JoinR
VikMorroHun
#20902
Van benne egy kis programminghorror vibe.
JoinR
AndrewTdi
#20756
Én pályakezdőként írtam anno hasonló programot (cégen belül műszakokban voltunk, hétvégét is ütemezni kellett, stb.)
Figyelmbe venni minden jogi feltételt nem annyira bonyolult, de azért utána kellett járni (pl. nem említetted, hogy havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani), viszont az autók beosztása (és korlátozása) azért érdekes fűszer az algoritmusba.
Szóval a válasz egyértelműen igen, lehetséges, de nem olyan egyszerű, hogy csak 1-2 óra alatt össze lehessen dobni.
Még ha manuálisan is csinálod, sokat segíthet, hogyha a bemenő paramétereket megfelelő minőségben tudod rögzíteni. Én azt mondanám, hogy ossz szét mindenkinek egy műszakokra bontott naptárat, amiben be tudják jelölni, hogy ki mikor szeretne/tud/nem tud az adott műszakban dolgozni (akár a 12-24 órás beosztást is külön kezelheted). Az én tippem, hogy egyébként ekkora létszámmal elkerülhető a 24 órás műszak és garantálható a 24 órás pihenőidő is. -
JoinR
classic B
#20731
Cél nélkül nincs értelme nyelvekről beszélni, az "informatikát szeretem" nem lesz elég, hogy megtudjuk, pontosan mit is szeretnél.
Sok IT-s roadmap van, ami segíthet dönteni, de a pályakezdőként könnyű elhelyezkedés manapság nem realitás. Közgázosként szerintem a Data Analyst/Engineer/Scientist a legközelebbi vonal, ami szóba jöhet, de mi nem tudjuk, hogy mi is érdekelne valójában. -
JoinR
Micsurin
#19979
Utólag 1 félév ide-oda nem fog számítani. Sajnos junior szinten alacsony a találati arány, ez ilyen. Amúgy én egyre több Gós pozit látok, de ne hidd azt, hogy oda majd hipp-hopp be lehet kerülni. A webdevhez képest egy teljesen más világ, sokkal több architektúra/infra tudás kell, amihez szintén kell a tapasztalat.
JoinR
Az infra kb. azok a külső komponensek, amiket nem a dev csapat ír, de erősen függ tőle az alkalmazás. Ez akár maga a felhő (AWS/Azure/stb.) szolgáltatásai is lehetnek (EC2, RDS, Dynamo..), vagy akár felhőfüggetlen saját telepítések, mint egy Keycloak, Redis, stb.
Egy monolit alkalmazás szétbontása elsősorban fejlesztői feladat. A külön mikrók CI/CD-je, monitor/log/tracing megoldása viszont devops.#19593 gygabor88: jó, hogy megemlítetted a security-t, az is sokszor a devops feladat.
JoinR
Közben olvasgattam kicsit erről, és az újraindítás már nem sokáig lesz ténylegesen szükséges a vertikális skálázáshoz, 1.27-ben már alpha státuszban működik: In-Place Update of Pod Resources
JoinR
Erre jutott a management, amikor azzal a követelménnyel találkoztak, hogy az eltárolt adatot 10 évig meg kell tudni mutatni, hogy "fizikailag" hol van tárolva (gyógyszeripari logok). Mivel az AWS DC-jébe nincs belépőkártyájuk, ez maradt.
Ja a CPU limitről eszembe jutott egy use-case, amikor muszáj volt beállítani. Pl. Gradle pipeline-nál, ahol összefüggött a CPU-memory usage, folyamat OOM volt, ha el volt engedve a CPU.
A másik dolog a multi-tenancy, egyszerűen nem tartanám komfortosnak a végtelen burstinget, főleg, hogyha a manifesteket más csapatok is létrehozhatják. -
JoinR
Igen, igazad van.
Ettől függetlenül a request-en felüli cpu felhasználás szerint lehet(ne) skálázni. A mostani helyen, ahol dolgozom, adatvédelmi okokból szépen átálltak EKS-ről egy random privát felhőbe, ahol a k8s node-okat a rendszergazda kézzel telepíti és adja hozzá vSphere-ben...
JoinR
Mivel már sokan válaszoltak, csak ennyit tennék hozzá:
"... a linux kernel nem támogat olyan funkciót, hogy menet közben az oprendszer ramot tudjon még befogadni, vagy elveszíteni valamennyit..."
Ez így van, de ennek a gyakorlatban nem igazán van jelentősége, több replika esetén nem jelent leállást egy újraindítás."... a cpu-t lehet osztani másképpen, de ha az egyik többet kap, a másik elveszíteni fogja azt..."
Itt az alapfelvetés hibás, mivel a valóságban a node cpu kihasználtsága nem 100% és a podoknak ideális esetben amúgy is van cpu limitje (amit ha átlép, engedhetjük skálázódni, ha akarjuk). Amit meg tud valósítani, hogyha egy service többet kér enni, akkor annak tud többet adni. Ha kritikusra nő a node CPU kihasználtsága, akkor pedig indít új node-ot, amin még több sokat enni kérő pod fér el. Ez a CPU esetén egyszerűbb, a RAM más tészta, de hasonló. -
JoinR
#19099
Kihívás lesz megtalálni azokat a pozikat, ahol valóban szükséged lehet a gazdasági tudásodra, a feladatok, főleg junior szinten nagyon specifikusak.
Ha frontend, akkor a JavaScriptet nem tudod megkerülni. Gazdasági vonalon még szóba jöhet a Business Analyst és hasonló területek, oda jól jöhet a Python/R.
Ha nem gazdasági az irány, akkor is meg kellene határozni valamit, hogy lehessen bármit ajánlani. Látatlanban azt mondanám, hogy Python aztán majd meglátod, tetszik-e.
Esetleg ránézhetsz még a FinOpsra, de ez nagyon rétegterület és sok környező tudást kell felszedni, hogy egyáltalán hozzá tudj szagolni.
Amúgy a legtöbb IT-területre nem elvárás a diploma, ráadásul nőként szerintem jobb esélyekkel indulsz. -
JoinR
Dolgozom olyan startupnál ahol a security miatt minden self-hosted. Kb. fél évig hegesztették az infrát, azóta eltelt 2 év és minden elavult, a prod alatti k8s upgrade 1 éve tolódik, mert nem mernek hozzányúlni. A Keycloak upgrade-et decemberben megcsináltam, kb 8 fő verziót ugrott, na azóta se jutott túl a deven. Minden szét van barmolva, semmi nincs ledokumentálva, black magic az egész.
Tavaly voltam egy másik, hasonló méretű és érettségű startupnál, ők úgy voltak vele, hogy amit lehet, SaaS megvesznek, mert egyrészt tegnapra kell minden, másrészt olyan drága a munkaerő, hogy egyszerűen nem éri meg hónapokig fizetni az 500-1000 eurós napidíjat, hogy csináljon valamit a kolléga amihez aztán csak ő ért és nem fog senki hozzányúlni. Na ott lehetett haladni és lehet, hogy többször annyiba került az infra, de legalább nem kellett konstans 2 ember, hogy életben tartsa a rendszert. Ja ledokumentálva itt se volt semmi, de mivel minden vásárolt cucc, sokkal könnyebb átlátni az egészet, ha valami gond van.
Nyilván a példáim kiragadottak és nem reprezentatívak. Szóval lehet, hogy a vas olcsóbb, de az üzemeltetés költségei nemcsak annyiból állnak. -
JoinR
padzso
#18474
Szerintem sem kell a seniorságról lemondani, ha nincs is meg a Z-generáció lendülete, hogy pár év alatt azzá válj, a nyugdíjig még sok idő van.
Ha mégsem a programozás vonz, ránézhetsz a system admin, devops, esetleg SRE vonalakra, a leírásod alapján lehet, hogy szellemiségében azok jobban tetszenének a hardcore programozásnál. -
JoinR
kozeposztaly
#18467
Nagyjából helyes a számítás igen. Neten bármilyen kalkulátorral leellenőrízheted (az más kérdés, hogy 100% pontos-e, ez például a kerettúllépést a 2022-es minimálbérrel számolja). Hogy pontosan hogyan kerül át más adózási formába a vállalkozás, ha eléri a limitet, nem tudom megmondani, erre van a könyvelő.
JoinR
kozeposztaly
#18459
Várható bevétel, kiadás, elvárt havi fizetés, kivennéd az osztalékot vagy eredménytartalék, stb..az, hogy milyen lehetőségek vannak egy EV számára, még egy origo cikk is jól összeszedi, de hogy neked mi a megfelelő, csak számolással lehet megmondani.
JoinR
kozeposztaly
#18444
Kevered a vállalkozási formákat az adózási formákkal. Valszeg bt/kft a megoldás tao/kivával, de konkrétum nélkül nem lehet sokkal többet mondani. Egy könyvelővel kellene leülnöd átbeszélni.
JoinR
csakegymunka
#18340
Nagyon függ attól, hogy hogyan használják a pythont. Ha Django webfejlesztés van, ott teljesen más feladatok lesznek, mintha Machine Learning lenne a téma, vagy ahol csak script nyelvként lenne használva a CI/CD-ben vagy a monitoring/logging környékén.
Én ezt az ingyenes tutorialt tudom ajánlani, valamennyi kontextust ad, ha webdevről van szó. Nyilván csak a jéghegy csúcsa, de legalább van adatbázis, konténerek, frontend dolgok, stb.
JoinR
JoinR
Ha már így kitisztult a topik, akkor bedobok egy videót, elképesztő, hol tart már ez a terület:
OpenAI's ChatGPT is a MASSIVE step forward in Generative AI -
JoinR
Ryan_Sanchez
#18116
Lehet, hogy ebben a resource groupban nem hozhatsz létre app service-t. Vagy az app service plan nem eléhető az adott előfizetéssel. Új rg-t hoztál létre neki? Próbáld meg Azure CLI-ben, hátha más hibát dob, ez a név rendben van.
JoinR
Az emberek máshogy értelmezik a "normális" fogalmát. Ha megismersz olyan helyeket, ahol a kompetens emberek komplex problémákat oldanak meg napi szinten, jó eséllyel neked az lesz a normális. Aki pedig egy multinál van, ott meg az a normális, hogy...hát az, amit leírtál.
Az átlag átlagos teljesítményre képes, nem életszerű a magas mérce beállítása normálisnak. Célnak persze nemes dolog kitűzni, de a tapasztalatom alapján a legtöbbször irreális elvárás és csak konfliktust eredményez, ha mások nem tudják az "elvárásaidat" teljesíteni. -
JoinR
Hú én nem vagyok scrum mester, de azt hiszem, nem kizáró ok ilyen esetben (ha pl. sprinthosszon túlnyúlna a megoldás), hogy anélkül is létezzen a részfeladat, hogy közvetlen értéket teremtsen az ügyfélnek. Viszont ez a mondat, amit írtál, szerintem minden csapatban elhangzik heti egyszer.
JoinR
Valszeg mást értünk az alatt, hogy professzionálisan űzni.
Az NB2-es focista is profi, pedig van még egy pár lépcsőfok a Bajnokok Ligájáig.
Vannak kőszívű óvónők, botfülű zenészek (Youtube trending), és kevésbé absztrakt gondolkodású programozók. Attól még ebből élnek, tehát számomra "profik". 2007 óta a szakma igazodott a csökkenő színvonalhoz - ami egyenesen következik a növekvő népszerűségből -, a scrumban minden úgy fel van bontva, hogy bárki meg tudja oldani a feladatot. A programozó egy átlag multinál csak kivitelező, low-level döntésekkel. Gondolkozni jó esetben csak azoknak kell, akik tudnak is. -
JoinR
A hasonlatoddal pont megcáfolod a hsz elejét. Egy szintig pont, hogy tanulható a programozás (megtanulsz "játszani"), a napi munka nagy részéhez szükséges absztrakció is tanulható. Nem minden programozó zseni. Persze egy top céghez már lehet kevés az átlagos, vagy könnyen megtanulható tudás, oda kell az extra befektetés/szerencse/született készség. Viszont amilyen szinten viszonylag könnyen megtanulható a programozás, az a szint elég a munka nagyobbik felére.
JoinR
pmonitor
#17934
Miért kéne ebben a topikban komplex kódokat megosztani? Ez egy beszélgetős topik kötöttségek nélkül. Ha valaki megoldást keres, megy stackoverflow-ra, aminek kifejezetten ez a célja. És ha mást is érdekel, legalább van is esélye megtalálni a megoldást, nem úgy, mint itt. Ez a formátum egyáltalán nem hatékony ilyen jellegű problémamegoldásra, nem lehet a válaszokat értékelni, szerkeszteni, frissíteni, a kérdést nem lehet tagelni, emiatt tematikusan keresni, stb.
Lehet más elképzelésed ezzel a fórummal, de a többségnek úgy tűnik, nem erre van szüksége. Viszont nyithatsz "Programozás mélyvíz" topikot vagy akármit, ahol csak nehéz problémákat lehet kérdezni és megválaszolni."Mindenki maga dönti el, hogy hogy teszi tönkre az életét..." - reméljük nem tesszük itt tönkre senki életét. De beleírhatjuk az összefoglalóba, hogy különös körültekintéssel olvasson itt bárki, mert ez egy online fórum.
Egyébként teljesen rendben van, hogy neked nem tetszik az, hogy valakik nem akarnak magyar ügyfelekkel dolgozni. Senki nem korlátoz attól még, hogy te velük dolgozz, sőt, több piac is marad neked. Hozhatsz fel ellenérveket is, vagy saját tapasztalatot, hogy márpedig milyen jó volt magyar ügyféllel dolgozni, simán belefér a témába.
Viszont fontos, hogyha valami nem úgy történik, ahogy szeretnéd, azt tudd elengedni, mivel ezután az erőlködés már átmegy flamelésbe és toxikus hangulatot teremt, emiatt joggal merül fel, hogy az ezt előidéző elemeket eltávolítsák a fórumról.
JoinR
Alcsi69
#17923
Hát én doksi olvasgatós vagyok, úgyhogy könyv és példák.
Mivel Pythonhoz értek a legjobban, ezért ezt is nézném, ha lenne időm.
Nem sok anyag van összességében, a legrészletesebb/leghosszabb kurzus szerintem ez.
Amúgy mainstream nyelvvel szerintem könnyebben kapsz melót, én inkább a hosszútávú perspektíva miatt választanék újvonalasat - de azért ez kockázat, simán benne van, hogy nem jön be. A Go eggyel konzervatívabb választás, azzal látok sok pozit már most is. -
JoinR
martonx
#17908
Senki nem tett általános kijelentéseket.
Nem minden magyar ügyfél problémás, de elég nagy a világ ahhoz, hogy egyszerűbb általánosságban elkerülni őket.
Csak egy random sztori: a megbízó sokallta a feladatra szánt időt, erre a kontraktor ismerősöm mondta, hogy órákig jön le valami cucc az ócska szerverükről. Erre a válasz: jó, de amíg tölt, addig tud más ügyfélnek dolgozni, úgyhogy a letöltési időt ne számolja el!
JoinR
bambano
#17748
Hát az IT-szektor jelentős része másképp gondolja. De simán lehet, hogy mindenki hülye.
Nem muszáj a konténerrel szívnod. Simán megírhatsz mindent magad is, és akkor tuti jó lesz. Annyi, hogy elég melós így pénzt csinálni belőle, a többség meg hát mégse csak unalmában foglalkozik ezzel.
JoinR
gordonfreemN
#17661
Ami "könnyen" megoldható, az még mindig az Exceles konvertálás szerintem.
Vagy machine learning, nem véletlenül van egy pár pdf-értelmező adaptáció, nem egyszerű feladat automatizálni. -
JoinR
martonx
#17466
Há hogy kinél kellene a képnek tisztulnia, arról lehetne vitatkozni
bár én sem vagyok szakértő, csak pipeline-okat csináltam ML betanításhoz. Engem nem zavar, hogy valaki azt gondolja, hogy az AI/ML az ~statisztika, de hogy láthatóan a témában laikusoknak ezt miért fontos ekkora elhivatottsággal képviselni egy szakmai topikban, azt nem értem.Egyébként az orvosi diagnsztikában nagyon komoly eredményeket érnek el ezzel a módszerrel: https://www.altexsoft.com/blog/deep-learning-medical-diagnosis/
JoinR
martonx
#17450
Mindenbe bele lehet magyarázni, hogy statisztikai, meg azt is, hogy matematikai vagy fizikai. Sőt, eredetileg minden csak filozófia...de attól még vannak idővel elszeparált tudományok, mint pl. a számítástechnika.
És bár a neurális háló évszázados ismeret, csak az elmúlt 1-2 évtizedben lett olyan a technológia, hogy ezt ki lehet használni és van értelme vele érdemben foglalkozni. -
JoinR
F4ther
#17424
Szerintem túl sok választási lehetőséged nincs.
Az OKJ/felsőoktatási szakképzést nem javaslom, a céljaidhoz túl felszínes, a mérnöki diplomával túl lassú.
A bootcampek egy fokkal jobbak lehetnek, de ha a meglévő helyeden akarod használni a tudást, ki kell fizetni, és hát machine learningről ott sem lesz szó.
A mesterképzésnek látom értelmét, ott viszont sokat kell majd tanulni. Levelező mester inkább a vidéki egyetemeken van, én Bp-en ezt a képzést csinálnám.
Szerintem nem kell félni az önképzéstől, főleg, ha a melóban házon belül próbálod használni a tudást. Valszeg a leggyorsabban így tanulnád meg, amit akarsz, és célirányosan tudnál koncentrálni a témára sallangok nélkül. -
JoinR
Hege1234
#16089
Így hibaüzenet nélkül nem tudok rá mit mondani, ki kéne printelni vagy logolni a változókat, hogy lássuk, jó-e az url egyáltalán.
Python topikban folytassuk, ha gondolod.
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- One mobilszolgáltatások
- Fotókon a Samsung Galaxy A57
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- TCL LCD és LED TV-k
- Gitáros topic
- Gumi és felni topik
- Mobil flották
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 14T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
én is Bitwardent használok, de megértem azt is, aki a KeePasst választja bizalmi okokból.
Az azure cli-re, arm template-ekre meg a terraform provider kódjára is már készül a magyarítás.
