Kommy
Lehetséges valahogy olyat csinálni, hogy készítek egy olyan oldalt ahol egy linket kell megadni és ekkor a link mögött álló fájlt letöltené a szerverre.
Erre azért lenne szükségem, mivel beleőszülök mire ADSL-el feltöltök nagyobb fájlt a szerverre. Ezek a fájlok pdf-ek lennének, katalógusok. És sajnos normális nem nem elérhető a környéken.
Kommy
Van egy oldal amit csinálok, időeredményeket tart számon szimulátorhoz.
Van egy kezdetleges admin felület hozzá ahol felveszem a szükséges adatokat, itt adnom kell meg időpontokat ezeket én rendes dátum formátumban adom meg ezt kéne átkonvertálni timestamp-be (adatbáziban tároláshoz), viszont úgy kéne, hogy a beírt dátum jó legyen akkor is, tehát időzónát is figyelnie kéne, mert most is úgy jártam, hogy ugye elcsúsztak a beírt idők.pl beírok most egy nyári dátumot, akkor is jó időt írjon ki amikor elérünk oda.
Kommy
egy kis ötletért jönnék, hozzátok. Van egy html oldal ami az Assetto Corsa játék szervere generál mindenki el tud érni, de elég egyszerű szeretnék hozzá csinálni egy eredmény jelzőt a meglévő adatokból, kicsit rendezettebb formában.
ezeket az adatokat adja, ez két táblázat végül is, és a kettő szeretném egybe gyúrni. Az elsőből a 3 időt tartalmazó adat a lényeg
Ahol az első oszlopban DC szerepel ők nem kellenek így én két részre vettem az egészet, az első részből a valós versenyzők (ahol a ping nem DC) egy multidimenziós tömbben vannak tárolva, a második szintén egy multidimenziós tömbben vannak ahol, az idő nem 16666:39:999, mert akkor még nincs mért köre az adott versenyzőnek.
Tehát van olyan amikor csak az első táblázatban van lényegi adat viszont én a kettő unióját szeretném venni. És itt jön számomra a probléma, hogyan tudnám a két tömbömet egyesíteni úgy hogyha van olyan adat ami az elsőben benne van de nincs a másodikban akkor benne legyen attól még a végeredményben mivel akkor is a szerveren van.
Kommy
valaki segítsen nekem, hogy ez miért rossz dátumot ír ki?
<?php print date( "Y-m-d H:i", $StopTime - 3600 );?>
ha a $StopTime értéke: 1426087212 akkor az eredménye 2015-03-11 17:20, ha leveszem a -3600-at akkor 1 órával későbbet mutat
A timestamp adatbázisból jön, a többi lekérdezésnél jó a kijelzés.
Kommy
DNReNTi
#16685
Ez egy jó ötlet végülis ez valamilyen szinten meg van valósítva, mivel a nevezés jelzése megvan a weboldalon is már csak össze kell kapcsolnom a kettő, hogy amikor leját a nevezési határidő akkor generálja le a fájl tartalmát és készen is van.
Köszönöm a segítséget, úgy érzem ez lesz a megoldás.
Kommy
PumpkinSeed
#16681
1: Mivel a játék az ebből a fájlból dolgozik
2: ezt még ki kell próbálnom, hogy baj e ha nincsenek sorba, vagy van nagyobb szám mint a lehetséges autók száma
3: a fájl végére írással nincs gond, csak az index jelent gondot, hogy most akkor mennyi legyen a CAR_X -
Kommy
hogyan oldanátok meg egy olyan feladatot ami annyiból áll, hogy van egy fájl xy.txt. A lényeg, hogy ez egy játékhoz kell (assetto corsa), hogy nevezni tudjanak a versenyzők és biztos helyük legyen a szerveren, írhatnám azt is hogy helyfoglalás
a tartalma a következő lehet:
[CAR_0]
DRIVERNAME=xy
TEAM= xy
MODEL=xy
SKIN=xy
GUID=xy
SPECTATOR_MODE=0Ilyen bejegyzések lehetnek benne, a CAR_0 az növekszik, de itt jön a csavar, hogy mi van akkor ha valaki törli a nevezését akkor ki kéne innen törölnöm az ő sorát. És akkor lenne egy hiányzó index a sorban, mert ha ezzel nem kéne foglalkozni akkor ellenőrizném az utolsó indexet és a végére írnék a fájlnak.
Így viszont valahogy úgy gondolom, hogy újra kéne minden nevezés visszavonásnál indexelnem a CAR_X-et.Jó a gondolatmenetem, ha jó akkor mivel lenne érdemes valahogy a CAR_X-et módosítani, ha törlés van fájlból.
Kommy
azt Írtad, hogy a htdocs mappába raktad a fájlt akkor az URL-be miért írod be a "valamit"?
Kommy
honda 1993
#16360
a "valamire" miért van szükség az URL-ben?
Kommy
lehetséges olyat csinálni php segítségével, hogy van egy mappám benne fájlok xxx_dátum_yyy.txt formátumban, ezek egy játék log fájljai, az yyy jelöli, hogy éppen melyik session fut a szerveren, az xxx pedig a szerver neve.
A kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy lehetséges e úgy olvasni ezeket a fájlokat, hogy Szerver nevenként külön az utolsó módosítási dátumút.
Kommy
Milyen módszerel oldanátok azt meg, hogy van egy weboldal ([link]), amin szimulátoros játék szerverének adatai vannak, és ebből szeretnék speciális adatokat megszerezni.
Például az első táblázatból csak a neveket, de nem kell a táblázat első sora amiben a megnevezések vannak.
Kommy
biker, Sk8erPeter: köszönöm szépen a rávezetést, így legalább már tudtam mire kell keresnem.
Kommy
Meg lehet az valahogy csinálni, hogy van egy select-em aminek választási lehetőségeit egy sql lekérdezéssel állítom össze, és ha kiválasztom valamelyiket akkor lefusson újra egy rész a php-ben ami az adatok kijelzéséért felelős.
Kommy
Lehetséges futás közben változót létrehozni?
Kommy
egy php fájlban tárolt jelszó mennyire jelent veszélyt? Egy e-mail fiókhoz tartozik a jelszó.
Kommy
Sk8erPeter
#12293
Á így már értem akkor a ? nem kell
, még itt a programozás fórumon kérdeztem másik témában reguláris kifejezést régebben és ott írta valaki így azt csak bemásoltam -
Kommy
Sk8erPeter
#12291
Az oldalon elkezdtem szépen lassan felépítani a reguláris kifejezést.
Tehát bemásoltam az e-mail tartalmát, majd elkezdtem írni a reguláris kifejezést, majd a végé ez lett a reguláris: /^Kedves (.*?)\!\s/, a lényeg ugye annyi volt, hogy a nevet kapjam meg tökéletesen
Kommy
Sk8erPeter
#12285
Igazad van, de szerencsére sikerült túljutnom rajta és most már le tudom kérni rendesen.
Kommy
Az email-eshez lenne egy kérdésem.
Konkrétan a privát üzeneteket szeretném szűrni, hogy kinek jött, az iPHUpper iPhone-os programhoz lenne push küldés, hogy új privát üzenet érkezett.
Addig eljutottam, hogy az érkező levelek megjelennek az oldalon és a push is kimegy, most már csak azt kell kiszednem, hogy kinek kell a push-t kiküldeni a felhasználó nick nevével lenne azonosítva, ami benne van a privát üzenetes e-mail-ben.
Az üzenet tartalma: Kedves Kommy! Privát üzeneted érkezett a(z) PROHARDVER! fórumain, melynek feladója iPHUpper. Üzeneteidet itt tekintheted meg: http://m.prohardver.hu/privatok/listaz.php Jó fórumozást, A(z) PROHARDVER! csapata
Ebből nekem a névre van szükségem.
A következő kóddal megkapom az üzenet tartalmát: $body = base64_decode(imap_fetchbody($stream, $email_id, 1, FT_UID));A reguláris kifejezés amit használok kóddal együtt: if (preg_match("/Kedves(.*?)!{1} Privát{1}(.*?)$/",$body, $matches)) {
echo $matches[1];
De sajnos nem ad semmilyen eredményt, de ha a $body helyére beírom a szöveget akkor működik, valakinek valami ötlete (sajnos nem nagyon mennek a reguláris kifejezések) -
Kommy
Van arra lehetőség php-ben, hogy figyeljünk vele egy e-mail fiókot, és ha új üzenet érkezik akkor csináljunk valamit?
- Eladó Spirit Of Gamer Headquarter 300 gamer asztal
- Eladó Razer Goliathus Extended Chroma egérpad
- Mika 6EU Konvektor helyére szerelhető gázkazán (Sosem használt,Digitális,ventillátoros,zárt égéstér)
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- Eladó dobozos, fóliás THERMALTAKE The Tower 600 fehér ház
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FHD/IPS
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- Új HP 17 FHD IPS AMD Ryzen5 7520U 4.3Ghz 8GB DDR5 256GB SSD AMD Radeon 610M Graphics Win11 Garancia
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
