dokar
csaba0223
#18458
most ténylegesen kifogyott a benya belőle vagy csak a mutatót figyelted?
mert az bemehet 0 alá is akkor is lehet még vele menni közel egy kört.lazán lehet menni csőgázon 12 kört még minimális számú páros draft esetén is.
nem előzgetéssel, hanem csak követéssel olyan 16 kört lehet menni. ekkor az első kettő egymást előzi, te pedig követed. de ezt nem alkalmazzuk, mert inkább draftolunk full gázzal és összejön egy kiállásnyi előny. -
dokar
na hülye amcsi PDT idő szerint már 18.-a van, de a fileplanetes link még mindig nem működik.
dokar
[pH]Lacika
#18400
na ez így már nem az autóversenyzésről szól, hanem a gyűjtögetésről.
dokar
csá pöcsök,
akiknek nehezen indul a PT, visszadobálja őket az asztalra, azok csinálják ezt:
skype > súgó > programfrissítés keresése > majd pedig a hotfix letöltése
dokar
[pH]Lacika
#18372
tudsz segíteni abban a php-s időzónás dologban, amit korábban írtam?
dokar
csaba0223
#18364
én meg addig gyilkoltam a beállításokat, hogy az első körben nem volt egyáltalán gázom, aztán amikor tankolni mentem, akkor meg fékem nem volt.
más:
ez a rohadt PT saját kénye kedve szerint felülbírál mindenféle külső program által végzett beállítást. tehát hiába van vkinek fasza segédprogramja a controllerjéhez, nagy valószínűséggel a PT le sem fogja szarni. hiába kapcsolom ki a kormány saját segédszoftveréből az FF-et, a PT alatt mégis ráz, mint az állat. sőt hiába frissítettem új driverrel a gamepadot, hiába lett meg a hiányzó negyedik axis a PT-ben, a harmadik eltűnt. külső programot (3rd party) nem találtam még deadzonera, de nem is kár, mert a PT azt is felülbírálná. az Invictussal kell beszélni srácok, mert a controllerek nagyon pocsék módon vannak támogatva.ítt van egy kép controller driver frissítés előtt és után. az alsó vieóból lett kiszedve azért olyan ronda. mindkét megoldás ugyanazt az irányítást takarja.
dokar
a PT mappák bugyraiban van olyan, hogy active_control_set, 3 db. na szóval ezt hexdeditorban megnézve nagyon ronda dolog fogad:
SDAT É CTRL Keyboard Mouse SL-6543 THUNDER STRIKE GAME PAD TI USB Controller f €? €?ÍĚĚ= €ż €?ÍĚĚ=
... nem másolom be mindetrá tudnál kérdezni, hogyan kell kiolvasni/módosítani a deadzone értékeket? továbbá hogyan lehetne engedélyeztetni a 4. axisomat az RZ-t?
dokar
Darahian
#18340
11 misi, 420 hónap, havi 94e, azaz összesen 39-40 misit kell visszafizetnem a 11 millióra. és még csodálkoztok, hogy ki akarok menni külföldre? jó esetben egy év alatt összejönne a ~12 misi forintra átszámítva, sőt még több is a mostani rossz árfolyam miatt.
azért írtam 20-25 misit, mert előtörlesztésekkel hamarabb ki szeretném fizetni, nem megvárni a futamidő végét.
dokar
csaba0223
#18337
így van, jó állás, jó fizetés, de sok kiadás + közel 13 millió tartozás, amiből 11 misi a lakáskhitel (ahogy számolom visszafizetni 20-25 milla fölött fogok). most már csak az a kérdés, hogy a "sufnituningra" ráfordított időt arányosítjuk a fizetésemhez (átlagolt órabér), akkor az több lesz 7-8 ezernél. persze nem a pénz értéke itt a probléma, hanem, hogy a játékfejlesztő hanyagsága miatt (amiért nincs deadzone beállítás) cseréljek controllert. szóval inkább a "sufnituning" és amikor sikerül megvalósítanom, akkor az alkotás sikere is az enyém.
dokar
most látom, hogy már nagyon sokan hiányolják a deadzone állítási lehetőséget a PT-ből a hivatalos fórumon: http://forums.aeriagames.com/viewtopic.php?t=168531
Paja, tudsz tenni vmit? Vagy keressem meg az Invictust? Esetleg driverhack?
dokar
na állítólag ezt kéne megcsinálnom vhogyan:
[Speed Link Thunder Strike|SL-6543 THUNDER STRIKE GAME PAD|THUNDER STRIKE GAME PAD]
DEADZONES=0.3,0.3,0.3,0.3
2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0 |21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,0|1|2,1|3|2, 2|0|2,3|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11| 8|2,8|12|2,9|15|2
2|24|3,2|25|4,5|26|5,5|27|6,1|22|5,1|23|6,0|20|3,0 |21|4,0|18|21,0|19|22,0|16|19,0|17|20,1|1|2,3|3|2, 0|0|2,2|2|2,4|10|2,5|13|2,6|11|2,7|14|2,10|9|2,11| 8|2,8|12|2,9|15|2,1|4|2,3|5|2,0|6|2,4|7|2
ENDOFFILEsegítsen vki pls
talán a devdata.dat fájlban kéne kutakodni
dokar
csaba0223
#18321
tegyél fel videót (vagy képeket), mert nem értem.
de sztem elbeszélünk egymás mellett, mert winből controller tesztnél is látszik, hogy amikor éppen csak hozzáérek akkor nem történik semmi, majd nyomom tovább és csak 10% körül ugrik a helyére (a 10%-os pozícióra) a kereszt. alatta tehát nincsen semmi, ez a holtjáték. a legtöbb játékban ezért van egy deadzone offset, ami úgy működik (működne PT alatt), hogy amikor beállítok oda 10%-ot, akkor kart 10% alatt megmozgatva nem történik semmi (ahogy amúgy sem), de mondjuk 10,1%-nál kar megmozdításánál 0,1% kormányelmozdítás történne. tehát lehetne nagyon finom mozdulatokat tenni, intimnél ez nagyon jól jönne. ezt te érted?
dokar
purshill
#18319
hurrá, végre vki a csapatból akivel nem csak angolul tudok beszélni
mostanában keveset vagy. időközben a csapat olyan népszerűségre tett szert, hogy más klánokból szeretnének átpártolni. folyamatos jelentkezések van. most is van vagy négy.
egyelőre egy KOG és egy RUT tag is nálunk kötött ki.mostanában már nem nagyon használjuk a crew channelt, helyette skype-on konferencia hívás alatt beszélünk. jókat lehet röhögni és instant tudunk taktikát változtatni. további előny, hogy itt legalább nincs cenzúra, mint a chatben. érdekes, hogy még a laghatáron lévő játékosokot "sem bántja" a skype hívás, pedig 7-en voltunk összekapcsolva.
nem tudsz véletlen egy olyan php kódot, amivel a nevek mellett megjelenne az illetőnél lévő helyi idő?
<?php
$t=time();
echo(date("H:i:s",$t));
?>tehát a fenti kódban lévő $t-kéne az UTC alapján n*3600-al tologatni, ahol n= -12 ... +12. így van?
[pH]Lacika : esetleg tudsz te (is) segíteni?
dokar
csaba0223
#18316
mint korábban írtam (panaszkodtam) nálam az analóg kar minimális megmozdulása 10%, tehát ennél kisebb értékű megmozdításához pöckölni kell. már írtam az aeriának, hogy rakjanak már be egy nyomorult deadzone állítási lehetőséget a beállításokba, de semmi.
a kormányom holtjátéka csak 1-3% körüli, de ennél meg nem tudom kikapcsolni a forcefeedback-et, mert a gané játék nem engedi. minden más autós játékban ki tudom kapcsolni, itt a PT-ben tök mindegy mire állítom, akkor is bekapcsolva hagyja és még nem is jól, mert egyfolytában ráz.
dokar
dokar
Creative997
#18302
na ez nekem kínai, miről beszéltek?
dokar
nagyon fasza, most már 8-10 játszunk TA-t úgy a csapattal, hogy közben skype-on csoportos hívás keretében beszélgetünk. tök jól tudunk így taktikázni.
dokar
Creative997
#18271
szép kivitelezés, kicsit problémás érkezés, de akár egy rámpát, úgy használtad a másik autóját.
dokar
[pH]Lacika
#18262
nem rossz, én nem cifráztam túl ennyire, ezt én csináltam a csapatunknak: [link]
dokar
StarBreaker
#18250
volt már aki ilyen miatt bant kapott a ph-n
dokar
Mariann294
#18243
de hiszen mind ilyenek vagyunk.
nők esetében: [link] -
dokar
[pH]Lacika
#18241
ti egymásnak fotókat küldözgettek?
de beteg
dokar
ja igaz, egyedül nem TA-zok.
pár trükk:
-inixo-val tankolás a 12. körben, előtte 6. sebességben kell játszni.
-inixo nélkül tankolás a 9. körben és kanyarból való kijövetkor vissza lehet váltani 5.-be, mert elég lesz az üzemanyag.
-tankoláskor a box utca bejáratánál így lehet a leghatékonyabban lassítani: fal + fék + kézifék egyszerre, majd a kézit ki kell engedni, nehogy keresztbe álljon. a tankolási helyre érkezéskor is ugyanez a helyzet, csak ott nem szabad kiengedni a kézit, csak az üzemit.
-csapatban draftolás: a legelső bal oldalt megy, amikor beéri az utána következő, akkor félre húzódik az első, de nem teljesen jobbra, hanem csak középig vagy még addig sem. ekkor jobban hat az oldalirányú szélárnyék. kettős előzés esetén az első annyira húzódik félre, hogy 2 autó is elférjen mellette.PT hack:
kipróbáltam 2 különböző macro recordert, az egyik egyáltalán nem tudott a 3D alkalmazás hátterében működni, a másik szépen rögzítette az eseményeket, de visszajátszáskor valamiért a chatboxba kerültek bele az autó irányítását befolyásoló billentyű lenyomások. de még van pár progi, ami kipróbálásra vár. annyit elárulhatok, lehetséges megoldást találni arra, hogy ameddig te alszol, addig a géped magától csinálja fánkokat.
ez az egyik progi felülete -
dokar
Fred K.
#18207
hát az a szántás az nem volt semmi.
mentem mögötted, aztán kanyar után az egyenesben elkezdtél kóvályogni. nem is előztelek meg, nehogy nekem csapd a verdát. utána megközelítettelek és éppen azon gondolkoztam, hogy melyik oldalon is menjek el, amikor újra elkezdtél kóvályogni. párszor mégis sikerült nekem csapnod a masinát, de nem lett belőle baj, na gondoltam gáz elvesz még mielőtt kapok egy komolyabb ütést. ekkor előrébb mentél, majd vhogy bebicsaklott elém a verdád. nyomtam is a féket, hogy ne nyomjalak el oldalról, de te jobban lassultál. utána meg láttam, hogy mész befelé a zöldbe, a kocsim meg érdekes módon maradt az íven, mintha mi sem történt volna.a csapattársaim a csjhun-ra akadtak ki, na az nagyon brutál volt.
dokar
Creative997
#18203
crew channelben is beszélgettünk, főleg a taktikát .
jöhetsz nyugodtan velünk legközelebb is. az az igazi, amikor van vagy 8-9 URC és 6-7 OTC a többi pedig egyéb. még patch előtt volt olyan, hogy a hosszú egyenesben tiltáson mentem végig 320-al, mert olyan nagy konvojban voltunk.
dokar
na ennyit az RP-t fialó programról
én inkább nem kockáztatom meg, nem ér annyit.
egyébként kösz a versenyt, egész jó volt. az első 1/3 nagyon döcögős volt a 8-10 körüli helyeken vergődtünk a csapattal, vkit mindig kilöktek és meg kellett várni. sőt az elején vki hamarabb ment ki tankolni, azt is össze kellett szinkronizálni. egyébként a Creative játszott a legtaktikásabban.
Creative: bocs, hogy nem vártunk meg az utolsó tankolásodnál, féltünk, hogy akit hozol magaddal az vkinek penalty-t ad.
dokar
dokar
na itt a Megoldás!
anno még a verekedős játékok korszakában találkoztam egy programmal, ami egy hotkey lenyomáskor a következő billentyű lenyomásától rögzítette, hogy mit mikor mennyi ideig nyomtunk le, a hotkey újbóli megnyomásakor befejezte a rögzítést. tehát úgy, mint ahogy a fraps vagy gamecam videót vesz fel, csak ez a gombok lenyomását figyelte. ezt a "felvételt" külön tárolókba tette, ezekhez is lehetett rendelni vmi gombot/hotkeyt és annak lenyomására lejátszotta a rögzített eseményt. pl a veteránok biztosan tudják, hogy a mortal kombat (és hasonló) játékokban voltak nehezen megismételhető speciális mozdulatok, kivégzések. ennek a háttérben láthatatlanul futó programnak a segítségével egy gombnyomásra előhívhattunk egy sor nehezen kivitelezhető pontos billentyű kombinációt. tehát a jó hír végre az, hogy nem kell számolgatni a PT-ben az időintervallumokat gombnyomásra, elég ha rögzítesz egy jó kört, amiben kapsz PD bónuszt. a fontos, hogy a kezdés és a zárás passzoljon. akár több PD-t tartalmazó köröket is lehet rögzíteni. sőt full álló helyzettől álló helyzetig és akkor biztos nincs elcsúszás ugyanazon rögzítés többszöri lejátszása között.
dokar
rosszul írtam, nem a kormányzást kell megszakítani, hanem drift csúszást kormány rárántással. ha úgy 1-1.5 másodpercenként rántasz rá a kormányra, akkor még nem szakad meg a drift játék szerint. 4 ilyen bemozdítás = 1 teljes kör. tehát ha elengeded a kormányt, akkor a folyamatos csúszás közben kezd szépen kiegyenesedni, ezért kell berántani. a periódushossz állandó, de ha mondjuk nem 4x, hanem 8x hívunk meg egy feleannyi intervallumon érvényesülő kormány mozgatást, akkor ugyanazt érjük el, csak kevésbé lesz darabos a kör. ez olyan, mint a pi értékének meghatározása numerikus közelítéssel. ez tutkóra működik, leteszteltem. már csak azt kell kiszámítani, hogy a PD-hez a folytonos kör megszakításhoz menyi ideig tartó bemozdítás kell és utána pedig az ezt követőt, hogy visszaálljon az ívre. tulajdonképpen, ha írok egy programot C-ben, ami 2 gombot nyomogat, akkor egy Rp-t fialó tyúkot csinálok. tfh bal gomb a balra, a fel pedig a gáz. íme itt egy példa, hogyan képzelem el (természetesen a paramétereket pontosan be kéne lőni):
ciklusban a fel gomb folyamatos lenyomva tartása a többi pedig:
1. szünet 1200ms //ciklus kezdete
2. bal gomb 235ms
3. szünet 1200ms
4. bal gomb 235ms
5. szünet 1200ms
6. bal gomb 235ms
7. szünet 980ms //folytonos drift megszakítás, PD begyűjtése
8. bal gomb 372ms //drift ívre való ráállítás
a ciklus pedig kezdődik elölről.
Paja, ha ezt megírom működőképesre, az ugye nem számít kliens oldali hacknek? -
dokar
steering range ügyes beállításával össze tudod hozzni, hogy teljesen kitekert kormány és padlógáz esetén (amit 1-es tiltás maxol) egy bizony sugarú körben folyamatosan haladjál, de ehhez kell, hogy ne tapadjanak be az első kerekek, a legkönnyebb, ha azokra is jut nyomaték egy részéből.
dokar
este meglesem neked a beállítást/balance-ot. a response biztosan 10.0, de a range olyan 360-400 körül lehet, tesztelgetni kéne, az acc az A+, grip talán F, awd pedig R+ (ekkor is hajtja az elsőt) és fullos a verda.
én nem fánkozom, csak egyszer talán még te említetted, hogy milyen tuti, meg milyen nehéz. talán emlékszel, hogy írtam, hogy egy nagyobb körrel 2 PD-et is lehet csinálni egy periódus alatt. azért az sf-6 a legjobb, mert ha elkapod az ívet, akkor nem kell ellenkormányozni, csak a full gázt néha megszakítani. amikor teszteltem, akkor billentyűről toltam, tehát nem kellett az analóg vezérlés sem.
(#18175) csaba0223: az egy dolog, hogy a fél életedet fánkozással töltötted el, de ameddig nem próbáltad ki a javaslatom, ne kezdjél bele vad tiltakozásba. lehet, hogy én csak TA-zok, de a játékban veled ellentétben én át is látom a dolgok működését, az autók fizikáját. amikor mondták nekem itt, hogy nagyobb kör kell a PD-hez, egyből tudtam, hogy egy olyan autó kell, ami részben az első kereket is hajtja.
dokar
csaba0223
#18160
éppen ezért kell összkerékhajtásos verda, hogy ne kisívben pörögj.
de még nem válaszoltál, milyen verdával fánkozol?
egyébként azért nem sodródik ki jobban, mert 1.-ben kell hagyni, mellesleg acc a+.
de ha nagyon nem jön össze, akkor oda is bele lehetne tenni megszakításokat.egyébként tudok bővebb infót adni a scriptelési lehetőségekről, mert ha batch alapú programozásról van szó, akkor még egy 60 körös TA is összejöhetne automata tankolással.
dokar
csaba0223
#18158
lol, mert fogadjunk, hogy nem quadro-val csinálod, ugye?
mert megfelelő balance kell hozzá és akkor maradhat a folyamatos max gázadás, váltót manuálisra kell tenni és egyesben hagyni, sőt még a kormányt is ki lehet teljesen tekerni balra, csak kb 2-3 sec után kétszer el kell engedni 100-200 ms-ra. tehát digitálisan is vezérelhető a fánkozás.btw nem hülye drift meg full hátsókerekes verdákkal kéne tolni.
dokar
Creative997
#18128
én ekkor kinyomtam és beütöttem újra az "i" betűt, bazz akkor lehet azért nem tudtam sosem bejutni ilyen helyekre, mert dupla "i" volt.
dokar
[pH]Lacika
#18109
hova teszed fel a honlapot? én semmit se találtam, ami megengedné a 3 betűs azonosítót. legtöbb helyen 5 vagy 6 a minimum.
dokar
Fred K.
#18073
igazából nem csak a noobsággal van a baj, hanem, hogy az ilyen sok körös versenyek akkor az igazán élvezetesek, amikor több csapat versenyzik (Pl URC vs OTC vs KOG vs OR) és csak az számít, hogy melyik csapat szerzi meg a dobogót.
jó lenne a 20-as max létszámot 40-esre bővíteni. -
dokar
[HUN]-Kisa
#18068
gúgl segít
Drooling werewolf climbing over a rock - nice moonlight effect.
dokar
Creative997
#18041
jelszóval védett lesz a szoba?
mert ha nem, akkor lehet benézünk a csapattal.
dokar
megyek aludni, rohadjon meg az aeria
dokar
jó már?
dokar
nem múkodik a szerver
dokar
[pH]Lacika
#17949
rá tudod tenni a képet, de akkor csak te fogod látni.
dokar
[pH]Lacika
#17850
miért nem inkább Direwolf?
Az óriásfarkas volt a Földön valaha élt legnagyobb ismert kutyaféle.Testtömege 63–91 kg között lehetett, hossza pedig átlagosan 2,1 méter volt. Találóbb név az óriásfarkasnál az angol „rettenetes farkas” (direwolf), mivel hatalmas agyarszerű fogaival és ezáltal eléggé deformálódott fejformájával meglehetősen rémisztő látványt nyújthatott.
(#17844) [pH]Lacika: én mondtam, hogy ne szórakozzatok az AP vásárlással.
dokar
JackShephard
#17821
Nem elég hogy a chatben, a kurva filtere miatt ××××shunter vagyok?
LOL az a szerencsétlen Aeria!
Btw írd meg neki, hogy a művelődjön egy picit (vagy "Dick in the eye!"), mert a Boobs az a te vezetékneved magyarul. GM létére tájékozottabbnak kellene lennie, mivel ez egy magyar játék.
dokar
meszicrx
#17743
én is 31 és fél körül vagyok, de kb másfél éve játszom, ennyi idő alatt szedtem ezt össze. sztem az már rég nem az autózásról szól, hogy ha valaki explorerben bogyókat szed fel, gyűjtöget. csináljon ilyet az ősember.
eddig se játszottam sim vs-ben, de ilyen aeria húzás után még a közelébe se megyek. de sebaj tóbiás, még idén jön az NFS World Online, ami (állítólag) kegyetlenül el fogja verni a PT-t.
dokar
[pH]Lacika
#17671
"rozetta de pina" LOL, korán reggel ezen röhögöm.
legalább magyar? -
dokar
hihetetlen, hogy ilyen kicsi steering range-el ilyen jó a fordulóköröd, nekem a hajtűkben ki kell tenni a seggét kézivel, különben nem kanyarodna be, ez 400-as rangenél van.
nekem a response max, de tényleg nem érzek különbséget 0 és 10 között.
kéne? ez ms-ban mit jelent? miért nem konkrét értékkel írják ki?
de minden hiba ellenére talán az rx7 a legkezesebb autó.mi az a 8. BP item nálad?
dokar
nézzétek meg: [link]
már csak 29 hiányzik a 100-hoz -
dokar
JackShephard
#17544
a facebook-os dologgal csak óvatosan.
(#17549) [HUN]-Kisa: lol, ott maradt a fejed a videó elején
dokar
[HUN]-Kisa
#17537
bazz, utána olvastam tényleg így írják itt a többiek
talán a keresztneved kezdőbetűjét illemből írják naggyal. -
dokar
Mariann294
#17474
én win vistát használok, te?
dokar
UnConnecteD
#17452
ha megnézed a videóm, akkor elárulom.
dokar
Mariann294
#17428
ez a szar nem tud avi-t megjeleníteni csak wmv-t?
dokar
Mariann294
#17425
akkor mondjatok vmi free videószerkesztőt is.
dokar
meddig lehet még videót beküldeni AP-ért cserébe?
csinálnék egy TA-sat Lagzi Lajcsival alákeverve.
dokar
hajtűkanyart az életbe be nem veszel 235-ös range-el, ha csak ki nem rakod a seggét kézivel. egyik küldetésben (dual with takeshi manji talán ez a neve) olyan hajtűkanyarok vannak, hogy a 480-as is kevés. ha pedig felveszem mondjuk 700-ra, akkor kiváló lesz a legdurvább kanyarokban, de lehetetlenség lesz egyenesben tartani még controllerrel is. nálam a minimális mozgás 10%-tól indul gamepadon, ennyi a holtjáték.
dokar
Creative997
#17380
én TA-n csináltam 300m feletti ugrást
de nem ritkák a 200m-es repülések sem. -
dokar
mostanában nekem indításkor párszor automatikusan lemegy tálcára a játék, elég idegesítő. nálatok is van ilyen?
dokar
Creative997
#17257
te crea,
itt van pár TA replay: letöltés
a feltöltés folyamatban, kb fél óra múlva indítsd a letöltést, addigra talán már fent lesz.
- Apple iPhone Xr 64GB piros / ÚJ AKKU/ ÚJ KIJELZŐ / 12 hó jótállás
- Szép Apple iPhone 13 Pro Max 256GB / AKKU 100% / 12 hónap jótállás
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i9 13900KF 64GB DDR4 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Zalman Z10 Plus Seasonic750W
