Felhívtam a boltot, meg tudják csinálni. Annyi a változás, hogy méretben egy picivel kisebb cellát tudnak bele rakni, de engem ez nem zavar.
#94180096
lakisoft
#9742
Igen. Vagy nincs vagy szintén használt, ha van új akkor meg horror áron.
Ez az a bolt egyébként.
Lehet megkérdezem őket újra, mert az eladó mondta, hogy meg tudják csinálni, de csak akkor ha nem zavar, hogy más lesz a mérete.
Végül is, ha elfér mellette még egy kártya akkor felőlem bármekkora lehet.
Még az is elképzelhető, hogy megpróbálkozom a nagyobb kapacitású cellákkal, ha van nekik.Otthoni projekt, nem céges. Ha céges lenne, meg sem fordulna a fejemben hasonló.
#94180096
Nem tud véletlenül valaki olyan boltot, ahol akkukat újítanak fel?
Van egy raid kártyám, és jó lenne felújíttatni az akkuját.Budapesten a váci úton vagy egy bolt, ahol csinálnak ilyet, de az én kártyámra azt mondták, hogy túl öreg, és olyan cellát, ami bele való már nem tudnak szerezni.
Egyéb ötlet?
#94180096
Van megoldás a problémámra: [link]
Hol lehet ilyent beszerezni emberi áron? (Használt is érdekel.)
radi8tor1:
Ha nem gond itt teszem fel a kérdést mert ez tágabb kört érint. -
#94180096
Segítséget szeretnék kérni az alábbi probléma megoldásában:
Van egy gen7 microserver házam, és van egy 32 pin SAS végű raid kártyám. Ezt a kettőt szeretném összehozni.
Létezik olyan kábel, mivel kiválthatom a microserver mini sas kábelét? Vagy egy átalakító is jó min sas-ról 32 pin sas-ra. -
#94180096
Grafiqs
#9380
Szia,
Szerintem a hup-on ha körbenézel, biztos találsz használtan olyan pci-x hw raid kártyát ami elmegy pci porton is. Így akár hw raid 5-ös tömböt is felépíthetsz. Én egy 3ware kártyával csináltam ilyet anno.
Hátrány talán annyi, hogy használt, vagyis nem új, tehát nincs rá garancia. Ami fontos, hogy BBU (és)vagy szünetmentes legyen alatta, mert ha kimarad az áram, széteshet a tömb.
#94180096
Beállítottam a WD Green SATA HDD-ken a PM2-őt így.
A MegaCli-ben a SpinupDriveCount 2-re a SpinUpDelay 6s-re van állítva.
Az a gond, hogy a vezérlő (LSI 8408E) ebben a módban nem látja a HDD-ket. Azért szeretném mégis így beállítani a rendszert, mert úgy gondolom, hogy eléggé tápkímélő, ha nem egyszerre pörög fel a 4 db HDD.
Valakinek van valami ötlete?
#94180096
Colonel993
#9373
Köszi, igazából csak arra voltam kíváncsi, hogy lehet e, ezek szerint lehet.
Köszönöm a választ!
#94180096
RAID-del kapcsolatban lenne olyan kérdésem, hogyha korrupt lesz a HDD, akkor vissza lehet még állítani az adatok nagy részét? (mert ugye az adatok nagy része még a HDD-n van) Vagy az összes adat elveszett?
Úgy értem ezt a kérdést, hogy a HDD nem romlott el, csak mondjuk valaki véletlenül kihúzott véletlenül több HDD-t (mint amit a RAID elbír) menet közben, vagy hasonló. -
#94180096
vlaci79
#9360
Sajnos nem tudtam megnézni, mivel elutaztam pár napra és furcsa ismétlődő jelenségre lettem figyelmes. A raid vezérlő egyszer csak nem látja a lemezeket. Múltkor csak egy lemezt, most kettőt. 4 van benne, vagyis múltkor le tudtam futtatni egy rebuildet, most szétesett a tömb. Szerintem vagy a vezérlő a rossz, vagy a hot-swap rack a kontakt hibás, mivel ha kihúzom és visszadugom a lemezt akkor a biosban újra látja.
#94180096
Van egy LSI Megaraid 8408E raid vezérlőm, két problémám van vele:
1. Nem ismeri fel a rákötött BBU-t.
2. Lassú, egy HDD vel gyors volt, de RAID 5-ben lelassult. (az írás és az olvasás is)Van esetleg valakinek valami 5lete?
#94180096
Kaptam kölcsönbe egy másik kábelt. Azzal minden gond nélkül megy, vagyis látja a HDD-ket.
Köszönöm az ötleteket és a segítséget mindenkinek!
#94180096
Találtam néznivalót. Lehet tényleg a kábel a rossz, a képen is látni, hogy ezt a kábelt pont fordítva kell bekötni.. Vagyis ha jól értem: a racken van a sas csatlakozó a kártyán a sok sata
Nekem ennek a fordítottja kell: A kártyán van a sas csatlakozó a racken a sok sata -
#94180096
Vannak fejlemények..
Frissítettem bios-t az alaplapon és fw-t a kártyán. A hdd-ket továbbra sem látom, viszont az új fw-ben van egy parancsértelmező a "Preboot CLI".Találkozott már valaki vele? Ha igen, hogy tudom megnézni hogy látja e a hdd-ket? Találtam egy kb 70 oldalas leírást ehhez az értelmezőhöz, de jobban örülnék ha (még) nem kellene végignyálaznom.
#94180096
Van egy LSI MegaRaid SAS 8408E raid kártyám. A gondom vele az, hogy nem látja a rá kötött lemezeket.
- Kétféle hdd-vel próbáltam (egy régi ide portos wd sata átalakítóval, sata wd green) egyiket se látja.
- Kétféle alaplapban is próbáltam (egyik sem server lap)- A webbiosba be tudok lépni, de ott nem látni a hdd-ket
- A lemezeket egy SAS - Sata kábellel kötöttem rá a kártyáraVan erre valami gyógyír vagy a kártya mehet a kukába?
#94180096
Üdv,
Az lenne a kérdésem, hogy Linux alatt, hardveres raid + lvm alá milyen fájlrendszert ajánlotok?
xfs és ext4 között örlődöm..
#94180096
ServerWorks
#9157
IBM-et akartam írni, elnézést...
#94180096
ServerWorks
#9155
Őt néztem ki magamnak. 20k-ért hozzá tudnék jutni.
#94180096
ServerWorks
#9150
Köszi a választ.
Amúgy nas lesz a drága, de én szeretném hardveres raiddel megoldani amennyiben ez lehetséges.
Ha nem sikerül pénztárca barát megoldást találni akkor lehet szóba jön a ZFS, majd meglátom.Találtam egy intel kártyát aránylag baráti áron a neten. Az lenne a kérdésem, hogy az vajon megy egy nem server lapban is, vagy lassú lesz mint mondjuk a HP?
Szerk.: ha jól olvastam LSI chip van rajta.
#94180096
Adaptec kártyákról mik a vélemények?
Használtan vannak egész jó áron, igaz nem itthon...
#94180096
ServerWorks
#9147
Ehh..
Tudnál esetleg ajánlani típust, ami a fenti jó tulajdonságokkal rendelkezik?
Szerk.: Vagy soft raidre gondoltál?
radi8tor1:
Köszönöm ezt nem is néztem, de úgy tűnik beigazolódik amitől tartok... -
#94180096
Lenne egy nagy kérdésem:
A HP P400-as vezérlőnél van jobb otthoni célra?
Ami tetszik benne:
- aránylag olcsó
- 8 HDD-t lehet rákötni
- 512 RAM + BBU
- RAID 6 támogatás (bár ezt lehet nem használnám)Egy ECS alaplapban működne, ha minden jól megy. (Tehát nem server lap..)
#94180096
bencsikgab
#9080
Máshol is hallottam, hogy a WD RED lemezekkel bajok vannak RAID-ben. De ezt inkább pletykának tekintsd, mint valós infónak, mert nem tudom a szériát + hogy milyen kártya volt alattuk...
#94180096
larryking
#9070
Milyen csatlakozója van? PCI-E? Mert akkor ha jól tudom, mennie kellene bármely alaplapban..
A régebbi kártyák, amik PCI-X csatlakozósak voltak, azoknál volt ilyen varázslás, hogy csak bizonyos típusok támogatták a sima PCI buszt.
Szerk.: most nézem pci-e csatis, akkor nem tudom miért nem megy.. Esetleg az alaplap nem tud PCI-e ről bootolni?
#94180096
Üdv,
Én egy SATA-s RAID kátryával ami PCI-X-es, de PCI porton csatlakozik a PC-hez, nem tudok 80MByte/s-nél gyorsabb tempót elérni. Nyilván több komponensből áll össze a dolog, de szerintem valahol itt lehet a 33Mhz-es PCI busz maximuma. Hálózaton keresztül még rosszabb, ott 30-40Mbyte/s az olvasás jelenleg. Mondjuk a CPU sem egy erőgép (Atom).
- Androidos fejegységek
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Háztartási gépek
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- Milyen okostelefont vegyek?
- iPhone 11 Pro 64GB 95% (3 hónap garancia)
- 27% - GAMER PC! i5-14600KF / RTX 4070 Super / Z790 / DDR5 32GB / 1TB NVMe / 750w Gold! BeszámítOK
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
