kovisoft
Az áfáról volt szó és a kérdésed ez volt: Ha hozzáadok 27%-ot, miért csak 10%-al lesz több? A csak szó miatt adódik, hogy nagyobb árkülönbséget vártál volna pusztán a világbajnok magyar áfa miatt. Nyilván az árképzésben az áfán kívül rengeteg egyéb tényező szerepel, mint pl. amiket te is említesz.
kovisoft
bence092301
#33008
Bocs, de nem vágom, hogy jön ide a Rock64. Amiről beszéltünk, az a Raspberry Pi-re telepített LibreELEC. Nem azt szeretnéd, hogy mindent a Raspberry Pi csináljon?
kovisoft
bence092301
#33006
LE az a LibreELEC, ez egy minimál Linux disztribúció, ami képes futtatni a Kodi-t. Egy disk image-et kell hozzá letölteni és telepíteni, és megy is a Kodi. Kodi alá addon-okat tudsz telepíteni, van hozzá Transmission add-on is.
kovisoft
maestro87
#32923
Ha csak azok a típusú hibaüzenetek voltak, amiket idemásoltál, az nem feltétlen jelent problémát. Csak annyiról szól, hogy néhol az extent tree nem optimális, lehetne kevésbé mély is, de ettől még rendesen működik. Ha persze másfajta hibaüzenetek is voltak, az már gond lehet.
kovisoft
(Papirkutya)
#32865
Szerintem ez önmagában nem elég. Nem emlékszem már pontosan, de talán lehet valamit telepíteni, ami ráveszi a böngészőt, hogy H.264 videót streameljen, és ehhez talán lehet valami drivert telepíteni, de nekem nem sikerült Chromiumból elérnem azt, hogy akadásmentesen játsszon le HD videót. Végül a Kweb Suite-tal sikerült (ami az omxplayer-t hívja fel a lejátszáshoz, és ez már használja a hardveres gyorsítót), de ezt meg nagyon kényelmetlen volt használni. Úgyhogy hagytam az egészet a francba, és inkább felraktam a Kodi-t, az ebben levő YouTube addon normálisan lejátssza a videókat.
kovisoft
(Papirkutya)
#32863
A böngészőben történő videólejátszás nem használja a hardveres dekódert, szoftveresen meg nem elég gyors a nagyobb felbontású videókhoz.
kovisoft
Davebowman
#32741
Nem értek a flexget-hez, de a konfigok, amiket láttam a neten valahogy így néznek ki (pl. itt van egy):
templates:
pushbullet:
notify:
entries:
via:
- pushbullet:
api_key: ... -
kovisoft
Davebowman
#32739
Akkor szerintem az lehet a gond, hogy időközben megváltozott a konfig formátuma. Nem értek hozzá, de ezen az oldalon azt írják, hogy "Pushbullet is a part of the notifier plugin system.", és ott egy ilyen konfig minta van:
notify:
entries:
via:
- pushbullet:
api_key: API_key -
kovisoft
Davebowman
#32727
A hibaüzenet alapján úgy tűnik, valami gond van a konfig fájl formátumával. Nem hiányzik a kettőspont, esetleg keverednek a szóköz és tab karakterek?
kovisoft
Davebowman
#32725
A --cron talán csak annyit csinál, hogy csökkenti a logolás mennyiségét, úgyhogy gondolom enélkül is kellene mennie crontabból is, ha pedig átírányítod az outputot (errort is) fájlba, akkor remélhetőleg látni fogod, hogy mit ír ki:
*/5 * * * * /usr/local/bin/flexget execute >> /tmp/output.log 2>> /tmp/error.log -
kovisoft
Davebowman
#32722
Ha a test.log műküdik, akkor a crontab elindítja a job-okat, tehát magával a job-bal lesz valami gond. Valószínűleg ki is írja, hogy mi a baja, csak ehhez az outputot át kell irányítani egy file-ba. Valami ilyesmit próbálj ki:
*/5 * * * * /usr/local/bin/flexget execute --cron >> /tmp/test.log -
kovisoft
Davebowman
#32717
És ha valami egészen szimpla dolgot teszel a crontab-ba, mint pl. egy file-ba írás, az sem működik? Pl.:
*/5 * * * * date >> /tmp/test.log -
kovisoft
Davebowman
#32712
-cron vagy --cron (két kötőjellel), amit megadtál? Hogy néz ki a crontab-od (crontab -l)? Milyen user alól futtatod? Látja rendesen a konfig fájlt? Mi van, ha -c -vel megadod a parancsban a konfigot?
kovisoft
Davebowman
#32414
A 2,5A-nek elégnek kellene lennie, ezért gondoltam azt, hogy esetleg a kábelen nem megy át annyi. Nem tudod kipróbálni egy másik töltővel?
kovisoft
Davebowman
#32410
Lehet, hogy csak kábelproblémád van. Próbáld ki egy másik (minél vastagabb) kábellel.
kovisoft
kovisoft
petya220
#32069
De az eredeti kérdés a Pi 3 b+ típusra vonatkozott, annál a hivatkozott oldal szerint nincs ilyen megkötés:
"The Raspberry Pi 3+ is able to boot from USB without any changes, but the Raspberry Pi 3 requires the USB boot bit to be set in the OTP (one-time programmmble) memory. If you are using a Raspberry Pi 3+, please go to the next section."
kovisoft
miroon
#28807
A táppal minden oké? Ha túl gyenge, akkor lehet, hogy nem tudja meghajtani a hdmi-t.
Oprendszertől függően az ssh alapból le lehet tiltva egy friss telepítéskor, és külön kell engedélyezni. Raspbian esetén ezt meg tudod tenni úgy, hogy létrehozol egy /boot/ssh file-t (mindegy milyen tartalommal). Ubuntu Mate esetén úgy tudom, nem működik ez a módszer, ott kell legelőször egy kijelző (a raspi-config-ban lehet beállítani). Esetleg megpróbálhatsz letölteni és telepíteni egy Raspbian image-et, ha másképp nem megy.
kovisoft
andyhunter19
#28735
Ha másképp nem megy, akkor esetleg tedd fel az expect package-et (sudo apt-get install expect), az tud telnet-et szkriptből vezérelni.
kovisoft
andyhunter19
#28733
Oké, szóval akkor nem bufferelési probléma van. Miért \r-t használsz, miért nem \n-t? Mindenképpen kell a várakozás? Egyben ömlesztve nem megy? Pl. egy stringben megadva az összes parancsot:
echo "open ${host}
myuser
mypass
help system
exit"Vagy akár az open ${host}-ot kivenni, és helyette a telnet-et így indítva: telnet ${host}
kovisoft
andyhunter19
#28728
Szerintem az a gond, hogy a pipe (|) buffereli az stdin-en átadott stringet, ezért hiába vannak ott a sleep parancsaid, mégis csak a végén egyszerre, egy kupacban kapja meg a telnet az egész stringet. A megoldás az lehet, ha valahogyan kikapcsolod a bufferelést. Pl. script -c "..."-vel futtatod, vagy használod az unbuffer vagy az stdbufparancsot (de ezeket talán külön fel kell tenni). Vagy lehet trükközni a grep-pel is, annak van egy --line-buffered kapcsolója, ami soronkénti bufferelést fog csinálni.
kovisoft
kovbandi82
#28677
Bocs, csak találgatok, mert a munkahelyemen vagyok, nem a RPi előtt. Mit írt ki a szkript utoljára? Ugyanolyan paraméterezéssel indítod crontab-ból is, mint kézzel? (leszámítva a <<< "i" részt) Próbáltad kézzel indítani ugyanúgy, mint ahogy a crontab-ba be van írva? Úgy látom, két "read resp" sor is van a szkriptben, milyen paraméterrel futtatod, egyszer vagy kétszer kell i-t beírni? Esetleg próbáld meg úgy is, hogy van egy newline az i után, pl:
sudo ./rpi_shrink.sh /dev/mmcblk0 <<< "i
"vagy ha két i-t kell beírni, akkor:
i
"Esetleg megpróbálhatod lecserélni a read resp sorokat resp="i" sorokra.
kovisoft
kovbandi82
#28674
Pl. indítsd valahogy így:
./valami.sh <<< "i"
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Használt Palladium G-Lab angol games billentyűzet / 12 hó működési garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
- Samsung Galaxy A54 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
