td>Üzeneted:</td>
<td><textarea name="detail" cols="50" rows="4" id="detail"></textarea></td></tr><tr>
<td> </td>
<td><input type="submit" name="Submit" value="Küldés"/>
</td></tr></table></form></td> -
Lenne egy-két kérdésem
Adott egy mail form, működik is, csak annyit szeretnék benne, hogy amiután elküldte a szöveget, ne egy fehér oldalon fekete szöveg legyen, hanem a form helyett jelenlen meg a szöveg.
Tudtok rajtam segíteni?
Szerk:
Ez a php kód:
<?php
// Contact subject
$subject ="$subject";
// Details
$message="$detail";
// Mail of sender
$mail_from="$customer_mail";
// From
$header="from: $name <$mail_from>";
// Enter your email address
$to ='someone@somewhere.com';
$send_contact=mail($to,$subject,$message,$header);
// Check, if message sent to your email
// display message "We've recived your information"
if($send_contact){
echo "We've recived your contact information";
else {
echo "ERROR";
- Lézervágás, gravírozás
- Steam Deck
- Assetto Corsa Rally
- Whisky topik
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- Asus Maximus IX Apex (Z270) / Beszámítás OK!
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- MacSzerez.com - iPhone 12 Pro / 256GB / Kék / Garancia!
- MacSzerez.com - iPhone 15 Pro / 256GB / Kék Titán / Kártyafüggetlen / Garancia!
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
