PlayerUnknown's Battlegrounds
chatran
Csokishurka
#30151
Milyen lap ette meg végül az 5700x3d-t? A procit is kellett cserélni?
chatran
Csokishurka
#30121
Hasonló gépünk van, nekem is B450-es MSI csak a -A Pro Max. Én is gondolkodtam, hogy cserélni kellene benne a R5 3600-ast, így négy év után. A magasabb TDP, meg a reddit-es hsz-ek, amik azt írták, hogy a B450-nek nem túl jó a VRM-je, eddig elbizonytalanítottak a vásárlástól.
Reméljük nálad mihamarabb megoldódik. Majd írd meg, hogy mi lett a vége a történetnek
chatran
Grave_444
#29619
Nekem T4U-m volt\van, azzal nem volt az igazi. Mondjuk panelban lakom, nagy a wifi szennyezés.
A legkomolyabb problémám az volt, hogy nagyobb letöltési sebességeknél egyszerűen túlmelegedett a wifi stick és ledobott a netről. Ez a sebesség amúgy nem is volt annyira sok, már 3 megabyte\sec-nél is jelentkezett. És nem csak kifogtam egy hibás példányt, a neten is panaszkodtak rá, illetve az asszonynak is ugyanilyen adaptere van, az is ledobált folyton.
Most a PCI-E-es adapterrel simán jönnek a 4K filmek és steam-es játékok 25-30 mbyte-tal. -
chatran
Aprósólyom
#29616
Á, nekem ez magas, bocsi.
Ha jól értelmezem, akkor a fő router-em mellé vegyek egy másikat, amit állítsak be access pointnak. A második routert meg tegyem a gép mellé és kössem össze a géppel utp kábellel?
Jól értelmeztem? -
chatran
Grave_444
#29608
A gépben lévő wifid USB-s volt PCI Expresses? Én egy darabig USB-sel játszottam, azzal voltak is laggok rendesen, de mostanában cseréltem egy PCI-es kivezethető antennás Wifi adapterre. Ezzel eddig sokkal stabilabbnak tűnik a kapcsolat, szinte már nincs is network lag.
chatran
Aprósólyom
#29532
Akkor dióhéjban, hogyan lenne érdemes upgrade-elni a jelenlegi ( Ryzen 5 3600, 16GB 3200 DDR4, RTX 3060 12GB) rendszerem?
Nézegettem teszteket, ahol azt hozták ki, hogy a processzort R5 5600x-re csak 3060Ti mellé érdemes cserélni. A simával elhanyagolható a javulás.Egyre sz@rabb amúgy a játék mostanában, full minimumon játszom, egyre kevesebb az FPS és mikro lagok is vannak.
Rakjam újra 0-ról a gémet, frissítsek videodriver-t, az szokott segíteni? -
chatran
Zsolt!!
#29499
2020 előtt 3570k-val és 1060 6gb-vel játszottam. Akkoriban nem rémlik, hogy szaggatott, csak mikrolagok voltak.
Mikor R5 3600-ra váltottam , 1060-nal már megszűntek a mikrolagok. Azóta cseréltem a vidikarit 3060-ra, de nem vettem észre olyan durva gyorsulást. Városokra ránézve simán lemegy 100 alá az fps, full minimálon játszottam mindig FHD-ban. -
chatran
A wellbia-t engedélyezitek a játék indulásakor? Mindig elnyomtam nem-mel, de kijött valami 100 megás patch és azóta folyamatosan valami hibát dob. Egy rövid angol hibaüzi alatta meg hosszabb kínai firkálmány.
Olyan 3x-ra azért el szokott indulni a játék, dehát na. Eddig simán indult wellbia nélkül a játék. -
chatran
Tegnap kétszer is előfordult, hogy rajtam volt a redzone, dörrent egyet ahogy szokott mielőtt leesnek a rakéták, majd teljesen eltűnt egy robbanás nélkül. Ez valami új fícsör vagy bug?
chatran
Nem jöttem rá, miért kezdtek el emelkedni az eddigi 3-5 centes ládák. Ma beléptem és látom, hogy már nem lehet megvenni a klasszikus ládákat, valami új van. Akkor ez az oka. Így talán érdemesebb most várni, mint eladni 10 centekért a felhalmozottakat.
Az új 5000BP-s láda mire jó? El lehet adni? -
chatran
A ládák ára, hogyhogy nem állt be 0,03 centre miután ingyenes lett a játék? Az ingyenes talán nem dobál kártyákat?
chatran
Mostanában tűnt fel, hogy az extended mag +2 lőszert tesz a tárba, pl Mini 30 helyett 32, Sks és SLR 20 helyett 22 meg mintha az Ar-eknél is 2-vel több a lőszer mint korábban. Ez valamelyik frissítéssel jött be?
chatran
A két kispályát kivették? Nyomtam már jó pár kört, de csak a 3 nagy és két közepesbe dobott be.
chatran
chatran
#28431
Elköltöttem ilyen contraband vagy mifene cuccokra, amivel kinyitott 10 ládát, de sajna egyik sem marketable.
Mindegy legalább van néhány fegyverskin közte, ami viszonylag jól néz ki.
Amúgy nem tudom mitől függ, hogy melyik skin marketable, volt már, hogy olyat nyitottam, amit el tudtam adni.
Hetente lehet venni 800BP/db-ért contraband-eket ebből 10 nyit egy ládát. -
chatran
Mire érdemes elszórni a 2000 G coint? Olyasmire gondolok, amit aztán el lehet passzolni a steam piacon. Érdemes kulcsokat venni? Vagy legyen a 10 db-os ládanyitogatás 2 ezerért?
chatran
scabi78
#28426
Nekem semmi bajom nincs vele valamennyire még szimpatikus is. A részletes elemzését mosolyogtam meg amelyben pro gémernek állított be pedig nagyon nem vagyok az.
A sztrímer jelenség amit képtelen vagyok megemészteni, hogy egyesek élőben közvetítik ahogy játszanak miközben legálisan csalják ki kisgyerekek zsebpénzét. De ez legyen az én bajom, nem a PUBG fórumra való ennek a kitárgyalása.
chatran
chatran
Más téma, a pubg.report-on nektek működik a save lehetőség?
A minap kivettem az egyik hazai sztrímer gyerek szájából a csirkét és olyan tudományos precízitással magyarázta el, hogy én mekkora pro gémer vagyok, hogy csak röhögni tudtam.
Korábban amúgy simán ment a klipek mentése, most csak teker és nem történik semmi.
chatran
Sajnos nem tudom megoldani a kábelelvezetést, így marad az 5ghz-es wifi. A QoS-ről meg egymást érik az ilyen hsz-ek a Diginet topikban:
"Nagyon sokszor ki lett tárgyalva, hogy a qos és a többi ilyen fos bekapcsolásával a hwnat lekapcsol és a soc izomból próbálja megoldani a dolgokat, amúgy is gigabites net mellett semmi értelme ennek a funkciónak."Szóval patthelyzet, maradnak a packet loss-ok vagy az éjszakai játék túlnyomóan botokkal. Úgy nagyobb a sikerélmény is.
chatran
chatran
Grave_444
#28398
Fraps, de régen hallottam erről a programról. Mióta a legtöbb játékom Steam-en van , azóta nem volt szükségem rá, bőven megfelel nekem a beépített fps számláló.
Azért rákerestem, hogy mi van mostanában a programmal és kiderült, hogy magára hagyták a fejlesztői, majd 9 éve nincs újabb verzió. Ezt írja a wiki:
"Fraps has not been updated since February 26, 2013, and the trademark on Fraps expired on May 19, 2017,[9] leaving the question open whether Fraps has been abandoned."
Ennek ellenére hiba nélkül megy Win10, 11-en? -
chatran
Én azt vettem észre, hogy jóval kevesebben vannak rajta mint a klasszikus pályákon. Azokon délutánonként 1-2 bot van csak, Taegon meg vannak jócskán olyankor is.
A minap sikerült is összehozni egy csirkét rajta mikor az uccsó arc menőzni akart és pisztollyal akarta bevégezni, nem számolt vele, hogy az Awm headshot jóval gyorsabb.
chatran
Most, hogy megújul Miramar lesz lehetőség direkt ezzel a pályával játszani, vagy marad a random pályaválasztó?
chatran
Az új szezonban nincsenek már napi meg heti stb. teljesítendő küldik? Csak ezt a csirkés pixeljátékot látom a menüben.
chatran
Na dobott a játék egy venetian ládát.
Már el is felejtettem, hogy létezik ez a láda, már akkor örültem, ha dobott egy raider-t, azért már adtak tizenpár centet. De ennek a venetiannak még egész jó ára van, 1 euró felett mennek. -
chatran
chatran
chatran
Van valami statisztika, hogy a nagy karantén lázban, mennyivel nőtt a játékosok száma?
chatran
Ezeket a 7-8 centes lakat nélküli ládákat érdemesebb már kinyitogatni, annyira lement az áruk, nem? Van vagy 20-25 db.
Van esély valami drágább cuccot nyitni ezekből? -
chatran
A Venetian ládát érdemes most eladni 2 dollár körül? Vagy lesz ez jobb is?
chatran
A PUBG Intel-re vagy AMD-re optimalizált? I5 9600k-s vagy Ryzen 5 3600-as gépet rakjak össze hozzá? A videokari 1060 6gb lenne, aztán később 2060.
chatran
Milyen lett az új update? Érdemes már Miramaron játszani?
chatran
Mi van ebben a ma kijött 470 megás frissítésben?
chatran
Csokishurka
#24583
Ahogy néztem még mindig lehet "fejlődni", még mindig osztogatja a pontokat hiába ért véget az event.
chatran
One man Squad AFK vadászatot tudom én is javasolni. Már a pálya elején látod, hol fogja elhagyni a gép a játékteret. Ha víz vagy forgalmas hely fölött, akkor skip és indíts új játékot.
Ha szárazföldön ér véget a csík, akkor már jó vagy. Menj végig a repülővel, hagyd hogy kidobjon az AFK játékosokkal együtt, majd érj le velük a földre. Zuhanás közben ne mozdulj figyelgesd őket, ha mozognak akkor már baj van inkább indíts új játékot.
Ha sikeresen leértél 1 vagy 2 afk-vel és nem mozdulnak, akkor elindulhatsz fegyvert és távcsövet keresni, lesz rá elég időd főleg, ha autót is találsz.
Nagyon sok az AFK játékos one man squad-ban, sokan kilépnek mikor látják, hogy nincsenek társaik. Nekem olyan 5 próbálkozásból össze szokott jönni. -
chatran
Erangelen pár házból eltűntek az ajtók. Ez bug vagy valami újítás?
chatran
Köszi PUBG Corp, a mai kis frissítés óta 10-12 percenként kidob a játék BattlEye Corrupted Data szöveggel.
Másnál is előjön? -
chatran
A lobbiban lévő terem/szoba melyik pályán merre van?
chatran
Befagyasztották a rangokat is, így már nem lehet fejlődni. Skilled4-en zártam, jó lesz az a zöld ing rejtőzködni a fűben.
chatran
Az event elvileg tegnap lejárt, de a szintlépkedés még megy. Van arról információ, hogy mikor ér véget ez a season?
chatran
Ez a Vikendi lassan, de biztosan Miramar sorsára fog jutni. Már ami a Single-t illeti. Délelőtt 11-kor négyen voltak összesen a lobby-ban, Miramar-on meg hatan.
Single playereknek lassan csak Erangel és Sanhok marad.
chatran
Kb. 5-6 órát játszottam egy ASRock z370 Mpro4, i3 8100 @ 3600Mhz, 8gb DDR4 ram, GTX760 2gb (388.13), win10 64 gépen. Ezen összesen 4x fagyott ki.
Az otthoni gépemen, ami egy P8 z77-v, i5 3570k @3400Mhz, 16GB DDR3 Ram, GTX1060 6gb (kb egy éves driver), win7 64, kéthetente 1x ha kifagy.
Hogy mi a tanulság? Nem tudom.
Ha win10-re frissítenék nálam is ennyire instabil lenne a játék?
chatran
Van értelme minőségi hangkártyát tenni a gépbe, ha a Pubg a fő szempont? Jelenleg integrált hangártyát használok egy Hyperx Cloud-dal.
Valami minőségibb hangkártyával jobban hallanám az ellenfeleket? -
chatran
Próbáltam a játékban lévő replay editorban az export funkciót, legalacsonyabb beállításokkal is 20 perc után még csak 5%-nál járt a renderelés.
Van valami más egyszerűbb mód egy replay kimentésére és youtube kompatibilissá tételére?
chatran
patakij
#22684
Wackyjacky se tudta hová tenni.
chatran
Mióta megy a pályaválasztás, hányszor tudtatok solo meccset nyomni Miramar-on?
chatran
Melyik gombbal tudom megvizsgálni a fegyvert, mint a CS-ben?
chatran
A Beginner missions-ből az utolsó "Oh, the Things You'll Break". Itt mit kellene csinálni? Sikerült már valakinek behúzni?
chatran
A 20000 BP-ért vehető sisakfestés eladható?
chatran
Melyik csodás update-tel tették inkompatibilissá a mentett visszajátszásokat? Így jópár érdekes meccsem ment a levesbe.
Nálatok se játssza már le a régebbi replay-eket? -
chatran
Az előfordulhat, hogy az utolsó kör pont egy többemeletes épületre szűkül? Így az emeleteken és a földszinten lévők simán belépnek a pontba és sose ér véget a meccs.
Onnan jutott eszembe, hogy tegnap egy templomra szűkült az utsó előtti kör és mivel nem figyeltem simán leszedett a toronyból. -
chatran
Inkább szóljon a téma az új fegyverről meg a robogóról.
Sajnos csak a robogót sikerült kipróbálnom, fegyvert nem találtam, pedig nyomtam vagy hat meccset.
Hová érdemes ugrani és melyik pályán, ahol nagy eséllyel találok?A robogó első vezetésre egészen kellemes lett, gyorsabb mint vártam. Elég mozgékony is, párszor rám lőttek míg pöfögtem, de sikerült elcikk-cakk-ozni.
Ami újat még felfedeztem ebben a frissítésben, hogy a tárgyak kontúrosak lettek, fehér vonal veszi körül őket, amikor a közelükbe érek. Meg mintha másak a feliratok a töltőképernyőkön.
chatran
Nem számolja már a játék a rating-et, gondolom hamarosan jön az új szezon. Volt szó újabb pass-ról?
chatran
A reddit-én nyertem egy Ringside szettet, amit aktiváltam a játékon belül, adott egy ládát. Lehet ezt még valahogy értékesíteni? Steam-en nem lehet. A kódot kellett volna eladnom?
chatran
Mi ez a 2,2 gigás frissítés? Az ingyen láda ilyen méretű?
chatran
gyuribácsi88
#19749
Ha vége lesz ennek a pass-nek, akkor minden egyes új pass-ért lehúznak majd 10 dollárt a játékosokon?
chatran
A ládák hány órakor reszelődnek CET szerint? Van egy Raider ládám, 1 Eu felett szeretném eladni.
chatran
gyuribácsi88
#19146
Ügyes. Mi a titka a 711 méteres gyiloknak?
chatran
A játékban elvileg eljutottam az utolsó körbe. Nem jött több szűkülés és a visszaszámláló sem ment.
Lapultunk 3-an, mint sz@r a gazban, percekig semmi. Aztán az egyikünk lekapta a másik arcot egy slr-rel. Erre én felpattantam és megszórtam Vector-ral. Persze előbb pörgött ki a lőszer, minthogy kinyírtam
A kérdésem, ha továbbra is lapulok és nem kelek fel, akkor kushadtunk volna a világ végezetéig? Vagy jön 10 perc után egy uccsó kör? -
chatran
Ha a rankingnál 0,44%-ot mutat, akkor hányadik lehetek? A top 1000 messze van még?
chatran
Ha a Savage-en akarok majd holnap játszani, akkor az alapjátékot vagy a két tesztszerverest kell indítani?
chatran
Mr.Csizmás
#17911
Wacky szerint csak egy felületen hangosabb a mezítlábas futás.
Bár a videó óta kijött pár patch, nem tudom, hogy ez az infó még aktuális-e. -
chatran
Csokishurka
#17873
Ha már fejhellgatókról volt szó. Jelenleg egy logi g330-hoz kapott USB-s hangkarihoz csatlakoztattam a cloud1-et.
Várható valami javulás, ha az alaplapi (P8 Z77V) integrált hangkártyába (valamilyen Realtek) dugom? -
chatran
Köszi a tippeket a gyors BP szerzéshez, meglett a céltáblás serpenyő.
Viszonylag jó áron el is tudtam adni.
Ha elsők között nyírtak ki és nem vettem fel egy darab cuccot sem akkor 0 pontot adott. Ha viszont felvettem bármit már befigyelt a 30 pont.Ez a BP amúgy minek a rövidítése, nem BluePoint?
chatran
Ha béna vagy, hogyan lehet rövid idő alatt sok Bp.t összeszedni?
Kellene az a serpenyő, míg nem zuhan be 1€ alá. -
chatran
Az új láda, ládák mikor jönnek?
chatran
A Militia ládát mikor érdemes eladni? Jelenleg 1 Eu körül megy. Érdemes még várni az eladással?
- Eredeti játékok OFF topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Apple MacBook
- Xbox tulajok OFF topicja
- BestBuy topik
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Megkímélt ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Xiaomi Mi 11i 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- SzoftverPremium.hu
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
Mi vagy te tviccs sztrímer, hogy ilyen sok időd van játszani?
