birno
bucsupeti
#8795
Epp az miatt kerdeztem.
Mar eddig is agyaltam rajta s mikor reggel olvastam a hirt, gondoltam most mar utana erdeklodom.
Online IDE-kkel az a gond, hogy altalaban sokkal limitaltabbak, nekem mondjuk java fejlesztesre kell s abban az IDEA-t nem nagyon mulja felul semmi.Koszi mindenkinek, majd meg ragodom rajta egy sort, hogy mi lenne a legjobb megoldas.
birno
Az az egy gond veluk, hogy mind tetu lassu programozashoz, csinaltam mar ugy, de nem gyenge idegzetueknek valo.
S ha azt mondom, hogy ideiglenes fajlok belefernek, akkor minek lenne ertelme?
Meg egyaltalan milyen ideiglenes fajlokat hozna letre?
Ha maga a forras nem lenne a gepen, csak mondjuk a forditas eredmenyei(class fajlok stb), az mondjuk lehet nem problema. -
birno
Azt szeretnem megoldani, hogy Intellij Idea-val tavoli szerveren levo projekten tudjak dolgozni, ugy, hogy localba ne mentsen semmit.
Tehat a fajlok szerkesztese, mentese, teszt futtatas/forditas a tavoli szerveren tortenjen.
Az editalast meg gondolom meg is lehet oldani valamilyen SSH vagy SFTP kapcsolattal, bar ezeknel sem tiszta, hogy lokalba tarolnanak-e valamit ideiglenesen vagy nem.
Azt meg vegkepp nem tudom, hogy ilyen remote complile meg futtatas megy-e.
Neten elsore sok mindent nem talaltam az ide-hez vagy nem voltak valami egyertelmuek. -
birno
Mondjuk az (a && a) pont false, de defined? szempontbol mar nem nil lesz(vagyis if szempontbol true), szoval igazad van.
Egy kicsit meg bonyolitsuk: [link]
Azert ez nekem elegge elmebeteg dolognak tunik, nem eleg, hogy a defined? valoban egy operator, de lehet metoduskent is hivni, csak ugye Rubyban nem kotelezo a zarojeleket kirakni, na ekkor talalja ki az ember, hogy mi van... -
birno
Most kezdtem el nezegetni a Ruby-t, de az alabbi kodot nem ertem: [link]
Az elso esetben miert fut bele az if agba?
S a harmadikban miert nem? -
birno
Tudtok valami oldalt vagy esetleg itt hsz-t ahol Java-s állásinterjún előforduló példák/kérdések vannak?
birno
Köszi a válaszokat mindenkinek, sejtettem, hogy azért nem ártana befejezni, úgyhogy szerintem az lesz, hogy most szüneteltetem egy fél évet, pihenek, aztán meg folytatom s inkább elhúzom egy kicsit, de nem veszek fel túl sok tárgyat egyszerre.
Atos23: Annyi tárgyat, te jó ég, az már egyszerűen elmebeteg mennyiség, nem is értem hogy a fenébe bírod megcsinálni mindet, respect.
birno
Levelező tagozaton járok SZTE-re, prog infó szakra, ez a 4.szemeszterem.
Felmerült bennem a kérdés, hogy van-e bármi értelme folytatni, ugyanis fél éve már fejlesztőként dolgozom, mikor elkezdtem akkor ugye még nem, így jobban volt motiváció.
Most viszont azt hallom több ismerőstől is, nem csak prog szakmába dolgozóktól, hogy szinte sehol nem kérik már a papírt, kb. mindenütt az van, hogy bemegy az ember interjúra, elé tolnak valamilyen tesztet, ha megtudja csinálni ok, ha nem akkor viszlát.
S bár elvileg csak egy évem lenne, de mivel vannak elmaradt tárgyaim, így az inkább 2 s most meló mellett már elég nehezen megy, mert sokkal jobban leszívja az energiám a fejlesztés, mint a korábbi munkaköröm.Kérdés, hogy nektek mik a tapasztalataitok, mennyire fontos a papír?
Vagy tényleg a szakmai tapasztalat s a kézzel fogható tudás számít?
Érdekelne magyarországi, de főleg külföldi viszonylatba.
Mennyit ér egyáltalán egy magyar diploma külföldön? Pl. Ausztrália, USA? -
birno
Olyan kérdésem lenne, hogy mivel lehet/szokás viszonylag egyszerűen s gyorsan egy algoritmus lehetséges állapotait megtervezni, úgy, hogy a végén lehetőleg minél átláthatóbb legyen az egész?
Kezdő vagyok, eddig nagyobbrészt olyasmi feladatokat kaptam amiket azért fejben át lehetett gondolni, de most egy olyasmi layout kezelő algoritmust kellene írni mint amilyen az androidban is van, a kétlépcsős measure/layout rendszer s pl. egy LinearLayout szerű megoldásnál is már elég sok lehetséges állapot van ahhoz, hogy ne lehessen mindet fejben tartani s úgy tervezgetni.Gondolom legtöbben azt mondanák, hogy valami diagram szerkesztő progival dobjak össze egy ilyesmi ábrát, de egyrészt az ilyenek általában egy osztály vagy teljes folyamat leírására vannak, nem pedig egy függvényen belüli lehetséges állapotok kielemzésére, másrészt mikor sulihoz kellett ilyeneket csinálni a hajam kihullott tőle olyan nehézkes volt a használata(persze lehet csak rossz progit használtam), harmadrészt meg sajna egy tipikusan olyan cégnél vagyok, ahol kiadnak egy feladatot s tegnap a határidő, szóval nem tudok napokat eltölteni egy ilyen diagram összerakásával.
Tudom, ez így sok mindent kizár, de hátha valakinek van valami jól bevált módszere ami segíthet vagy esetleg tudna példát linkelni/mutatni amin el tudok indulni.
Már nekiálltam megírni, de annyira belezavarodok egy idő után így hogy nem látom az összes lehetőséget s nem tudom, hogy mikor mire kellene odafigyelni, meg nem látom, hogy egy lehetséges állapot hogyan befolyásol egy másikat s miként kellene ezeket kezelnem, úgy hogy ne is legyen kód duplikáció, meg ne is legyen lassú, mivel ezek a függvények nagyon sokszor lesznek meghívva, de minden esetben jó eredményt is adjon, hogy azt se tudom a végén fiú vagyok-e vagy lány.
birno
skoda12
#5871
Levelezoson csinalom vagyis dolgozom mellette, olyan helyen, ahol neha programozni is kell s lehet, hogy utolso evben at is tudom magam rakatni ilyen gyakornoki szeru pozicioba, szoval gyakorlat az meglesz, csak gondoltam progik se arthatnak melle, mert emlekeim szerint volt mar akinek az ilyen referencia programjat talaltak meg neten s az alapjan kerestek meg melo ugyben.
A 2.-es pontot kifejtened bovebben?
Mit takar a piackepes programozo? -
birno
Prog. infora jarok, most lesz vege a 2. szemeszternek s azon gondolkoztam, hogy lehet ideje lenne elkezdeni referencia programokat irni, amikre lehetne hivatkozni allasinterjukon.
Csak nem tudom ennek mennyire van ertelme, mennyire veszik az ilyeneket figyelembe.
S ha figyelembe is veszik, akkor milyen programokban erdemes gondolkozni es mi az amire oda kell figyelni(gyors legyen vagy stabilabb inkabb, kod szintjen esetleg, hogy mennyire osszetet megoldasok vannak benne stb.)?
Elso sorban Java es C++-ban gondolkoznek, de szoba johet mas is.
Van valakinek tapasztalata ebben? -
birno
Pythonban van valami beepitett megoldas arra, hogy ket listak listajat egy meghatarozott indexu elem egyezosege szerint zipeljunk ossze?
Tehat pl:list1 = [ [135, 'p', 2], [124, 6, 'z'] ]
list2 = [ [124, 6, 'q'] ]S az izip_longest eredmeny ez legyen amennyiben a 0. indexu elem egyezosege szerint kell zipelni:
[ ( [124, 6, 'z'], [124, 6, 'q'] ), ( [135, 'p', 2], None ) ]
ne pedig ez:
[ ( [135, 'p', 2], [124, 6, 'q'] ), ( [124, 6, 'z'], None ) ] -
birno
bambano
#5689
Ja igen, bocsanat, windowson akarom s ha a DB-s megoldas lenne, akkor mssql-t hasznalnek, azt ismerem.
azt, hogy kiírod-e fájlba vagy memóriában tárolod, szerintem az dönti el, hogy hol keletkezik az adat
Nem igazan tudom mire gondolsz, sok programozasi tapasztalatom nincs eddig, kisebb progikat es scripteket irogattam csak.
Ja es a lassu megis mit takar idoben?
Mondjuk 5 millio sornal pl. -
birno
Amint irtam szerintem nem a parseolas reszevel lenne a gond, mert eleg egyszeru kifejezesek alapjan ossze tudom szedni az infokat, hanem azzal, hogy utana szurni lehessen oket szepen, tobb millio sornal.
Egyebkent en is DB-s megoldason gondolkoztam, az elegge leegyszerusitene a dolgot, ugyis adatbazisokkal dolgozunk, van a szervereken eleg, egy pluszba mar nem oszt nem szoroz.
De ha tudsz mas megoldast akkor figyelek, mert tenyleg erdekel hogyan lehet ilyen mennyisegu adatokkal dolgozni. -
birno
Pythonban szeretnek irni egy log parser alkalmazast, de meg soha nem csinaltam ilyesmit s tanacsot kernek.
Egy szinkronizacios adatokat tartalmazo logrol van szo, ami tartalmazza, hogy ki, mikor szinkronizalt, meddig, miket kuldott es fogadott a szervertol, milyen hibak leptek fel etc.
Azt akarom, hogy ezekre az infokra minel osszetettebb szurokkel ratudjak majd keresni, tehat pl. x ember a-b es c-d intervallumban torteno szinkronjai, de csak azok amik sikeresek es tartalmaznak inserteket t tablaba.Annak majd utana nezek neten, hogy hogyan tudok gyorsan, okosan vegigmenni egy fajlon, regularis kifejezesekkel, inkabb arra nezve kellene tanacs, hogy az informaciokat hogyan, milyen adattipusban, adatszerkeszettel taroljam el ahhoz, hogy utana konnyen es gyorsan keresheto legyen.
Tobb szaz MB-os es tobb millio sort tartalmazo logokrol beszelunk, amelybol nekem csak az infok kb. 40%-ra van szuksegem.
Azt se vagom, hogy feldolgozott eredmenyeket ilyen mennyisegnel ki kell irni x idonkent valami fajlba vagy memoriaban lehet tarolni vagy hogy?Par utmutato jol jonne vagy ha van valami hasznos link, akar mas nyelvhez is, ahol a logikat leirja, az is jo lenne.
Koszi. -
birno
skoda12
#4913
Köszi a választ!
Helyhez kötött a meló, de mivel a két vidéki intézményben levelezős képzés lenne, így annyira nem gáz, mert eléggé rugalmas a cég s így el tudnék utazni.
Legegyszerűbb persze pesten lenne az ELTE, de amint említettem kicsit tartok az esti képzéstől, plusz azért az sem utolsó szempont, hogy 40-50 ezerrel többe kerül félévente mint a másik két levelezős.MSc-nek egyébként mik az előnyei?
Csak, hogy írod, nem volt rá nagy érdeklődés, de azért mert túl nehéz vagy nem ad annyi pluszt, hogy megérje elvégezni? -
birno
Offtopic lesz, de talán itt van a legnagyobb esély, hogy releváns tapasztalat alapján kapjak véleményt.
Szeretnék felvételizni programtervező informatikus szakra, középsuli már nem most volt, szóval meló mellett csinálnám, az biztos, hogy ha már belevágnék, akkor egyetemi diplomát akarnék, csak azt nem tudom, esti vagy levelezős szakra menjek.
Ugyanis meló mellett az esti tuti eléggé húzós lenne, viszont ha jó a tanár, akkor lehet könnyebben tud az ember haladni, segítséget kérni, levelezőn erre ugye ritkábban van lehetőség, bár az érem másik oldala, hogy jelenleg is egy fejlesztő cégnél dolgozom, mondjuk csak tesztelőként, de a fejlesztő srácoktól nagy valószínűséggel tudnék segítséget kérni.
Meg esti csak az ELTE-n lenne, ahol ráadásul azt írják, hogy ennél a képzésnél csak szoftveralkalmazó informatikus szakirányt lehet választani, szoftverfejlesztőit nem, pedig engem az érdekelne, de a többi suliban meg nincs is külön szakirány, szóval ezt sem értem teljesen, hogy hogy van.
Szerintetek melyikre lenne érdemes menni, plusz tudtok-e valamit arról, hogy ELTE-n mi jelentősége van a különböző szakirányoknak ha a többi sulinál ez nincs feltüntetve?
Vagy lehet azokban is majd választani csak a felvi.hu-n nem írnák(DE-IK és SZTE-TTIK a másik két intézmény)? -
birno
Egy kis segítséget kérnék, perl script javításában.
Annyi lenne a script lényege, hogy egy adott könyvtárban megkeresse az összes avi fájlt, majd adja át őket paraméterként a Media Player Classic-nak.
Szegényes programozási tudásommal megalkottam az alábbi kis scriptet:#!c:\Perl\perl\bin\perl -w
$a = "";
while(<*.avi>) {
$a = "$a . ' ' .$_";
exec('c:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mpc-hc.exe', '/add /play', $a);Alapvetően működik is, csak annyi a gáz, hogy az MPC Playlist-jét ha megnézem nem csak az avi fájlokat adja át, hanem szinte az egész sort ami az exec()-ben van, ok, hogy a többit azonnal skippeli, de ez így elég csúnya.
Fontos, hogy bármilyen fájlnevet le tudjon kezelni, mindegy milyen speciális karakter van benne, ne kelljen az átnevezgetéssel szórakozni.
Ha valaki tudna tanácsot adni, egy kis magyarázattal egybekötve, hogy mit miért úgy kell csinálni ahogy, azt megköszönném.
birno
up
birno
Hello!
Tudnátok mondani olyan könyvet amely nyelvtől függetlenül magyarázza el a programozás alapfogalmait,mint pl:értékadás,függvény,változó,ciklus,mutató stb?
S szerintetek ezek tanulmányozása után melyik nyelvvel kezdjem a C-vel vagy a Pythonnal?
A C az alapnyelv,de vannak akik a Python-t ajánlják elsőnek az egyszerű tanulhatósága és a könnyen olvasható kódjai miatt. -
birno
Amint irtam a felvételivel lennének gondok főleg,hogy elvileg ebben az évben eltörlik s csak az érettségi számit,magyarul újra érettségiznem kellene matekból,mert 3-as lett,amugy nincs vele bajom általában hoztam a 4-es dogákat(bár valószinű ez oda kevés lenne),de ez azért lenne jó mert csak egy sikeres érettségi kell hozzá semmi felvételi eljárás nem lenne,amugy egy haverom meg épitészmérnöknek tanul tehát otthon van a matekban ugyhogy lenne segítség.
Még annyit áruljatok el,hogy mely programnyelveket tanitják az egyetemen s hogy az utolsó években lehet választani,hogy melyikkel szeretnénk speciálisan foglalkozni?Vagy hogy megy ez?
S ha csak egyszerű webdesign-t akarok tanulni php-mysql-flash alkalmazásokkal akkor is szükség szerintetek ez a programozói főiskola elvégzése vagy azt csak bonyolultabb nyelvek esetén érdemes bevállalni?
Amugy mennyire telített a programozói szakma?Nagyon nehéz elhelyezkedni? Programozóként ugye nem kell feltétlenül egy konkrét céghez csatlakozni hanem lehet szabadúszóként is dolgozni(jobban mondva szabadúszóként meglehet-e élni)? -
birno
Nos,igen a főiskola.Természetesen az lenne a legkézenfekfőbb,de a felvételi elég gázos főleg most az érettségi rendszer miatt.Annyira nem teljesítettem fényesen anno az érettségin tehát újra kellene tennem egy két tantárgyból ahhoz,hogy tuti felvegyenek.Ehhez nem igazán fűlik a fogam,bár tudom akkor magamra vessek és ne számítsak semmi jóra(csodára
).Lényegében két lehetőségem marad:
vagy megyek egy olyan költségtérítéses szakra ahol nincs felvételi(ELTE-IK programozó matematikus (főiskolai) )
vagy maradnak az ilyen okj-s oklevelet adó tanfolyamok.Ezekkel egyáltalán nem lehet elhelyezkedni szerintetek,mindenképp szükséges a főiskolai végzettség?
Mindenféleképp ezt követelik,nem elég egy igényes referenciamunka bemutatása? -
birno
Hello!
Szerintetek érdemes távoktatásban tanulni programozást?
Ugyértem mit érnek az igy megszerzett oklevelek?Mennyire megbizhatóak?
Ugyanolyan értékű mint egy rendes ''nappali'' kurzuson szerzett?
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
- Videó stream letöltése
- VGA kibeszélő offtopik
- CPU léghűtés kibeszélő
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- sziku69: Szólánc.
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1200 4GB W
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
,ezeken kivül még merre kacsingathat az ember egy programozói diplomával?
