Zola007
tud valaki scriptet az alábbira
adott egy mintafájl, amiről egy textfileban lévő lista alapján szeretnék létrehozni számos másolatot egy könyvtárban, pl adott egy minta.xlstext file:
alfa
beta
gammakimenet:
alfa.xls
beta.xls
gamma.xls -
Zola007
sztanozs
#20171
nem kell teljes egyezés, elég részleges, mert különböző hosszúak
pl. Ford Fiesta, Opel Astra 2 vagy Citroen Berl
csak példa volt a 12Marky18: köszönöm, megoldottam
$FilesToMove = 'D:\autok'$TargetPath = 'D:\autok'$Files = Get-ChildItem -Path $FilesToMove -Fileforeach ($File in $Files) {$PathToMove = Get-ChildItem -Path $TargetPath -Directory -Filter "$(($File.Basename).Substring(0,12))*" | Select-Object -First 1Write-Output "Moving File $File to $PathToMove"Move-Item -Path $File.FullName -Destination "$($PathToMove.Fullname)\$($File.Name)"} -
Zola007
batch/Powershell útján szeretnék kötegelten fájlokat áthelyezni könyvtárakba, amelyeknél a könyvtárnév egy része(pl. első 12 karaktere) megegyezik a fájl első 12 karakterével.
pl.
Ford Fiesta 2003 valami.pdf
Ford Fiesta 2003 masvalami.pdf
Ford Fiesta 2003 harmadik.pdf
Opel Astra 2008 valami.pdf
Opel Astra 2008 masvalami.pdfaz alábbi mappákba
- Ford Fiesta 2003
- Opel Asta 2008
Zola007
sztanozs
#20107
köszi!
loopba tettem 1000+ txt-vel, szépen működik.
Van esetleg észrevételed vagy "jóvanazúgy"?
# txt fileok listázása$textFiles = Get-ChildItem -Filter *.txt# listában szereplő fájlok átnevezéseforeach ($file in $textFiles) {# első sor beolvasás$firstLine = Get-Content $file.FullName -TotalCount 1# dátum kiválasztása$d = $firstLine.Substring(0, 11).ToLower() -split "/"# átrendezés$newFileName = ($d[2], $d[0], $d[1]) -join "-"# .txt kiterjesztés hozzáadása$newFileName = $newFileName + ".txt"# Rename the fileRename-Item -Path $file.FullName -NewName $newFileName} -
Zola007
szükségem van számos TXT fájl első sorából a dátumra powershellben
jelenlegi formátuma: Jan/24/2024
ebből szeretnék egy ilyen végleges formátumot: 2024-jan-24a dátumot még ki tudom szedni, de az átrendezés már nem megy
$newFileName = $firstLine.Substring(0, [Math]::Min(11, $firstLine.Length))
Zola007
martonx
#11076
Kimondom helyetted: semmi, amit a munka világában azonnal hasznosítani lehet.
mol.biológia (biokémia) szakon végeztem, szóval programozó szempontból kb. bölcsész szintJanuártól heti 6-8 programozás tanórán veszek részt és most kezdem egyáltalán kapizsgálni az OOP alapjait és logikáját.
1-2 hónapon belül jobban ráfekszek a dologra önerőből, C#, Python, javascript, php.
így meglátásom szerint talán 2018 végére épkézláb tudást fel tudok mutatni. -
Zola007
lynda.com, coursera, stb oldalakról tud valaki ajánlani online általános programozás kurzust vagy c#, javascript vonalon , amit el is végzett és látta értelmét a befektetett időnek?
egy python kurzust megcsináltam, elkezdtem egy másikat, de fizetősre átrakták.
Ha már fizetek esetleg érte, akkor körbekérdeznék, hátha van más /jobb alternatíva.
Zola007
Egy érdekes problémával zargatnám a nagyérdeműt
Adott egy dokumentum, amit ékezet nélküli formátumban mentettek el.
Ebből kellene ékezetest varázsolnom anélkül, hogy újragépelném az egészet.Valahogy megoldható-e, hogy a dokumentumot egy adatbázissal vagy szótárral összevetve kijavítsa az ékezetesnek szánt betűket, de a többit hagyja békén.
pl. ebből, hogy:
adatbazissal vagy szotarral osszevetve kijavitsa az ekezetesnek szant betuketlegyen ez:
adatbázissal vagy szótárral összevetve kijavítsa az ékezetesnek szánt betűketde ne ez mint sima cserével (bár nem hangzik rosszul, főleg egyes körökben
ádátbázíssál vágy szótárrál összévétvé kíjávítsá áz ékézétésnék szánt bétűkétazt gondolom ez már inkább programozási feladat
Tudom, fordítva könnyebb lenne
Zola007
Zola007
#9961
még mindig nem sikerült megoldanom az ékezetes karakterek problémát
több módon is próbáltam beállítani az utf-8-at.
a mentéskori formázásokat is próbálgattam, -csd se működik, mi lehet a gond?Angol windows 7, parancssorban gond nélkül tudok ékezeteket gépelni és az elérési útban is jól jelenik meg
más szerkesztőben (Sublime, jEdit) is próbáltam elmenteni. -
Zola007
mit kellene beállítanom, hogy a parancssorban futtatott Perl progim kezelje az ékezeteket a szövegekben?
Ezt kapom pl. a klasszikus árvíztűrő masinára:├ürv├şzt┼▒r┼Ĺ t├╝k├Ârf├║r├│g├ęp -
Zola007
Ezt meg lehet rövidebben vagy kevesebb változóval oldani (Perl 5.24)?
#!/usr/bin/perl -w
# Write a program that switches two bases in a DNA string at specified positions.
# Get the name of the file with the DNA sequence data
print "Please type in the sequence need to be modified: ";
$DNA = <STDIN>;
# Remove the newline
chomp $DNA;
# Get the base would like to change
print "Please type in which positions would like to switch?\n";
print " This position: ";
$pos1 = <STDIN>;
print "\n to this one: ";
$pos2 = <STDIN>;
chomp $pos1;
chomp $pos2;
# detect the bases at given positions to be modified
$base1= substr $DNA,($pos1 - 1),1;
$base2= substr $DNA,($pos2 - 1),1;
# change the bases among each other
$swap = substr $DNA,($pos1 - 1),1,$base2;
$swap = substr $DNA,($pos2 - 1),1,$base1;
print "The modified sequence is ",$DNA;
exit; -
Zola007
ha ütök egy entert a "aaaaaa" sor elé és a "hhhhhh" sor után, akkor működik
de hogy lehetne ezt beadni neki a programba, hogy enter nélkül is vegye figyelembe a dolgot?mert kiragadott/keresett szövegrészlettel is meg kell tudnom ezt csinálni és ott nem lesz aki entert ütögessen elé-után
Zola007
PERL 5.24
ebben a kis programban nem tudom mi a hiba:
a feladata, hogy beolvassa a fájl tartalmát, majd kiírja fordítva#!/usr/bin/perl -w
# Write a program to read a file, and then print its lines in reverse order, the last line first
$readfile = 'alphabet.txt';
open (ALPHABET, $readfile);
@alphabet = <ALPHABET>;
print "This is the English alphabet:\n\n";
print "@alphabet\n\n";
@reversealphabet = reverse @alphabet;
print "The reverse of the alphabet:\n\n";
print @reversealphabet;
close ALPHABET;
exit;Ezt kapom futás után, pedig a txt fájlban úgy szerepel mint a fehér részen:
Zola007
dabadab
#9867
Nekem nem mond semmit, biológus vagyok, most tanulom az egész programozás témát az elejétől
Ezt írják: [link]
"The committee considered an eight-bit code, since eight bits (octets) would allow two four-bit patterns to efficiently encode two digits with binary-coded decimal.
However, it would require all data transmission to send eight bits when seven could suffice. The committee voted to use a seven-bit code to minimize costs associated with data transmission. Since perforated tape at the time could record eight bits in one position, it also allowed for a parity bit for error checking if desired. Eight-bit machines (with octets as the native data type) that did not use parity checking typically set the eighth bit to 0" -
Zola007
Zola007
Adott az alábbi ASCII kód:
bináris: 0110 0001
('a' betű)A kiemelt/aláhúzott bit az hanyadik bitnek számít, 5. vagy 6.?
Zola007
most kezdem tanulni a Perl-t, látom az itteni Perl topic le van zárva.
nyomathatom majd ide a felmerülő kérdéseim vagy akad esetleg relevánsabb topik rá?
Zola007
inf3rno
#9083
köszi,
a div sima maradékos osztásra van a pascalban, ezért nem értem én sem, hogy miért ezzel kérte a szerző.Mindegy, annyira nem lényeges, haladok tovább.
Köszönöm azoknak, aki megpróbáltak a feladat megoldásában segíteni
________________________________
Az korábban említett nyelveket (R, Python, C, SQL) milyen sorrendben lenne érdemes elsajátítani?
A távlati cél dióhéjban biológiai (elsősorban DNS molekulaszerkezeti és szekvencia) adatbázisok, illetve kísérleti statisztikai adatok elemzése, szűrése, mintázatok keresése és modellek létrehozása lenne. -
Zola007
bambano
#9081
Én tudom [link], de mielőtt ismét le lennék oltva: nem én találtam ki a feladatot.
Megoldásom volt rá kétféle is.
(1) működik, ugyanezt írtam le anno, csak más változókkal [link] ► azonban nem a kritériumok szerint van megírva
(2) 1-től N div 2-vel alkotott megoldás érdkelne, amennyiben fölös oda-vissza művelet nélkül létezik ilyen avagy jól gondolom, hogy a feladat a hibás?"Tisztelettel" megkérdezném miért is vagyok bajnok?
Zola007
Akkor oké, jól értettem. Csak nem akart sehogy sem kijönni, csak ha ciklusmagba beletettem a div-nek a reciprokát, de annak meg ugye nem sok értelme van.
Innen tanulgatom: [link]
itt írta, hogy " Megjegyzés: egy változónak amíg nem adunk a programban semmilyen értéket, addig az értéke integer típusú változó esetén: 0, string típusú változó esetén pedig üres szó. Ez azonban csak a pascal nyelvben igaz, más programozási nyelvekben a változó kezdeti értéke nincs meghatározva, ami annyit jelent hogy értéke kezdetben bármi lehet."R, C, Python, SQL kell majd később, ezekben minden esetben kell definiálni ?
Zola007
Köszönöm,próbáltam így is, de nekem így se jön ki.
ha mondjuk azt mondom neki, hogy az első 5 párosat adja össze, akkor 6-ot dob eredménynek.
így nézett ki a B-verzió. Viszont ugye itt feleannyit ciklust fut, mint amennyi számot kérek összeadni, páratlannál még annyit sem. Vagy elírták a feladatot és nem azt akarták vele, hogy az első hány, hanem melyik páros számig adja össze az előtte lévőket:
program gyakorlo_47b;
uses crt;
var a,b,x:integer;
begin
clrscr;
write('Az első hány db páros számot adjam össze?: ');
readln(a);
b:=0;
for x:=1 to a div 2 do b:=b+2*x;
write('Az első ',a,'db páros szám összege: ',b);
writeln;
end.
Tudtommal a változók alapértéke mindig 0, ha ez megfelel a program induló értékének, akkor nem kell definiálni. -
Zola007
Sk8erPeter
#9071
program ph;
uses crt;
var a:integer;
begin
clrscr;
write(chr(075),chr(111),chr(115),chr(122),chr(111),chr(110),chr(111),chr(109),chr(032),chr(097),chr(032),chr(107),chr(105),chr(105),chr(103),chr(097),chr(122),chr(105),chr(116),chr(097),chr(115),chr(116),chr(013),chr(010),chr(013),chr(010));
write(chr(072),chr(097),chr(114),chr(111),chr(109),chr(032),chr(108),chr(101),chr(111),chr(108),chr(116),chr(097),chr(115),chr(032),chr(117),chr(116),chr(097),chr(110),chr(032),chr(118),chr(097),chr(108),chr(097),chr(107),chr(105),chr(013),chr(010));
write(chr(116),chr(117),chr(100),chr(110),chr(097),chr(032),chr(118),chr(097),chr(108),chr(097),chr(115),chr(122),chr(111),chr(108),chr(110),chr(105),chr(032),chr(097),chr(032),chr(107),chr(101),chr(114),chr(100),chr(101),chr(115),chr(114),chr(101),'?'
for a:=1 to 8 do writeln;
writeln(':))');
end. -
Zola007
Jim Tonic
#9069
8 év alatt láttam már 1-2 dolgot a PH-n és más fórumokon, és ha valaki ilyet kér és tudok segíteni, akkor ráírok szívesen. Ilyen erővel akár rám is írhattál volna. Ez egyéni hozzáállás kérdése, de parancsolj
Köszönöm annak aki segít:(1) Készítsünk programot, amely kiszámolja az első N drb. páros szám összegét. (A ciklus 1-től N div 2-ig menjen, majd a ciklusmagban vegyük a számok kétszeresét.)
Megoldom a lenti módon egyszerűen is, viszont a feladatban kért ciklus 1-től N div 2-ig dolgot nem tudom bele implementálni:
program gyakorlo_47;
uses crt;
var a,b,x:integer;
begin
clrscr;
readln(a);
for x:=1 to a do b:=b+2*x;
writeln;
end. -
Zola007
Sk8erPeter
#9067
Ezzel kimondottam sokat segítettél, de azt elárulnád, mivel kerül több fáradtságba ide beírni ugyanazt a választ, mint egy privát üzenetbe?
Nem akartam teljes programkódokkal terhelni a fórumot, főleg nem alap dolgokkal (lenne bőven, lévén biológus vagyok, nem informatikus), másrészt több kérdésem is lenne, amik egymásból következnek. Ezt tapasztalatom szerint jobb privátban végigvinni, illetve ilyenkor nem kell több ember gondolatmenetét laikusként megértenemui: egyébként már jelentkezett az egyik kedves fórumtárs
Zola007
valaki képben van még Pascalban?
írjon már rám legyen oly szíves
- Gitáros topic
- Gaming notebook topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Arena Breakout: Infinite
- Milyen házat vegyek?
- Dell P3421W - (3440x1440 , PBP/PIP,KVM,USB-C)
- MSI Vanguard SOC RTX 5080 16GB (2 év garancia)
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i7-5GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
