Gerghu
Okay elárulom, eddig azért nem tettem mert tartok tőle hogy az előadó szeme mindent meglát.
A feladat: egy irányított gráfban megkeresni azokat a csúcsokat amelyek legalább egy körnek a részei.
Tudom hogy kellene megcsinálni csak implementálni nem tudom: egy éllistába be kell olvasni a gráfot, azon futtatni egy erősen összefüggő komponensek(EOK) keresést és ennyi.
C és Java között gondolkodom, Javaban megvan az algoritmus, meg ugy látom ott van eleve láncolt lista, mig C-ben az algoritmust ujra fel kellene épiteni.
Az éllistát ugy kell csinálni, hogy létrehozok egy tömböt aminek az indexei a csúcsok sorszámai? és minden tömbelem egy LinkedList? mert ha igen akkor a beolvasás nem lehet gond Java alatt... csak utána hogy hozzam össze a kezembe adott algoritmussal? vagy a irjam meg a mélységi keresést az éllistámhoz? (2 mélységi keresés kell az EOK-hez)
Köszönöm -
Gerghu
Köszönöm a segítséget, de nem hitegetem magam tovább: nem tudom megirni a programomat... a dinamikus programozással nem volt gond, de ez a gráf algoritmusos kötprog ez meghaladja a tudásomat.
Ha valamelyikőtöket érdekel, akkor tudok ennek megirásáért pénzt ajánlani. Nem ismerem a tarifákat (már ha van), de hátha...
Dühítő ez a rendszer: benntvoltam az előadásokon, ugyanis kötelező; megirtam a 2 nagyZH-t amiből elegendő pontot szereztem; megirtam a 12 kisZH-t amiből szintén elegendő pontot szereztem; megírtam az első kötprogit max pontosra. És ha ez nem sikerül akkor bukta minden amit fent soroltam..., persze egy robot ellenőrzi, igy vagy tökéletes vagy 0 pont ergo bukás.
sorry az OFF miatt -
Gerghu
Egy gyors kérdés:
kötelező feladat megoldásához muszáj gráfot ábrázolni, és vannak megkötések: időlimit: 0.3 mp, memórialimit 32 MB.(a nyelv: c/cpp)
A gráfban max 200.000 él lehet(max 10000 csúcs).
Melyik marad idő és memóriakorláton belül:
Élmátrix, tehát egy max 200.000 elemű tömb.(inkább ezt csinálnám)
Láncolt lista, amiről el nem tudom képzelni hogy készül el a be.txt-ből.
Köszönöm előre is! -
Gerghu
Jester01, Bullsoft köszönöm a segitségeteket!
Végére kezdek érni a projectemnek de ujabb hiba merült fel.
string replaceEkezet( string param) {
string a= param;
int h= a.length();
for(int i=0;i<h;i++){
switch (a){
case 'á': a = 'a';break;
case 'é': a = 'e';break;
case 'í': a = 'i';break;
case 'ó': a = 'o';break;
case 'ö': a = 'o';break;
case 'ő': a = 'o';break;
case 'ú': a = 'u';break;
case 'ü': a = 'u';break;
case 'ű': a = 'u';break;
default: break;
return a;
bool cmp(string a, string b ) {
replaceEkezet(''áőéóü'') // működik
return replaceEkezet(a) < replaceEkezet(b) ; // nem működik
A fenti sorok kiveszik az ékezeteket és helyettesítik őket, utána a cmp fgv szerint rendezem sorba egy sort-tal. Az a gond hogy a
sor nem végzi a dolgát, tehát nem ékezetlen szavakon végzi a vizsgálatot, ha konkrétan megadom neki a stringet akkor működik, ha fgv argumentumból veszi akkor nem... valami ötlet? köszönöm előre is
[Szerkesztve] -
Gerghu
Sziasztok ujra segitségre van szükségem: egy vektort akarok rendezni a magyar ábécé szerint:
bool cmp( string a, string b ) {
return a[0] < b[0];
sort( l.begin(), l.end(), cmp);
Ez első betű szerint rendezi! Gondolom munkás kiégeésziteni a cmp metódust hogy jól működjön, de kérek valakit hogy pl az á betűn mutassa be! Köszönöm -
Gerghu
Standard Template Library-ban kellene a segitség mert most ismerkedek vele.
Egy telefonkönyvtár osztályt csinálok amiben neveket tárolok, majd iterátort is kell irni hozzá.
A kérdésem hogy milyen tárolót ajánlanátok hozzá? (vezeték és keresztneveket kell tárolni)
És igen kötelező program a suliban, nem akarom megoldatni csak nem tudom milyen tárolót használjak
köszönöm a segítséget
- Építő/felújító topik
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- LEGO klub
- Milyen notebookot vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Futás, futópályák
- Androidos tablet topic
- P15v Gen3 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-12800H NVIDIA T600 32GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Acer CBA272H VA Monitor! 1920 1080 / 100Hz / 4ms / FreeSync
- ASUS VY229HF IPS Gaming Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- 27% - Asus RoG Strix XG27ACDNG QD-OLED Gaming Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / G-Sync/ FreeSync
- Logitech g29 garanciás
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4651
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
