ngabor2
ngabor2
#10435
Mégis
root@g510:/home/ngabor2# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active (auto-read-only) raid1 sdb2[0]
5860021112 blocks super 1.2 [2/1] [U_]unused devices: <none>
root@g510:/home/ngabor2# mount /dev/md1 /mnt/raid
root@g510:/home/ngabor2#Köszi a linket!
ngabor2
Nem megy
root@g510:/home/ngabor2# mdadm --assemble --force /dev/md1 /dev/sdb2
mdadm: /dev/sdb2 is busy - skipping
root@g510:/home/ngabor2# umount /dev/sdb2
umount: /dev/sdb2: not mounted.
root@g510:/home/ngabor2# fuser /dev/sdb2
root@g510:/home/ngabor2# fuser -a /dev/sdb2
/dev/sdb2:
root@g510:/home/ngabor2# uname -a
Linux g510 4.15.0-38-generic #41-Ubuntu SMP Wed Oct 10 10:59:38 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/LinuxA vinyóról:
root@g510:/home/ngabor2# fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.31.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.Parancs (m = súgó): p
Disk /dev/sdb: 5,5 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 541558C5-80A0-4586-BB10-ECF64F317CD8Eszköz Start Vége Szektorok Size Típus
/dev/sdb1 2048 999423 997376 487M Microsoft basic data
/dev/sdb2 999424 11721043967 11720044544 5,5T Microsoft basic data -
ngabor2
Adott (volt) egy Zyxel NSA325-v2 NAS. Ebben RAID-1-ben 2 db egyforma vinyó. Nagyon úgy tűnik, hogy a NAS meghalt, viszont az adatok kellenének. Keresgéltem programokat, amikkel el lehetne érni egy vinyóról az adatokat. Olyat már találtam, amivel a könyvtár-struktúrát látja, de másolni csak a fizetős verzióval lehet.
Tudtok olyan, ingyenes progit ajánlani, amivel a szükséges fájlokat át tudnám másolni máshova?
ngabor2
van egy jól szituált sas/sata raid kártyám (minden cicomával, akku, 512MB ddr2 cache), és ezt szeretném most hadrendbe állítani. egy 5, vagy 6 lemezből álló raid5 tömböt szeretnék 1TB-s vinyókból, tehát 4, vagy 5TB lenne a kapacitása. olvastam, hogy pl. a wd green power vinyókat valami miatt nem igazán ajánlják erre a célra... miért? ha csak annyi, hogy lassú lesz, az nálam annyira nem szempont, ha 2x olyan gyors, mint 1-1 vinyó külön, nekem már elég (tudom, kicsik az igényeim
). milyen, elfogadható árú és beszerezhető vinyókat javasoltok? a raid edition lényegesen magasabb ára nekem nem éri meg. -
ngabor2
Jester01
#3942
hmmm... akkor lehet, hogy csak egy sata kártyát veszek, és arra megy a boot vinyó meg a dvd-író, a 4 alaplapi sata-portra meg a raid. a "sata-raid" port meg marad üresen, hisz azt akarom kiváltani.
24k körül lehet begyűjteni 1.5TB-os vinyókat... remélhetőleg már a nem hibás fw-vel
asszem annyi hely egy "darabig" elég lesz
ngabor2
no, eddig 2 játékos jöhet szóba:
[link]: PCI, sata1, tehát 150Mb/s sebességű, viszont 4 port. hátrány: nem tudná a vinyók sebességét kihasználni. előny: 1 kártya, olcsó, leírás szerint a linux is szereti. hogy a hátán van 2 esata, az csak az ellenség megtévesztéséért van, ha a 4 belső megy, akkor azok nem.
[link]: pcie1x kártya, 2 porttal. tehát raid5-höz 2 kell.
most ezeken gondolkodom, hogy melyiket szeressem.
ngabor2
adva van egy gigabyte p35-s3 lap, amin a sata raid csatik mintha kissé instabilak lennének: más második alkalommal dobta el a vinyót 43-45 nap után. jelenelg nemraid-ben vannak, de összesen 4 vinyó van benne. ehelyett szeretnék olyat, hogy 1 vinyó külön (rendszer), meg 4 (vagy 5, ha van olyan kártya) vinyó raid5-ben. ehez viszont már nem árt egy raid kártya se.
mivel a lapon csak pcie1x, és pci csatlakozók vannak, ezért csak ezek jöhetnek számításba. pcie1x kártyát max. 2 csatlakozóval láttam, azzal meg kissé macerás a raid5.pci-osban is elég gyenge a választék. tudtok beszerezhető, nem túl drága (max. 20-25k) kártyát ajánlani, ami biztosan működik? ja, ez az egész linux alatt menne. jobb esetben az árban fentebb mehetünk.
