dash17291
légyszíves valaki terminálba írja be a következőt:
getconf PAGESIZE
és a kimenetet írja be nekem ide.
Az SD kártyám előkészítéséhez kell, hogy az mkfs.ext4-nek megfelelően adhassam meg a az architektúra által meghatározott lapméretből is kalkulált stripe-width -et. Kerneltől is függ, lehetőleg Raspbian usertől várok választ.
Köszi.
dash17291
sanchomuzax
#4944
OK., inkább csinálok fotót. De csak holnap.
dash17291
peter9228
#4940
Nem. A dugó vége olyan mint a fiú RCA-nak, csak ugye szélesebb mint a tuner luka.
Szerk: Úgy tűnik RCA lesz az. Ezt kellene illeszteni ahhoz ami a tuneren van csatlakozó. Írnám hogy lány koax, de szerintem nem úgy hívják.
Szóval, hogy a kérdésedre is válaszoljak: a csatlakozó nevét sem tudom.
dash17291
ebayen vásárolt usb-s dvd-t tuner-hez milyen átalakító kell venni hogy bele tudjam tudni a másik végébe az amúgy a TV coax bemenetébe való antennát? (ne csak azt a kicsit amit adtak hozzá)
A sticken a lánycsatlakozó átmérője kb. 2,25 cm, amit bele akarok dugni fiú csatlakozót azé kb. 3,15 cm.
Szerk.: mégsem a tv antennája lesz az, de a számok beszédesek :-)
dash17291
What makes Pi Supply superior to other makeshift solutions available is that it allows you to restart the Raspberry Pi using the sudo reboot command without the power turning itself off. Perfect!
Ez így valószínűleg nem igaz. Ugyanis Debian alatt:
If you choose this option, a system reboot will trigger a restart into a kernel loaded by kexec instead of going through the full system boot loader process
Ennyi az egész:
aptitude install kdump-tools
dash17291
peter9228
#4577
Itt vannak a legjobb ábrák:
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/06/simple-guide-to-the-rpi-gpio-header-and-pins/
dash17291
Mennyi a PAGESIZE a Raspberry Pi architektúráján?
dash17291
vargalex
#4311
Egy Dallas 1631z-t lehet használni owfs-sel?
Ezt írja a datasheet:
1 SDA Data Input/Output Pin for 2-Wire Serial Communication Port. Open-Drain.
2 SCL Clock Input Pin for 2-Wire Serial Communication Port.Egy elpusztult PowerMac G5-ben lévő PCB-n véltem felfedezni ezt az IC-t. Itt van az asztalomon, csak még ki kellene találni hogy melyik láb hova van kivezetve. Van egy kondi és négy ellenállás a PCB-n. Ha érdekel teszek fel róla képet.
dash17291
Én így fogok RTC-t csinálni a Pi-re, valamint remélhetőleg 1043ND-re is:
http://www.ladyada.net/wiki/tutorials/learn/breakoutplus/ds1307rtc.html
Ott van az alkatrészlista is.
Bár elnézve a elektronikai fejtegetéseiteket van hova fejlődnöm.
Ebay-en 10 darab Dallas 1307 $3, meglátjuk jogy működnek-e egyáltalán.
A kristályból is van ebayen.
dash17291
Meg lehet frissíteni a régebbi raspbiant a decemberire?
dash17291
dash17291
Házat szeretnék venni, de ami tetszik az olyan 3000HUF körül van eBay-en, és ennyit szerintem nem ér. 2000 forintnál semmiképpen nem szeretnék érte többet adni... Lehetőségek?
dash17291
Csináltam tesztet.
Először rákötöttem az USB-t a gépre is hogy a diszk felpörögjön a keretben, aztán kihúztam a kábelt a számítógépből és a keretből is, és a hátára fordítottam a keret elektronikáját. Megnéztem az "USB B at the controller" lábkiosztását a pinouts.ru oldalon. A VCC (1-es láb) és a GND (4-es láb) közötti feszültség a PCB-n lévő megfelelő forrpontoknál mérve 4,98V volt a fenti állapotban.
Csinálok majd képet is, csak lemerült a fényképezőm.Mit csináljak?
dash17291
Az USB visszatáplálásos témakörrel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni.
Van egy USB porttal rendelkező vinyókeretem (külső tápos). A számítógépbe dugva az USB csatlakozót van hogy azonnal újraindul a gép. Hogyan lehetne kimérni, hogy a probléma összefüggésben áll-e a feszültséggel vagy az áramerősséggel? -
dash17291
Az normális hogy úgy, hogy ha csak a HDMI kábel van bedugva (bekapcsolt monitorral), akkor a TP1 és TP2 között 1,3V a mért feszültség?
dash17291
Valaki próbálta már az OpenWRT-t a PI-n?
http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-beta2/brcm2708/generic/
dash17291
Már van nekik béta állapotú PCB-jük, 100db ha jól emlékszem.
Furcsa érzésem van az oldalukat olvasgatva, szerintem jó ha tavaszra lesz ebből valami olyan ami hozzám is ideér.
dash17291
tupacamaru
#10
dash17291
tupacamaru
#8
Decembertől ELVILEG.
- Micro Four Thirds
- Milyen egeret válasszak?
- E-roller topik
- Revolut
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- NIOH 3
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
wassermann
