Mr Dini
Hobbiból fejlesztgetek egy Plex szerű appot saját célra a családi fotók böngészésére, vagyis egy hálózati galériát. Annak idején NativeScriptben kezdtem el, ami JS alapú, de az async callbackektől hamar eldobtam az agyam, kiderült, hogy amit szerettem volna, nem is lehetséges szépen. Így akkor hagytam a csudába az egészet, s megírtam natív appként Androidra Javaban az egészet. Ez szép és jó, de azóta az alma eszközök is beszivárogtak a mindennapokba, a JS is kapott await syntax-t, illetve tucat új framework jelent meg. Gondoltam adok még egy esélyt a cross-platform galériának. Elérhető a cél?
Melyik framework ajánlott hobbi jellegű projekthez? Eddig a NativeScriptet próbáltam, ami tökéletes, csak túlzottan nagy, s amit nem tud ahhoz kell platformspecifikus könyvtár.
A React Native és Ionic kecsegtető még, de ezeket még nem próbáltam.
Köszönöm és remélem nem off itt!
Mr Dini
Nem találtam kimondottan LUA topikot, így itt tenném fel kérdésem ezzel kapcsolatban. Előre szólok, hogy nem vagyok benne olyan nagyon profi, csak rá vagyok utalva a használatára.
Adott ez a részlet:
string.gmatch(feed_data,'<a href="([^"]+)" class="[^"]+">\n<img src="([^"]+)" class="[^"]+" alt="([^\"]+)"')Amiben feltételezem, hogy a reguláris kifejezés nem helyes, mivel a kód nem ad vissza utána semmit capture-ölve... Mit lehetne még LUA-sítani a kifejezésen? (JS-ben ez szépen működik, ezért gondolom, hogy a LUA a ludas.)
Köszönöm!
Mr Dini
Mr Dini
#10930
Nagyon köszönöm a válaszokat!
Ha mindenkivel sikerül kiegyezni, akkor egy privát szerveren futó Git szervert fogunk beüzemelni. A Bitbuckettel is sikerült megbékíteni mindenkit, viszont a saját Git szerver mellett szól, hogy ezerszer könnyebb automatizálni a folyamatokat szkriptekkel pl., illetve mivel közvetlenül hozzáfér a webes tárhelyhez is a szerver, így a kész csomagok egyből fel is kerülhetnek az oldalra is.
Mr Dini
Keresek egy verziókövetőt, amit egy pár fős csapat tudna használni. Mert jelenleg majdnem mindenki Eclipseben fejleszt, majd ha kész a kód, akkor felteszi a repositoryba, ahol már egyből publikálásra is kerül a program. Ezzel viszont az a probléma, hogy ha fejlesztés közben valaki elakad, akkor jelenleg bezippelve küldi át az egész kódot, amit macerás módosítani. Illetve gyakran előfordult már az is, hogy egy-két programon egyszerre többen is dolgozunk teljesen feleslegesen, s utólag derül ki, hogy a másik már megcsinálta...
Fontos lenne az is, hogy a verziókövetőhöz és a branchekhez csak a fejlesztők tudjanak hozzáférni!
Egyébként egy open source csapatról lenne szó, itt a Ph!-n is van egy topikunk, s Kodi kiegészítőket fejlesztünk...
A legjobb valami privátban hosztolt megoldás lenne, az Enterprise VPS már adott.
A Github sajnos nem jó, mert a privát repository-k fizetősek, a Bitbucket pedig nem állt kézre néhány kollégának...
Köszönöm!
Mr Dini
Ha van egy C:\ProgramData\Microsoft\Wlansvc\Profiles\Interfacesxy\ mappából kinyert xml fájl és abban egy encrypted wpa2-psk kulcs, azt lehet valahogy decrypt-elni más gépről, úgy, hogy csak az xml fájl van a birtokomban?
Fogadtunk egy rendszergazda barátommal, hogy vissza tudom-e nyerni az otthoni WIFI jelszót úgy, hogy visszafejtem ezt.
Azt olvastam, C++-ban meg lehetne írni egy decrypt programot... Lehetséges szerintetek?
Mr Dini
axioma
#10206
A probléma az, hogy egy Yt link nem biztos, hogy a v=11jegyűid-vel végződik, lehet simán utána más paraméter (query string) is. Illetve van olyan eset, amikor nem a youtube.com a domain, hanem pl youtu.be/v=11jegyűid a link. Ezért tűnik ez jó megoldásnak. Ha meg később változtatnak, módosítok a kódon és kiadok egy új verziót, hiszen erre ott van a githubos verziókövetés!
Mr Dini
PumpkinSeed
#10200
Egyébként "paraszt" módon jártam el és egy find-del keresek rá a v=-re, majd hozzáadok ugyebár 2-t és sub(string)-el levágom az így kapott számtól 11 karakterre lévő szám&betűsort. Szerintem ezzel jobban is jártam, mert egy Yt ID mindig 11 karakter (videónál).
Mr Dini
Lua-ban írnék Youtube plugin-t az xupnpd-hez és ezzel kapcsolatban lenne egy nagyon triviális kérdésem...
Szeretném egy ilyen linkből:
https://www.youtube.com/watch?v=q1ULJ92aldE
megkapni a megvastagított részt... De eddig nem jöttem rá, melyik reguláris kifejezés kell nekem.
Segítenétek?
Mr Dini
Egy csomagot szeretnék összedobni egy nasra. Ehhez pedig van nekem egy doinst.sh fájlom, ami lefut telepítéskor. Van benne mindenféle user input, meg stb... Simán mentek a dolgok, még az én kb 0 bash szkriptíró tudásommal is, csak egy helyen elakadtam... Szóval szeretném, ha először rákeresne a settings.json nevű fájlra, majd a sed cseréljen ki pár dolgot a talált fájlban. Ez lenne a rossz kód:
find / -name settings.json -exec sed -i 's/\"script\-torrent\-done\-enabled\"\:\ false\,,/\"script\-torrent\-done\-enabled\"\:\ true\,/g' {} +; sed -i 's/\"script\-torrent\-done\-filename\"\:\ \"\"\,,/\"script\-torrent\-done\-filename\"\:\ \"\/ffp\/etc\/torrentsend\.sh\",/g' {} +
Biztos nagyot fogtok rajtam nevetni, hogy hogy nem vettem észre a problémát, de ez van.
Így néz ki az eredeti settings.json:
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",És erre szeretném cserélni:
"script-torrent-done-enabled": true,
"script-torrent-done-filename": "/ffp/etc/torrentsend.sh",Előre is köszönöm!
Mr Dini
Remélem jó topicba írok...
Van egy raspberry pi2-m raspbiannal (Debian-wheezy). Szerettem volna egy fm transmittert csinálni belőle. Találtam is rá egy sourceot. Csak ez sima pi-re van írva, ahol még kevesebb gpio pin van. meg kéne változtatnom valamit (a memória-beli értéket a sourceban) csak fogalmam sincs, hogyan kell a pifm fájlt szerkeszteni. Milyen editor kell az ilyenhez?
Ui.: Bocs a noobságomért...
- Kedvenc zene a mai napra
- Bestbuy játékok
- Elektromos autók - motorok
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- EAFC 26
- HP EliteBook 755 G5 Ryzen 5 PRO /16GB RAM /500 GB SSD/15.6 FHD / magyar bill.garanciás laptop
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- Gamer Pc jó áron! RTX 4060/16GB Ram/1TB SSD/R5 5500
- Budget Gamer pc jó áron! 1660 Super/i5-9400F/16GB RAM
- Lenovo ThinkPad L590 FullHD 1080p IPS - i5-8265U, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Windows 11 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
