orbano
Speeedfire
#4875
a nyelvnek semmi köze a nyelvhez írt librarykhoz...
orbano
Van valakinek fogalma arról, hogy hogy a viharba tudnék hozzáférni .IB7 adatbázisfileokhoz? Milyen szerver kell hozzá? És azt honnét lehet beszerezni (Firebirddel próbálkoztam, de annak nem tetszik a verziója (11))?
Előre is köszi!
orbano
nem értek a javás cuccokhoz, de tipp: ha veteszed a gombokat egy olyan parent controlba, ami maga menedzseli a gyerek controljainak a pozícióját és/vagy méretezését (egyszóval layoutját), akkor biztosan nem fogod tudni Te magad manuálisan állítani. Egy sima panelszerűségben kell legyenek, mindenféle kacifánt nélkül. Akkot szépen beállíthatod kézzel az elhelyezkedésüket pl. egy ciklusban egymás alá/mellé.
persze én csak feltételezem, hogy a java layout engine-je hasnlóképp működik mint a winforms-é. -
orbano
bazzeg
én lesz*pom magam. amikor nekiálltam, az első gondolatom az volt, hogy az alignmenttel kéne variálni, de nem találtam meg a beállításokban (pedig épp ki nem szúrja a szememet). a teljes kikapcsolás amit írtál nem működött, de mivel írtad hogy a beállításokban is ottvan, hát megkerestem. átállítottam 8-ról 4-re (gondoltam akkor a project is annak idején azzal fordult, ha neked is a d3-ban 4-ről kellett 0-ra redukálni), és tökéletesen működik
kössz a tippet
orbano
az a baj, hogy az adatok valid adatok, mivel egy program használja őket (ez delphi 3-ban vagy 4-ben készült, ezt nem tudni pontosan). a forrás lényegében elveszett, csak a structok definícióját kaptam meg, ami tuti, hogy az, ami, mert stimmel a programban lévő dolgokkal.
Tehát arra gyanakszom, hogy (valószínűlg a string-word-datetime) tengely mentén valamelyiknek a specifikációja megváltozott az újabb Delphi verziókban.De mit kezdjek ezekkel? Van valahol leírás, hogy hogy néz ki "most" (d7) és hogy nézett ki annak idején (d4) az adatok tárolása?
Persze a vége úgyis az lesz, hogy nekiállok szépen byteonként visszafejteni a fileokat, d igyekszem addig találni valami kevésbé időrabló módszert, mert eléggé csúszok ezzel a projecttel
Amúgy ami még nem stimmol: az első helytelen adat egy TDate, ami egy string[20] után következik. A stringben pedig bőven nincs 20 karakter tárolva. Vagyis van, mert ki van töltve a file okosan spacekkel. Legalábbis hexa editoran úgy tűnt nekem. Bár ehhez hülye vagyok, lehet tök rosszul néztem a filet.
orbano
köszi közben megtaláltam, átszabtam akódot, de nem nagyon akaródzik működni
fura egyébként:
ha az eredeti structot akarom beolvasni, annál hibázik, és krikszkrakszokat olvas be. Ha leveszem a végéről a 3 integer mezőt, akkor fainul beolvassa a tartalmat, de a közepetájától elmásznak az értékek (pl van 6 pár integer, amiből az első pár a 3ik pár értékeit kapja meg).
Esetleg nincs erre valami ötletetek mitől lehet? Ez lenne a típus amit be kéne olvasnom:
Ha leveszem ugye a 3at a végéről, akkor a GumiTipus az utolsó, amit még helyesen olvas be. Utána halál. Az array of Trekesz-nél van az elcsúszás (gondolom előbb van, csak itt eredményez még használható értékeket. Ez amúgy egy két Word tagból álló record).TJarmu = Record
RSz: String[7];
Kind: Byte; // 0:nyerges 1:teher 2:fél-pót 3:pót
Link: String[7];
Tipus: String[30];
GyEv: Word;
Henger: Integer;
Alvaz: String[20];
Motor: String[20];
MaxVont: Integer;
KM: Integer;
Norma: Single;
Forgalmi: String[8];
TK: String[8];
OnSuly: Integer;
RakSuly: Integer;
OsszSuly: Integer;
Muszaki: TDate;
ADR: TDate;
ZK: TDate;
Nyomas: TDate;
Kalib: TDate;
Tuzolto: TDate;
GumiMeret: String[20];
GumiTipus: String[20];
Gumi: TDate;
GumiKM: Integer;
Oil: TDate;
OilKM: Integer;
Service: TDate;
ServiceKM: Integer;
Rekesz: Array [1..6] of TRekesz;
AtfolyasMeroOra: Boolean; // True:Elektronikus False:Mechanikus
AlsoTolto: Boolean;
FelsoTolto: Boolean;
Szivattyu: Boolean;
Hist: Integer;
LastHist: Integer;
Picture: Integer;
End; -
orbano
hi! nincs véletlenül valakinek Delphi 3-4-5-6 fejlesztőkörnyezete? Nagyon kéne, főleg a 3-4.
Vagy esetleg hozzá lehet nyúlni a Delphi7 fordítójához valahogy, hogy az alap típusok reprezentációját megváltoztassuk? Van egy structom, amit be kéne olvastom egy bináris "file of ..." típusú fileból, de a 7-es delphivel fordított kód alapján történú beolvasás a struct felénél elmászik pár bytetal, és nem tudom sehogysem kikorrigálni...
orbano
gart! bár azon a 10 percen szerintem még van mit finomítani. főleg mert ez az összevonogatósdi egy négyzetes algoritmus, és azért az intervallumosdira van ennél kisebb műveletigényű is (az első megoldásom kb. lineráis, mert ott nem kell egymással hasonlítgatni az intervallumokat). persze ha megfelelő a 10 perc akkor kár vacakolni.
orbano
[LOLDMA]
#3792
csak mivel vannak párhuzamosan végzett munkák, ezért buktad.
pl ha egy munkád 8-tól tart kilencig, egy másik pedig 8-tól 10-ig, akkor máris 3 órát vontál ki 2 helyett. muszáj intervallumokkal számolnod, nem úszod meg. persze akkor nem muszáj, ha az algoritmusod előtt egyszerüsíted az intervallumokat, először is vágod őket az utazások szerint, majd diszjunkt uniókat képzel a munkák intervallumaiból. de ez lényegében hasonló algoritmust fog adni, mint az előzőek, csak más visszavezetéssel. -
orbano
moboHEAD
#3791
"kerülném a különböző nyelvek kapcsolatát"
ezt azért nehéz lesz szerintem. a M$-vonal a webformssal vagy hogyishívjákkal ezt a vonalat követi, de a kompatibilitást akkor bukod.
ezen felül az offilne mód és a webes, web servicet igénybevevő megjelenés és struktúra ütik egymást véleményem szerint.
valamit tudsz arról írni, hogy milyen rendszert kellene ezzel megvalósítani?
orbano
[LOLDMA]
#3789
ezt a kivonás dolgot nem egészen értem. ha elkezded kivonogatni az eredeti intervallumból a mnkák intervallumait, akkor például megeshet, hogy több kis intervallumod marad. skalárisan pedig nem vonhatsz ki, mert vannak átfedő intervallumok. ergo az algoritmus még nem teljes, alapesetben egy rekurzóra van szükség:
legyen elemi művelet az utazás intervallumából egy munka intervallumának kivonása. alapesetben ezt a műveletet meghívod minden, az úttal nem diszjunkt intervallumra. ennek a műveletnek az eredménye egy intervallum _lista_, ami az utazás még munka nélkül telt darabjait alkotja. erre a listára megint meg kell hívni az összes vele konjunkt munka kivonásának műveletét. ha egy ilyen művelet során ez a lista nem változik, fix ponthoz értünk, terminálhatjuk a programot.
ennek a programnak véleményem szerint bonyolultabb a szerkezete az általam felvázoltnak. persze sql alatt nem tudom melyik oldható meg könnyebben. -
orbano
lehet hogy most késő van és hülyeséget írok, de szerintem az alábbi működne:
1. lépésben vágnék: minden munkát feldarabolnék az utazások határainál, hogy csak olyan munkadarabjaim legyenek, amik egy adott utazásba beleestek.
2. készítenék egy halmazt, amibe a tól-ig dátumokat beleteszem (megcímkézve nyilván, hogy tudjam mihez t artoznak, ráadásul tíusosan, azaz megkülönböztethetően a tól és az ig határokat)
3. készítenék egy vermet (inkább egy sima halmaz talán jobb), vagy mittomén valami spéci adatszerkezetet, amibe pakolászom a tól dátumokat azaz a munkák kezdetét.
4. elkezdem az algoritmust:
-végigmegyek a tól-ig dátumokon növekvő sorrendben, a műveleti szabályok:
a) Első lépésben a halmaz üres, a kezdődátum az utazás kezdete
b) Ha a halmaz üres, létrehozok egy új "munkanélküli" intervallumot, és megadom kezdőértéknek az aktuális dátumot (ez kezdetben a kezdődátum)
c) ha tól-t találok, beteszem a halmazba, és lezárom az éppen aktív munkanélküli intervallumot és eltárolom az eredményt adó változóba
d) ha ig-et találok, kiveszem a tól párját a halmazból. ha nincs benne, az hiba, mert előfeltétel hogy a feladat előbb elkezdődjön, minthogy végetérne (ezt meg is adtad)
5. a végén kiszedem az eredmények közül a 0 hosszú intervallumokat.
e) utolsó elemnek az utazás végét veszem, ezzel lezárhatom az esetlegesen aktív munkanélküli intervallumot.Példa, az időt reprezentálják egész számok:
munka1: 5..10
munka2: 15..20
utazás: 5..25tehát az intervallumok, * az igeket jelöli
(5,)5,*10,15,*20,(, 25)
#1: 5-ös utazáskezdet, az leső munkanélküli időszak kezdete 5
#2: 5-ös tólt találok, a munkanálküli intervallumot lezárom (5..5) és elteszem. vagy nem teszem mert 0 hosszú, valamint felteszem a halmazba az 5-öst
#3: 10-es záró, kiveszem a párját, a halmazból, ami most üres lesz, tehát intervallumot nyitok 10-től.
#4: 15-ös tól intervallum, tehát zárom a munkanélküli időszakot és elraktározom (10..15)
.... innen trivi.ez olyasmi lényegében, mint a lengyel forma feldolgozása, csak kicsit spécibb, testreszabott.
orbano
A legjobb, ha leülsz valakivel feladatokat megoldani, aki elmagyarázza, hogy mit miért úgy kell, ahogy. Sőt, talán még az sem kell. Én is így tanultam meg gimiben, leültetett a tanár qbasic elé, és hajrá. Ha elakadtam szóltam és adott egy megoldást, ötletet. HA nem értettem, elmagyarázta. Egy idő után volt már a fejemben egy olyan mintahalmaz, hogy egy adott bonyolultságig minden feladatot meg tudtam oldani. Furcsa, hogy egyetemen ráeresztenek titeket úgy egy implementációra, hogy elméleti elképzelésetek sincs egy program felépítéséről.
orbano
Akkor az lényegében egy disassembler
Igen, azt tom, vannak (voltak) olyan próbálkozások, hogy magas szintű kódot előállítani gépi kódból, de elég korlátozottan volt használható.
és akkor még számításba sem vettük a különböző védelmeket, amikkel az exeket védik. mondjuk erről sem tudok sokat, csak hogy van. (valahogy sosem vonzott a hackerkedés ezen formája sem)
orbano
Speeedfire
#2775
google is your friend: [link]
orbano
brainfuck vagy a lentebb említett lolcode?
Komolyabbra fordítva a szót: egy programozási nyelv nem fut dos ablakban. sehol nem fut. az egy programozási nyelv. egy program már futhat dos ablakban, ha úgy írják meg. de futhat windowsos ablakban is, sőt linuxosban is, de akár VMS-es parancssorban is, de ha úgy tetszik teljesképernyős alkalmazást is írhatsz (pl. diablo 2). mindegyikre alkalmas a C++ pl. a lényeg, hogy a windows megfelelő API-ját érd el, ahol utasíthatod a windozt hogy mozgassa az egeret ide-oda, meg küldjön klikk eventet mindenhova. ez nem nyelvi eszköz, hanem egy operációs rendszeri szolgáltatás, amit egy API-n (application programming interface) keresztül érhetsz el. a nyelv szinte teljességgel lényegtelen tényező. -
orbano
FehérHolló
#2738
kurvajóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
orbano
Realradical
#2598
mi lene a kérdés?
orbano
Forest_roby
#1858
használj double-t, egész jó
orbano
mondjuk prímszámok keresése?
valahol a tízezer számjegyes nagyságrendben mozognak az eddigi legnagyobbak azt hiszem. ráadásul ha ezzel még kódolni is akarsz...
de nagyon sok tudományos számításhoz is jól jönnek az extra nagy/pontos számok. ide pedig a string elég marharépe dolog, mert pazarolja a helyet és lassú vele számolni
orbano
Nem az olvashatóságon van a hangsúly, hanem a módszereken. A Pascal sokkal kötöttebb mint a C,C++, nem tudod magad olyan könnyen lábonlőni. És itt az alkalmazott programozói fogásokon van a hangsúly. A C túl sok eszközt ad a kezedbe, amit egy kezdő jó, ha még nem lát, és inkább az algoritmusokra tud koncentrálni, nem a pointerekkel/referenciákkal való zsonglőrködésre.
Én speciel Basic-kel kezdtem és utána jött a Pascal, majd végül nagy nehezen a C++. Azóta jött hozzá kötelezően az Ada95, C#, Java, PHP
orbano
Ha ápdételed a vc++-t akkor mexűnik ez a problem. Ezzel amúgy én is sokat szívtam. De a .NET jó. Persze nagyon nem ismerem, így a puszta ''ismerősöm szerint nem jó'' mellett jó lenne néhány konkrét érvet hallani. Mert az ''én ismerősöm szerint meg tök jó'', és így döntetlen az állás
orbano
Az. az összes tanár szidja az ELTE-n, csak Sike hajszolta hogy ebben tanuljuk a c++-t. De szerencsére Porkoláb (az egyik legnagyobb C++ agy az országban) kezelésbe vette az ügyet, úgy néz ki .NET-esedünk
Így már én is el fogom végezni az elemi alkalmazások fejlesztése 2 tárgyat. DevC++-ban nem voltam hajlandó. 3x buktam meg, 1x mert a beadandót nem tudtam megírni és elegeml ett (utólag kiderült valami bug volt a templatekezelésben), előtte meg egyszer zárthelyin buktam mert fél órát szívtam, mert nem fordult le a hibátlan programom. Aztán jött egy tanás és... jaaa.. új verziójú fordítót raktak fel és meg kellett buherálni...
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Intel 545S 512GB M2 Sata SSD
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
ha már csípőből megy az ABQR, jöhet a basic
