sanchomuzax
Proci85
#4634
Ezt egyáltalán nem értem:
"Az rc.local -ba írva fog tudni írni, mert az root joggal fut. Csak indítsd újra, kézzel NE akart futtatni, mert hamis eredményt kapsz. De írhatod akár /tmp/teszt -re is, oda biztos tud írni bárki bármikor."
Nem tudom, mit kell tennem, ha arra célzol.
Nem otthon vagyok, távolról csak SSH-val indítanék. Most kinyitni 5900/5901 portokat és azzal kísérletezni további hibaforrás, mivel lehet, hogy az meg valami más miatt nem menne. Az SSH VNC megy, ha kézzel indítom a vnc szervert.
Az "netstat -alpn" során melyik portot keressem? Nem szerepel a listában 5900 és 5901 sem.
matthewhu
Proci85
#4615
Itt egész sokáig fent volt neten, de 00:23:12-nél kezdődnek a bajok. Mitől lehet ez?
syslog:Mar 26 20:38:13 raspberrypi kernel: [ 3780.186140] wlan0: associated
Mar 26 20:38:13 raspberrypi ifplugd(wlan0)[1487]: Link beat detected.
Mar 26 20:38:13 raspberrypi ifplugd(wlan0)[1487]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action wlan0 up'.
Mar 26 20:38:13 raspberrypi ifplugd(wlan0)[1487]: client: /sbin/ifup: interface wlan0 already configured
Mar 26 20:38:13 raspberrypi ifplugd(wlan0)[1487]: Program executed successfully.
Mar 26 20:38:14 raspberrypi wpa_supplicant[2199]: wlan0: WPA: Key negotiation completed with 64:70:02:cb:a4:12 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
Mar 26 20:38:14 raspberrypi wpa_supplicant[2199]: wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 64:70:02:cb:a4:12 completed (auth) [id=0 id_str=]
Mar 26 20:38:20 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
Mar 26 20:38:41 raspberrypi dhclient: DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Mar 26 20:38:43 raspberrypi dhclient: DHCPREQUEST on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
Mar 26 20:38:43 raspberrypi dhclient: DHCPOFFER from 192.168.1.1
Mar 26 20:38:43 raspberrypi dhclient: DHCPACK from 192.168.1.1
Mar 26 20:38:43 raspberrypi dhclient: bound to 192.168.1.160 -- renewal in 783156924 seconds.
Mar 26 20:38:44 raspberrypi ntpd[1951]: Listen normally on 3 wlan0 192.168.1.160 UDP 123
Mar 26 20:38:44 raspberrypi ntpd[1951]: peers refreshed
Mar 27 00:23:12 raspberrypi wpa_supplicant[2199]: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=64:70:02:cb:a4:12 reason=0
Mar 27 00:23:12 raspberrypi kernel: [17279.680365] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Mar 27 00:23:12 raspberrypi ifplugd(wlan0)[1487]: Link beat lost.
Mar 27 00:23:13 raspberrypi wpa_supplicant[2199]: wlan0: Trying to associate with 64:70:02:cb:a4:12 (SSID='phantom' freq=2417 MHz)
Mar 27 00:23:14 raspberrypi kernel: [17281.235531] wlan0: authenticate with 64:70:02:cb:a4:12
Mar 27 00:23:14 raspberrypi wpa_supplicant[2199]: wlan0: Association request to the driver failed
Mar 27 00:23:14 raspberrypi kernel: [17281.318135] wlan0: send auth to 64:70:02:cb:a4:12 (try 1/3)
Mar 27 00:23:14 raspberrypi kernel: [17281.321818] wlan0: authenticated
Mar 27 00:23:14 raspberrypi kernel: [17281.367410] wlan0: associate with 64:70:02:cb:a4:12 (try 1/3)
Mar 27 00:23:14 raspberrypi kernel: [17281.577904] wlan0: associate with 64:70:02:cb:a4:12 (try 2/3)
Mar 27 00:23:14 raspberrypi kernel: [17281.787406] wlan0: associate with 64:70:02:cb:a4:12 (try 3/3)
Mar 27 00:23:14 raspberrypi kernel: [17281.997406] wlan0: association with 64:70:02:cb:a4:12 timed out
Mar 27 00:23:19 raspberrypi wpa_supplicant[2199]: wlan0: Authentication with 64:70:02:cb:a4:12 timed out. -
PistiSan
Proci85
#4208
Nekem jelenleg úgy néz ki, hogy a telfon töltőm 5v 700mA van rádugva a raspire, meg az usb-n van egy usb vinyó, 5v 1A-es táppal! első verziós Pi! Nincs gond ezzel a felállással sem, nem fagy le, működik kifogástalanul! Viszont ha kap egy áramszünetet, akkor nem hajlandó indulni a pi, ezért is gondoltam hogy talán a GPIO-n jobb lenne tápolni.
Restartnál térmésztesen semmi gond nincs. -
Hyperion
Proci85
#4217
Valóban ezzel kiegyenlítődhet a két táp közti különbség.. Viszont kell e nekem ez a két táp.. Elméletben 4A amivel gazdálkodhatok, ez ha igaz elég. Elbizonytalanodtam abban, hogy mennyi pluszt adna nekem az, ha kettéválasztanám a két kört. A sok pluszmunkáról nem is beszélve...
Hyperion
Proci85
#4215
Szerettem volna szeparálni a "tiszta oldalt", a "szennyező" oldaltól. Tehát a raspi és a hangminőség a legfontosabb. Az összes többi másodlagos. Viszont ezen állításid alapján elgondolkodtam az egy tápos megoldáson...
20VA-es 9V-os trafó van egyenirányítva, majd 5.2V-ra vágva... Elvben akár egy táp is elég lenne.. -
Hyperion
Proci85
#4208
KB 2 hónapja estem bele komolyabban a kapcsolások, tápok rejtelmeibe, szóval kérlek légy elnéző velem, ha hülyeséget kérdezek
Kissé maximalista vagyok, ezért valószínűleg túl van méretezve, de én így szeretném megoldani a rendszerem:
Amiket használok:
- USB hangkártya
- USB hub
- Kapcsolórelék (optócsatolós)
- LCDEzek meghajtásához készítettem két stabilizált tápot. Az egyik 5.2V-on üzemel, a másik 5V-on.
Terveim szerint az első fogja táplálni a Raspit, az USB hangkártyát (a betáp direktbe kötve, és az USB-n kikötve) valamint a reléket.
A második az USB hubot, valamint az LCD-t. + a hubra kötött egyébb dolgokat.Ha jól értem azt amit leírtál, jelen esetemben gondok lehetnek mivel a 0.2V különbség jelentkezik a két táp között. Ellenben nekem első szériás raspim van. És ha jól tudom nála pont az USB visszatápolás van kiiktatva, tehát nem kellene jelentkeznie e jelenségnek amit vázoltál.
Jól gondolom? -
azbest
Proci85
#4208
Gondolom az ilyen kellemetlen áramok ellen egy schottky diode beépítés is segíthet.
Tegnap este próbáltam javítani a kínai rev2 -es raspi sd slot érintkezésén, betettem egy kis műanyag szálat a slot lábai alá. Ettől függetlenül ugyanúgy korrupt lett a kártya újraindítás után. Tehát valószínűleg, valami kevésbé minőségi alkatrész miatt nem bírja a slot a megemelt órajelet, amit az újabb firmware alatt használnak a gyors kártyakezeléshez. Közben feltűnt, hogy egy csomó alkatrész szélére tizedmiliméteres forrasztóanyag golyócskák vannak ragadva, amik könnyen vándorolnak és akár zárlatot is okozhatnak.
Most majd azt próbálom meg, hogy felüldefiniálom a kártyaolvasó sebességét, úgy emlékszem ez valamelyik konfig fájlban állítható. Lassabbra veszem. Meg is van, a config.txt-ben lehet állítani [link]
init_emmc_clock initial emmc clock. Default 100000000 (100MHz)
Hmm, lehet ezt nem bírja, régebben még 50MHz volt, de lehet még lejjebb veszem, ahogy a kezdeti időkben is lényegesen kisebb órajelen hajtották és persze ettől lassabb is lesz, csak ne legyen korrupt állandóan.
Persze a passzosabb slot miatt most meg a vékony műanyag perem kezd szétjönni, ahogy mások is panaszkodnak a letört sd slot kapcsán. Vagy megragasztom valamivel, vagy másikat kell rá forrasztanom ha nagyon szétmegy. Szóval ne akarjátok így javítani az érintkezést, mert az ócska műanyag rögtön deformálódik és törik.
Másrészt viszont óva intek mindenkit, hogy az RS components gyenge minőségű kínai boardjait rendelje. Rossz hír, hogy a Farnel is rendelt kisebb példányszámban kínai boardokat, mert a britt Sony gyár nem tud annyit termelni, mint amekkora a kereslet. Sajnos azok a kínai boardok is ugyanezek, pontosan ugyanolyan bajaik vannak: [link], itt egy kemény kritika olvasható a minőségükről. Sokkal jobb véleménnyel vannak a made in UK példányokról.
azbest
Proci85
#4176
Van rajta rx,tx max a /boot-nál kell átírni a cmdline.txt fájlt, hogy ne oda loggoljon alapból. Arra kell figyelni, hogy 3.3 voltos TTL a pi gpio-ja és más eszközök általában normál (5v+) soros kapcsolattal rendelkeznek, ezért kell közéjük szint illesztés. [link]
Annó a pi soros portjával keltettem életre egy szintén TTL soros portú routert. [link]
jackbacsi87
Proci85
#3746
Külső tápos, tehát az nem lehet probléma.
Ilyennel kötöttem rá, sata, pata, meg laptop winyót is lehet vele használni.
Kipróbáltam egy 3.5"-ös ntfs winyóval, minden oké, pendrive ntfs-re formázva, usb-re dugva oké.
A 3.5"-ös pata meg valamiért nem jó, linuxos laptopra kötve működik, csak pi-n nem.dmesg ezt dobja ki, annyira nem vágom, de nem látok winyóra utaló jeleket...(160GB-os hitachi)
Proci85
Proci85
#3468
No közben nékem is megjött a Pi. Kérdésemre válaszolva, igen jó, sima micro usb-s teló töltő/adatkábel is jó. Perpill egy micro usb 5V/500mA Motorola teló töltőről nyomom. SD-re ment a Rasbian,DHCP-n feljött a Pi, arp-scannel meg is lett az IP-je, onnan meg SSH-val zsupsz. Így monitor sem kellett a Pi-hez, rögtön mehetett a távbejelentkezés
Nagyon patent a cucc és az 512 RAM-ot rendesen látja. -
CPT.Pirk
Proci85
#3433
Köszi, de inkább építek magamnak, tele vagyok trafókkal meg minden szükségessel. Olcsó pénzért kapható kapcsoló üzemű cuccot úgy sem szívesen kötök érzékeny áramkörre.
Van ilyenből pl. 5V 850mA-s gyári SE telótöltő, aztán magában a PI-t is alig bírja, leesik a fesz 4.3V alá üresen is... -
Proci85
#3248
Nem ez a régiekben tervezési hiba. A rev 2.0-ban javították (asszem v4 és afelettiek) - de nem hiszem, hogy az én v2-es boardomat kicserélnék egy normálisra.
azbest: Ahogy most utánaolvastam a gond az, hogy az SMSC magasabb 1.8V-ot állít elő és így a másik feszültség-regulátor nem is dolgozik.
Viszont az USB IC alapvetően nem tápegységnek van tervezve így jobban is melegszik, mint kellene, mivel ő látja el az egész board-ot 1.8V-al. Ráadásul a melegedés miatt a saját működése is problémássá válik: USB akadások, hálózati problémák, boot-hiba, stb. -
azbest
Proci85
#3248
A rev1-ben volt hiba. A pi és az smsc is előállít 1.8V-ot és ezeket összekötötték tévedésből. Így mindkét helyről használta az energiát. Persze lehet, hogy egymás ellen is dolgoztak ezzel (nem értek hozzá). Viszont feleslegesen melegedett az smsc, amikor külön egységet raktak erre a feladatra a boardra. A soc használ 1.8V-ot. Ja és az sdram is ezt használja.
moli.hu
hAnd73
Proci85
#3077
A 2191863-at ugyanúgy még nem ismeri az FDH keresője, tehát emailben (vagy szóban, ha elfogadják) kell velük tudatni, mit akarsz. Nálam 100% barátságosak voltak és gyorsak. 10.000 felett ezt hiszem, ingyen szállítanak Pestre. Tehát ha vesztek 1-2 apróságot a Málna mellé, már kijön.
Cifu
Proci85
#2770
Ezért írtam, amit írtam. Az Rpi ideális eszköz, aki imád mókolni, barkácsolni. Nagyon erős a mögötte álló community, ami szintén jó dolog, mert folyamatosan jönnek hozzá a frissebb verziók mindenből.
Nem vitatom, hogy én ott szúrtam el, hogy az első beszámolók és videók alapján azt vártam tőle, hogy akár egy olcsó böngészős PC-re tökéletesen alkalmas lesz. Nem vitatom el, hogy ez nem az Rpi hibája, de olvasva a hazai és külföldi fórumokat, nagyon sokan hozzám hasonlóan vágtak bele a málnásba, és nem egészen azt kapták, amire számítottak.
Proci85
#2548
Valóban kétféle készült, valószínűleg minimális eltéréssel, szerintem esztétikai megjelenésen kívül nem befolyásol semmit.
Nekem egy videó alapján a Farnell-es változat van. Még nagyon az elején rendeltem amikor még gyártás alatt sem volt, talán februárban vagy januárban, kaptam hozzá pólót is ajándékba.
Farnell és RS -
Proci85
#2217
Akkor esetleg ez:
[link] majd erre rá egy ilyet:
Nagyvalószínőséggel ennek mennie kell ezzel a builddel
(#2215) designREX:
Ja kb 1-1,5 perc. Majd visszarakom az Apple töltőre, aztán beszámolok a fejleményekről.
(#2216) designREX
Gondolom ugyanezt meg lehet oldani a config.txt módosításával is. Azért az úgy egyszerűbb lenne.
Amúgy tök jó ez a távirányító amit linkeltetek azzal az USB adapterre (ami itt a HA-n 2k) de nincs valami olyan szerkezet amivel bekapcsolni is lehetne a szerkezetet?
Már unom rángatni a töltőt.
Üdv. core2
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Lenovo ThinkCentre M700 SFF PC, I5-6500, 8GB DDR4, 256GB SSD, Win 11, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo ThinkCentre M910S SFF PC, I5-7500, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Win 11, Számla, garancia
- Dell Optiplex 3040 SFF PC, I5-6500, 8GB DDR3, 256GB SSD, Win 11, Számla, garancia ( olvasd végig)
- Dell Optiplex 3050 SFF PC, I5-7500, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Win 11, Számla, garancia ( olvasd vég
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4060Ti 16GB GameMax Aero Mini ECO ADATA 650W
Bocs a láma kérdésért.
wassermann
