Keresés
  • Dagaddt
    Sajna gondjaim adódtak az új konfiggal! Egyenlőre fogalmam sincsen, hogyan fogom megtalálni a hiba okát.
    Ezért kérném is a segítségeteket!
    A lényeg, hogy a frissen összerakott, telepített (win11 pro) gép (a korábbi hszben említett) instabil és még finoman fogalmazok. Zöld képernyővel fagy le (zöld halál?) szinte minden alkalommal! Volt olyan is, hogy a win betöltése után egyből lefagyott, de általában (1 játék van még csak rajta) játék után (közben valamiért egyszer sem) winbe visszatéréskor avagy közvetlen a leállításakor. És azóta tapasztalható ez, (igaz korábban csupán 1szer vagy 2szer volt csak bekapcsolva) hogy a Fortnite telepítése közben (lassú a netünk) áramszünet volt 😖 és annak a telepítését nem tudta/ tudja folytatni csak újra kezdeni. Ez is fura. Persze lehet, hogy ennek ehhez semmi köze! 2db Nvme ssdből alkotott RAID 1 tömbre lett telepítve a rendszer. És bár szándékomban állt, még nem tettem, de most már még erősebb az elhatározás, hogy szünetmentesítsem a gépet! Hogy induljak el? Merre? meg keresni a hibát? Hogy a gép minden alkatrésze jó e vagy sem? A win rogyott-e meg? Avagy az ssd-kel vagy a RAID tömbel lehet e a gond? Egyetlen alkalommal leállításkor fagyás előtt írt ki egy pillanatra Radeon driver errort, de még elolvasni is alig volt időm és zöld lett szóval nem tudom a hibaüzenetet sem😔 ! A fiam szerint induláskor az ellenőrző ledek sem zöldek ezt még nem ellenőriztem mert azóta nem kapcsoltam be. Gondoltam előbb megosztom veletek a Gondjaimat!
    Előre is köszönök mindent segítő hozzászólást és tanácsot! és Kérlek írjátok meg, hogy milyen sorrendben fognátok hozzá!
    Ja és ide is beillesztem a szóbanforgó konfigot:
    Thermaltake SMART BM2 550W (PS-SPD-550MNFABE-1),
    3db be quiet! 14cm-es venti ( 1db Light Wings LX, 2db Shadow Wings 2),
    MSI PRO X870-P WIFI ben,
    AMD RYZEN 5 8600G (65W TDP), (gyári dobozos AMD hűtő)
    T-CREATE 2x16GB DDR5 7200 CL34-42-42-84 (CTCED532G7200HC34ADC01),
    2db Adata XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-1TT-C)
  • Dagaddt
    válasz R̲e̲m̲ #11430 üzenetére
    OK! A PH-s tesztekben crystaldiskmarkal vagy atto-val szoktak a tesztekben mérni?!
  • Dagaddt
    válasz Dagaddt #11428 üzenetére
    Simán ment minden! Legalábbis a RAID tömb létrehozásával kapcsolatban. (AZ MSI driver utility-vel gondok vannak nálam így manuálisan telepítettem a chipset drivert és a Radeon drivert)
    Most mit javasolnátok a RAID (az ssd- k) állapot, sebesség mérésére! Mondjuk nem valószínű h lenne mivel érdemlegesen összehasonlítsam a sebességét.
  • Dagaddt
    válasz Vektor77 #11427 üzenetére
    Végül is baj nem lehet belőle! Viszont akkor még lehet, hogy kérdésekkel foglak titeket bombázni! Kérném előre segítsetek mert nekem ez lesz az első ;)
  • Dagaddt
    Sziasztok! Már nagyjából értem ezt a hardveres szoftveres dolgot és, hogy miért írja Rem, hogy ez az alaplapi vezérlő gyakorlatilag szintén szoftveres megoldás. Mivel kúlön diszkrét vezérlőt biztosan nem veszek az a kérdés és ez akár egy összehasonlítást tesztet is megérne, hogy egy kb. Átlagos ( legalább is nem server) lap vezérlővel mennyivel nyújt többet (ha egyáltalán) mint egy win es RAID. És azt is megértettem, (máshol olvastam) ha valamiért elfüstöl a gép nagy eséllyel az alaplap is és akkor már szarabb helyzetben találom magamat az alaplapi RAID esetén mint a Windowsos esetén. Akkor Win-es esetén nem kell feltétlen az adatok visszanyeréséhez egy ugyan ilyen és ugyan ilyen Bios verziójú jó alaplapot szerezzek hozzá. Szóval még ha gyorsabb is az alaplapi megoldást közben magamban elvetettem. Mi maradt tehát! Hogy nincs elég gyors envme slotom :(! Mert még ha az elsőbe teszek is a rendszernek egy harmadik ssd-t. Hogy ez a 2db egyforma szűz ssd legyen RAID 1ben a 2. és 3. foglalatban. Azzal már gondban mert a 3. méglassabb csupán PCIe 4.0 x2 na ez viszont visszafogná a tükröizendő ssd egyikét és ezáltal akkor mindegyikét. Azt meg azért szintén nem szeretném. Tehát ha végig gondoljuk amit akkor választása előtt kellett volna megtegyek. Hiába van a specifikáaciókban feltüntetve az ssd RAID lehetősége ezzel a lappal nem érdemes! 😭 Hát ez kurvára szomorú! Illetve be lehet rakni szimplán a két ssd-t és ami nagyon fontos arról manuálisan másolatot készíthetek és nem feleződik a tárhelyem. Mégjobb ha külön nasba teszem a másikat és akkor térben is máshol lesz a fontosabb cucc! Valahogy lehangolt, hogy részben ezért a RAID miatt is választottam ezt az alaplapot csak gondoltam a 2 megfelelő sebességű slot elég lesz azt nem gondoltam, hogy egy 3. is kell majd a RAID 1es megoldáshoz! :W
  • Dagaddt
    válasz R̲e̲m̲ #11420 üzenetére
    Eredetileg egyébként az általad írt lapot szerettem volna de végül másikat választottam a pro x870-P wifi-t ebben az elsőt vezérli csak a CPU a másik 2-t az x870 chipset. De ez jelenthet bármi problémát?
    Mindkettő "csak" PCIe 4.0 x4 sebességgel kapcsolódik úgyis hiszen R 5 8600G CPU van benne ami miatt nem megy az első sem PCIe 5.0-ban! Az ssd-k egyéebkéent XPG SX8200 Pro tehát "csak" PCIe gen3 x4 szóval elvileg ők jelentik a sebesség limitjét.
  • Dagaddt
    Köszönöm szépen a segítségedet! :DD Erre voltam kíváncsi!
    Közben máshol is utána néztem én is, és el bizonytalanodtam, hogy biztos-e, hogy az alaplapi RAID vezérlőt vagy szoftverest lenne e jobb használnom? A normál alaplap miatt már a soft-os megoldás fele húzok. Tudom béna kérdés, (de még nem csináltam ilyet) Soft- os RAID 1 tömb is lehet rendszer lemez(ssd)?
    Amit leírtál (valóban erre voltam eredetileg kíváncsi) :"
    Általában a háttértárvezérlő módját kell átállítani a biosban ahci-ról raid-re, és onnantól az uefi post után elindul egy másik oprom is, ami kiírja, hogy milyen softkey-el lehet belépni a raid config utility-be. (inteles lapon ezt vroc-nak hívják, amd-t passzolom)
    Közben nézegettem, amd raidxpert-nek hívják, ez már be van ágyazva az uefibe. [link]
    Az Alaplapi vezérlővel történő RAID létrehozása.
    Ugyan ez, hogy a rendszer mirrorban lévő ssd-kről menjen szoftveresen is megoldható? Bocs, de erről is tudnál kis infot adni milyen szoftveres megoldást választanál és egyáltalán az alaplap figyelembevételével te a rajtalévő RAID vezérlő vagy a szoftveres mellett tennéd le a voksot?! :U
  • Dagaddt
    válasz HUfantom #11418 üzenetére
    Mivel a lényeg nem a gyorsaság hanem az adatbiztonság volna. Inkább azt kérdezném, hogyan kell megvalósítani? Ezzel azt akartad mondani, hogy ha RAID-et szeretnék használjak RAID vezérlőt? Gondolom működik különben az MSI nem írhatná rá a lapra, a spec. között.
    "Jelenleg a processzorba van beépítve a vezérlő chip leánykori nevén North Bridge. Ez a chip kezeli a CPU+VGA+Memória kombót. Ehhez az évek során hozzájött a NVME slot de csak a VGA melletti slot. Amíg ezen belül vagy addig minden maxon megy.
    Kitaláltad, hogy milyen jó, hogy a déli hídon lévő NVME slotba is raksz egyet és majd szépen szinkronban fog működni. Ez a déli híd kezeli mindent amit nem említettem fent."
    Tisztában vagyok vele de, hogy jön ez ide és mi köze ahhoz, hogy használhatom e őket raidtömbben.
    A vido jó amit küldtél pont azt mutatja mennyire mind1 hogy gyorsabb vagy lassabb ssd-t használ az átlagfelhasználó.
    "Nem véletlen 100.000+ egy Enterprise RAID kártya.
    Annak saját CPU, saját slot, saját memória, saját akkumulátora van, ami 1 hétig megtartja az adatokat áramszünet esetén ha kell. Így engedélyezni lehet az írási gyorsítótárakat ami megdobja a RAID teljesítményét."
    Ez tutira így van, de nekem ilyen extra funkciók nem kellenek csak hogy mirorban legyen a kettő! Ha rá van írva akkor gondolom meg is valósítható.
  • Dagaddt
    Ellentmondásos infókat találtam azzal kapcsolatban, hogy érdemes e RAID módban használni SSD-ket. Mert valahol azt olvastam elavult.
    Pedig az én elképzelésem: adott 2db egyforma 1TB NVMe SSD és egy egy MSI X870 alaplap abban gondoltam RAID 1 -ben üzemeltetni őket (biztonság miatt is és talán ha gyorsabb volna az olvasás akkor azért is) Windows 11 rendszer is erre RAID 1 re menne. És ha lehet 2 500asnak láttatni partícionálni vagy egy 600asnak meg egy 400asnak az jó volna nem tudom hogy ezt a RAID 1 tömbbel meg lehet e tenni.?
    Ez megvalósítható e? Gondolom a szűz SSDkkel usb boot után telepítés előtt! (Először azt gondoltam a BIOS ban kell kapcsolgatni és beállítani, de ami leírást láttam az parancssoros.)
    Szerintetek tényleg elavult volna? Ezt nem gondolom akkor nem támogatnák az ús alaplapok sőt a drágábbak több RAID módot kínálnak az SSD-k hez is mondjuk nekem az 1es pont megfelelő.
    Off: A bevezető nem ér sokat sztm. ha nem érhető el!
