DroneZ^
Gábor vitéz
#1660
3G-s infra optika ott alázza a lézert ahol éri... mintavételezés szökhet az égbe ha egyszer 1 rendesebb rántást nem kezel le
pl G5.. annak is nagyobb mint a Deathaddernek, és valójában se gyorsulásban se végsebességben sem semmiben nem éri a utol deathaddert, és ez a CH ra is vonatkozik...
[Szerkesztve] -
DroneZ^
egér egyenlöre nem lesz, maximum szín dizájn eltérés, pl razer dp= krait - 2 gomb, és da után nem nagyon terveznek uj egeret, DA viszont asszem teljesen jó egér lesz, 1, végre 1 kényelmes razer egér 2. über optika, esrealityn odavert mindent, 3. a firm-el kijavitanak mindent, minden óhajt sóhajt teljesít, és még szép is, szerintem lehet h slágeregér lesz...
4. ára sok
de még mindig olcsobb lesz a ch-nál... -
DroneZ^
ploteus
#1507
amugy bocs h nem is emlitettem, a copper jo egér, és a g5 is az, mind2jo, nekem elsösorban az alakja nem jött be, sött elöször azt hittem hogy pont ez a karcsu razer alak lesz a jo, mert pl diamondbackem is volt elötte, rengeteget jatszottam, de pl kis pici apro mozgásokra nembirtam használni... de gyors forgásokra jobb volt, lehet hogy quakeseknek jobban bejön, én CSééééés vagyok. g5nek jobb az alakja (erre), sulyokat en se hasznaltam, 1x mikor nem nehezitettem, hanem kicsit jobbra toltam a sulyt, az viszont elég érdekes volt
Megjegyezném: jó régi bevált optikai: Microsoft Intellimouse Explorerem 3.0-m van, nincs milliárd dpi, nincs led, se villogás, se suly, csak 1 szimpla egér és ez marad a kedvencem, a többi pihen a polcon!
[Szerkesztve] -
DroneZ^
-FreaK-
#1504
drágább fogd fel, pixelen most tényleg egyenlö, de pl nagykerben, mint pl: juventus team, vagy, sok boltban voltam ahol g5 és ch is volt egyszerre, a ch 1-2 ezerrel mindig drágább volt ... ha nemhiszed nézz be mistralba vagy kiskerárak.hu, nem kivánok többet vitatkozni erröl... support alatt mit értesz megint? driverek?
razer dizajn ujabb kinai termékre emlékeztet... de szépen vilagit...
razerhez vehetsz pár ezerért még hozzá küön sulykészletet, ami g5-nél alapbol bene van a dobozban, valamint nem romlanak annyira, ja és ha 2 évig használod a gombok leülnek meg elmozdulnak, felemásan fognak állni, ha nem hiszitek, majd meglátjátok, és még valami, az oldalán a gumi sárga lesz mint a ló foga és ''hámlani is kezd''
[Szerkesztve] -
DroneZ^
igenis a copperhead a drágáb zsenikém, most még 1 ezrest levettek a pixelnél, és igy lett mindkett 15900+fa, de a ch a drágább. extra alatt értem (a sulykészletet) igényesebb kábel, és az egész igényesebb, nem villog de lehet hogy nincs is rá szükség
[Szerkesztve] -
DroneZ^
Yushchenko
#1484
g5 csak 2000dpi, és jobb mint a razer, alakilag, optika már nem számit nekem itt... csak 500hz, de kérdés: kell több? válasz: NEM! 1.1 firmel ránthatsz nagyokat is, pozitivum a marhanagy teflon talp, fél életed alatt sem kopik el, nekem volt, elcseréltem ch ra, hát lehet h visszacserélném, de most van jo egerem
Szóval akinek nem jön be a G5, adok érte nektek razert
[Szerkesztve] -
DroneZ^
zsolt19900
#1487
ilyen volt haveromnak is, diamonndbackel, 2500-5000HZ ig, sztem hiba, ugyanis lehetetlen, volt valahol 1 cikk, hogy magán az usb kábelen, a maximum 1000hz lehet +- 200, de 4000 meg 5000, csak hiba lehet, vagy ha nem, 4 egér van bekötve a gépre egyszerre, vagy rengeteg usb-s cucc, ami elrontja a mérést, nekem is volt ilyen, akkor 3000hz et mutatott...
DroneZ^
zsolt19900
#1462
ma érkezett az egered, (fa***?) szoval, király?
DroneZ^
pci hub nem kell, semmi, közvetlen alaplapi usb be dugd be, biosban usb legacy drivert vagy funkciot kapcsold ki *- off/disable, valamint a windowsban a vezérlöpult, rendszer / hardvereszközök nél az összes usb root és hub és minden usb-s cuccrol szedd le az energiagazdálkodást ( jobb gomb az eszközre, tulajdonsagok és szedd ki a pipát az energiagazdálkodásrol)
DroneZ^
PONTOSAN!
amugy meg nekem van még vagy 4 rate checker progi csak a mouse rate checker a szar, és én ugy gyanitom h csak lézeresekkel nem megy, mert copperheadon nekem 500hz-t mért és g5-ön is mig a többi mind 1000-ret vagy többet, mig optikai egereknél ment rendesen, g1 mx510/518 diamondback sött méga razer boomslang is vitte az 1000 hz-et sött jobban mint a copperhead szoval ez a 7080 fps meg 16bit es sávszélesség megint parasztvakítás...
[Szerkesztve] -
DroneZ^
Turbo B.
#1392
ezek usb gondok altalaaban nem egérhiba
sztem bisobol az USB LEGACY DRIVER vagy mi a fene valami legacy, kapcsold ki - disable, mindenkinek ezt mondom, nekem is igy volt, amint lekapcsolod, eltünik minden hiba, 80%ban jo megoldas a többiben en se tom mit kell csinalni! esetleg uj driver, esetleg format c de ezeket hanyagold, szal USB LEGACY OFF ! -
DroneZ^
Valaki tudja mi az a Razer Kraitnál az 1200 APM?
DroneZ^
csak annyi ötletem van, ha first editionod van, olyanra cserld amire ez nincs rairva, nekem abszolut semmi baja nincs, csak az h 1000hz-et teljesiti de mikor 500 ra vagy kisebbre allitom akkoris 1000-hz-en megy, mi ez a razer precizitas?
DroneZ^
Arrol a razerblueprints-ről töltöttem mindenféle cuccot, és pl valamien razer tool a CH drivereknél valami amd.DEB et ad, mit lehet ezzel a kiterjesztéssel kezdeni? csomo cucc, skin meg mindenfele cucc ilyen ismeretlen kiterjesztés mivel mit tok kezdeni?
DroneZ^
9000frame/sec CH:7048~80 eleg jo, 54+fölötti inch/sec CH: 45
ez valami hihetetlen, ujra gyartjak 6 évesen, nem értem hol itt a csucs egér a lazer technologiaval?
persze nekem is CH van és azt kell mondanom hogy a legjobb eger a vilagon
de ez az IME3 valami irdatlan brutális, és olcso emberek, sztem örülök ha marad
DroneZ^
Leáldozott a copperheadnek is jön az uj Razer/Microsoft Habu, ahogy látszik, sztem Copperhead optika, és a Microsoft IME3 ujra kaphato szeptembertöl, ki is volt irva, hogy a legendás egér ujra visszatér, ti meiket veszitek?
DroneZ^
nekem elsö van, örök életü, nincs hiba, 1000hz megy, minden megy, és 1.es fly the sensen se rossz, nemtom te honnan szerzed az egereket
DroneZ^
a ch teszt a prohardveren, na azt kicsit kiegésziteném:
nekem pl uj driverekkel minimum 999-1000 hz-n ugrál ja és ne a 6 éves mouse rate checkerrel nézzétek nem is működik mindig kicsit bugos pl nekem 500hz-t mutat mig 3 más fajta ellenörzöprogival mind a 3 1000hz et irt, sztem pl a dxinput nevü rate ellenörzö is jó! és ha jobban megnézem többet is tud igy jön ki az 1100átlag, néha jóval többet is tud, és az egér lag télleg nincsen, rángatom mint a barom és semmi, lehuztam 400dpi re hogy nemenjen ki a képböl rángatom tiszta eröböl, semmi lagg nem akad meg követi rendesen, 2000dpi-n 2es flythesensel is rángattam mint a barom, megint követi, kérdem én mien elvárásoknak nem felel meg? nekem is ss padom van mint a teszten... szoval én 10/10 pontot adok rá mert mindennek megfelel!
G5öt is probáltam már ki, na az pl nem követte ha tiszta eröbör rángattam de uj firmel az is tisztességesen megy, és játékban ekkorát sosem fogtok rántani, garantálom!
[Szerkesztve] -
DroneZ^
1ik havernak razer chameleonnal 2500hz et vettünk észre a checkerrel, és a minimum 1500 volt, ne kérdezzétek hogyan
DroneZ^
7Heads Drago
#1217
fenét!
fly the sensitivity nem viccért van az egéren, én pl 4-esre rakom a 10es skálábol ami 800dpi sebességének felel meg mégis 2000dpi pontosság.. ha érted mire gondolok, 10en johogy nemtod használni, nekem a műszerész kezemmel is csak windowsba merem használni és az is gyors, föleg a steelpad ss-el nekem minden koser az egérrel... -
DroneZ^
CH: the best mouse which we have been tested, igaz a dolog, tökéletes egér egyetlen negativum a szenzor 1 tized mm-rt kilog az egérhasábol és ha nem figyelsz fel rá h elkopott a teflon, kicsit megkoptathatja, az alakja sztem épp hogy jó, mert a nagy bazi g5 tel jaccani se tudok, de ezt embere valogatja, én razer parti vok, a 2000dpi jo, fly the sensitivity jo, amit csak a razer tud, és megy az 1000hz sött nekem az átlag egy százassal több volt, minden jo, macro funkcio, sztem mindent tud, jo a fénye és jól néz ki ahogy villog a razer logo sztem nincs vele baj! a görgö berecézett! mindent elmondtam!
DroneZ^
Eugene Roe
#1211
milyen billentyüzeted van?
DroneZ^
nekem az van a kéket meguntam mert diamondback plasmam volt szoval a kék már uncsi, sztem vegyél pirosat v zöldet az izgalmas a kék az uncsi, a windows is kék, a búsz is kék meg az ég is meg az SK klán meg az SK füles is kék meg minden! meg a tenger is! unom!
[Szerkesztve] -
DroneZ^
Eugene Roe
#1208
zöld sokkal jobban néz ki sztem
DroneZ^
FehérHolló
#1206
db és a copperhead talpa 1 és ugyanaz, csak a db 1cm röl is látja a padot mig a masik nem, steelpad ss em van!
DroneZ^
hát usb funkciok nál van, nekem a Phoenix BIOS-szal az Onboard beállitásoknál, ha nem találod a legacyt van pár usb funkcio, usb mouse stb... kapcsold mindet ki csak a magát az usb2t engedélyezd, variáld a módokat, sztem átnevezték és azért nem találod, probálgassad, mennie kell, ha más nincs dugd más usbbe. remelem nem elölepi panelröl probálkozol, probald meg ezeket, mennie kell!
DroneZ^
engem az bosszant h vajon a teflont az eredeti talpra rakom, nem lesz tul magas?
nem fog szarakodni az lézer? ezt kéne kideriteni, h nem lesz e tul magas, mert ha csak 1 teflont használok, hasán csuszik az egér és karc karc karc kopás smirgli és a padot is koptatja ugyhogy nemtom mitévö legyek...
[Szerkesztve] -
DroneZ^
ha usb legacy val nem megy hagyjátok véglegesen kikapcsolva, nemtudom mire valo...
DroneZ^
remélem legujabb drivereket hasznaljatok, ha nem akkor www.razerzone.com, szedjetek le, nem a halandzsás Copperhead szerüt hanem legalul van amiben a 6.17es firm van, driverrel együtt felrakja, ha bármi gond van még, akkor a vezérlöpult, rendszer, hardvereszközök és az usb gyökérhuboknál mindröl szedjétek le az energiagazdálkodást, pl ez is javit pár dologot pl ha a gépedet elinditod de az eger nem mozog, remélem tudtam segiteni
[Szerkesztve]
