Új Raspberry Pi OS verzió jelent meg. Ráadásul van official 64 bites verzió is!
Release date: April 4th 2022
System: 32-bit / 64-bit
Kernel version: 5.15
Debian version: 11 (bullseye) -
RPi4-esem már WiFi-ről üzemel, azonban néha elveszíti a hálózati kapcsolatot, és nem hajlandó visszamenni rá, csak újraindítás után.
Némi debug-olás után rájöttem, hogy amikor lecsatlakozott a hálózatról, akkor a iwconfig wlan0 parancsot kiadva van különbség:
A fenti az, amikor nem működik, a lenti pedig amikor működik. Mit jelent az az egy sor, illetve hogyan lehetne a hibát kiküszöbölni?
Ma van a nemzetközi PI nap (3.14), remélem lesz valami újdonság
Raspberry Pi OS új verziója megjelent ma
Release date: January 28th 2022
System: 32-bit
Kernel version: 5.10
truefx
#43438
Armor Case a javasolt hűtési megoldás, amennyiben nem használsz WiFi-t vagy BT-t.
de el bírom képzelni, hogy 80 fölé fog szaladni, és valahol olvastam, hogy 85C már necces.
80 fölé nem igazán mehet, mert onnantól már leszabályozza a CPU sebességét. -
Véreshurka
#43433
Nézd meg az /etc/apt/sources.list fájl tartalmát, nálam így néz ki:
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpideb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free rpiValószínűleg abban lesz a hiba.
bwin.party
#43255
Miért akarsz helyette bármi mást használni?
bwin.party
#43180
rTorrent mellé javaslom az RuTorrent webes felületet, egyszerűen kezelhető és erőforráskímélő, telepítési útmutató erre
A HDD-nek pedig mindenképp adj külső tápot, illetve a Raspberry-nek is legalább 3A-t.
Teasüti
#43158
Futtattam egy ideig a weboldalam RPi-ről, stress test-eltem, másodpercenkénti (!) 1000 látogatóval is elbírt egy statikus weboldal esetén. Dinamikussal nem tudom mi a helyzet, de tippre ott is 50-100-at tudnia kellene másodpercenként, persze attól függ mennyire bonyolult az oldal.
kovbandi82
#42801
rTorrent + ruTorrent RSS managere nem kezeli? Az nálam eddig mindent megevett.
kovbandi82
#42798
A 4-es Raspberry bőven elbírja. 4 vagy 8GB-os verziót vennék.
Marcsello31
#42311
Venti nélküli hűtéssel több bordát kaptál volna, ugyanis a venti felesleges
wassermann
#41589
Azért a valós gigabites portot és az USB3-at se felejtsük el
reflxx
#41503
Torrentezéhez én a rTorrent + ruTorrent-et használom a kis erőforrásigénye miatt. Írtam a telepítésről egy cikket:
Install and Configure ruTorrent on Raspberry Pi
A ruTorrent webes felületéről pedig tudod kezelni az összes torrentet,hozzáadni/leállítani, sőt akár letölteni is
TV-n lejátszáshoz Kodi-t használok.
Írtam egy cikket a rTorrent + ruTorrent telepítéséről és beállításáról a blogomba
Remélem másnak is hasznos lesz és nem csak magamnak dokumentálok
durkonorbi
#41434
Egy nem általam írt software fut rajta
Célszerű lehet tmpfs-be rakni az ezen program által írt tmp fájlokat, valószínűleg azzal lesz a gond.
Egyébként melyik ez a program, ha szabad tudni?
durkonorbi
#41429
Akkor előbb arra kellene rájönni, hogy miért nyírja ki őket
Túl sok írás? Mit futtatsz a Raspberry-den? -
durkonorbi
#41427
Miért nem MicroSD kártyáról üzemelteted?
Írtam egy rövid cikket a blogomra a RPI-Monitor telepítéséről és beállításáról, hátha másnak is hasznára válik
oOKitsuneOo
#41402
Nem cseréltél véletlen kábelt azóta? :)
Amikor az enyémet UASP támogatású kábelre cseréltem, akkor írt ki ilyen hibát.
Kis érdekesség:
Lemértem az alábbi eszközök együttes fogyasztását (külön most nem volt rá lehetőségem/időm)
- Raspberry Pi4 + 2,5"-os HDD
- Google Home Mini
- TP-Link Archer C6
- Sagemcom F@st 5655v2 (Telekom modem)Átlagosan 19 Watt (18 és 20 között ugrál). Meglepően kevés
40Ft / KWh-val számolva ez mindössze havi 556 Ft
Texasi
#41163
Szuper!
Esetleg még azt meg lehetne nézni, hogy mi kezdte el megenni a helyet, ha már működőképes a rendszer.
Mi az alábbi parancsok kimenete?
Log mappa mérete és tartalma:
sudo du -h /var/logLegnagyobb mappák:
sudo du -a / | sort -n -r | head -n 20 2>/dev/nullLegnagyobb fájlok:
sudo find / -type f -printf "%s\t%p\n" | sort -n | tail -10 2>/dev/null -
Ma van Pi nap (03.14.)
Remélem kijön valami frissített változat belőle :)
oOKitsuneOo
#41126
Raspberry Pi OS-t (régi nevén Raspbian-t) használok. Ha kiadom az alábbi parancsot:
dmesg --level=warnaz alábbi hibákat látom:
[ 6.150197] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.[ 6.165976] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.[ 6.327307] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.[ 6.327593] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.[ 6.365945] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.[ 6.368423] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.[ 6.401309] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.Tudom hogy ez csak warning, de nálatok is megjelenik?
modprobecommanddal mindegyik modul hibátlannak tűnik. -
oOKitsuneOo
#40918
Ez esetben valószínűleg nem fut az FTP service-d. Melyiket használod hozzá, melyiket raktad fel?
oOKitsuneOo
#40916
Először is nézd meg manuálisan, hogy tényleg benne van-e a listában a 21-es port:
netstat -nltvagy
netstat -nlt --inet -
Cseréltem USB-SATA kábelt a Raspberry Pi4-esemnél. Az eredmények számora meglepőek:
USB 2.0 NO UASP: átlag 20MB/s, max 21.5MB/s
USB 3.0 WITH UASP: átlag 72.4MB/s, max: 80MB/s
Ezzel a commanddal teszteltem:
wget http://speedtest.tele2.net/10GB.zipUASP tesztelése így (hogy támogatja-e a kábel ezt a módot)
Kicsirics77
#40843
gpu_mem-et beállítottad a /boot/config.txt-ben?
Ehhez egy kérdés: Kitesztelte már valaki mennyi memória kell a FullHD lejátszáshoz? Én 320MB-ot adtam meg, de lehet kicsit sok
IT user
#40775
Eltartott egy ideig beállítani (HTML powa
), de már alakul
Van még értelme bármit betenni? A SWAP-ot és a rpi-monitor service monitorozását kikapcsoltam, mert előbbit nem használom, utóbbinak pedig nem látom értelmét feltüntetni.
Illetve a network sincs itt, mert nálam furcsán működött, inkább itt kikapcsoltam, de a diagramokon ott maradt
Raspberry állapot monitorozásra mit használtok? Találtam Grafana-t és RPi-Monitor-t is, de hátha van jobb.
Valami webes felületről elérhető, grafikonos állapotjelző lenne a legjobb
Buncaman
#40585
- OS-nak Raspberry Pi OS, gui nélkül
- 64GB-os kártya (hacsak nincs már megvéve) feleslegesen nagy, nekem egy 8GB-oson bőven elvan a rendszer
- Torrenthez rTorrent + ruTorrent (webui, nem kell távoli asztal)RAID-et még nem csináltam, de a sebesség (CPU limit) miatt lehet nem a málnára bíznám, hanem a külső rack-re, amiben amúgy is lesz (ugye?)
Illetve, ami kimaradt, az a hűtés, amire egy ilyent ajánlanék. Ventillátoros verzió teljesen felesleges. Újabb (több napos) tesztet csináltam, 100%-os CPU terhelés mellett 52 fok fölé nem ment a hőmérséklet, és 80 foktól limitálja a CPU sebességét, szóval bőven alatta marad, tökéletes
Bár az oldalon még nincs kint, de innen már tölthető a legújabb Raspberry OS.
Az előzőt 96.986 aránnyal töltöttem vissza, ami 41GB feltöltést jelent
Új Raspbain (Raspberry Pi OS) verzió: 2020-08-20
Tav-Csoves
#39069
Csomagból fordítva nekem sosem sikerült még jól fetelepíteni. Javaslom a fórumtárs által is ajánlott Dockeres megoldást. Egyszerűbb kezelni.
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Revolut
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Iqos cigaretta
- Assetto Corsa Rally
- Építő/felújító topik
- Futás, futópályák
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- Fotó állvány eladó
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
