wassermann
azbest
#36674
Az évek során, nem csak a hardver, hanem a szoftverek is sokat fejlődtek. Emlékszem az első Pi-m örökké bekapcsolva lógott a régi CRT-s TV-m mögött, mert úgy volt megbízható.
A mostani szegény PI-t meg simán leállítás nélkül áramtalanítjuk, ha lekapcsoljuk a TV elosztóját. Már több hónapja megy ez így és az OSMC is és a Raspbian is sértetlen (Noob-os dual boot)
wassermann
AcCEsS
#36471
Valamelyik külföldi fórumon régebben olvastam, hogy ezek a USB-toldók egy Bluetooth- vagy Wifi-stick esetén valamennyire antennaként is működnek.
Azóta vettem egy 2m-est és tényleg, annak a végébe bedugva a BT-stick-et, a BT fejhallgatóm az egész lakásban működik, nem csak 3m-ig : - ) -
wassermann
A lényeg nálunk, hogy csak a tulajdonodhoz köthető területet szabad: ha a kerítésed, járdád, falad vonalát kamerázod csak, az még belefér. Kifelé közterületre nem nézhet!
wassermann
tradeelek11
#35958
Az ilyen nem indulások oka legtöbbször: a kártyahalál : (
wassermann
eastsider
#35904
Na erre a Linux-os dologra kiváncsi leszek, mert eddig úgy tudtam, az Apt-X átvitelre csak a Cambridge Audio zárt Windows driver-e képes.
Nekem egy Logilink nevű USB-s Apt-X transmitterem van már egy ideje, de az csak Windows alatt tudott Apt-X-et, Linux-on A2DP-vel megy.
Itt tudsz keresni: [link]
wassermann
wassermann
kovbandi82
#35626
A Pi a HDMI-t üzenetváltásokra is használja a TV-vel (ez a CEC nevű kommunikációs protokol) Itt például tudja a CEC-en (HDMI-n keresztül), hogy nincs ráállítva a TV, ezért nem ad képet rá.
A CEC-et ki lehet kapcsolni a PI config.txt-jében (így nem tudnak beszélgetni), ez segíthet.
wassermann
PistiSan
#35617
Megpróbálom mindenféle tudományosság nélkül elmagyarázni. A Pi-tüskesorán a bemenetet egy kertkapuhoz hasonlíthatjuk, ami vagy nyitva vagy zárva. A rákötött kapcsoló az ember, aki kinyitja a kaput. Az ellenállás az a "rugó" ami akkor is zárva tartja, ha esetleg kinyitná az erősen fújó szél.
wassermann
lord.lakli
#35361
Ez tipikusan a PC-kbe való CPU-khoz szokott vásárlók lehúzása... A mobilodat is ilyennel hűtöd
?Arra a pár Watt-ra, amennyit a Pi-k fogyasztanak, ha pillanatragasztóval a chip-re ráragasztassz egy nagyobb fémcsavart, az is elég
csak legalább nem szép! -
wassermann
Attól tartok, a Pi 4 még túlságosan új és a felsorolt programok nincsenek még a Pi 4 hardveres gyorsításához optimalizálva : (
wassermann
Még nem tudom biztos-e a Pi a konvektorvezérlésre, mert jóval egyszerűbben és olcsóbban is megoldható: a konvektorok termosztátján be van állítva a kívánt hőmérséklet, amikor leakarom tiltani őket (napközben amikor nincs otthon senki) csak egy kapcsolóóra kell ami áramot ad az érzékelőkre kötött apró fűtőelemeknek. Ezek megemelik az érzékelő hőmérsékletét, ami erre lekapcsolja a konvektort.
wassermann
kinghaxor
#35031
Az első Pi-m évekig lógott a TV mögött, folyamatosan bekapcsolva. A mostani Pi3-am egy közös kapcsolható elosztóba van dugva a TV-vel. Ha lefekszünk kikapcsolom (a Pi-t is leállítom persze előtte), ha hazaérünk bekapcsolom a 220-as elosztót (ekkor a Pi magától elindul)...
wassermann
Régen csak kis hűtőborda volt, ennek a hatékonysága nagyban függ a háztól. Ha szellős vagy fémből van OK, de ha teljesen zárt akkor tényleg valahol félúton lehet a ház + nincs borda és a teliborda (nincs ház) között.
wassermann
zsolt_64
#35018
IGEN - már többen írtuk korábban, a hűtőborda egy extra, amit a vevőre akarnak sózni a gyártók.
Ez egy mikrogép, 8W-os fogyasztással (PI4), ami OUTOFTHEBOX, kicsomagolva már használható. Van beépített hővédelem is. Nem biztos, hogy kell rá - atomtámadás ellen védő - PC-hez hasonló hatalmas bordákat pakolni : )- A mobilodra is teszel bordát? : ))
wassermann
wassermann
A config.txt-ben szereplő értékek módosítgatását próbáltad?
wassermann
A bordákra és a mindenféle Arctic meg mittomén micsodára visszatérve, én a külön pici bordákra és a "zsírtalanítás plussz egy csepp pillanatragasztó"-ra esküszöm (olcsó : ) A különálló bordák miatt a lap többi komponense is rendesen szellőzik, a minimális vastagságú pillanatragasztó pedig akármilyen hővezetésű, mivel végtelenül vékony, nem igazán van termikus ellenállása.
wassermann
Zsír vagy ragacs maradék letisztítására, patikában vegyél egy pici üveg sebbenzint!
wassermann
Ha a Tomshardware mérései helyesek, az látszik, hogy PI3-ak sem fogyasztottak sokkal-sokkal kevesebbet.
Szerintem ez az egész csak egy felkapott valami, amolyan tömeg-pszichózis: sok teljesen új felhasználó most vásárolt PI4-et és a kiolvasott értékektől megijedtek.
Illetve a kereskedőket sem kell félteni: a Pi4 felkapott cikk, ezért megpróbálnak mindent eladni mellé!
Arról ne is beszéljünk, hogy a PI a dobozából kivéve azonnal használható (outofthebox) mindenféle borda nélkül (Beépített hővédelemmel is rendelkezik, így baja nem nagyon lehet) -
wassermann
golya87
#34679
Régen voltak kártya-gondjaim (ha jól emlékszem vmi Samsung-gal), de ez már a távoli múlt!
A Pi3-amban már több éve egy 64GB-s, U1-es Sandisk Extreme van (most ki kellett vennem, hogy megnézzem a típust, annyira régen nem történt vele semmi). 103MHz-re húzott kártyavezérlővel megbízhatóan működik.
wassermann
Nekem az RpI 3B-m doboz nélkül, csak pici bordákkal fekszik a TV mögött jó ideje gond nélkül. Ha piszkálható helyen van és doboz kell, akkor szerintem a sima dobozka, épphogy forgó venti-vel az optimális megoldás.
wassermann
Egy dolog miatt viszont nem tartom jónak: az rendben van, hogy a 3 hővezetős ragival 3 alkatrészt hűt, de a többi elfedett aktív alkatrész viszont nem nagyon jut semmiféle hűtéshez
wassermann
jgab666
#33824
Hasonló kézi beállítással megy az én tévémen is a FHD. Ezekkel a sorokkal kell a congig.txt-ben a kép széleit belőni. Elég macerás, mert mindig újra kell indítani (az értékek az én TV-mre vonatkoznak)
overscan_left=-9
overscan_right=-7
overscan_top=-25
overscan_bottom=-18 -
wassermann
Archttila
#33753
Ez tipikusan egy "verébre, ágyúval lövünk" videó: a Raspberry Pi-k fogyasztása néhány Watt. Erre a hőmennyiségre legtöbbször egy picike hűtőborda is elég magában, a folyadékos hűtés teljesen felesleges (szerintem még a venti is).
... inkább ültessünk néhány fát, az hasznosabb...
wassermann
tatu611088
#33705
Van beépített saját hővédelme, emiatt elromlani nem fog. Csökkenti a mag tápfeszét és visszaveszi az órajelet...
wassermann
AXisBOLD
#33687
Mindig el kell telnie egy kis időnek, amig az új hardverhez optimalizálják a szoftvert. Nincs ez másként a Pi4-essel sem.
Egy dolog viszont biztos: mivel a legújabb Raspbian Buster is kihasználja már a hardveres gyorsítást, nincs feltétlenül szükség Kodira. Nézzétek csak meg, a legfrissebb image-be beköltözött a VLC!
wassermann
Tegnap szereztem egy másik sd-kártyát és a Pi3-momon kipróbáltam a Raspbian Buster-t. Mindenféle hardver overclock és szoftver buhera nélkül is elég jó benyomást tett a korábbiakhoz képest!
wassermann
pube111
#33579
Nekem nem LE hanem OSMC-m van fent, de szerintem a tiednek is automatikusan érzékelnie kellene milyen megjelenítőhöz van csatlakoztatva.
Ha ezt nem vagy tévesen teszi, akkor a config.txt-t kézzel lehet módosítani. Ezen az angol weblapon vannak a video beállítások. Kb. az oldal negyedénél találod a szintartomány állítgatási lehetőségeket ( hdmi_pixel_encoding). Próbálgasd a config.txt-be beírva melyik ad normális színeket!
wassermann
intuicio
#33567
Az LE (LibreElec) egy teljesen minimális LINUX a Kod alá. Az OSMC egy bővebb Linux alapot rak ugyanúgy a Kodi alá.
(és van még egy harmadik variáció, ha esetleg böngészni is akarsz: Raspbian + Kodi + Chromium, ami egy régi Windows-hoz hasonló kezelőfelület, amiről indíthatod a Kodit vagy a Chromiumot tetszés szerint)
wassermann
fgordon
#33438
Hasonlóképp gondolom, mint Cigam: ez "nem magfizika" ha összeraksz egy jól működő valamit, nagy valószínűséggel sok-sok évig működni fog. Azt, hogy hogyan használod, pl. kikapcsolgatod a végerősítőt vagy nem, majd kialakul.
Pont ugyanarra a feladatra,épp ugyanolyan rendszere mint a tiéd itt nem biztos hogy lesz valakinek, ezért csak így, nagyjából tudunk segíteni : ( -
wassermann
golya87
#33296
Ez a TV-n is múlik milyen információt küld magáról! Nálam az öreg LCD-TV-m 800*600-as monitor felbontást akar a Pi-re erőltetni, ami borzalmasan, széthúzva jelenik meg.
De, ha a Pi config.txt -jében kézzel beállítom az európai (1080i@25) PAL FullHD-t gyönyörű lesz a képe. -
wassermann
csubyy
#32806
Igen, ez az RTL chipset minden gond (driver telepítés) nélkül felmegy a TVHEADEND alá. A Pi-re kötve DVB-T vételre (földi TV-adás) használom.
Az SDR (software defined radio) nem érdekel, mert ahány sáv, annyi féle különböző antennát kéne gyártanom. Viszont, ha valaki szeretné fürkészni az étert, annak tényleg jó lehet, mert a CB-rádiótól az FM adókon át a légiforgalom követéséig lehet vele mindent fogni.
wassermann
TVHEADEND barkácsolóknak:
Megérkezett az RTL chipset-es USB-vevőm (neve: RTL-SDR RTL2832U + R820T2+ 1Ppm TCXO) és hozzá az SMA-F átalakító dugó . Az SDR képességeit nem néztem, de magasabb frekvenciájú mux-okon határozottan jobb, mint a korábbi Alfatech nevű vevőm és talán a teljes fémház (árnyékolás) sem megvetendő, ha valaki többet rakna egymás mellé.
wassermann
Davebowman
#32787
A Raspberry Pi-k nem PC-k, inkább egy régi mobilhoz hasonlóak: egy belső lassú buszon kapcsolódnak a perifériák, ez az alapvető korlát.
wassermann
ArthurShelby
#32463
Ha kevesled a memóriát, konfigurálhatsz ZRAM-ot, ami röptében tömörített memória kezelést valósít meg és beállít a swap-nek RAM-disket is. Pár százalék CPU-terhelést feláldozva, elég jó eredményeket lehet elérni.
Keress a lap jobb-felső sarkában található keresővel a "ZRAM"-ra!
wassermann
bwin.party
#32389
A torrent is megy, ha nem ezret akarsz futtatni egyszerre. Valahol van leírás mit, hogy: a jobb-felső sarokban keress a torrentre, ebben a topikban.
A nagy HDD-nek viszont külső táp kell vagy minimum egy Y-USB kábel (így megy nálam egy 2TB-s külső táp nélküli)
wassermann
Jelezném, hogy PI3-al lehet böngészni ha gyors a mikroSD-kártya (és hozzá van állítva az SD-kártyavezérlő sebessége) + van telepítve ZRAM, most is PI3-ról írok. Miközben ezt írom, a tömörített RAM-kezelésnek köszönhetően a Raspbian ennyi RAM-ot lát: MEM TOTAL= 812 + SWAP TOTAL= 506 ("free -h" parancs). A video még hozzá jön ehhez, az fixen 192MB-ra van állítva
Egyetlen kivétel: a web-es videók, azokat így Chromium alatt csak 480ban bírja, egyébként néha akad
wassermann
---gabika---
#32097
A feszültség ingadozása miatt, akkor jobb opto-csatolót használni. Ez a PI-leválasztását is ellátja majd. (Keress egy elektronikában jártas ismerőst)
A villódzás nem baj, mert gondolom úgy csinálod, hogy a legelső beérkező jelnél elindítja a hozzá tartozó videót, közben nem indít másikat, illetve azt nem indítja újból.
wassermann
wassermann
Csabee.
#31841
A böngészőből indított video nem tudja kihasználni a video gyorsítást, emiatt nem a legjobb. Én pl. Youtube-ozni szoktam böngészőből, itt 480 fölötti felbontásnál néha akad vagy sávos lesz.
Ha viszont csak Kodi-t teszel rá, az kihasználja a hardvert és szépen megy az 1080-as felbontás is, tudja kezelni a földi sugárzású DVB-T USB-vevőt és a kábeles DVB-C USB-vevőt is.. A Kodi alá vannak plugin-ok meg kell nézni hogy írtak-e a HBOGO-ra meg a másikra, amit akarsz még.Ha ez nem járható út, Windows-os Stick PC-t kell venned, de az 5x ennyibe kerül : (
- Milyen autót vegyek?
- Revolut
- Filmvilág
- Lexus, Toyota topik
- Biztosan felbúgnak a ventilátorok az új GeForce driverrel
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
mi az, hogy saját felelősségre ? : -) Szerintem nyilvánvaló, hogy ha övé a cucc azt csinál vele amit akar... A PC-kben is van SSD, ami itt teljesen ugyanúgy működik
wassermann
