layerke
Egy új problémával szembesültem a napokban és nem tudom hová tenni a dolgot. A pi2-n xbian van telepítve és filmlejátszás közben néha-néha teljesen elsötétül a kép, de hang megy tovább és fél-1 másodperc múlva van kép is tovább. Mi okozhatja ezt? Valamint még egy ez nem mai gond, de eddig nem zavart, hogy 1-2 frame drop van. Frissítési frekvencia a megjelenítőhöz van állítva (automatikus).
Köszi
layerke
Benoe77
#14249
Elképzelhető, mindeképpen megér egy próbát. Én egy ideig szenvedtem vele, mert a médialejátszónak is van ugye egy portja, amin elérhető böngészőből helyi hálózaton meg van a pidome szervernek is és ha sikerült is működésre bírnom egy azon eszközön a két "programot", akkor is még egy marék portbeállítást kellett megcsinálni, hogy minden elérhető legyen rendesen. Én osmc-re nem is erőltettem a javát igazából, inkább vettem még egy pi2-t külön erre a feladatra. Az egyik médialejátszó (xbian) a másik pedig a pidome szervert futtatja egy alap raspbianon (arra egyszerűbb a javát rátelepíteni).
layerke
huliganboy
#14243
OSMC-re nem fog felmenni semmiféle java sdk. Xbian kell a pi-ra vagy bármi más rendes teljes értékű linux, mert az osmc annyira le van csupaszítva, hogy arra nem megy fel a java.
Jópofa: kicsi, olcsó, jól működik - és mivel ez mind egyszerre és szeretem az elektronikát, ezért jópofa vagy ahogy arnd is írja, játéknak jó.
layerke
huliganboy
#14241
Relé modul jó lesz, majd arra figyelj, hogy ezek aktív low-val vezérelhetők. A dth11 arra jó, hogy kipróbálj egy ilyen szenzort, pontosabb hőmérő modul a dallas ds18b20 hőmérője. Általad linkelt pir szenzor nekem is van, jópofa. Jó építgetést hozzájuk
layerke
huliganboy
#14239
Linkeltem már háromszor egy opensource megoldást, amivel könnyen meg tudod csinálni, de egyszer se vette észre senki, íme: https://pidome.wordpress.com/ és a hozzá tartozó segítség http://www.mysensors.org/.
A mysensors oldalán egyéb opensource megoldásokat is lehet találni nem csak a pidome-ot.
Milyen szenzorokat rendeltél?
layerke
huliganboy
#14227
Attól függ melyik. Ki lehet számolni egyszerűen áramerősség, feszültség és a kábel méterenkénti ellenállása megadja a maximumot, de ha olyan nagyon messze kell, akkor ajánlom az NRF24L01+ nevű GHz-es adóvevő modult, ami akár 2 Mbps adatátvitelre is képes. Keveset fogyaszt, hatótáv több száz méter, ára nem éri el az egy dollárt per darab.
layerke
s3toraph
#14194
Nem tudjuk, hogy gyári arduinot akarsz venni vagy kínai verziót, mert nagyban függ ettől az egy dologtól a megoldásod.
Ha gyári arduinoval csinálod, akkor kell egy ethernet shield vagy wifi modul és már ott is vagy egy PI2 áránál, amin viszont a gpio portokat nyugodtan használhatod ilyesmi hőméréses dologra gond nélkül, mondjuk egy ds18b20-al onewire módon.
Ha kínai arduinot veszel, akkor az az olcsóbb megoldás. Mindkettő megoldásra létezik példaprogram is és segítség is sok oldalon. -
layerke
s3toraph
#14184
Szia,
Én is kérdeztem ilyesmiről itt pár napja, senki nem reagált. Én egy ilyen rendszert foltozgatok egy ideje, sajnos bedöglött az ftdi-m, így nem tudom most programozni a modulokat, de jól működő, nagyon szép rendszer. Még alfa fázisban van, de szépen dolgoznak rajta a fejlesztők.
Ajánlom mellé a mysensors böngészését is.
layerke
Valaki próbálkozott már ilyen rendszer építésével esetleg? Milyen tapasztalatok vannak ilyen téren?
Üdv
layerke
PI2-n Xbian rendszer (legutóbbi stabil verzió) elfelejti időnként a képernyő felbontást, nyelvet, időzónát. De megmarad mindig a mappák elérhetősége, a hálózati fájlok, borítók, ilyesmik. Hogyan lehet ezt megoldani, hogy ne felejtsen időnként? Mi okozhatja?
Köszi, üdv
layerke
bucihost
#13208
Át sikerült írni, lefuttattam a két általad írt prancsot, a másodiknál ez a kimenet:
root@xbian ~ # sudo apt-get install --reinstall multiarch-support libgcc1 debconf
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependancies:
debconf: PreDepends: perl-base (>= 6.5.1-4) but it is not going to be installed
E: unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution). -
layerke
bucihost
#13207
apt-get update lefut szépen, semmi gondja.
binutilsra pedig azt hozza, hogy: you might want to run apt-get -f inatall to correct thiese:
the following packages have unmet dependancies:
binutils: depends: libgcc1 but this is not going to be installed
depends: libstdc++6 but this is not going to be installed
depends: zlib1g but this is not going to be installed
libc6 depends: libgcc1 but this is not going to be installed
E: unmet dependancies. try apt-get -f install with no packagesLefuttattam az apt-get -f install parancsot, megpróbál hibát javítani, de az meg abba szalad bele, hogy a multiarch-support is unpacked, but has never been configured.
http://prohardver.hu/tema/raspberry_pi/hsz_13208-13208.html
Ezt majd délután tudom megoldani, mert nem vagyok a málna közelébe, telefonon meg nem tudok odanavigálni, hogy átírjam a statust..Köszi
layerke
Egy kis segítséget kérek,
binutils-t nem tudom felrakni a málnára, mert mindig hibát hoz, méghozzá ezt: E: unmet dependencies. Ezeket hiányolja: libgcc1, libstdc++6, zlib1g. Hiába akarom bármelyiket feltelepíteni, azok meg a multiarch-supportot kérik, ami viszont ezt a hibát hozza: multiarch-support is unpacked but has never been configuredIlyenkor mit lehet lépni?
Xbian van a pi2-n.
Köszi
layerke
huliganboy
#13083
Én az általad vázolt módon használom, de beállítottam univerzális távirányítót és ilyen jellegű problémával eddig nem szembesültem, hogy más bemenetre váltva gond lett volna a távval. PI2-n xbian van nekem.
layerke
RoundRobin
#12992
Nagyon látványos szvsz. Egy bizonyos java-s szerverprogram xbian alatt futtatása az előző málnán minimum 22-24% procit használt, most ugyanez a program 5-6%-kal megelégszik. Én ezen tudom lemérni, természetesen a boot idő is rövidebb, de soha nem mértem másodpercre semmit, pusztán érzésre mondom, hogy szerintem sokat gyorsult.
layerke
Gyors kérdés:
Mitől lehet az, hogy xbian van a pi2-n és egyszer lefagyott, áramtalanítás majd visszaindulás után pedig egy rakás beállítás elveszett, pl kinézet, webes felület beállítása, nyelv, stb. Médiatár és hálózati beállítások és kiegészítők jók maradtak. Tapasztalt valaki már ilyet?
layerke
yossarian14
#12848
Sejtettem, hogy ilyesmi lenne a megoldás. Vagy esetleg várok 1-2 hetet hátha kijön új frissítés és abba megoldják ezt. Köszi
layerke
Esetleg arra tud-e valaki valami tippet, hogy miért sötétedik el a kép néha lejátszás elején. Indítok egy filmet és 1-2-3 alkalommal pár másodpercre eltűnik a kép és a hang, majd minden megy tovább rendben. Málna 2 és xbian párosítás, hálózatról lejátszás.
layerke
dugesz77
#12839
Én szintén zyxellel szemezek egy 325 v2-vel. Rasperryvel egyébként meg vagyok elégedve csak kellene egy nas mindenképpen, és tényleg nem sokkal drágábbal a zyxel helyett lehetne egy nagyobb teljesítményű gép is, a kérdés főleg az, hogy mivel állandóan menne, így minél alacsonyabb fogyasztás mellett kellene ezt tennie. Erre jó a málna, de nasnak nem felel meg. Viszont erőmű se kell, arra itt van a saját asztali gépem.
layerke
layerke
Egy-két gyors kérdés:
Jelenleg xbian megy az rpi2-n meg is vagyok vele elégedve, jó is gyors is. A kérdés: mellé szeretnék valamilyen hálózati adattárolásra és megosztásra valamint torrentezésre alkalmas nagyon keveset fogyasztó eszközt. Vegyek egy NAS-t és onnan intézhet minden gép filmet zenét akármit és futtatja a torrentet valamint a málna megmarad média lejátszónak. Vagy vegyek/építsek egy htpc-t, ami kiváltja a nast és rpi2-t is? Melyik a jobb, célszerűbb? Én a nas felé húzok, mert kevesebbet fogyaszt és talán olcsóbb is lenne, mint egy htpc. Szerintetek melyiket?Valamint: genesis-hez hasonló kiegészítőt tudtok-e még mondani másikat?
layerke
mano42
#12420
Nincs is ezzel semmi gond, nekem most úgy tűnik az xbian hozza azt, amit elvárok a málnától, ezért marad ez. Persze ha lesz jobb, akkor meggondolom az arra váltást, de az utábbi 2 hétbe tényleg kipróbáltam többet is és ez a leggyorsabb. Én nem használom rettentően sok dologra a gyümit, megy rajta a média felület az alap skinnel, egy időjárás plugin, van filmek és sorozatok mappa, valamint hd-trailers és youtube plugin. Nincs agyonterhelve. Ja meg még a háttérben egy pidome szerver, de az nem is látszik, összesen 2-3% procit eszik.
layerke
Van biza hogy a fene vigye, mindennek van, lassan már az ágynak is meg a pattogatott kukoricának. Viccen kívül, az erősítő tud dlna szerverekről zenét lejátszani vagy képet a tv-n megjeleníteni, netrádió van benne meg nem is tudom milyen online zeneszolgáltatókhoz tud csatlakozni, ezért került rá egy rj45 aljzat. A legjobb a webui, bármilyen eszközzel könnyebben lehet a menüjébe kavarászni, mint a saját távirányítójával - nem rossz azért, csak lassan tényleg a bőség zavara tipikus esete forog fenn... -
layerke
A routerben be van állítva, hogy dhcp-ben 115-125-ig osszon, ez a nem állandóan kapcsolódó általában wifis eszközöknek (telók, laptopok, esp8266 stb) fenntartott tartomány. 115-ig egy marék más eszköz van beállítva azért, hogy könnyen elérhetőek legyenek és ne kelljen a webadmin vagy webui felületüket mindig keresgélni. Pl, saját gép 102, tv 100, erősítő 110, nyomtató 109, és így tovább. Hogy eligazodjak könnyebben, azért van így beállítva. Csak ez a kis gyümölcs nem akarja a jót jelenleg.
layerke
Akkor helyesbítek, illetve kirészletezem. Ha dhcp-ről átállítom a menübe static-ra, akkor minden dhcp-s adat megmarad, ami jó is. Nekem csak az ip cím kell másik legyen az összes többi adat, a maszk, a gw és a többiek helyesen vannak beállítva és maradnak is. Csak nem 115öt akarok, hanem 111et. De megoldom routerből, ahogy redbiro javasolta.
layerke
Nincs nálam a pi, majd csak délután tudom megírni, a lényeg az, hogy bemegyek az xbian settingsbe, ott átállítom a dhcp-t static-ra, eztuán a dhcp-s ip címet, ami 192.168.1.115 átírom 192.168.1.111-re és visszalépek. Rákérdez, hogy mentse-e, apply-t nyomok rá, aztán visszaugrik dhcp-re. Nem emlékszek az üzire, majd megnézem és megírom.
Az időjárás kiegészítő is hoz egy hibát, viszont betölti és megy rendesen. Csak felugrik a sarokba, hogy hibaüzenet maps.py. De semmi gond nincs vele, megy is rendesen csak dob egy hibaüzenetet.
layerke
Sikerült megtalálnom egy jó kis rendszert, méghozzá az XBian-t. Viszont van egy apró gond, nem tudom valamiért sttikusra állítani az IP-t, mindenáron dhcp akar lenni és statikusra állításkor kiír egy hibaüzenetet és visszaáll dhcp-re. Ilyennel találkoztatok már? Mi a megoldás erre?
layerke
Nálam OSMC lassú, használhatatlan
Xbian még a pi1-en szuper volt minden, kivéve hogy a CEC-t néha elfelejtette és akkor újra kellett pároztatni a tv-vel
openelec: eddig a legjobb, csakhát nem tudok rá mást is telepíteni, amit szeretnék...Várok egyelőre hátha lesz lassan egy komplexebb rendszer ami viszonylag gyors még, vagy a másik feladatra veszeg egy pi1-et, ez meg tisztán médialejátszó marad.
layerke
Slammy
#12365
Abban, hogy konkrétan még a menüben mászkálás is rengeteg időt, több másodpercet felemészt, akár egy menüpontról egy másikra ugrani. Filmet elindítani több, mint 10 másodperc és beletekerni nem nagyon javasolt, mert akkor akadozik a kép, hang eltűnik egy kis időre és pár másodperc mire összeszedi magát. Az a helyzet, hogy raspbmc volt még a pi1-en és még az is gyorsabb volt, mint a pi2-n az osmc. Tegnap visszatértem az openelecre, ez most nemrossz. Kicsit elgondolkozott még a megosztott könyvtárak hozzáadásánál, de miután beolvasta a média infókat meg a borítókat, azóta nem akad meg. Az osmc még a borítókat se tudta beolvasni csak minden tizedik filmhez kb..
layerke
wassermann
#12357
Aham, értelek. Lehet, hogy rápróbálok erre is, csak nyilván mindenképpen kell valami oprendszer, különben nem megy a szerver. Viszont kellene a média lejátszó is. Lehet nem terhelem szét a pi2-t, valahonnan szerzek egy pi1-et és azon vígan elfütyörészik a raspbian meg a szerverprogram együtt és megmarad a pi2 kizárólag médialejátszónak.
(#12359) Knti válasza layerke (#12352) üzenetére
1. szerintem a memória a kártyád, én nem érzem lassúnak. Én ilyet használok: SANDISK microSDHC 8GB Ultra Class10, 48Mb/s
Pont ugyanez van nekem is és nem hiszem, hogy a kártya a hibás, mert openelec hasít rajta, osmc meg lassú mint a dög.
layerke
Sziasztok, két kérdésem van.
1. PI2-n mi okozhatja az OSMC rettenetes lassúságát?
2. Létezik-e jelenleg olyan xbmc rendszer, ami alatt fut a linux vagy csak az openelec az egyetlen, ami jó is jelenleg valamire? Kipróbáltam azt is és maradéktalanul meg vagyok vele elégedve, viszont szeretnék pidome szervert telepíteni a pi2-re és az openelec alatt nem fog menni.Köszönöm a válaszokat
- Apple MacBook
- SSD kibeszélő
- lkristóf: Prohardver fórum userscript – hogy lásd, mikor neked válaszoltak
- Google Pixel topik
- UHD filmek lejátszása
- Megérkezett az új, M4-es iPad Air
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- 10genes kishibàs pc(i3-10105f/8gb/gt1030/win11/SSD/hdd)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- HP ProBook 450 G8,15.6",FHD,i5-1135G7,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
Köszi
