bucihost
Adott az alábbi kód. Ami nem akar működni...
if(isset($_GET['disable'])){$disid = $_GET['disable'];$file = 'calendar.xml';$xmlstr = file_get_contents($file);$xml = new SimpleXMLElement($xmlstr);echo $xml->event[$disid]->name;}$disid értéke szám.
Amire az alábbi hibaüzenetet kapom:
Notice: Trying to get property of non-object in .....
ha a $disid helyére én kézzel írom be a számot ( echo $xml->event[0]->name; ) akkor működik.Mi lehet a nyűge??
bucihost
Adott az alábbi kód, valamint egy vicc adatbázis amelyben az üres sor lenne az elválasztója 1-1 viccnek.<?php $file = 'vicc.txt';
$read = file($file);
$rand_keys = array_rand($read, 2);
$joke = $read[$rand_keys[0]];
echo $joke;
A vicc.txt tartalma:Margarin:
Két egér beszélget a kamrában:
- Rád fog esni a margarin!
- Rámamargarin?
Hogy kapta Benedek Elek a nevét?
Anyukája reggel beszólt a kisfiának:
- Benn vagy még az ágyban?
- Benne, de kelek.
Trükk:
- Mondja Kovács bácsi, maga mit szokott csinálni, ha este nem tud elaludni?
- Én? Elszámolok háromig, és már alszom is.
- Tényleg? Csak háromig?
- Háromig, de van úgy, hogy fél négyig is.Ugye maga a php soronként szedi szét..
Hogyan tudnám a legegyszerűbben megoldani, hogy 1-1 vicc legyen ne pedig 1-1 sor az 1-1 array element? Vagy meg lehet egyáltalán oldani?
bucihost
Adott egy lekérdezés:$smil_array=$this->dbObj->sqlGet("SELECT etchat_smileys_sign, etchat_smileys_img, csoport FROM {$this->_prefix}etchat_smileys where csoport = 'mozgo'");foreach ($smil_array as $smil)echo "<img src=\"".$smil[1]."\" id=\"".$smil[0]."\" style=\"cursor:pointer;max-width:200px;max-height:100px;\">\n";Az megoldható egy gomb vagy bármi segítségével, hogy újra lefusson más paraméterekkel?
pl: csoport = 'kep' és azok jelenjenek meg anélkül, hogy az oldal maga újra töltődne? Ha igen, hogyan?
bucihost
Köszi. így sikerült megoldani (félig).
<?php$dom = new DOMDocument();$dom->load('calendar.xml');$library = $dom->documentElement;$xpath = new DOMXPath($dom);$result2 = $xpath->query('/eventlist/event[user="user2"]');$result2->item(0)->parentNode->removeChild($result2->item(0));$dom->save('calendar.xml');?>Viszont azt hogy tudom megoldani, hogy egy változóból vegye az user nevét? próbáltam úgy, hogy [user="user2"] helyett [user='.$torolni.'] de elhasal
bucihost
sztanozs
#19866
jogos. ott elírás van.
A file amit szerkeszteni akarok, egy programnak a conf fájlja.. A szerkesztést "paraszt" módon sikerült megoldanom (ezt inkább nem linkelném, mert páran eldobnátok az agyatokat
).A másik rész amit nem igazán tudok megoldani: ugyan ehhez a filehoz tartozik egy xml file is. (calendar.xml).
<eventlist><event type="user"><user archive="0">user1</user><calendar repeat="127"/></event><event type="user"><user archive="0">user2</user><calendar repeat="127"/></event><event type="user"><user archive="0">user3</user><calendar repeat="127"/></event></eventlist>Ehhez egy php:
<?php$xmlDoc = new DOMDocument();$xmlDoc->load("calendar.xml");$user = $xmlDoc->documentElement;$users = $user->getElementsByTagName('user');foreach($users as $users2){echo $users2->nodeValue, PHP_EOL;} ?>Ez kilistázza az usereket. Az megoldható valahogy, hogy tudjak az XML-ből eventet törölni? Mmint ahol az <user> xyz, azt az eventet törölje? Ezzel az xmles résszel semennyire sem vagyok tisztában
bucihost
Adott egy szöveges file, amely felhasználói adatokat tartalmaz.
login_1=user1
desc_1=desc1
priority_1=5login_2=user2
desc_2=desc2
priority_2=5login_2=user3
password_2=desc3
priority_2=5php-val az megvalósítható valahogy, hogy kilistázza az usereket és törölni tudjak? (törölje a törölni kívánt userhez tartozó 3 sort a fileból). Ha igen akkor merre induljak?
bucihost
instantwater
#19834
Csak arra lenék kíváncsi, hogy "mit csinál" a háttérben.
bucihost
Nem igazán találtam neki megfelelő topicot, ezért offba teszem.
CGI -file tartalmát hogyan lehetne olvashatóra átalakítani?
Ez egy linuxos program webes admin felületének cgi-je. Vannak érdekességek a programmal, pl kommunikál egy másik szereverrel.... kíváncsi lennék rá miért...
bucihost
Adott egy array, ami tartalmazza a csatlakozott kliensek adatait. Ennek kimenetéből egy részlet:
[list] => Array (
Array
[HOSTNAME] => 78.92.X.X
[USERAGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
[CONNECTTIME] => 16283
[UID] => 2450105
Array
[HOSTNAME] => 89.134.X.X
[USERAGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
[CONNECTTIME] => 4267
[UID] => 2450756
Array
[HOSTNAME] => 188.142.X.X
[CONNECTTIME] => 3890
[UID] => 2450783
)Ezekkel az adatokkal dolgozok tovább (grafikonok, statisztikiák stb). Viszont vannak olyan IP címek amiket ki akarok hagyni (Saját IP, szerver IP stb). Van arra valami lehetőség, hogy azt a blokkot ne is jelenítse meg egyáltalán ahol a HOSTNAME értéke egy adott IP cím?
bucihost
Hátha tudtok segíteni. Nem tudom milyen úton induljak el, és nem is igazán tudom mi lenne ennek a "sávnak" a neve. Szeretnék a weboldalba beépíteni egy JS vagy egyéb alapú sávot, amely a weboldalon "kívülre", kerül. Így a weblapon böngészve, a sáv tartalma nem változik, nem frissül, sbt. Egy zene lejátszó lenne a sávban.
Milyen néven keressek erre megoldást?
Köszi előre is.
bucihost
ismét itt...
Adott egy php script, ami lefuttat egy parancsot (curl).
A lényeg az (lenne) hogy mindaddig futtatja a curlokat, amíg a sikeres futások száma el nem éri az 5-öt.
(leszedi a pid et, majd ha fut akkor mysqlbe +1-el)<?
$aktualis = mysql_query("SELECT * from `ipadatbazis` where id = 1");
$aktleker = mysql_fetch_array($aktualis);
$aktszam = $aktleker['szamlalo'];
$maximum = '5';
if ($aktszam < $maximum)
$i=0;
$sqllekerd = mysql_query("SELECT * FROM `ipadatbazis`");
While($lekerdadat = mysql_fetch_array($sqllekerd))
$i++;
$command = "";
$pid = exec($command, $output);
sleep(1);
exec("ps -p $pid", $kimenet);
if (count($kimenet) > 1)
$plusz = "UPDATE `ipadatbazis` SET `szamlalo` = szamlalo+1 where id = 1";
mysql_query($plusz);
else
die();
mysql_close($kapcsolat);
?>Addig eljut, hogy elkezdi az $commandot futtatni egymás után valamint +1 el az adatbázisba, viszont ha eléri az az 5-ös "limitet" nem áll meg. Futtatja magát a végtelenségig amig ki nem lövöm kézzel. Ha kilövöm és újra elindítom a php-t akkor már nem fut le, mivel az adatbázisban szereplő szám jóval több mint 5. Mi lehet a gond, mit rontottam el?
bucihost
Adott egy mysql adatbázis, amibe egy program logolja a szerverre csatlakozott IP címeket.
ID IPPORT IDO
amikor le akarok kérdezni az adatbázisból egy adott ip+port párost,
SELECT *
FROM `ipadatbazis`
WHERE ipport = 'xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx'akkor ezt kapom vissza:
A MySQL üres eredményhalmazt adott vissza (pl. nulla sorok). (a lekérdezés 0.0003 másodpercig tartott)Mi lehet a nyűge? ha ID-re vagy IDO-re szűrök rá, akkor lehoz mindent amit kell
bucihost
bucihost
Van egy chat, amiben van smiley feltöltési funkció ami nem "eszik meg" minden smileyt.
A log szerint a 40 es sorban van a hiba:
$is_image = getimagesize($_FILES['smiliefile']['tmp_name']);PHP Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty
holott az feltöltő form szerint, a betallózott kép neve ott van (xyz.gif)
Mi lehet a gond?
itt a teljes insert kód
<?php
class AdminInsertSmilies extends DbConectionMaker
public function __construct (){
// call parent Constructor from class DbConectionMaker
parent::__construct();
session_start();
header('Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, max-age=0');
// Sets charset and content-type for index.php
header('content-type: text/html; charset=utf-8');
// create new LangXml Object
$langObj = new LangXml();
$lang=$langObj->getLang()->admin[0]->admin_smilies[0];
if ($_SESSION['etchat_'.$this->_prefix.'user_priv']=="admin"){
$uploaddir = './smilies/';
$checkfile = "./smilies/".$_FILES['smiliefile']['name'];
if(file_exists($checkfile)){
$nowname = time()."_".$_FILES['smiliefile']['name'];
$notes ="".$lang->file_exists[0]->tagData." ".time().".".$_FILES['smiliefile']['name']."<br>";
}else{
$nowname = $_FILES['smiliefile']['name'];
$notes ="";
// Test if the sign exists in the DB
$res = $this->dbObj->sqlGet("select etchat_smileys_id FROM {$this->_prefix}etchat_smileys where etchat_smileys_sign = '".$_POST['sign']."'");
if (is_array($res)){
$print_result.= $lang->sign_exists[0]->tagData."<br>";
$print_result.= "<a href='./?AdminSmiliesIndex'>".$lang->back[0]->tagData."</a>";
}else{
if (is_array($is_image)) {
move_uploaded_file($_FILES['smiliefile']['tmp_name'], $uploaddir . $nowname);
$this->dbObj->sqlSet("INSERT INTO {$this->_prefix}etchat_smileys(etchat_smileys_sign,etchat_smileys_img) VALUES ('".$_POST['sign']."', 'smilies/".$nowname."')");
$print_result.= $lang->isupload[0]->tagData."<br>";
$print_result.= $notes;
$print_result.= "<br><a href='./?AdminCreateNewSmilies'>".$lang->smilie[0]->tagData."</a>";
$print_result.= "<br /><a href='./?AdminSmiliesIndex'>".$lang->back[0]->tagData."</a>";
} else {
@unlink($_FILES['smiliefile']['tmp_name']);
$print_result.= $lang->noupload[0]->tagData;
//print_r($_FILES);
$print_result.= "<br /><br /><a href='./?AdminSmiliesIndex'>".$lang->back[0]->tagData."</a>";
// Include Template
include_once("styles/admin_tpl/insertSmiliesMessage.tpl.html");
}else{
echo $lang->error[0]->tagData;
return false;
bucihost
Adott egy üzenet küldő felület. Php + mysql.uzenet.php
A PHP úgy néz ki, hogy felül a szöveg beviteli box, alatta pedig táblázatba megjelenek sorba az üzenetek.
Az adminoknak megjelenik az üzenetek mellett egy törlés gomb is.
Itt a törlés kódja:if(isset($_GET["torol"])){
$torolni = "DELETE FROM `uzenetek` WHERE `id` = ".$_GET["torol"];
mysql_query($torolni);
header('Location: uzenet.php');
Die();
}Ha rányomunk a törlés gombra, akkor kitörli az adott ID-n szereplő üzenetet, viszont az oldalról eltűnik a táblázat (csak a szöveg beviteli boksz marad meg). Valamint nem dob vissza az uzenet.php-ra hanem marad pl az uzenet.php?torol=216 linken.
Mi lehet az oka?
bucihost
köszi mindenkinek
bucihost
fordfairlane
#18923
Köszi, pont rá leletem én is a keresőben. Viszont találtam olyat is, ahol a verziózást "automatán" oldják meg. Miszerint a V=<? time() ?> ez is életképes lehet?
bucihost
Sziasztok. Adott egy weboldal, amiven van JS, Html, php is. A probléma az vele, hogy ha változás van kinézetben pl, akkor a böngészőkben (főként chromeban) nem jelennek meg rendesen a változások. AZ ok, hogy a böngésző cacheből tölti be a weboldalt, és eröltetve (ctrl + f5) újra kell neki tölteni a cachet. Ez ellen lehet valamit tenni szerver oldalon?
Szerk: Vagy ilyenkor elég lehet, ha pl a css-t átnevezem? pl: styles_v1.css
bucihost
bucihost
#18811
rájöttem közben.... van a scriptnek egy ilyen része:
$ip = $list['HOSTNAME'];
$query = @unserialize(file_get_contents('http://ip-api.com/php/'.$ip));
if($query && $query['status'] == 'success') {
echo '<img src="zaszlo/'.$query['country'].'.png"/> ';
echo ''.$query['country'].', '.$query['city'].'.';
} else {
echo 'Ismeretlen';
}Ha ezt a részt kiveszem a kódból, akkor nincs gondolkodás / homokórázás.
Viszont ami feltűnt, hogy az ip-api.com-ot akárhányszor pingelem, mindig más IP-re oldja fel a domaint és van olyan IP ami nem válaszol... Gondolom ilyenkor akad el. Tudtok ajánlani valami alternatív megoldást?
bucihost
Sziasztok. van egy php script, ami egy internetes rádió admin felületéről leszedi a hallgatók adatait IP, ORSZÁG, MIÓTA HALLGAT ez egy xml file tartalma, ebből csinál egy tömböt és írja ki az adatokat.
Kb 1 hónapig jól működött, ma elkezdett homokórázni. Van hogy azonnal leszedi az adatokat, van hogy 1-2 percig gondolkozik rajta mire betölt a php script.
A kérdésem az lenne, hogy van valami (akár linuxos) parancs / program amivel nyomon lehetne követni lépésről lépsére, hogy betöltés közben melyik résznél akad el és kezd el gondolkozni? Apache logot néztem, semmi erre utaló sort nem találok benne.
bucihost
Újabb falba ütköztem!
A script szépen kiírja minden hallgato agentjét. ().
Azt szeretném megoldani, hogy egy tömbben előre megadott szavakat (Mozilla, Opera, Chrome, Linux, Windows, Android, stb) keresse meg az $agent-ben, és amelyik szót megtalálja azt listázza ki.
Hogyan fogjak neki?
Eddig jutottam:<?php
$agent = $list['USERAGENT'];
if (strpos($tagent, "mozilla") !== false) {
echo "Mozilla";
?>így ez a rész működik, csak a tömbös részével nem vagyok képben
bucihost
Adott egy php script, mely ez xml-ből kiszűri a számomra fontos adatokat és kiírja azokat egymás után.
egy internetes rádió hallgatóinak:
-IP
-User agent
- mióta hallgatja a rádiótmiután leszedte az adatokat az alábbi módon írja ki:
<?php
if (is_array($data['listeners-list'])) {
foreach ($data['listeners-list'] as $list) {
echo '<tr>
<td>'. CC .'</td>
<td>'. $list['HOSTNAME'] .'</td>
<td>'. $list['USERAGENT'] .'</td>
<td>'. floor($list['CONNECTTIME']/3600)."h ".floor(($list['CONNECTTIME'] / 60) % 60) ."m ".floor($list['CONNECTTIME'] % 60)."s" .'</td>';
?>Eddig tökéletes, viszont maga az XML - nem tartalmaz CC (county code) adatokat, ezért szeretném azt én magam kiíratni valahogy.
Mi lenne ennek a legegyszerűbb módja?
bucihost
Adott egy admin felület, ahogy ugye van felhasználói profil.
A profilhoz lehetőség van feltölteni képet.
Ezt a funkciót össze dobtam egy JS-es "image upload&crop" dologgal.A működési elv:
- Megnyitod a profilnak szánt képet.
- Megjelenik a kép, kijelölöd rajta a profilnak szánt részt.
- Elmented( Majdnem ) működik is.
A Probléma:
A "box" ahol ez a megnyitott kép megjelenik, az 700 px széles. Ha megnyitok pl egy 1024-es (vagy afeletti) képet akkor csak 700px látszik belőle, a maradék kilóg a dobozból.
Ezt úgy oldottam meg, hogy a megjelenítésnél > width: 100%; height: auto;
Így a boxon "belülre" méretezi a képet viszont ha kijelölök rajta egy részt, akkor nem az átméretezett képből "vágja" ki a profilképet, hanem az eredeti méretűből.
Erre itt egy példa.
Erre valakinek valami ötlete?
- Diablo IV
- Vezetékes FEJhallgatók
- Nyomtató topik
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Lenovo ThinkPad T480 i7-8650U / 16GB / 512GB SSD / FHD Dupla akku Win 11 Pro Szép állapot
- Kingston FURY Beast 32GB DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- MEDION Erazer Major X20 Gamer laptop -40% i7-13700HX 16/1TB NVIDIA RTX 4070 8GB QHD 240Hz
- Seagate IronWolf 4TB HDD 100/100 Beszámítás OK!
- Lenovo LOQ 15IRH8 / i5-13500H / RTX 4060 / 16GB / garancia
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
