fulcrum
- mentést és update-t kézzel kikapcsoltam, nem ment 72 órája,
- hétvégén, mint fájlszerver nem volt használatban, csak mint DHCP osztott pár IP címet, az minimális használat szerintem,
- Intel kontroller alapbeállításon van, nem konfiguráltam sehová
- 27%-on áll most, annyi változott, hogy nemrég talált és javított egy hibát... több infót nem ad.köszi
fulcrum
Egy Dell T20-ban RAID1 tömbön Win szerver üzemel (alaplapi Intel Rapid Storage kontroller), és áramszünet + félresikerált Windows Update után nagyon lassan megy minden, kiderült, hogy az Intel Rapid Storage Technology "ellenőrzés és javítást" kezdett a tömbön.
Ilyet már láttam többször, viszont olyat, hogy 64 óra alatt csak 25%-ig jut (hétvégén, nyugalomban, szerver használaton kívül volt), olyat még nem. A lemezeket (2x2TB) normál állapotúnak mondja, semmi hiba rajtuk.
Van tapasztalata valakinek, lehet ez a "tempó" normális? Van-e módszer a "felgyorsítására"?
Illetve, hogy ez az "ellenőrzés és javítást" egyenlő a RAID újraépítésével? BIOS-t nincs módom megnézni, így nem tudom, hogy tört RAID tömbnek jelölné-e meg ott...
fulcrum
Segítséget kérek, alaplapot fogok cserélni, intel ICH10R vezérlő van a régi és az újon is, az intel chipset is egyezik, két tömb van rajta, a rendszer is RAID1-en. Az a kérdés, hogy mit kell, hogy működjön csere után? RAID-be állítom vezérlőt és bedugom a lemezeket, akkor kiolvassa-e onnan, hogy milyen tömbben voltak és magától intelligensen megoldja, vagy nekem kell definiálnom az új alaplapon is a RAID tömböket, és hozzárendelni a winyókat? Ha hozzárendelem, akkor nem kezdi el magától építeni az üres RAID tömböt ledúrva a meglévő tartalmat???
köszi előre is
fulcrum
#8279
Szerintem a BIOS-ban RAID-et kell használnod, és nem AHCI-t, és a RAID menüben kell létrehoznod egy RAID1 tömböt, amihez hozzáadni a két egyforma winyót, és annyi. Az SSD mivel nem része a RAID-nek, szóló lemezként fog látszani, arra tudsz telepíteni, a RAID1 tömb létrehozása viszont pár óráig el fog tartani, addig lassú lesz, vagy lehet egyáltalán nem látszik mint meghajtó, ezt nem tudom... Hogy ezen a lapon hogy néz ki a RAID konfig, azt nézd meg a manualban előtte.... -
fulcrum
Helló!
Lenne egy új Gigabyte H77-D3H alaplapunk, RAID képességgel, és az lenne a kérdésem, hogy tud-e vajon menni 3db 3TB WD30EZRX green merevlemez RAID5-ben és mellette 2db kisebb lemez RAID1-ben? Tehát létre tud-e hozni két külön(böző) RAID tömböt, illetve mivel a gigabyte nem tünteti fel konkrétan, hogy RAID módban ismeri-e a 3TB-os winyókat, van-e valakinek ilyen gyakorlati tapasztalata?
Úgy hiszem, elméletben mindennek semmi akadálya, de biztosra kellene menni....
fulcrum
Egy Sil3114 PCI-os vezérlőn lévő raid1 tömböt (két hdd) szeretnék áttenni egy alaplapi intel ich10r vezérlőre, de az adatoknak meg kellene maradniuk. Ezt hogy tudom vajon megtenni a legegyszerűbben? Illetve gyorsabb lesz az intel, de mennyiben lesz ez érezhető, mekkora a sebességbeli különbsége vajon (PCI vezérlő kontra déli híd ICH10R)?
Köszi előre is!
fulcrum
Egy Sil3114 PCI-os vezérlőn vélő raid1 tömböt (két winyó) szeretnék változtatás nélkül áttenni egy alaplapi intel ich10r vezérlőre. Ezt hogy tudom vajon megtenni a legegyszerűbben?
Másik kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán átvinni? Tudom, hogy gyorsabb lesz az intel, de mennyiben lesz ez érezhető, mekkora a sebességbeli különbsége vajon (PCI vezérlő kontra déli híd ICH10R)?
fulcrum
fulcrum
Jól gondolom, hogy egy PCI kártyában lévő raid vezérlőn kreált RAID0 sem gyorsítja érezhetően a rendszerem, ha az eleve nem mai darab (intel i865, P4 3ghz s478 HT)? Inkább egy gyors raptor vagy egy ''i965, 800mhz ddr2'' rendszer beszerzése tenné gyorsabbá?
fulcrum
Alapvetően sebességre vonatkozó kérdésem van. A gépem nem mai, de most nem költenék cserére: i865, P4 3GHz, 4 winyó és rendelkezésemre állt egy SiliconImage 3114 4port sata raid kártya, PCI-s. Ebből kreáltam egy raid0-t és egy raid1-et. Nos, mivel mindez egy PCI foglalatban van, gondolom ez a legszűkebb keresztmetszet. Sebesség szempontjából van értelme használnom ezt a kártyát? Alaplapi satát most nem használok, ez még régi pci-re ültetett sata, nem nativ sata...
- Motoros topic
- World of Warships
- Yettel topik
- Linux kezdőknek
- Asus TUF Gaming 15.6 FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7735HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX4060 8GB W11 Garancia
- 2 TB-os Samsung 980 PRO M.2 SSD with heatsink - garanciával
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB DDR5 RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5090 32GB GDDR7 1200W
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
