Xenophobermn
Fecogame
#44794
Melyik kábel? A gyári USB kábel?
Eredetileg egy dual HDD-s axagon dokkoló volt 2db HDD-vel, most külön szedtem, az egyiknek vettem egy másik dokkolót, de így is hol ezt, hol azt eldobálja.
Megjegyzem,az eredeti felállásba csak egyik HDD-ről a másikra való másoláskor dobott el mindent. Csak újraindítás segített rajta. Jelenleg van hogy csak egyiket dobja el,és egy mount -a megoldja, van hogy mindent, az lsblk semmit nem lát csak a memóriakártyát, ilyenkor is teljes újraindítás segít csak. -
Xenophobermn
AiRLAC
#44792
Az, hogy a gyári tápegység csak 3A, és folyton, napi szinten ledobálja(van hogy csak a teljes rendszerindítás segít) a rendszer a külső dokkolós(USB) HDD-ket, és azt mondták többen is, hogy nagy esélye van, hogy kevés neki az Amper. Így ki szeretném próbálni a 6A-es külső táppal.
Xenophobermn
Tudna valaki segíteni, konkrétan, hogyan tudok egy külső tápegységet(5V 6A) rákapcsolni a PI4 GPIO tüskéjére?
Melyik pontot melyik lábra kell (+/-), meg hogy valami biztosíték szükséges e a védelem érdekében még a kettő közé, ha igen milyen és hova?
Köszönöm előre is! -
Xenophobermn
wassermann
#44077
Egy esetleges sd-kártya írás-olvasás "túlcsordulás"
Xenophobermn
Most tűnődtem el azon, hogy ideje még a problémák előtt lecserélnem az sd kártyás rendszerem ssd-re. Ubuntu server 20.04.04-et használok, és ezt szeretném klónozni ssd-re.
Megoldható ez egyszerűen, vagy mindenképp kell mókolni a firmware/boot sorrendes dolgokkal a pi4 eepromba?
Esetleg valaki tud egy erre megfelelő leírást, ami ezt jól elmagyarázza hogyan kell csinálni? -
Xenophobermn
Az előző probémám részben megoldódott, viszont meg szeretném kérdezni az itt lévőket, hogy aki NAS szerverként használja a PI-t, az milyen adattárat használ, és azt milyen eszköz segítségével csatolja a PI-hez? Mert nekem ez az axagon úgy fest nagyon nem jött össze.
Viszont keresgélés közben összetalálkoztam a következővel: Dual Quad SATA HAT [link] kártya, amit sajna magyarországon nem találtam, de ha valaki használja és tudna információt szolgáltatni róla az jó lenne.
Xenophobermn
Sziasztok újra..
Próbáltam volna amit javasoltatok itt, hogy próbáljam kideríteni mi foglalja le a rendszerem, amikor másolok.
Nyitottam egy putty-ot, ahol mc-ben elindítottam a másolást, közben egy másik putty-ban akartam volna figyelni a htop-ot meg a usbtop-ot, de menet közben eldobja a teljes mount listát, és onnantól nem található a két HDD(axagon, dual HDD docker, USB) a felcsatolt helyen, csak teljes áramtalanítás segít.Ez miért lehet? Hol tudnék erről valami naplóbejegyzést találni, mi a gond?
Valakinek valami ötlet? -
Xenophobermn
wassermann
#43248
Futtattam egy másik tesztet is:
curl https://raw.githubusercontent.com/TheRemote/PiBenchmarks/master/Storage.sh | sudo bash
Eredmé
Category Test Result
HDParm Disk Read 42.86 MB/s
HDParm Cached Disk Read 42.71 MB/s
DD Disk Write 17.1 MB/s
FIO 4k random read 4717 IOPS (18871 KB/s)
FIO 4k random write 1220 IOPS (4881 KB/s)
IOZone 4k read 13911 KB/s
IOZone 4k write 4009 KB/s
IOZone 4k random read 11079 KB/s
IOZone 4k random write 3880 KB/s
Score: 1496
Compare with previous benchmark results at:
https://pibenchmarks.com/
nye: -
Xenophobermn
wassermann
#43248
Lefuttattam, van egy hiba, amit mindenhol kiír, nem tudom ez mennyiben gond..
Raspberry Pi Benchmark Test
Author: AikonCWD
Version: 3.0
bash: line 24: vcgencmd: command not found
bash: line 25: vcgencmd: command not found
bash: line 26: vcgencmd: command not found
bash: line 27: vcgencmd: command not found
bash: line 28: vcgencmd: command not found
sd_clock=50.000 MHz
Running InternetSpeed test...
Ping: 28.413 ms
Download: 87.67 Mbit/s
Upload: 11.19 Mbit/s
Running CPU test...
WARNING: the --test option is deprecated. You can pass a script name or path on the command line without any options.
total time: 10.0002s
min: 0.27
avg: 0.27
max: 11.72
bash: line 39: vcgencmd: command not found
Running THREADS test...
total time: 10.0103s
min: 10.42
avg: 11.17
max: 59.15
bash: line 44: vcgencmd: command not found
Running MEMORY test...
3072.00 MiB transferred (6849.22 MiB/sec)
total time: 0.4444s
min: 0.00
avg: 0.00
max: 11.41
bash: line 49: vcgencmd: command not found
Running HDPARM test...
HDIO_DRIVE_CMD(identify) failed: Invalid argument
Timing buffered disk reads: 134 MB in 3.01 seconds = 44.45 MB/sec
bash: line 54: vcgencmd: command not found
Running DD WRITE test...
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 66.3584 s, 8.1 MB/s
bash: line 59: vcgencmd: command not found
Running DD READ test...
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 12.3475 s, 43.5 MB/s
bash: line 64: vcgencmd: command not found
AikonCWD's rpi-benchmark completed!
Ez viszont csak a rendszert teszteli, vagyis esetemben az SD kártya olvasási/irási sebessége, nem? -
Xenophobermn
PhoenixK
#43244
Itt vannak az eredmények, hátha önnek mond valamit, én nem igen tudom mi számít jónak és rossznak.
/dev/sda1: adat 1 HDD
readahead = 256 (on)
geometry = 364801/255/63, sectors = 5860531087, start = 2048
Timing cached reads: 1640 MB in 2.00 seconds = 821.22 MB/sec
Timing buffered disk reads: 566 MB in 3.01 seconds = 188.05 MB/sec
/dev/sdb1: adat 2 HDD
geometry = 60801/255/63, sectors = 976766976, start = 2048
Timing cached reads: 1546 MB in 2.00 seconds = 773.40 MB/sec
Timing buffered disk reads: 372 MB in 3.01 seconds = 123.55 MB/sec
/dev/mmcblk0p1: /boot
geometry = 36704/4/16, sectors = 524288, start = 2048
Timing cached reads: 1524 MB in 2.00 seconds = 762.53 MB/sec
Timing buffered disk reads: 134 MB in 3.01 seconds = 44.53 MB/sec
/dev/mmcblk0p2: /
geometry = 945983/4/16, sectors = 60542943, start = 526336
Timing cached reads: 1508 MB in 2.00 seconds = 754.72 MB/sec
Timing buffered disk reads: 132 MB in 3.03 seconds = 43.59 MB/sec
Write
~108Mb/s adat 1 HDD
~124Mb/s adat 2 HDD -
Xenophobermn
Nemrég vásároltam egy raspberry pi 4 8Gb-ot. Volt egy régi számítógépem (intel dual core 2.5ghz 4Gb ram) ami szerverként futott, és most ezt a PC-t lecseréltem erre a kis rapberryre. Ami fut rajta: ubuntu server 20.04, webszerver(nginx, php7.4,mysql,letsencrypt), transmission, plex, vsftpd, samba, nextcloud 23, ssh, ugyan azok futnak ami a régi gépen is, viszont ami nagy probléma, most tapasztalom, hogy ha pl ssh-n egy nagyobb másolást végzek, akkor minden pl.: a weboldal is, iszonyatosan belassul, sokkal lassabb a teljes rendszer mint a régi PC. Pedig ez elméletileg 2x olyan gyors lenne mint a PC.
Valakinek van ötlete?
Ez természetes, vagy valami a háttérbe lefogja az egész rendszert?
Valami teszt ötlet, hogyan deríthetném ki mi a gond?
Köszönöm előre is!Szerkesztve: A lényeg lemaradt, elnézést: a rendszer egy 32Gb-os SD kártyáról fut, és az adattároló egy axagon dupla HDD-s dokkoló, amiben a régi 2 HDD van. Ez lehet a rendszer gyenge pontja, ezek miatt lehet ilyen lassú? Van erre orvosság?
Xenophobermn
Lenne egy régi PC-m, dual core2 2x2,5ghz, 4gb RAM, 256VGA. Ezt a PC-t használom jelenleg: openmediavault(debian) OS: nextcloud, ftp és samba megosztások, torrent kliens, plex media, webserver (főként tesztelési célra). Az jutott eszembe, hogy ezt a hangosan zúglódó PC-t kiváltanám egy raspberry PI 4 4GB-al, valami linux OS-sel. Szerintetek bírná ezt ez a kis kütyü? Csak saját célra használom a NAS-t, szóval nincs soksok felhasználó álltal leterhelve.
Ha igen, esetleg tippek?
Köszönöm szépen előre is!
- Napelem
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Milyen autót vegyek?
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- MWC 2026: Kagylót találtam a katalán tengerparton
- One mobilszolgáltatások
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Gamer PC
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad 13 Gen2 - i5-7G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Limitált darabszám! Apple Mac Studio M2 Ultra 24 magos CPU, 60 magos GPU, 64GB RAM, 1024GB SSD
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
