sonar
Speeedfire
#17306
ok, thx
sonar
Egy php kódba kellett pár apróságot beleszúrnom (php közel sem az én területem csak alap szinten)
és annó vki úgy ollózta össze a kódot, hogy minden funkció külön <?php ?> szekcióban volt.
Számít ez valamit? Működésben biztos nem, de szerver oldalról v sebességben? -
sonar
fordfairlane
#14240
notepad++ megvan, de abban hogyan tudok syntax ellenőrzést csinálni?
sonar
fordfairlane
#14237
Huhh banyeg, pedig már fél órája néztem a kódot, hogy WTF
(milyen egy kezdő vagyok, nincs IDE aztán ennyi...) -
sonar
Két html-t kellene összeraknom (egy mikrovezérlőnek) aztán akármit csinálok csak az első "P1.html"-t csinálja meg. Ha kikommentezem az első részt akkor megcsinálja a P0.html-t
Mi lehet a gond? Mit rontottam el?
// P1.html
$file1="P1_1.txt";
$contents1 = file_get_contents($file1);
$file2="P1_2.txt";
$contents2 = file_get_contents($file2);
$file = fopen("P1.html", "w");
$tartalom=$contents1.$cycletime2.$contents2;
fwrite($file, $tartalom);
flcose($file);
// P0.html
$file3="P1_1.txt";
$contents3 = file_get_contents($file3);
$file4="P1_2.txt";
$contents4 = file_get_contents($file4);
$file0 = fopen("P0.html", "w");
$tartalom=$contents3.$cycletime2.$contents4;
fwrite($file0, $tartalom);
flcose($file0); -
sonar
Sk8erPeter
#11380
Pont az lett a megoldás amit te is irtál.
Kivettem a felesleges tagokat és láss csodát jó lett.Ez van ha az ember sz@r tutoriálokat olvasgat.
sonar
Hi
Mi lehet a gond az else ággal? Folyton PHP Parse error üzenetet kapok és nem birok rájönni, hogy mi lehet a probléma.
Ha nincs ott simán lefut
<?php for($i=1;$i<=24;$i++){ ?>
<?php if ($i==$ora[0]){ ?>
<?php echo "<option value=".$i." selected=selected>".$i."</option>"; ?>
<?php } ?>
<?php else ?>
<?php { ?>
<?php echo "<option value=".$i.">".$i."</option>"; ?>
<?php } ?>
<?php } ?> -
sonar
Tudnátok abban segiteni,hogy ha van egy ilyen elcseszett dátum formátumom: 28.07 17:00
akkor abból date függvénnyel tudok épkézláb Y-M-d formátumot varázsolni?
String bűvészkedéssel meg tudom csinálni, de a date nem engedelmeskedik. -
sonar
Sk8erPeter
#10046
Megnéztem notepad++-szal és utf8+BOM volt a kódolása
Ha sima utf8-ra állitottam akkor jó volt.
Ebbe egyszer bele fogok hülyülni -
sonar
Lassan agybajt kapok és ezzel az egyszerű dologgal nem birok el.
Annyit próbáltam csinálni, hogy beolvasom az első sort és ha "Kör" -rel kezdődik a sor akkor eltárolom az utána lévő értéket. No most eddig akárhogy próbáltam sehogy se jött össze. substr -nél is csak 2 karaktert ad vissza "Kö"
Ha ékezet nélkül csinálom akkor minden rendben van.
Mi lehet a gond?
<?php
header('Content-type: text/plain; charset=utf-8');
$file = fopen("e.txt", "r") or exit("Unable to open file!");
//Output a line of the file until the end is reached
//while(!feof($file))
// echo fgets($file). "<br />";
$strTemp=fgets($file);
$sKor=substr($strTemp,0,3);
echo strlen($sKor). "<br />";
//printf ($sKor);
echo strcmp($sKor,"Kör");
fclose($file);
?>e.txt:
Kör 1 -
sonar
Sk8erPeter
#9881
Ritkán PHP-zek, úgyhogy ez nekem teljesen új volt.
Kösz a tájékoztatást. -
sonar
PazsitZ - Big THX
Sk8erPeter - Nézegetem ezt az általad javasolt fv-t. Holnap majd elmélyedek benne egy kicsit. Egyébként mi a nagy különbség a kettő között? Ha jól látom ez egyből felszippantja az egész file-t egy tömbbe és onnan tudok mazsolázni, plusz nem kell open / close-ra figyelni. Van még valami ezeken túl? -
sonar
Egy kis karakter táblás problematikában szeretném a segítségeteket kérni. (vélelmezem, hogy az lesz a gond)
Adott egy magyar nyelvű text file amit beolvasok és szimplán kiirok a kijelzőre egy PHP scripttel.<?php
while(!feof($file))
fclose($file);
És mondjuk a Pécs helyett Pécs jelenik meg.
Mit kellene csinálnom, hogy jól kezelje a PHP?
sonar
Sk8erPeter
#9739
Jó lett!
THX! -
sonar
Elkeveredtem a tömbökben. Az első kikommentelt echo-nál még jó. Viszont ha a végén ki akarom iratni akkor nem adja az IP-t
Mit néztem be?
while($online_visitors=mysqli_fetch_array($visitors))
$visitors_data['visitors']=array(
'ip_address'=>$online_visitors['ip_address'],
'visited'=>$online_visitors['visited']
# echo "ip: ".$online_visitors['ip_address']."\n";
echo "Total: ".$visitors_data['total'];
foreach($visitors_data['visitors']as $visitor)
echo "visitors:".$visitor."\n";
sonar
Mit kellene változtatnom az alábbi a kódon, hogy ne ezt az üzenetet kapjam?:
PHP Fatal error: Only variables can be passed by reference
mssql_bind($proc,'@unitsn','1S7033W2DS4EDFG3',SQLVARCHAR); -
sonar
Brown ügynök
#8308
Igen,
extension=php_mssql.dll -
sonar
Tele von Zsinór
#8299
Megnéztem és ott van a dll, de az error.log szerint nem tudja betölteni.
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'E:\\www\\local\\php5\\ext\\php_mssql.dll' - The specified module could not be foundNézegettem a fórumokat nem egyedi a jelenség. Már beleraktam a Win\system32 -be is az ntwdblib.dll-et, de sehogy se akar összejönni.
Vkinek van rá vmi ötlete? -
sonar
Tele von Zsinór
#8299
Köszi! Holnap megnézem mi lehet.
Az mennyire lehet probléma, hogy én if ($conn==false) írtam, míg a tutoriálban if ($conn===false) volt? Lehet egyáltalán 3 db = jel? -
sonar
MSSQL-hez szeretnék csatlakozni, de még hibát sem ad vissza, egyszerűen meg se jeleniti az oldalt vagy http:500-as errorral leáll a böngésző
<?php
// Connect to SQL Server and check for errors
// $conn = mssql_connect($db_host,$db_user,$db_password);
$db_host="ff_lnv_dbt.***.com";
$conn = mssql_connect($db_host,'f*****','f***') or die("System Maintenance!!!".myssl_error());
if ($conn==false)
echo '<p>Cannot connect to SQL Server Database. Please try again later.</p>';
exit;
?>mi lehet a baj? Esetleg apachnál kellene vmit még beállitani?
sonar
2821 - Weblapszerkesztés - Tamper data
Kösz. Müxik is rendesen.
Annyit szeretnék kérdezni az megoldható-e, hogy (php)script segítségével, hogy saját magam által összeállított csomagot küldjek el? Get-es kérésre láttam fsockos mintát, gondolom akkor posttal is meg lehet oldani. Csak a hogyan a kérdés.
sonar
Sk8erPeter
#3877
Mi a különbség a kettő között? Milyen funkcióval bír a "Kukac" ?
@sqlite_query( );
sqlite_query( );Egyébként nem honlapon ügyködöm, hanem csak kisérletezgetek meg olvasgatok egy két tutorial-t.
sonar
Sk8erPeter
#3875
Értem a célzást. Ez csak egy mintapélda része. Sok gondot nem kavar mert nem hozza létre 2x-er a táblát, csak nagyon nem elegáns.
Még csak nem rég értem haza, holnap rágooglizok, hogy miért nem mehet. -
sonar
XAMPP van feltelepítve, mit kell még állítani, hogy SQLite adatbázist létre tudjak hozni?
Warning: sqlite_open() [function.sqlite-open]: unable to open database: C:\xampp\htdocs\adatok\peldadb in C:\xampp\htdocs\1902_cookie_sqlite.php on line 25
sqlite hiba: unable to open database: C:\xampp\htdocs\adatok\peldadb
Vonatkozó kódrészlet:
function csatlakozas ($adatbazis){
$adatbazis_azon = sqlite_open($adatbazis, 0, $error);
if (! is_resource($adatbazis_azon)){
die ("sqlite hiba: $error");
$letrehoz = "CREATE TABLE vendeg_naplo(
azon INTEGER PRIMARY KEY,
elso_latogatas INTEGER,
utolso_latogatas INTEGER,
latogatas_szam INTEGER,
ossz_ido INTEGER,
ossz_letoltes INTEGER)";
@sqlite_query($adatbazis_azon, $letrehoz);
return $adatbazis_azon;
sonar
fordfairlane
#3821
ok, de akkor a probalkozasoknak nem kettesével kellene növekednie?
Hiszen 2szer hívom meg
sonar
Itt az alábbi nagyon egyszerű kód és jól is müxik. Viszont egy dolgot nem értek, mégpedig, hogy milyen sorrendben megy a végrehajtás. Mert ha minden php blokknál meghívja a self részt akkor nem működne jól. Pár szóban vki fel tudna világosítani, hogy a html részben hogyan is mennek a meghívások.
(Remélem sikerült vmennyire érthetően kifejeznem magamat)
<?php
$kitalalando_szam=42;
$uzenet="";
if (! isset ($_POST['tipp'])){
$uzenet ="Üdvözlöm a szamkitalalos játékban";
}else if ($_POST['tipp'] > $kitalalando_szam){
$uzenet=$_POST['tipp']." túl nagy, próbáljon kisebbet";
}else if ($_POST['tipp'] < $kitalalando_szam){
$uzenet=$_POST['tipp']." túl kicsi, próbáljon nagyobbat";
} else {
$uzenet="Telitalálat!";
$tipp= (int)$_POST['tipp'];
$probalkozasok=(int)$_POST['probalkozasok'];
$probalkozasok++;
<html>
<head>
<title>10.8 saját magát meghívó HTML kód - számkitalálós rejtett mezõkkel</title>
</head>
<body>
<h1>
<?php print $uzenet; ?>
</h1>
Tippelés sorszáma: <?php print $probalkozasok;?></br>
<form method="post" action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF']?>">
<p>
<input type="hidden" name="probalkozasok" value= "<?php print $probalkozasok;?>"/>
Ide írja a tippjét: <input type="text" name="tipp" value= "<?php print $tipp;?>" />
</p>
</form>
</body>
</html> -
sonar
Speeedfire
#3738
Hát ez elég régi
xampp aktuális verziók
# Apache 2.2.14 (IPv6 enabled) + OpenSSL 0.9.8l
# MySQL 5.1.41 + PBXT engine
# PHP 5.3.1Könyv ugye nem a php 24 (az a bizonyos közkézen forgó akkor az a php4-et tárgyalja -> shift+del, én is megszoptam! De van megoldás - PÜ)
sonar
Speeedfire
#3733
Azért ez érdekes. Akkor milyen verziókat pakoltál fel?
sonar
Sk8erPeter
#3728
Ha wamp-ot v xampp-ot telepít akkor nem kell semmit se hackelni, annak egyből kell futnia.
sonar
Speeedfire
#3721
Service-ként v manuális indítással futnak a serverek?
Admin vagy a gépen? Admin felület bejön?
Esetleg átküldjem az xampp-om php.ini-jét? -
sonar
Mit kell beírni típusnak, hogy xls-t fel tudjak tölteni?
Próbáltam már text-et is, de azzal se működött
($_FILES["file"]["type"] == "Excel spreadsheets/xls") -
sonar
Most teljesen natur file-t próbáltam feltölteni (4 karakter, no space, no ékezet, pár byte...)
de annál is uaez a hibaüzenet. Hol tudom a jogosultságot beállítani? - Vista alatt XAMPP
Illetve hogyan adjam meg a full elérést? Hova irjam be? Bocs hogy lámázok, de nem akar összejönniMert ha beirom a "upload/" helyére, hogy "C:\xampp\htdocs\upload\" akkor ezt az üzit kapom:
Parse error: parse error, expecting `T_STRING' or `T_VARIABLE' or `T_NUM_STRING' in C:\xampp\htdocs\upload\upload_file.php on line 24 -
sonar
Megint én
A www.w3schools.com-on lévő feltöltő script nem akar működni, csak annyit módosítottam rajta, hogy bármilyen file-t fel tudjak tölteni illetve a mérettel se kelljen vacakolni. De feltöltés után ezt a hibaüzit kapom:Upload: smooth lounge.pls
Type: audio/x-scpls
Temp file: C:\xampp\tmp\php121A.tmp
Warning: move_uploaded_file(upload/smooth lounge.pls) [function.move-uploaded-file]: failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\upload\upload_file.php on line 22
Warning: move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to move 'C:\xampp\tmp\php121A.tmp' to 'upload/smooth lounge.pls' in C:\xampp\htdocs\upload\upload_file.php on line 22
Stored in: upload/smooth lounge.plsNem tudom, nem lehet, hogy XAMPP beállítás gondja van?
<?php
if ($_FILES["file"]["size"] < 200000)
if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />";
else
echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";
echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />";
echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />";
echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br />";
if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"]))
echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists. ";
else
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],
"upload/" . $_FILES["file"]["name"]);
echo "Stored in: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"];
else
echo "Invalid file";
sonar
Elkezdtem túrni a netet mert a php24 könyv egy nagy rakás puttony sz@r
Mysql kapcsolatnál van egy ilyen megjegyzés. Értem, hogy miután megcsináltam a kapcsolatot kapcsolódok a táblához és ott van ez a komment.// make foo the current db
De mit jelent a foo szó? -
sonar
Ez a könyv jobb, mint a PHP4 24? [link]
Azonkivűl, hogy már a PHP5-öt tanitja? -
sonar
fordfairlane
#3171
A php24 nevű könyvet olvasom és abból próbálom megoldani a feladványokat illetve a minta példákat. De arra rájöttem ha a php.ini-ben bekapcsolom a register_globals = On akkor müxik.
Submit gomb minek? Enterrel is végrehajtja az action-t. -
sonar
Megint lenne egy láma kérdésem. A következő kódban mi a hiba? Miért nem müxik rendesen?
<?php
$uzenet ="";
if (! isset($tipp))
$uzenet = "Üdvözlöm a számkitalálós játékban!";
elseif ($tipp > $kitalalando_szam)
$uzenet = "A(z) $tipp túl nagy, próbáljon egy kisebbet";
elseif ($tipp < $kitalalando_szam)
$uzenet = "A(z) $tipp túl kicsi, próbáljon egy nagyobbat";
else // egyenlõk kell, hogy legyenek
$uzenet = "Telitalálat!";
<html>
<head>
<title>9.10 Számkitalálós PHP program</title>
</head>
<body>
<h1>
<?php print $uzenet ?>
</h1>
<form action="<?php $PHP_SELF?>" method="post">
Ide irja a tippjét: <input type="text" name="tipp">
</form>
</body>
</html> -
sonar
Tele von Zsinór
#3114
Valóban
Egy másik kérdésem is lenne. Felraktam az xampp-ot de vhogy most meg a get-es űrlapoknál akadtam le. Látom a címsorban, hogy szépen küldi az adatot, de vhogy nem veszi át a paramétert a php progim. Milyen beállítást kéne megnéznem?
Űrlap<html>
<head>
<title>9_2 Egyszerû HTML ûrlap</title>
</head>
<body>
<form action="9_3_program.php" method="GET">
<input type="text" name="felhasznalo">
<br>
<textarea name="cim" rows="5" cols="40">
</textarea>
<br>
<input type="submit" value="rendben">
</form>
</body>
</html>Feldolgozó
<html>
<head>
<title>9_3 Egyszerû HTML ûrlap feldolgozása</title>
</head>
<body>
<?php
print "Üdvözlet <b>$felhasznalo</b><P>\n\n";
print "A címe:<P>\n\n<b>$cim</b>";
</body>
</html> -
sonar
Belefogtam a PHP tanulásba a PHP24 könyv alapján. Arra már rájöttem, hogy a legtöbb ott leírt program így vagy úgy hibás - sebaj, legalább tanul az ember egy kis debugot is.
Viszont a 8. fejezetben ahol az osztályokat tárgyalja a könyv leakadtam a 8.5-ös programnál.
Nem tudom, hogy mi lehet a hiba. Lécci vki segítsen.
Kiemeltem azt a sort amivel gond van.
<?php
class Tablazat
var $tablazatSorok = array();
var $oszlopNevek = array();
var $oszlopszam;
function Tablazat ($oszlopNevek)
$this->oszlopNevek = $oszlopNevek;
$this->oszlopszam = count ($oszlopNevek);
function ujSor ($sor)
if (count($sor) !=$this->oszlopszam)
return false;
array_push ($this->tablazatSorok,$sor);
return true;
function ujNevesSor ($asszoc_sor)
if (count($asszoc_sor) != $this->oszlopszam)
return false;
$sor = array();
foreach ($this->oszlopNevek as $oszlopNev)
if (! isset($asszoc_sor[$oszlopNev]))
$asszoc_sor[$oszlopNev]="";
$sor[] = $asszoc_sor[$oszlopNev];
array_push($this->tablazatSorok,$sor);
function kiir()
print "<pre>";
print "<b>$oszlopNev</b> ";
print "\n";
foreach ($this->tablazatSorok as $y)
foreach ($y as $xcella)
print "$xcella";
print "\n";
print "</pre>";
[B]$proba = new Tablazat (array("a","b","c"));[/B]
$proba->ujSor(array(1,2,3));
$proba->ujSor(array(4,5,6));
$proba->ujNevesSor (array ("b"=>0, "a"=>6, "c"=>3));
$proba->kiir();
sonar
Meg tudná vki mondani, hogy miért nem fut le az alábbi sor:
if (($szamlalo %2) = 0)
sonar
Meg tudná vki látott már ilyen böngésző információt? HTTP_USER_AGENT
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.1)
Ez mi lehet? Vmi mobil internetes user?
sonar
Egy egyszerű űrlappal próbálkozok, de hiába tettem ÉS kapcsolatba, hogy ha üres vmelyik mező egyszerűen nem csinálja
if (($username=="") and ($email=="") and ($new_password=="") and ($password_confirm=="") and ($telsz==""))
header( 'Location: register.htm' ) ;
else
header( 'Location: success.htm' ) ;
sonar
Tele von Zsinór
#2384
És js-ben?
sonar
PHP-ben tudok olyan alert szerű pop up ablakot létrehozni amibe adatot kérek be?
sonar
Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy ha a feltétel igaz akkor autómatikusan továbbítsa egy másik oldalra?
Az if-ig eljutottam, de nem tudom, hogyan kell ilyen redirectet csinálni -
sonar
Azt szeretném kérdezni, hogy ti milyen progit ajánlatok php-s oldal szerkesztésére?
Túl a notepad++ ill a putrawriter-en kívül. Mostanában elég sokat kell gépelnem és szeretném valahogy növelni a produktivitásomat.
(én csak egy amatőr vagyok, de pár dologban szeretnék előbbre lépni)
THX
sonar
Tele von Zsinór
#1607
Ez bent van, de ha átnevezem a php-t htm-re akkor jó
Aztán marad htm, amit én bütykölgetek ahhoz még jó, aztán vagy rájövök v nem. -
sonar
Van egy irtó szivatós problémám. Gyakorolgatom a php-t, de van ami nem megy az extrán ezért csináltam egy uw-s accountot és most ott gyakorolgatok.
Viszont beleszaladtam egy karakterkódolási hibába amit nem tudok megoldani.
Eredetileg a honlap utf-8 -ban van kódolva (notepad++ -abban is menti el)
ha ie alatt nézem az uw-n akkor frankón jó a lap, de ff-vel nem jó és iso-8859-nek detektálja
ez miért van? -
sonar
Nem rég óta php-zok (szombat óta olvasgatom) vmit bénázok légyszi segítsetek:
$filenev="szamol.txt";
touch($filenev);
$f=fopen($filenev, "r");
$szam=fread($f,1024);
fclose($f);
$szam++;
$f=fopen($filenev, "a");
fwrite($f, $felhasznalo\n);
fclose($f);Csak annyit akarok csinálni, hogy a felhasználó neveket egymás alá írja. viszont vmi szintaktikai hibám van, csak nem tudok rájönni, hogy mi? Próbáltam már több féle képpen, de sehogy sem jött össze.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Arc Raiders
- E-book olvasók
- Milyen routert?
- Synology NAS
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eladó Samsung Galaxy A16 4/128GB fekete / kijelző alsó része hibás / 12 hó jótállás
- Xbox One S 500 GB
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
