hódmaci
Segítségeteket kérném távirányító keresésben.Jelenleg van egy raspberry pi 2 készülékem amin libreelec 9.2.6 fut.
Tv-hez kapcsolva használnám.
Sajnos ez egy régi tv ami nemhogy CEC nem tud de még HDMI bemenet sincs rajta.
A HDMI részhez rendeltem egy ilyet. Remélem fog működni.
Viszont a távvezérléssel gondban vagyok.
Mindenképpen infra távirányító kellene ha megoldható.
Valami egyszerű, nem sok gombbal rendelkező és lehetőleg ne valami 1x1 cm kis vacak.Ezt vagy ezt találtam illetve ezt ami megfelelő lehet erre a célra.De sajnos nem látom hogyan lehet ezt csatlakoztatni a raspberry pi-hoz. Ok hogy távirányító na de a jelfogás hogyan?
A lényeg az, hogy gyereknek lesz, vagyis minél egyszerűbb kezelhetőség a fontos.
Létezik, vagy tudtok valami plug & play, egyszerűen konfigurálható dolgot ajánlani? -
hódmaci
Raspberry pi2 használok itthon media centernek.
Libreelec(kodi 18.9) fut rajtaHogyan tudok létrehozni több Usert? (már ha lehet.)
Samba megosztás miatt szeretném jogosultságok kiosztása miatt.
Van akinek csak olvasási jogot szeretnék adni és van akinek írási és olvasási jogot.Van erre mód?
hódmaci
Libreelec(kodi 18.9) fut rajtaValaha régen telepítettem rá torrent letöltésvezérlőt így tudtam használni nasként is itthon.
A rácsatlakoztatott HDD-re töltött le és itt tároltam az adataimat is Samba (fotók stb.)
Illetve a tv-n moziztam.
Sajnos ezt a leírást nem találom ami alapján csináltam.
Tudnátok segíteni?
A torrentel gyűlt meg a bajom.
hódmaci
Libreelec alatt szeretnék ovpn szervert létrehozni.
Tudna esetleg valaki segíteni ebben a dologban?
Egyáltalán lehetséges?
Egy használható leírásnak örülnék amivel kezdő is elboldogul.
Köszönöm. -
hódmaci
MaCS_70
#10632
"Nem szívesen másolgatok be idegen pc.k be adatokat sokszor nincs is jogom ezekhez és van ahol nincs net"
Az ötlet jó már gondoltam én is rá de sajnos a pendrive-nak nincs procija.
No meg ezt nem is vennék szívesen mivel vannak üzleti titkok is így rögtön hozzáférnék mindenhez azonkívül minden gép Biosa is zárolva van.vzoltan
Köszönöm az útbaigazítást.
Át is térek oda. -
hódmaci
Szeretnék összerakni egy minél kisebb "pc"-t.
Sokat ingázok irodák közt evidens mindenütt van klaviatúra egér monitor nyomtató,pc.
Adatokat szoktam hurcolászni nyomtatni netet elérni,szövegszerkesztő, filmet nézni meló közben
Nem szívesen másolgatok be idegen pc.k be adatokat sokszor nincs is jogom ezekhez és van ahol nincs net. Arra gondoltam kellene "zseb" számítógép ami elfér kis helyen,monitor egér ilyesmi nem kell hisz ezek adottak.
Valami komolyabb oprendszer kellene,hogy fusson rajta ami kicsit "buta barát" pl ubuntu.
ami alapból kezeli a különböző nyomtatókat,szkennereket.
Az érdekelne ez Raspberry pi vel megoldható-e?
Illetve ha nem akkor ti mit ajánlanátok? -
hódmaci
Na viszont én pont ezt szeretném.
Vagyis pc-n nézek filmet azt ki tudjam rakni tv-re raspberry-n kersztül.
Windos-on megy is a dolog szépen a fentebb leírtak alapján viszont van itthon egy pc-m amin linux van na ezzel már gondba vagyok.
Vagyis linux alól hogyan tudnám kirakni a filmet a tv-re? -
hódmaci
wassermann
#10089
Hol és hogyan tudom ezt megvenni?
Esetleg egy leírást hogyan is kell telepíteni? -
hódmaci
orbitalion
#9435
Helló
Na ez viszont már engem is érdekelne.Mármint a FET-es szabályozás.
Viszont engem nem "érdekel" a forrasztás így ha van rá kész megoldás kérnék linket mire is van szükségem.
Gondolom az amper és fesz itt lehet több is 250v 5-6A
Meg valami leírást hogy is kel "programozni" a PI-t
Megmondom őszintén a Magas és alacsony jel kapcsolgatása (LED ki be) megyeget de ezzel már tuti gondba leszek.Régebben keresgéltem valami megoldást de sajna falakba ütköztem. -
hódmaci
sanchomuzax
#8961
Ne azt nézzük már hogyan ne hanem azt hogy hogyan igen.
Optimizmus
tvamos:
Már efelé irányolok én is.Keresgélek kapcsolási rajz után
hódmaci
Soros gerjesztésű,és igen biztos kommutátoros.
Dahlander motor a régi típusú mosógépekben van ,ha maiakat nézem inkább inverteres motorokkal szerelik őket de ezek még annyira nincsenek elterjedve.
Na közbe rátapintottál a lényegre is.:
Milyen teljesítmény elektronika tudná ezt megoldani?Arduino esetében is.
Ez a főgondom. -
hódmaci
wassermann
#8954
Igaz 230V nem játék na de meg lehet ezt szerintem oldani értelmesen is manapság igen jól,vízmentesen záró dobozok léteznek.
Mosókonyhába van ahol elenyészőbb a páratartalom -
hódmaci
Volna egy ötletem ami nem tudom megvalósítható-e értelmes keretek közt(pl.:anyagi)Szeretnék egy PI-t rávenni a következőekre:
1- relék működtetése
2- Állásjelzők értelmezése (on/off)
3- hőmérséklet érzékelése 0-99c
4- kommutátoros motor fordulatszabályzása illetve forgásirányváltásaIgen, tönkrement a mosógépem és lehet csak én vagyok ilyen peches de ez a 3. ami 1.5 év után megáll programkapcsoló hibával.Vagyis itt van 2 gép(az elsőt elpasszoltam) amin még csak rohadás sincs de az új programkapcsoló bele kb 40000ft
Vagyis ha jól kijönne a dolog csak egy jól működő programot kellene írni ami levezényli a mosást.
A PI megvan vagyis csak az érzékelők kellenének.Legfőképpen a motor vezérlése aggaszt megoldható-e főleg fordulatszám szabályzással. -
hódmaci
wassermann
#8475
És ha állj le paranccsal egy időrelé is indulna ami kb annyi idő múlva veszi el a tápot ami a leállítási időhöz szükséges.Persze itt gond lehet még a plusz fogyasztás amit az időrelé vonz magával.
hódmaci
Openelec fut a rpi-men.Szeretnék Bluetooth csatlakozni fejhallgatóval a készülékre esti filmnézés család kimélve
Van is egy USB mini adapter stick -em amit tudnák használni de sajnos fogalmam nincs hogyan kell beállítani.
Tudna valaki ebben esetleg segíteni?Már persze ha lehetséges ez -
- Futás, futópályák
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Energiaital topic
- Honor 200 Pro - mobilportré
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Xiaomi 15T 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
