zka67
Van egy nagy problémám: szeretnék egy oldalon egy olyat megvalósítani, hogy az emberek támogatást tudjanak küldeni egy paypal számlára a bankkártyájukról. Nem vásárlást, hanem támogatást. És fogalmam sincs hogy álljak neki.
Ha valaki csinált már ilyet és tudna segíteni benne, megköszönném.
zka67
emerico2004
#6916
zka67
Sk8erPeter
#6301
Nem arról beszélek. A textarea-nak is ugyanaz az alapértelmezett fontja mint a pre-nek. Magyarul amikor beírja, ugyanúgy látja mint ha pre-vel íratná ki.
De nem tart semeddig se megváltoztatni a stílust. Azt kérte az illető, hogy ugyanúgy nézzen ki neki a szöveg, mint amikor beírja, erre pedig a pre a megfelelő megoldás.
zka67
Tele von Zsinór
#6299
A textarea-nak is.
zka67
zsoltke
#6297
Ha azt szeretnéd, hogy ugyanúgy nézzen ki a szöveg mint ahogy beírtad, akkor csak annyit kell csinálnod, hogy amikor kiíratod a szöveget elé beszúrsz egy <pre> -t mögé pedig egy </pre> -t.
A & < > -eket pedig lecseréled & < és > -re, hogy ne tudják elcseszni a formázásodat.
zka67
Marha egyszerű a használata, vannak hozzá sample fájlok is.
zka67
fordfairlane
#5519
Nemrég még WeBuilder 2010-et használtam, de most már a NuSphere PhpED-del dolgozok. Ebben legalább működik a debugger
zka67
A második oldalon a form végre még beszúrod annyiszor a következő kódot, ahány adatot át akarsz vinni:
<input id="data1" type="hidden" name="data1" value="'.$_POST['data1'].'" />
értelemszerűen a data1 helyére a mező nevét írod be.
Szerk: az id-t el is hagyhatod, ha nem hivatkozol rá.
zka67
PazsitZ
#5344
Szerintem zárjuk le ezt a vitát, lassan kénytelen leszek belátni, hogy igazatok van, vannak más módszerek is.
A példa nem volt a legjobb, arra szerettem volna kilyukadni, hogy nagyon sok programozó nem figyel oda, hogy mekkora gépigénye lesz a programjának. Hogy hogyan jutottam el ide a get-től, ne kérdezzétek
zka67
Sk8erPeter
#5339
Én kérek elnézést, félreértettelek. Nem célom a kötekedés, nem is annak szántam.
Én továbbra sem értek veled egyet, hiszen a $_GET és $_POST tömbök megváltoztatása semmilyen hatással nincs a külvilág számára. Ugyanolyan változók mint a többi. Ha valamiért nem lehetne megváltoztatni őket, akkor a PHP fordítónak illene szólnia érte.
Mondok egy egyszerű példát:
[1] - [2] - [3] - ... - [20], ezek az oldalszámok, amikre kattintva ?page=n értéket küld get-el.
Ugyanezen a lapon hozzáadhatsz újat vagy módosíthatod a lista elemeit, ekkor post-al küldöd el a page értéket, hogy ugyanazon a lapon maradj. Azért, hogy a kód egyszerű legyen, miért ne használhatnám az alábbit?if (isset($_POST['page'])) $_GET['page'] = $_POST['page'];
Tudom, meg lehetne oldani egy plusz változóval és két if-fel és semmi különbséget nem vennék észre a sebességben, csak ezért tart lassan ott manapság a programozás, hogy egy egyszerű szorzótábla kiírásához is 128 magos 50 THz-es processzor kell 64 PB rammal, mert a programozók nem törődnek ilyen apróságokkal, "vegyen bele a tulaj ramot"-al elintézik a dolgot.
Jó, lehet ez nem a legjobb példa rá, de ez van, tudod miről beszélek.
zka67
Sk8erPeter
#5337
Mért kéne végigrohangászni foreach-csel? Egyszerűen
$input = $_POST;
és kész.
zka67
Sk8erPeter
#5332
Mi bajod van vele? Hiszen az is csak egy nyomorult változó...
zka67
Speeedfire
#5248
Nem nagyon követtem, hogy mit csináltok, de valami szúrja a szemem:
A 'bekuld.php&mi=2' szerintetek jó? Mert szerintem így lenne helyes:
bekuld.php?mi=2
zka67
Speeedfire
#5097
Csak ha két entert ütsz.
Hmmm... télleg. De a Shift-Enterrel BR-t szúr be. -
zka67
Speeedfire
#5076
Napi 1-et tudsz regisztrálni
zka67
Fecogame
#5064
"localhost" a saját géped, ha azon fut a webserver és a mysql, akkor jó. Ha viszont egy tárhelyre töltöd fel, akkor már nem localhost, hanem egy IP címet kell megadnod neki.
A másik variáció szerint nincs jogod az adatbázis eléréséhez.
Javaslom a phpMyAdmin használatát, amíg azzal nem tudsz belépni az adatbázisba, addig valami bibi van.
zka67
Tele von Zsinór
#5051
Ja, igazad van
zka67
Speeedfire
#5043
Csak ennyit módosíts és működni fog:
while (isset($_FILES['media']['name'][$i])) {
Tele von Zsinór, bocs hogy beleszólok, de a media->error->i -re is szüksége van.
zka67
Speeedfire
#5030
Ha engem kérdeznél inkább ne tedd
Ehhez mit szólsz?
$sor = '';
if (isset($_GET['page'])) {
$sor = ($_GET['page']-1) * 10;
if ($sor < 1) $sor = 1;
zka67
Speeedfire
#4975
Már párszor említettem a print_r használatát. Ez többek közt arra jó, hogy kiírasd vele egy tömb elemeit. Olyanokét is, aminek esetleg nem ismered a felépítését.
A kódod pedig így módosul:
$i = 0;
if ($_FILES['media']['error'][$i] == 0){
$fn = './media/'.$id.'-'.$i.'.'.end(explode('.', $_FILES['media']['name'][$i]));
move_uploaded_file($_FILES['media']['tmp_name'][$i],$fn);
++$i;
zka67
Speeedfire
#4973
Egy kis segítség
for ($i=1;$i<=4;$i++) {
$n = 'media'.$i;
if ((isset($_FILES[$n])) && ($_FILES[$n]['error'] == 0)) {
$fn = './media/'.$id.'-'.$i.'.'.end(explode('.', $_FILES[$n]['name']));
move_uploaded_file($_FILES[$n]['tmp_name'],$fn);
// ide jöhet az adatbázisba írás
}A form-ban media1 .. media4 legyen a fájl boxoknak a neve.
$n-be kerül a box neve
aztán ellenőrzés, hogy sikeresen feltöltődött-e
$fn-be kerül a fájl neve a szerveren
végül elmenti a fájlt
ezután jöhet az adatbázisba írásMi meg azért vagyunk itthon, mert tegnap leugrottunk agárdra, de dög meleg volt a víz. Aszongyák hogy a balcsi is dög meleg. Pedig nekünk se lenne messze...
zka67
Speeedfire
#4971
Mért nem vagy strandon?
Ezt a kódot gondold át mégegyszerfuss neki mégegyszer, másképp, ennek így semmi értelme. -
zka67
Én úgy szoktam csinálni, hogy nem használok echo-t, hanem egy $html vátozóba írom a html outputot.
$html .= '<p>akarmi az outputon</p>';
Majd a legvégén íratom csak ki így:
echo $html;
Ha közben header-t kell használnom, akkor így azt gond nélkül megtehetem.
A másik megoldás az ob_clean(); Ez töröl mindent, ami addig az outputra került, így közvetlenül utána már használható a header:
if (strpos($page, $ptz1) == true) {
echo "CLOSED";
} else {
ob_clean();
header("Location: redirect.php");
zka67
Speeedfire
#4900
Persze, hogy megoldható. Méghozzá nagyon egyszerűen:
for ($page... {
$current_li = ($page == $currentpage) ? ' id="current" : '';
echo '<li'.$current_li.'>'.$menu[$page].'</li>';
}Ahol $page az oldalak száma, $currentpage az aktuális oldal, a $menu tömbben pedig a menüsorok vannak.
zka67
Speeedfire
#4897
Csak viccnek szántam!
Én március körül kezdtem a PHP-t, eddig valahogy kimaradt az életemből. Html-el pedig foglalkoztam régebben. Nekem nem volt nagy ügy megszokni a PHP-t, mondtam már, hogy több mint 25 éve programozok. De marhára megtetszett, annyira, hogy a mostani melóm nagy részét is PHP-ben írom. Tetszik, hogy web-en keresztül is tudok más programmal kommunikálni, és sokkal egyszerűbb meg szebb így adatbázist kezelni mint pl. delphiből.
zka67
Speeedfire
#4894
Nem akartam így fogalmazni
zka67
Speeedfire
#4891
Bocs, én hagytam ki a zárójelet. Úgy látom alapvető értelmezési problémáid vannak a programozást illetően
Először elmented a post-olt adatokat, pl. úgy mint a példában írtam.
Aztán kiértékeled őket. Amelyikben hiba van, azt a változót törlöd.
A végén pedig visszaírod az input-ba a változót.Ennél érthetőbben én nem tudom a szádba rágni.
fordfairline: ronda-ronda, de nemrég kezdte a programozást. Én 25 éve programozok és visszanézve egy-két évvel korábbi programjaimat én is mosolygok néha
De ez tíz évvel ezelőtt is így volt. -
zka67
Speeedfire
#4887
A múltkor odaadtam a filmkatalógusom forrását, nézd meg abban a visszaírást. Baromi bonyolult
Szerk: mondjuk abban épp nincs ilyen. A lényeg a következő:
$value = (isset($_POST['value']) ? ' value="'.$_POST['value'].'"' : '';
majd az inputban
<input name="value" type="text"'.$value.' />
zka67
Speeedfire
#4876
Ja, lükegyerek!
A header előtt nem lehet az outputon semmi! A másik, az összehasonlítást == -vel írjuk
Én pl. nem szoktam echo-t használni, hanem minden html-t először beleteszek egy $html változóba és csak a legvégén írom ki egy echo-val. Így ha közben át kell irányítani az oldalt, akkor nálam minden további nélkül mehet a header. Meg lehet csinálni ob_clean-el, de én azt nem szeretem.
zka67
Speeedfire
#4873
<input type=\"hidden\" name=\"sorszam\" value=\"" .$row['sorszam']. "\" />
A $row['sorszam']-odba mégis hogyan kerül érték?
zka67
toshiba300
#4866
Neked nem segítségre van szükséged, hanem arra, hogy valaki megcsinálja helyetted a házifeladatodat
zka67
Speeedfire
#4849
1. A print_r?
Ezt többnyire debuggoláskor szoktam használni arra, hogy megnézzem, hogy egy tömbnek milyen elemei vannak és mik az értékei.2. Így próbáld meg a kódodat (Kivettem a $row körül a zárójelet és az aposztrófot)echo intro($row['szoveg'], 30, '%1$s ...') . "<br /><br />";
Látom rájöttél te is
+1. Az eredeti oldal UTF8-as kódolást használ. Te is?
Ezt próbáld meg:
settype($_POST['value'],integer);
if (empty($_POST['value'])) { ... nem szám ... } -
zka67
zka67
Speeedfire
#4844
Jó dolog még a print_r is:
print_r($_POST)
Így egyből látsz mindent, hogy miket küld át és mi az értéke
zka67
Speeedfire
#4745
A működés szempontjából ugyan most nincs jelentősége, de ha már xhtml-t használsz, akkor figyelj a következőkre:
a parancsokat kisbetűvel írják, pl. <div> ... </div>
azokat a parancsoknak, amiknek nincs lezáró parancsuk, azokat is le kell zárni. pl:<hr /> <br />
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="screen" /> -
zka67
Speeedfire
#4745
Használd inkább ezt:
if (! $_SESSION['belepett']) { ... }
zka67
Speeedfire
#4744
A karakter kódolást így tudod megoldani:
$db = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpassword);
mysql_select_db($dbdatabase, $db);
$cp="latin2";
mysql_query("SET NAMES '".$cp."'",$db);
mysql_query("SET character_set_client=".$cp,$db);
mysql_query("SET character_set_connection=".$cp,$db);
mysql_query("SET character_set_database=".$cp,$db);
mysql_query("SET character_set_results=".$cp,$db);
mysql_query("SET character_set_server=".$cp,$db);A $cp -be azt írd be, ami kell. Az oldaladon se felejtsd ki a
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2;" /> persze a helyes charset-tel. Az adatbázisban az illesztések is megfelelőek legyenek és akkor helyesen fog megjelenni az oldalad. -
zka67
Speeedfire
#4741
Egy tipp, hogy ne kelljen kétszer leírnod ugyanazt:
while($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
$cat = $row['kategoria'];
echo '<option ' .
(($cat=='Top') ? 'selected="selected" ' : '') .
'value="' . $cat . '">' .
$cat . '</option>';
zka67
Sk8erPeter
#4705
Ja, van pár túlterhelt szerverük, de van elég sok, amik működnek faszán. Igazából szerencse kérdése, hogy épp melyikre kerül az accountod. Igazából úgy vettem észre, hogy a .com végűek jobban vannak terhelve mint a .net-esek.
Nekem végülis tökmindegy, hogy mire végződik, mert vagy hobbiszinten csinálom a weboldalakat, vagy a programjaimhoz használom online help-nek. Ott meg aztán végképp nem számít a végződés.
zka67
andrewbig
#4702
Ultrawebnél tudok egy sokkal jobb ingyenes tárhelyet ajánlani: [link]
1500MB tárhely accountonként, korlátlan account, mysql és php (htaccess is megy rajta), és nem mellesleg a legnagyobb előnye, hogy reklámmentes. .com és .net végződések közül tudsz választani, de ha van saját domained, azt is tudod regisztrálni. A control panelje is nagyon jó. Ha érdekel és bármilyen segítségre van szükséged, írj egy pü-t.
A rendelkezésre állása is jó: [link]
zka67
Köszi, ne fáradjatok, találtam megoldást, Socket alapú ugyan, de tökéletesen megfelel:
<?php
$fp = fsockopen("tcp://192.168.1.2",45000,$errno,$errstr,5);
if (!$fp) {
echo "Error connecting. Try later.";
echo "<br>$errstr ($errno)<br>\n";
} else {
fputs($fp,'hello world 1234567890'.chr(13).chr(10));
fclose($fp);
echo "Message sent";
zka67
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem: Windows alapú webserver (apache) fut a gépen, és webes felületről kellene vezérelnem egy futó programot (delphiben készül, én írom, úgyhogy bármilyen megoldás szóba jöhet). A legjobb megoldás a Windows Message lenne, de nem találok PHP-ben megoldást rá. Előre is köszi annak, aki foglalkozik a témával.
zka67
egyjotakaro2
#4673
A form-ban nem írtad el?
zka67
egyjotakaro2
#4656
Ezt [link] találtam még, csak sajnos letöltést nem találok. Vedd fel velük a kapcsolatot, ha megfelel.
Szerk: hopp... ez ugyanaz az AdsManager
Ez a demója alapján pontosan azt tudja, ami neked kell. -
zka67
egyjotakaro2
#4651
Joomlához van többféle is, pl. az AdsManager: [link], válogass.
zka67
daninet
#4617
Az outputban kell elérni, hogy ott legyen a td után a nowrap (igaza van Sk8erPeternek, az ő megoldása az aktuális, a sima nowrap is működik, csak elavult).
$table->addRow( $data[$key], 'class="sectiontableentry'.$i.'"', 'td', true );
Én átírnám az addRow-ot, adnék neki még egy paramétert, amit betenne a nyitó td után. Szerintem ez lenne a korrekt megoldás.
zka67
Listázáskor így is úgy is végig kell mennie rajta, és tök mindegy, hogy milyen feltételt vizsgál. Azt, hogy lejárt flag van vagy dátum. De végülis nekem tökmindegy, hogy hogy csináljátok, csak segíteni akartam. Ha majd egyszer aukciós házat nyitok, én biztosan nem ütemezéssel fogom megcsinálni.
zka67
8nemesis8
#4590
addig minek? eláll az ott, nem? csak akkor kell eldöntened, ha hozzá akar férni valaki ahhoz a tételhez. ha nagyobb adatbázisban gondolkodsz, csak feleslegesen terheled a szervert minden éjfélkor, esetlegesen több tíz- vagy százezer tétel átnézésével.
ezt én úgy csinálnám, hogy el sem tárolnám, hogy lejárt-e, hanem minden hozzáféréskor ellenőrizném: if ((pontosidő >= lejáratidő) && (aktuálisár >= minimálár)) { lejárt; } else {nemjártle; }
- Apple MacBook
- Spórolós topik
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Motoros topic
- Napelem
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
