Thunder78
Az első verzió nem igazán fog menni, mert amíg a Crystal szedi össze az adatokat, addig a Page Server nem fog válaszolni, így azt hiheti a script, hogy nem fut. Ez csak azért gáz, mert van olyan, ami 5-10 perc alatt szedi össze az adatot.
A másikat meg nem értem
Nekem elég lenne azt tudnom, hogy a szerveren a main ablakba mi van megnyitva ... mondjuk a "http://server/kereskedelem/export.htm", és akkor tudom, hogy a 2-es szerveren az alábbiak szerint kell meghívnom az index-et: "http://server2/index.php?page=kereskedelem/export" és ekkor ugyanazzal az oldallal fog megelenni a másik szerver, és a user dolgozhat tovább ... észre sem vesz semmi különbséget, mivel két tök egyforma gépről van szó (hardver és szoftver is ua.).
Thunder78
Egy intranetes keretrendszer fejlesztgetek éppen, ami 2 szerveren is fut. Mivel Crystal Reports-os lekérdezések mennek rajta, iőnként befagyogat a page szerver, de az Apache szerencsére nem.
Azt szeretném megoldani, hogy ha befagy valamelyik szerver, akkor a user egy gombbal át tujon kapcsolni a másik szerverre.
Ez alapesetben nem lenne probléma, csakhát nem volt iőm újraírni a teljes rendszert, így hát frame-ekre van szétszedve a cucc.
head, main és foot vannak ... a foot egy php progi, a többi htm. Láblécbe ki van írva a szerver neve, tehát innen már tudom, hogy melyikre kell váltani, ha gombot nyomnak.
Azt is megoldottam, hogy ha az index.php-t egy page paraméterrel hívom, akkor az adott oldalt tölti be a main-be, viszont ehhez tunom kéne, hogy mi van a main-be!
Ehhez szeretnék segítséget kérni! Van valami ötletetek? -
Thunder78
Thunder78
Louloudaki
#643
Nem szoktam ingyenes tárhelyekre fejleszteni
Da ha így van, akkor ott a válasz
Thunder78
#634-el kapcsolatban valaki?
Thunder78
Szvsz lehet hogy az extrán nincs engedélyezve!
session.save_path="C:\Temp\php\session"
session.save_handler = files
session.name = PHPSESSID
session.auto_start = 0
session.cookie_lifetime = 0
session.cookie_path = /
session.serialize_handler = phpEzeket találtam így hírtelen a php.ini-be a session-ökkel kapcsolatban
Thunder78
if (!empty($_POST['adat'])) {
// van post, lehet feldolgozni a cuccost
Header("Location:valami.php"); // valami.php-re kerül a vezérlés
} else {
// Első meghívás, megjeleníted a form-ot!
}Viszon így nem megy át a POST ... tehát más módszert kell használnod az adatok továbbítására, én a munkamenet változókat javasolnám!
Minden php fájl elején meghívod a session_start(); utasítást.
Aztán $_SESSION-ba teheted be a cuccot.
Pl: $_SESSION['adat']=$adat; a másik fájlba meg a fordítottját játszod el.
Én így szoktam csinálni! -
Thunder78
API hívások metodikáját ismeri valaki?
Olyan gondolm lenne, hogy be kell kérnem egy felhasználónevet, amihez aztán majd generálok egy jelszót. Viszont ellenőriznem kell, hogy ez a felhasználónév egy távoli szerveren létezik-e már?Ehhez van egy API, amit az alábbiak szerint kell meghívni!
http://$szerver/obs/api/GetUser.do?SysUser=$s_user&SysPwd=$s_pass&LoginName=$login
$szerver változó a szerver címe
$s_user és $s_pass változók a szerverre bejelentkezéshez kellenek
$login változó az ellenőrzendő felhasználói névEz egy html oldalt ad eredményül. Ha létezik az adott loginname, akkor kilistázza az adatait, ellenkező esetben hibaüzenettel tér vissza, ami az <err>-rel kezdődik.
Viszont én úgy szeretném ezt meghívni, hogy a felhasználó ne lásson belőle semmit, és az eredményül kapott html oldal egy tömbbe legyen. A lényeg, hogy az első néhány karaktert ellenőrizni tudjam az alábbiak szerint:if ($eredmény=='<err>') {
// nem létező loginnév, mehet tovább a folyamat
} else {
// Már létezik, hibaüzi, írjon új logint a user, stb.
}$eredmény a html anyag első 5 karaktere lesz!
Van ötletetek? Meghíváshoz a Location: nem jó, mert az meg is jeleníteni ... van valami más módszer?
Thunder78
Úgy is lehet, ahogy tkazmer írta, de én pl maximumkeresési függvényt használtam rá, mivel nekem az egyik programomba az id-nek más jelentése is volt ... pl 1-esel kezdődtek a magán, 2-essel a céges ügyfelek.
Az adatbázis egy Oracle 10g XE, amire PDO-n keresztül csatlakozom, ergo azokat a részeket át kell írnod mysql-re, ha azt használsz!function newidfinder() {
$useradat = $_SESSION['useradat'];
include "conn.php";
$str = "SELECT id from partners";
$stmt = $conn->prepare($str);
if ($stmt->execute()) {
$rows = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_NUM);
$conn=NULL;
// Ha a status 1, akkor magán, 2-es esetén céges (nincs több variáció).
if ($useradat['STATUS']=='1') { $ertek = 10000000; } else { $ertek = 20000000; }
$maxertek = $ertek + 9999999;
for ($i = 0; $i <= count($rows); $i++ ) {
if (($rows[$i][0] > $ertek) and ($rows[$i][0] < $maxertek)) {
$ertek = $rows[$i][0];
$vissza = $ertek + 1;
return $vissza;
} else {
$conn->errorcode();
Thunder78
Pdf-generálásban kéne egy kis segítség. FPDF-et használok.
A ő és kalapos ő problémával már megküzdöttem. Most egy design ötlet merült fel és a megvalósíthatósága érdekelne.Lehet valamilyen módon a egész oldal köré egy vékony fekete keretet szerkeszteni?
Thunder78
Lenne egy adatbázisos kérdésem:
Egyik mostani munkámhoz Oracle XE 10g adatbázist kell majd használnom PDO-n keresztül. Kérdésem az lenne, hogy mivel tud ez többet v. kevesebbet, mint mondjuk egy sima mysql adatbázis?
Egyébként belenéztem, használatra nincs benne semmi bonyolult
Thunder78
nem tudjátok hol lehet olyan listákat fellelni, hogy egy kódban pl egy inputnál milyen események lehetnek? Pl onclick, stb.
Thunder78
Én úgy oldottam meg a jelszót, hogy eleve oda nem írok semmit és ha submitkor üresen marad, az azt jelenti hogy nem kell változtatni rajta és az sql-scriptbe a régi hash-t rakom bele, ha meg megváltozott, akkor az újat. Röviden ennyi a történet, csak egy változót kell buherálni, ami a végén a jelszó hash-elt értéke lesz mindenképpen
Thunder78
Elvileg járható út, de akkor a jelszavaknál mindenképp használj md5 hash-t szerintem. Különben elég ha valaki belenéz a forrásba, és máris tudja a másik jelszavát.
Erre készítesz egy ilyent:
print md5(jelszó);
És ebből máris tudod, hogy mit kell beírnod a forrásba
Aztán így máris védve vagy az önjelölt ''hacker''-ektől
Thunder78
Persze ...az md5 hash egy 32 karakteres hexa kód, amit a paraméterként átadott szövegből generál. Ugyanarra a szövegre mindig ugyanazt a kódot generálja.
Ha eleve ezt az md5 hash-t tárolod le a usernév mellé az adatbázisban, akkor kicsit nőhet az oldalad biztonsága.
használata:
$hash = md5($pass);
És utána a hash változót hasonlítod össze az adatbázisban letárolt hash értékkel. Illetve a munkamenet változóba is, meg mindenhol ezt az értéket használod, mintha ez lenne maga a jelszó
Röviden ennyi a lényege.
Jah? Mégvalami ... alapban nincs hozzá visszafejtés. Ha vissza akarod fejteni, akkor rákereshetsz, létezik script ami dekódol. De annyira én sem foglalkoztam ezzel, úgy használom ahogy leírtam az előbb
Thunder78
Nekem olyan kérdésem volna, hogy lehet-e egy html űrlapon valahogy maszkolni a text tipusú beviteli mezőt?
Történetesen egy szerződéskötő oldalt készítek, és ott kellene egy számlaszámot bekérnem úgy, hogy 3 x 8 db számot tudjon csak beütni a user. Az már csak hab lenne a tortán, ha mindezt mondjuk kötőjelekkel is el tudnám automatikusan választani
3 db text mezőn is gondolkoztam, de azért nem lenne baj egy elegánsabb megoldás
Thunder78
Vagy ahogy H.O.D. mondja, vagy ha usernév és jelszó, akkor beteheted őket egy munkamenet változóba.
session_start();
//berakás munkamenetbe
$_SESSION[ 'user' ] = $user;
$_SESSION[ 'pass' ] = $pass;
session_start();
//kiszedés munkamenetből
$user = $_SESSION[ 'user' ];
$pass = $_SESSION[ 'pass' ];
Persze a $pass-nál érdemes md5-öt használni azért
A lényeg, hogy a session-start(); minden kód elején ott legyen.
Onnantól nem kell foglalkoznod ezzel a két adattal, amíg nem változik vagy az illető ki nem jelentkezik.
Én ezt szoktam használni
[Szerkesztve] -
Thunder78
#499
Szerintem nem jelent plusz terhelést a szervernek, ha többször zárod le és nyitod ki!
Viszont a programod kevésbé átlátható lesz majd ezáltal.
Javaslom, hogy vedd ketté a html és php kódokat. Többféle módszer is létezik erre, én patTemplate-t használok, nekem bevállt
Persze ez szubjektív és csak javaslat
Thunder78
nekem egyébként szintén e-mail küldésnél 501-es hibát dob, azaz nem megfelelő a címzett formátuma:
$cimzett='cim@domain.hu <cim@domain.hu>';
Máshl ez működni szokott. Mi lehet a gond? -
Thunder78
Ez idáig oké .. tudom hogy kell továbbküldeni az oldalt egy linkkel.
De én azt szeretném, hogy ha a selectben valaki kiválaszt valamit, akkor ne kelljen submitre kattintania, hanem egyből ugorjon, ahova kell. Mint ahogy a PH!-n választom ki, hogy a topic hanyadik oldalát lássam. Ilyesmit szeretnék
Thunder78
Egy kicsit lamer kérdés: Hogy tudok olyant csinálni, hogy egy select (html) után ne kelljen submit? Hanem úgy működjön, hogy ha a user kiválaszt valamit a selectből, akkor a kiválasztott elem értékével lépjen tovább a következő php oldalra.
Saját szerveren fut a dolog, úgyhogy minden megengedett
Thunder78
Egy portált szerkesztek és a segítségeteket szeretném kérni!
Egyrészt szerződéskötést szeretnék e-mail-ben megerősíttetni. Itt md5 vagy base64 kódolást javasoltok inkább? A user_id és a szerződés_id lesz lekódolva, és egy aktiváló oldalnak get-tel átadva!
A másik, hogy szeretnék az oldalon mindjárt szerződést generálni. Ezt mivel érdemes? PDF v. DOC formátum inkább?
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- PlayStation 4
- Motoros topic
- Revolut
- ASUS routerek
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Milyen légkondit a lakásba?
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
- HP Dell, üzleti kategóriás notebook kiárusítás - frissítve: 02.28
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
