Kommy
Ezekiell
#14440
Objective-C-ben programozgattam saját kútfőből iOS-ra, meg egy kicsit C#-oztam (de nem lett igazából a barátom, de ez lehet a Visual Studio miatt) pl ennek a kölcsönző program emellé készítettem egy szervíz programot azonos adatbázisból , de ezt mind csak hobbi szinte. meg egy kicsit php-ztem is.
Meg ugye java-t tanultam.
De igazság az , hogy ez is csak egy hobbi projekt lenne. -
Kommy
Van egy régi programunk ami Windows xp-re lett még írva régen. Ezt a programot szeretném alapjaitól újraírni, mivel elég sok hiba van benne és az akkori programozó nem is elérhető már, egyedi program volt (1 gépes rendszerre volt készítve). Microsoft SQL server tárolja az adatokat, ez is szeretném megváltoztatni.
Az adatokat legalább 2 gépen kell elérnünk. Mit tanácsoltok erre egy kimondottan Windows-re írt program legyen vagy egy webes (php) amit egy harmadik gépről futtatunk belső hálózaton. Milyen fejlesztő környezetet ajánlotok az egyes módokhoz, nem lenne baj ha ingyenesek lennének. Sajnos a fejlesztő környezetekben nem vagyok jártas, az se hátrány ha MacOS-en fut, de ha nem van virtuális Windows 10 is.
Kommy
Van aki foglalkozik Apple watch-ra programozással, egy olyan kérdésem lenne, hogy megvalósítható e az , hogy hozzáférjen egy mssql adatbázishoz és abban egy lekérdezést végrehajtson és kilistázza az eredményt anélkül, hogy ehhez szükség lenne a telefonra.
Kommy
A munkahelyemen van egy program amivel a kölcsönzéseket menedzseljük, eddig 1 gépünk volt most szeretnénk mégegyet beállítani a csatasorba. A program természetesen szépen működik egygépes környezetben.A lényeg az lenn, hogy a két gép 1 adatbázist használjon. Jelenleg a régi gépen van egy mssql szerver azt management studioval elérni akár a másik gépről is.
Ha az új gépen elindítom a programot természetesen kiírja, hogy nem tudja megnyitni az adatbázis, viszont a programnak van egy konfigurációs fájlja. Gondoltam hátha egyszerűen megoldható az új gépen való csatlakozás átírása.
Így néz ki a konfigurációs fájl:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<connectionStrings>
<add name="KOLCSONZOEntities" connectionString="metadata=res://*/KolcsonzoModel.csdl|res://*/KolcsonzoModel.ssdl|res://*/KolcsonzoModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=.;Initial Catalog=KOLCSONZO;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True"" providerName="System.Data.EntityClient" />
</connectionStrings>
</configuration>A kérdés az lenne, hogy lehetséges e ezt úgy módsítani, hogy elérje a régi gép adatbázisát.
Kommy
WonderCSabo
#5881
köszönöm közben rájöttem , hogy tegnap felelegesen írtam egy csomót.
Nem láttam amit írtál regulárist.
de legalább most tudom, hogy a ()-be rakott azokat le tudom kérni külön külön.
így én az egészből szedetem ki azt ami kellett most meg 1 sorra megvan az egész ami kell.
Kommy
WonderCSabo
#5877
köszönöm, nem pont ez kellett, de így már el tudtam indulni
a legnagyob baj az volt, hogy a szóköz miatt nemt udtam megfelelő reguláris kifejezést létrehozni ami megfelelt, de sikerült már csak pontosaítani kell, mert most szám nem lehet benne
Igen a második a megoldás de az is hibás nálam , de kijavítottam mert nem az 1-es index kellett hanem a 0-ás.
Kommy
WonderCSabo
#5875
objective c-ben tehát iOS-re
Kommy
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van aki ért a reguláris kifelyezésekhez?
Lenne ez a linkem:
<a target="_blank" href="http://iphoneclub.hu" rel="nofollow" title="Teszt link - http://iphoneclub.hu">Teszt link</a>
Ebből én eddig ennyit csináltam meg:
<a target=\"_blank\" href=\"[0-9a-z_.?/:=-]+\" rel=\"nofollow\" title=\"
Tehát nekem igazából a félköverrél jelöl szövegek kellenek, az elsőből, hogy ezeket felismerje, mert át kell alakítanom ilyen formára: ipc
Kommy
Egy kis segítség kéne, lenne egy linkem a következő formában természetesen ez egy hoszzú szövegben van: <a class="Youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=2CNibFDxo5M" rel="2CNibFDxo5M"
Ezt ki tudom keresni a szövegből reguláris kifejezéssel: <a class=\"WBYoutube\" href=\"[0-9a-z_.?/:=-]+\" rel=\"[0-9a-z_.?/:=-]+\">
A gondom az , hogy ebből a linkből nekem a href és rel uáni értékek kénének.
Ez valahogy megoldható lenne, jelenleg csak az első ilyen találatot kapom meg a következő kóddal (objective c):
NSString *string = [sourceArticle objectAtIndex:1]; //itt van tárolva a szöveg amibe keresni kell
NSError *error = NULL;
NSRegularExpression *regex = [NSRegularExpression regularExpressionWithPattern:@"<a class=\"WBYoutube\" href=\"[0-9a-z_.?/:=-]+\" rel=\"[0-9a-z_.?/:=-]+\">"
options:NSRegularExpressionCaseInsensitive
error:&error];
NSRange rangeOfFirstMatch = [regex rangeOfFirstMatchInString:string options:0 range:NSMakeRange(0, [string length])];
if (!NSEqualRanges(rangeOfFirstMatch, NSMakeRange(NSNotFound, 0))) {
NSString *substringForFirstMatch = [string substringWithRange:rangeOfFirstMatch];
NSLog(@"substringForFirstMatch: %@", substringForFirstMatch);
NSUInteger numberOfMatches = [regex numberOfMatchesInString:string
options:0
NSLog(@"videók száma: %d", numberOfMatches); -
Kommy
Iphone-ra szeretnék egy programot írni ami hasonlóan működik mind windowsra a PH Upper 2 nevű program, vagy akár az APHUpper. Egy olyan gondom lenne, hogy fel kéne dolgozni a
oldalt. Nekem itt a hirdetések részre lenne szükségem.
Ha valaki tud valamit ajánlani mit lenne érdemes, és hogyan annak nagyon örülnék.
- Óvodások homokozója
- Diabetes - Cukorbetegség
- Elektromos autók - motorok
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Robot fűnyírók
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- sziku69: Szólánc.
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 505+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X870 R9 7950X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4090 24GB Be quiet Pure Base 501 LX white
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
