- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
zodes
Annak idején vettem PI3-at, azután egy PI4-et is és ezeket használtam LibreEleckel és Kodival. Van egy NAS is és arról nézem a PI-k vezérletével a filmeket, sorozatokat, képeket. A Kodiról néztem az HBOGo-t, Netflixet, NFL-t, nagyon szerettem.
Most már gyakorlatilag semmi nem működik.
Gondoltam rárakom az androidot. De el sem indul. Megnéztem vagy 6 Youtube videót és követtem az utasításokat, de nem akar elindulni. Nem értem az egészet.
Valaki Marchellón kívűl még jutott ez ügyben dűlőre?
zodes
Kicsirics77
#29712
Tegnap megvettem
Ma megcsinálom a hűtést.Közben a BT fejhallgató is természetesen működik, elfelejtettem a Kodiban a Beállítások/Hang beállítani a HDMI helyett a Fejhallgatót.
zodes
azbest
#29709
Nem rakok rá semmit hardverileg.
Film és sorozat nézés a fő profil. Természetesen ez mind HD-ban 1080p.
Tehát lehet, hogy a Kodi kicsit meghajtja szegényt néha és ezért melegszik?
Ha jobb lesz és stabilabb nem fogok spórolni 4ezer Ft-on a táp és hűtőborda esetében.Köszönöm az oktatást!
Beszerzek mindent, átalakítom és beszámolok.
zodes
Kicsirics77
#29708
A hőmérő jel pedig valóban a hűtés miatt jelez?
Akkor rendelek egy hűtőbordát is. Remélem elég lesz neki.
Most egy átlátszó egyszerű dobozkában van. Hozzá való.
Tele van likkal
De gondolkodom még a proci felett jobban kivágom.
A BT fejhallgatóról van valami infó?
zodes
Kicsirics77
#29706
Nem vettem annak
A buksim megértette, csak az állandó hazudozással van a gondom. Nem rád gondolok.
Hanem hogy ilyen kevés a fogyasztás ennyi is elég stb.
Aztán a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy csak kell neki 2.5A-es táp és csak kell neki hűtés.
Köszönöm. Veszek olyat és gondolom akkor nem árt egy hűtőborda sem neki, illetve konkrétan KELL neki.
zodes
Kicsirics77
#29702
Nem, tényleg nem. Miért is?
Állítólag 1W a fogyasztása. Semmi nincs rajta. Se HDD, se billentyűzet, de még egy árva egér sem.
Mitől is fogyasztana a kikiáltott 1W helyett több mint 10W-ot?
Tehát több. mint a tízszeresét?
zodes
Jó pár éve használok egy RPI3-at LibreElec-Kodi kombót házimoziként.
Kínából minden. Jó, működik, de pár hónapja érdekes jelenséget vettem észre.
Miközben nézem a filmet a jobb sarokban fent egy pici kis villám jel jelenik meg néha pár másodpercre.
Nem foglalkoztam vele, mert amúgy minden rendben volt.Egyik nap arra értem haza, hogy nem megy a Kodi (0-24-ben be volt kapcsolva).
Kétségbe esésemben gyorsan vettem egy másikat (feleslegesen, mert a táp volt a szar).
A táp is kínai volt 2A-es. Most vettem egy 1.2A-est.
Tegnap megint láttam a kis villámot. Mi ez? Van valahol hiba leírás?
Sőt tegnap már egy piros hőmérő jelet is láttam.Másik: Visszaolvastam, de érdemben senki nem írt arról semmit, hogy a PI Bluetooth tulajdonságát fel tudom használni a BT Fejhallgatómmal. Nem akarom a családot éjjel zavarni.
Válaszokért hálás köszönet
Üdv: Zodes
zodes
Celtis
#25514
Köszönöm! Király vagy!
Mondjuk nem úgy csináltam, de sikerült és ez a lényeg!
Engedélyezve van az SSH, de egyszerűbb volt nekem win10 alatt hálózatról laptoppal a Userdata könyvtárban megkeresnem a guisettings.xml fájlt. Azután úgy ahogy mondtad a skint átírtam confluence -re és ki-be kapcsolással minden helyre is állt. Nagyon köszönöm.
zodes
Sziasztok! Feltettem a Pi3-ra a LE 8.0.0-át. Fel is ment szépen a 17-es Kodi.
Sajnos voltam olyan b@lfék, hogy másik bőrt szerettem volna, de előtte gondoltam kipróbálok egy párat.
Ha jól emlékszem az Apple bőrt installáltam utoljára... Azóta fekete a képernyő. De hallom, hogy kattog, amikor a távval váltok, de semmit nem látok.
Másnál is volt hasonló? Mit tudok csinálni? Húzzam újra az egészet? Minden beállításom akkor elvész
Köszönet a válaszokért
zodes
Ez a probléma megoldódott, ha valakit még egyáltalán még érdekel. Valóban lehetséges, hogy nem RPI probléma, hanem valószínűleg a TV frissítette a szoftverét. Azért nem tudom pontosan, mert a Samsung TV és a PI is folyamatosan a neten van, tehát akkor frissít és azt amit akar.
zodes
Fecogame
#23711
Azt hiszem a mi problémánkra rájöttem. Vettem egy minőségi HDMI kábelt és dugdostam az összes HDMI csatlakozóba (4), de mindenütt ugyanaz a jelenség.
Szerintem a samu logikája más, mint a miénk.
Ha nézem a TV-t (antennáról), vagy az IPTV-t (HDMI1-ről), vagy a PC-n írok (HDMI2-ről) a ph fórumba, akkor:
megnyomom a "SOURCE" gombot és nem elnavigálok pl.: a HDMI3-ra ahol a RPI3+Kodim van, hanem megnyomom a LE nyilat itt a "source" menüben és lemegyek a végére
Eszköztípus szerkesztése
Névszerkesztés
Információ
Anynet+ (HDMI-CEC) - ide! Itt kiválasztom a Kodi-t és egyből odaugrik és működik!
Tehát a konkluzió az, hogy más az útvonal, más a logika keleten, mind itt Közép-Európában
zodes
havri1
#23701
Pedig azzal mennie kéne szerintem. Nekem 6200-as van. Eddig nem nagyon volt időm ezzel foglalkozni behatóbban, de most azzal kezdem, hogy veszek egy másik HDMI kábelt (amúgy is kell). Illetve van egy kínai TV Boxom is és minden lehetséges verziót kipróbálok.
Este referálok sikerült-e valamit eszkábálni.
Lehet felhívom a Samsungot is végső esetben.Egyébként tényleg érdekes, mert van egy Sony TV-m is és ott tökéletes.
zodes
RPI3 LibreElec Kodi + Samsung TV
Amikor nézem a TV-t, majd a bemeneti forrást átteszem a PI-re, a CEC-t mindig frissítenem kell.
Nem lehet egyből távirányítani a Kodit a Samu távjával.
Volt már valakinek hasonló baja?
Olyan mintha hibernálna a Kodi, pedig nem. Vagy a TV szarakodik(mondjuk pár hónapos)
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
wassermann
