Overmind
Hogy néz ki a kondi?
Sajnos nem tudom, hogy melyik az. El tudná valaki úgy magyarázni, hogy pl. DIMM-ek közötti henger, vagy kis lapos pöcök, ami...? Azért majd az alaplapi kézikönyvben utánanézek, meg az alaplapra is ránézek, hátha rájövök mit kell figyelni. Nagyon feltűnő, ha fel van púposodva? Észreveszi egy ilyen amatőr, mint én? -
Overmind
Újjabb tesztek: Elkértem a szomszédtól a 333-as noname memóriáját.
Eredmények:
1. Megy dualban eltérő márkájú memória is.
2. Most is voltak gondok a feszültséggel, és ugyanabban a tartományban hibázott a szomszéd memóriája is.
Az új memória egyedül bírta a turbót, párban már nem.
Nekem a jobbik viszont egyedül bármelyik DIMM-ben megy 400-at 7,3,3,3 beállításokkal.
Egyre zavarosabb az egész.
Ha úgy lőttem be a két memómat, hogy a ''rosszat'' teszem hátra, akkor az 511-dik megában hibázik. Így bejön az XP és a random restart.
Így sikerült behoznom 400-at dualban optimális beállításokkal.
Az eredmény AIDA: 30XX olvasás / 12XX írás.
Ez olyan jó lenne stabilan...
Valaki nem tudja, hogy lehet ''lecsekkolni a kondit''? -
Overmind
A mai tesztek eredménye:
1. Az egyik memória szuper. Ez alatt azt értem, hogy: 333-as létére megy 400-at turbó beállításokkal, feszültségemelés nélkül.
2. A másik memória sz*r: Optimális beállításokkal éppen megy egyedül, és ha 1.6V-ra lövöm be a procit, akkor bírja a turbót (6,2,2,2.5) 333-ként. Ha a processzor fesz ennél kisebb, akkor fagy, ha nagyobb => hibázik a memória. Tehát végre találtam egy olyan DIMM és Vcore kombinációt, ami mellett megy a dual-channel. Már csak az idegesít, hogy a másik memória bírná a 400-at turbón, és ha egyedül ezt a memóriát használom, akkor gyorsabb a memóriaolvasás meg úgy általában a rendszer, mint amikor a kettő együtt van.
Szívesen kicseréltetném a rosszabbikat, de tuti az lesz, hogy „nincs ennek semmi baja”. Aztán meg fizethetem a szervizköltséget…
Az egészben az a legjobb, hogy ez a két mem ugyanaz a márka, egy napon készítették, stb. Hogy lehet ekkora óriási differencia???
Kérdés: Ha tegyük fel elpasszolom az egyik memóriát, akkor fog menni a dual-channel egy más márkájú memóriával, ami szintén bírja a 400-at turbóban? -
Overmind
Még annyi, hogy teszteltem a gépet úgy, hogy egy másik tápról ment minden, amit csak rá tudtam dugni. Ekkor csökkent a hibák száma. DE akkor is változik a hibák száma, ha a procin állítok, és akkor is ha a memória késleltetésein. Szóval még mindig tanácstalan vagyok.
Ha a memóriát 266-ra lövöm be, akkor jó darabig emelhetem a proci feszültségét, nem hibázik. 333-asként pedig bármilyen kis feszültség emelésnél vagy csökkentésnél is hibákat ír ki.
Abban bízok, hogy csak a memóriám túl érzékeny a ''környezeti hatásokra''. -
Overmind
Üdv all!
Volt egy kis gondom a géppel, amit - remélhetőleg - sikerül megoldanom, de...
A gép néha se szó se beszéd újraindult. Először több órás játék után, ezért azt hittem a tuning miatt, de a bejelentkezőképernyőn elcsíptem, hogy 43 fokos a proci, 35 a rendszer. Utána egy darabig semmi gond nem volt. Azátn netezés közben megint újraindult. Pedig akkor tényleg nem volt leterhelve. Arra gondoltam a memória a bűnös. A Memtestet anno lefuttattam párszor és voltak hibák az 5.-ben, de a 6, 7, stb lement, így nem foglalkoztam vele. Most viszont nekiálltam ''megcsinálni''. Minél magasabb a fesz a procin annál többet hibázik a memtesttel. Alapon is hibázott (úgy is használtam a gépet). Kiprbólátam 1,4V-al => mégtöbb hiba. Lényeg: végül megcseréltem a memóriákat és 12.5*166-on optimális beálításokkal nem hibázik. Remélhetőleg nem is fogg többet újraindulni (mármint magától
), de volt, hogy két hétig semmi baja nem volt, szóval nemtom, hogy tényleg jó lett-e. Ráadásul ennél jobban nem tudok tuningolni, mert ennyit bír a procim 1.5V-al. És függ a fesztől a hibák száma, meg hogy van-e hiba egyáltalán.
Venni szeretnék DDR400-ast, de előfordulhat, hogy az is hibázna, ha 200-ra lövöm be az FSB-t?
Az nagyon gáz lenne. Szóval vagy a memória a bűnös, a táp, a proci, esetleg az alaplap (ugyanis a memóriacserének köszönhető, hogy 12.5*166-on már nincs hiba, így gyanús a dugasz is...). Nem tudom, mi lehet a gond...
Remélem, nem elrettentően hosszú, és vkinek van vmi ötlete.
Egyébként DTK 300W-os tápom van. Pont az, amiről van is egy cikk a PH!-n. Lehet, hogy kevés?
- Spórolós topik
- SSD kibeszélő
- Kés topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Netfone
- 219 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S25 Silver Shadow 128GB használt karcmentes gyári garancia 2028.12.19.-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
