kets520
Sziasztok Gyöngyös környékén keresnék
Valakit aki megtudná nekem azt csinálni hogy
Pi 3 hoz érintő kijelzőt föltudna programozni
VOLUMIO rendszerhez természetesen nem ingyen
Aki tud segíteni az kérem írjon privát üzenetet -
kets520
sziasztok
Raspbian rendszerre létezik valami egyszerű NET rádió?
kets520
sziasztok köszönöm sok javaslatot segítséget a Volumio kérdésemben kapcsolatban
végülis csak úgy lett jó hogy tejesen új rendszert raktam föl így pótolni kellet a 170 db hozzá adott rádiót meglévő mentést hiába frissítettem nem lett jó a hangerőMás:A moOde audio player-né- hogy tudnám egyszerre törölni a rádiókat ami alapból benne vannak? egyesével nagy macera + ra rá nyomok nagyon könnyen hozzá lehet adni tetszőleges linket + még kis képet is pofás felületet lehet létre hozni
kets520
sziasztok
Volumio-val nem igazán bírtam hiába állítgattam frissítettem ezért gondoltam ki próbálom a moOde audio player-t ennél jól megy a hangerő szabályzás de ez NEM tud Magyarul? nem, találok Nyelvi beállítást -
kets520
sziasztok
van egy Raspberry Pi3 B+ amin volumio rendszer fut
pár napja valamiért nem működik a hangerő szabályzó a webes felületen hiába módosítok le föl vagy némítok ugyan úgy szól
kb 1 éve csináltam meg azóta ment 0-24 be semmi gond nem volt
egyik napról a másikra történt ez
be linkelem a Dac Típusát és mellékelek egy fotót a Dac be állításokról
esetleg itt lehet a gond? de ugyan ezzel a be alítással ment mióta meg van csak volumiót frissítettemLink a DAC-ról
kets520
sziasztok van másik hasonló egyszerű rendszer mint a Volumio? csak van hozzá grafikus felület is
kets520
ezt írja
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details. -
kets520
szia ezt az üzenetet kapom mindig sajnos mint írtam is nagyon amatőr vagyok a dologban szak szavakat meg bonyolult szerkesztéseket nem értem sajnos olyan hogy valaki be linkel valamit az most kevés persze meg értek mindenkit hogy nem akar órákat teamvíwerwzni miattam de már nem tudtam mást ki találni csak hogy meg kérek valakit igaz pénzel nem tudom meg hálálni a segítséget
kets520
Sziasztok volna .itt valaki aki teamwiveren be tudná állítani a transmissiont és a DLNA programokat nekem.
Raspbian fut most a pi-n -
kets520
sziasztok nagyon kezdő és amatőr vagyok a témában Tudna valaki abban segíteni hogy transmission hogyan tudnék futtatni Pi3+ on
szóval arról lenne szó hogy akarnék 1 eszközt amin futna a transmission 0-24-be lényeg hogy pc ről rá tudjam küldeni a torrent fájlt és le tudja tölteni a rá csatlakoztatott hdd-re amit el tudnék érni pl:tv ről dlna hálózatton de nagyon amatőr vagyok a témában
elvileg a transmisiont sikerült telepíteni -
kets520
sziasztok Pi 3 at szereltem össze ezzel a DAC-al
http://iqaudio.co.uk/hats/8-pi-dac.html?fbclid=IwAR1_icQkZNdI7VoAKp7pFYyqWOF8kGiKMh_f8BU5caGEgk5wK8IzTv-o5i4
szeretnék neki 1 házat tudnátok segíteni mely tipusok alkalmasak? hogy minden csatlakozót használni tudjak?
kets520
Jászberény közelébe keresek valakit....aki tudna segíteni egy pi 3 projekt megvalósításban természetesen meg fizetem a munkáját fáradozását...
kets520
sziasztok kis segítséget szeretnék kérni
nem volt még dolgom Raspberry PI pc vel de szeretnék belőle készíteni egy internet rádiózásra alkalmas eszközt idáig ezeket az infókat kaptam telepítéssel kapcsolatban
-letöltöd a Balena Etcher-t pc re + a moode 5.0
-Balena Etcher-el föl rakod sd kártyára a moode 5.0-t be dugod az sd-t a Raspberry-be és pc-n böngészőbe már el is éred a Raspberry PI -t
itt kérdezném hogy hogy találom meg pl az internet rádiót? hogy tudok tetszőleges linket hozzá adni?
egy ilyet ki tudna nekem segíteni föl programozn?i https://www.rpibolt.hu/spd/ADA-1109/Raspberry-PI-kijelzo-RGB-pozitiv-16x2-LCD-billentyköszönöm s elnézést kérek ha buta kérdéseimmel meg zavartam a csoport nyugalmát
- MWC 2026: Adatbiztonságra fókuszáló újdonságok a Motorolától
- Warhammer 40,000: Boltgun II – Slaanesh is beszáll a folytatásba
- Futás, futópályák
- Jövedelem
- BestBuy topik
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB m.2 , 500GB HDD
- Apple iPhone 15 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad 13 Gen2 - i5-7G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 83%
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
wassermann
