wis
wis
wis
PumpkinSeed
#17746
Az 5.5.12 újabb mint az 5.5.9, szóval igen fog futni. De a Wampserver helyett inkább a Laravel hivatalos Vagrant fejlesztői környezetét használd.
wis
PumpkinSeed
#17711
Settings -> Editor -> Inspections részben tudod ezeket ki-be kapcsolni.
wis
don_peter
#17478
fetchColumn() helyett PDOStatement::rowCount.
És akkor már azt is eldönthetnéd, hogy angol vagy magyar neveket használsz
wis
#17258
A CPU idő és RAM többe kerül mint a tárhely, de te tudod...
Ha pedig komolyan probléma a sok kép kezelése, akkor CDN használatát javaslom.(#17260) PeachMan
ha az oldal betöltődik már nem kell a képre várni, az egész egyben jelenik meg
A base64 kódolás 33%-kal nagyobb méretet eredményez, az nem probléma ha tovább tart az oldal betöltése?másrészt nincs cache-elve és képcsere esetén rögtön az újat látom
A cache használatának oka van.
A problémák elkerülésére új fájlnevet szokás adni pl. img.jpg?v=123 -
wis
DNReNTi
#17244
Mivel a nem létező fájlnál továbbfut az index.php-ra ami létezik így 200. Innentől a te kódod felelőssége, hogy nem létező oldalnál 404-et dobjon.
Egyes böngészők pedig automatikusan betöltik a /favicon.ico-t.
Teória a kétszeres favicon betöltésre: mivel elsőre 200-as kódot kap, de a tartalom nem érvényes kép, így újra megpróbálja.
wis
wis
PumpkinSeed
#17084
A leírásodból nem derült ki számomra, hogy miért probléma minden oldalletöltésnél egy adatbázis művelet, hisz ez teljesen természetes manapság, plusz egy query nem számít. Esetleg próbálkozhatsz azzal, hogy valamilyen memória alapú táblában tárolod egy ideig a látogatásokat, így csökkentve a lemezterhelést.
A manipulációt úgy tudod elkerülni, ha egy titkosított adatot tárolsz a felhasználónál ami visszafejtésnél kibukik ha belenyúltak.
wis
PumpkinSeed
#17082
Minden amit a kliens oldalon tárolsz módosítható. Egyébként miért cél, hogy ne lehessen módosítani?
wis
honda 1993
#16958
És mi a kérdés?
Az biztos, hogy a mail függvény helyett használd a phpmailert vagy swiftmailert -
wis
peterfihugo
#16711
Fájlfeltöltésnél ez is kell a form-ba: enctype="multipart/form-data"
wis
PumpkinSeed
#16698
Eddig oké, de azt szeretném megcsinálni, hogy ezt pont fordítva tegye,
A lekérdezést tudod rendezni az ORDER BY kulcsszóval.
(#16701) PumpkinSeed
A fetch_assoc egy sort ad vissza és az oszlop nevekkel indexel.
wis
tothjozsi96
#16533
Egy robot mindenre képes lehet amire egy böngésző is
wis
peterfihugo
#16522
Ezek a részek okoznak átirányítást:
<script>window.location.href='<?=DEVELOP_URL?>/admin/?menu=slider';</script>(#16523) Zedz
Ezt inkább már kukázni kéne
wis
tothjozsi96
#16492
Nem. Ne tárolj felhasználó adatokat cookie-ban semmilyen formában. Amennyiben szükséged van a felhasználó nevére vagy azonosítójára, azt rakd bele a $_SESSION tömbbe. Pl. $_SESSION['user_id'] = $user_id;
wis
tothjozsi96
#16490
Ugyanolyan "biztonságos", hiszen ez a megoldás is cookie-t használ.
A kliens gépén az egyedi session azonosító tárolódik amit minden kéréskor elküld a szervernek.
Ehhez az azonosítóhoz szerver oldalon társíthatod azt az információt, hogy pl. be van-e lépve.Miért tárolnád a passhash-t cookie-ban? Milyen kulcsok működését nézted meg?
wis
tothjozsi96
#16488
A PHP alapból tartalmaz session kezelőt, neked a session cookie-val nem kell foglalkoznod közvetlenül.
Próbáld ki a példákat és figyeld meg, hogy létrejön a böngészőben a PHPSESSID cookie.Ha szeretnéd, hogy a böngésző bezárása után törlődjön akkor a session_set_cookie_params függvényben az első paraméter legyen 0.
wis
PumpkinSeed
#16354
A php.ini session.gc_maxlifetime értéke tartalmazza.
Az utolsó hozzáféréstől számolódik.
wis
tothjozsi96
#16323
A foreach felesleges, a smiley-t a strtr is kicseréli és biztosan gyorsabb lesz mint a regex.
wis
peterfihugo
#16271
Kérdezd le szerveroldalon:
<?php
$user_ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
$json = file_get_contents('http://ipinfo.io/'. $user_ip);
$geolocation = json_decode($json, true);
$city = $geolocation['city'];Ez csak egy példa, file_get_contents helyett használhatsz curl-t is.
Vagy kliens oldalon összepakolod az url-t JQuery-vel. -
wis
PumpkinSeed
#16057
A komplex számok halmazában sem értelmezett.
wis
honda 1993
#16008
Van benne még MySQL és Javascript is, a 285. oldalon pedig a tartalomjegyzék.
A Kozmajer Viktoros könyv pedig túl olcsónak tűnik, a szerző is egy zsebkönyvnek nevezi. -
wis
honda 1993
#16004
A 24 órásat ne, 2005-ben adták ki. Korábban linkelt fordfairlane egyet azt nézted már?
wis
Csak vakon találgatok, de megpróbálkozhatnál egy cache törléssel a findBy meghívása előtt. Cache::clear
wis
1. Minden fájl kódolása legyen utf-8. A html fejlécben is jelenjen meg: <meta charset="utf-8">
2. A javascript felesleges. A contact.html-t és contact.php-t gyúrd össze: a php kód legyen az elején a html a végén, az utolsó die()-t szedd ki. A hibaüzenetet az űrlap elé írasd ki.
3. if(strlen($comments) < 2) {...}: ehhez hasonlóan vizsgáld a többi mező meglétét is. Azt mondjuk nem értem a név miért csak kisbetűs és ékezet nélküli lehet csak.
4. Használj phpmailert vagy swiftmailert és abban könnyen állíthatsz össze formázott html e-maileket. -
wis
csabyka666
#15382
mb_* függvények használata előtt használd ezt:
mb_internal_encoding('UTF-8');
wis
trisztan94
#15267
wis
wis
Speeedfire
#15066
Szerintem csak a kulcs-érték párok kerülnek be a _POST-ba, a json adatok nem.
Próbáld meg a $HTTP_RAW_POST_DATA-t vagy ezt:
$postdata = file_get_contents("php://input"); -
wis
modder
#15000
Igen, a Javához hasonlóan viselkedik, a primitív típusoknál és tömbnél működik a copy on write.
Csak a PHP tud olyat is, hogy objektumot adsz át & karakterrel:function test($var)
$var = (object) array('abc' => '123');
function test2(&$var)
$var = (object) array('def' => '456');
$foo = (object) array('bar' => 'baz');
print_r($foo);
test($foo);
print_r($foo);
test2($foo);
print_r($foo);Kimenet:
stdClass Object
[bar] => baz
stdClass Object
[bar] => baz
stdClass Object
[def] => 456
wis
TomyLeeBoy
#14933
Ezt próbáld ki, elvileg kiírja a hibát:
$mail->SMTPDebug = 1;
wis
TomyLeeBoy
#14931
php_openssl kiterjesztés engedélyezve van?
Ha nem a php.ini-ben keresd meg a ;extension=php_openssl.dll sort és szedd ki a ;-t
wis
PumpkinSeed
#14853
Azt az IP-t látod amelyikről elérik a szervert. A győri usernek az internetes IP-jét látod, kivéve, ha használ valami proxyt vagy vpn-t, hogy elérje az oldalad.
wis
PumpkinSeed
#14851
A 127.0.0.1 és a ::1 is a saját IP címed. Példa a lekérdezésre
wis
PumpkinSeed
#14781
Igen, a readfile kíirja a tartalmat a kimenetre. A probléma ott volt, hogy a visszatérési értéket is kiírtad.
wis
PumpkinSeed
#14776
A readfile() a fájl méretét adja vissza, nem a tartalmát
echo helyett használd a var_dump()-t és egyből látod, hogy a visszatérési értéke int és nem string.
wis
SektorFlop
#14755
wis
Sk8erPeter
#14325
Gondoltam megosztom, hogy ez ismert módszer és nem mindig felesleges.
wis
Sk8erPeter
#14322
Szóval ide vajon minek a static?
Google: static factory pattern
Azt, hogy az adott kódban mi értelme van, azt ne kérdezd
wis
PumpkinSeed
#14228
Ezt szúrd be a kódod elejére és akkor kiírja a hibákat (persze majd élesben szedd ki):
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);(#14242) PumpkinSeed
Ez a könyv 2005-ös... -
wis
Speeedfire
#14062
!isset vagy empty ?
[link] ?
Kérdés, hogy mit tekintesz üresnek.(#14063) Soak
Ez hibát ad, ha nem létezik a kulcs. -
wis
trisztan94
#13754
cookiet használj természetesen. A másik amire gondolsz, hogy az url végére illeszti a session azonosítót.
A $_SESSION tömböt feltölti a php session_start() után amennyiben érvényes a session és volt bele írva korábban.(#13753) PowerBuldog
Mintha lemaradt volna egy } az 5. sorban -
wis
trisztan94
#10644
Apache error.log, access.log mit ír?
A .conf fájlokban mit módosítottál? -
wis
Megnéztem a kepfeltoltes.hu-t, de nem tudom mire gondolsz.
Gondolom a képek linkelése valahogy így néz ki:
http://valami.hu/kep.php?id=65&galeria=4Na most annyi, hogy hozzáadsz egy újabb feltételt:
http://valami.hu/kep.php?id=65&galeria=4&datum=20120712Ezt belerakod egy nem írható szövegmezőbe, vagy akárhova ahonnan az user egyszerűen kimásolhatja.
wis
Speeedfire
#5325
WHERE 'valami' AND 'valami'
Szóval: "select jelszo from szapar_felhasznalo where fnev='".$_POST['fnev']."' AND jelszo='".$_POST['jelszo']."' "
wis
Speeedfire
#5060
Annyira azért nem érdekes
Végig egyszeres aposztrófot használsz, ráadásul így a $cimke sem helyettesítődik be.
Nullával osztás meg azért lesz, mert a % a maradékos osztás operátor, a php emiatt számot vár, át is alakítja a stringeket nullává... -
wis
Speeedfire
#4860
Az if tartalma csak akkor hajtódik végre ha a kifejezés igaz, jelen esetben minden küldött adat empty. Szóval ha már a captcha ki van töltve akkor az hamis lesz, és így az egész kifejezés is. Cseréld le az AND-eket OR-okra.
Más: az isset-es if-et le is hagyhatod, mert az empty()
hamisatigazat fog visszaadni, ha nem létezik. -
wis
Speeedfire
#4647
Ha egy tábla mezőinek a típusa érdekel akkor ez alapján: [link]
így:
$query = mysql_query('SHOW COLUMNS FROM tabla');
while ($row = mysql_fetch_row($query))
print "$row[1]<br />";
wis
rebugra
#4067
A kódolással lesz a probléma. A html oldalad utf-8 de a mail függvény valószínűleg nem utf-8 ként küldi.
Átmeneti megoldásként gmailnél a válasz melletti nyílra kattints > üzenetének szövege furcsa karaktert tartalmaz majd a böngésződ nézet menü > kódolás > utf-8.
Jobb megoldás ha használsz valami levélküldő osztályt, pl. a fentebb is említett phpmailer, ott lehet állítani a kódolást is.
- Robotporszívók
- Milyen légkondit a lakásba?
- E-roller topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Hozd azt a cementet, báttya! Készül a Keychron billentyűzet!
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- MacSzerez.com - iPhone 12 Pro / 256GB / Kék / Garancia!
- MacSzerez.com - iPhone 15 Pro / 256GB / Kék Titán / Kártyafüggetlen / Garancia!
- Eladó Auna LDT 13-C024 duplamonitortartó állvány.
- MacSzerez.com - 2023 MacBook Air 13" / M3 / 16GB RAM / 512GB SSD / Midnight / Garancia
- Eladó APC Back-UPS 1400VA 230V AVR IEC Sockets BX1400UI
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
. És nem az jött le belőle, hogy most mindenhol & jeleket fog használni.
