sonar
Segítségre lenne szükségem mert kifogytam már az ötletekből és a probléma megoldása meghaladja a jelenlegi képességeimet.
A körítés 4 hw-ileg azonos gép. OS is azonos (win10 64 bit) azonos TestStand környezet.
Nos 2 gépen az egyik CVI-os DLL hívás 20 másodpercig tart, még a másik kettőn 40 másodpercig.
Mivel tudnám kideríteni, hogy mi lehet a lassulás oka?
procmon-nal próbálkoztam, de azzal nem jutottam előbbre, ott nem látom a dll hívásokat.
CVI telepítő ugyanaz. És nem jövök rá, hogy mi szívtathat. -
sonar
Hát kinek mi az értelmes
de inkább hagyjuk, nem programozóként akarok elhelyezkedni, van már igyis egy remek állásom.
VB6-ot meg kénytelen voltam megtanulni, mert bármily meglepő a Cisco cég settopboxainak a tesztprogjamjai ebben voltak megirva. Aztán lehet szemberöhögni a Cisco céget, hogy komolytalanok
Pont erre a gondolkodás módra voltam kiváncsi, mert kicsit beleolvastam egy C#-os könyvbe és teljesen más methodikákat használnak. De ahogy elnéztem az új VB is eléggé átalakult.
sonar
Kb erre számitottam, hogy értelmes választ nem kapok... Csak a vetitést.Már meg is bántam, hogy kérdeztem
Kösz a köritést, hogy milyet mit használjak, de hagyjuk. Nem ez volt a kérdésem.
Tisztában vagyok a script nyelvek sokoldalúságával.
Az állás hirdetések sem érdekelnek, meg a körberöhögés sem... -
sonar
Nagy dilemmában vagyok. Egy-két objektív, elfogulatlan ember véleményére lennék kíváncsi.
VB vagy C#? VB-t elég jól ismerem, de csak a régit. Most kéne váltanom és azon gondolkdok, hogy menjek tovább a VB vonalon vagy vágjak bele C#-ba.
Mindkettővel jóformán uazt meg lehet csinálni win alatt. Nem akarok nagy projecteket sem. Inkább apró dolgokat amik a munkát segítik illetve automatizálják.
Támogatottsági oldalról nem tudom, hogy ezek az oldalak mennyire vannak eleresztve, de sejtésem szerint rogyásig van a net source code-okkal.
Vélemény, javaslat, tapasztalat?
sonar
Azt esetleg nem tudja vki, hogy ha egy új meghajtót csatlakoztatnak akkor azt hogyan jelzi a win?
sonar
adamtoth91
#3693
Én irtam hasonlót visual basicben.
Az io.dll-t kell használni: [link] -
sonar
Egy kis dilemmában vagyok. Két fájlt kell összehasonlítanom.
Erre két módszert ismerek:
1 byte-ról byte-ra
2 kalkulálni hash-tKérdés valyon melyik gyorsabb?
Ill hash-számolásra (MD5 v crc) vmi jó algót nem tudtok? -
sonar
Jól használható Winapi leírást merre találok? Elkezdtem googlizni, de nem nagyon találtam használhatót
Ezt szeretném megérteni:Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
Public Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer
Public Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
Public Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Public Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long -
sonar
Az osztály fogalmát vki eltudná magyarázni nekem érthetően?
sonar
Mi a nagy különbség a C++, C# között?
És a sima C mivel tud kevesebbett? -
sonar
Nem nagyon akartam új topicot nyitni, ezért inkább ide irom:
Kb 2 éve tanulok programozni teljesen autodidakta módon, különböző tutorokból
könyvekből... Annak idején a választás VisualBasic6 ra esett. Azt mondták nem
egy nehéz nyelv... A 2 év alatt elég sokmindent megtapasztaltam, megtanultam.
Olvasgattam a különböző programozó fórumokat és beszélgettem hozzá és hozzáértőnek
látszó emberekkel, hogy melyik programnyelvnek(fejlesztőkörnyezetnek) mégis mi
az előnye hátránya.
Eddigi tapasztalataim alapján a MS-VB6 egy nem rossz fejlesztőkörnyezet, ami
igazán hiányzik belőle NEKEM az a bitműveletek.
Csak hát itt vagyunk a 64bit küszöbén! És ez csak 32bites kódot generál,
ami mondjuk önmagában nem gond, csak akkor ha 64 bites alkalmazásból van meghívva.
(ugyanúgy mint ha 32 bites alkalmazásból hívunk 16bitest akkor az átkapcsolások
igen sokáig tartanak)
Gondolkodtam, hogy haladni kellene a korral és meg kellene tanulni valami másik
nyelvet (+fejlesztőkörnyezetet; nekem a környezet megismerése is eltart addig mint
a programnyelv megismerése)
Böngészgetem a netet és ugye van most ez a .NET láz. Olvastam róla jót rosszat.
De megmondva nem igazán értem az egészet. Ez a .NET framework elvileg olyan
mint a java virtual machine?. És .NET-en belül is van Basic, C# és még???
(ado, asp)
Ahogy olvastam és amiket leszürtem a C/C++ a legvagányabb nyelv.
Ebben elvileg mindent lehet!?
És akkor ott van még a Delphi. Abból láttam haverom Borlandos fejlesztőkörnyezetét
és megkérdeztem tőle, hogy mi ez a sok bisz basz? De igazából nem tudom
hogy mennyivel tud többett mint egy Basic (ha jól tudom akkor delphibe
lehet asm kódot beszurni, vb-be nem, csak vmi api-n keresztül cifrázva )
A C szintaktikáját elnézve nyerő lenne ha valamerre tovább akar lépni az ember
php, javascript, java, symbian, opengl - is mind nagyon hasonló, és majdnem minden
mikrovezérlőre is van C compiler.
A hosszú monológ után arra a kérdésre szeretnék többek között választ kapni, hogy
mivel lehet (most/majd) 64 bites kódot generálni?
Kinek melyik IDE jön be a legjobban?
Tapasztalatok vélemények az egyes progrmanyelvekkel kapcsolatban.
üdv sonar
- Milyen okostelefont vegyek?
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Jövedelem
- Crimson Desert
- GIGABYTE GS27QCA VA Gaming Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- ASUS VA27EHF IPS Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- P15v Gen3 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-12800H NVIDIA T600 32GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Acer CBA272H VA Monitor! 1920 1080 / 100Hz / 4ms / FreeSync
- ASUS VY229HF IPS Gaming Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
csak türelme meg tudása legyen hozzá az embernek.
