Keresés
  • cousin333
    válasz sing1ep1ayer #24 üzenetére
    Ez is egy elfogadható nézőpont. De az említett két ház (és nyilván a többi hasonló társa is) valóságos tömegnyomor a Prodigy-hez képest. Egyébként neki lehet, hogy elég lett volna a kisebb, de bővíthetőségben is vesztett volna, lásd HDD/SDD helyek száma, optikai meghajtó, ventilátor helyek. Mellesleg azok a házak annyival nem is kisebbek.
    A memóriát megindokolta - engem sem különösebb izgat amúgy, hogy hogy néz ki belül - az alaplapon meg nem lehet annyit spórolni. Ami mini ATX-ként (vagy egyáltalán) sokkal olcsóbb, az olyan is. Ami nyűg lehet ezzel a párosítással (Prodigy és mITX) az a CPU foglalt helye. Lenne tér egy komoly toronyhűtőhöz, de az akkor - főképp az Ivy Bridge lapokon - nekiér a GPU-nak. Vagyis inkább átmegy rajta. Szerencsére AMD vonalon vagy Haswellel nincs ilyen gond. Igen, léteznek speciális profilú, nagyobb hűtők is, de az már nem az igazi, és nagyon leszűkíti a választási lehetőségeket.
  • cousin333
    válasz sing1ep1ayer #14 üzenetére
    A látszólag önellentmondást már megválaszolta a szerző maga. Engem viszont az érdekelne, hogy szerinted mennyit és hogyan lehetett volna spórolni a konfigurációján úgy, hogy az alap igények (teljesítmény, csendesség) megmaradjanak? Mert szerintem nem sokat, ha egyáltalán.
  • cousin333
    válasz babkukta #12 üzenetére
    Rátapintottál a ház egy kritikus pontjára. A Stacker-hívők szerint kicsi, a kis gépek kedvelői pedig nagynak tartják (lásd 13-as hsz). De vedd figyelembe, hogy a (mini-)ITX az alaplap méretére vonatkozik, nem a házéra. Létezik a Prodigy M, ami ugyanez a forma (és méret), csak hagyományos elrendezésű mini ATX lappal. A képeken is látszik, hogy nem kicsi. Plusz itt van mellettem is egy :B, pont egy teljesen átlagos ATX-es ház társaságában (ami vendég a háznál): annál alacsonyabb (mondjuk a fülek miatt nem annyival) és rövidebb (az se sokkal), viszont határozottan szélesebb.
    Ami miatt én is ezt választottam (egy részét a cikk is említi):
    - fektetett alaplap: nem húzza le a VGA és a CPU hűtő súlya
    - van benne hely bőven: sok HDD, vagy kellően tágas, jól szellőző tér még felesleges tápkábelekkel együtt is
    - ventilátor helyek: előre beférne egy 2x cm-es légkavaró is, hátul 14 cm, felül 2x12
    - oldalsó levegőbeszívás a videókártyának
    - szeparált tér a (teljes méretű) tápnak, ami alulról szív, és rögtön hátulra fúj, tehát effektíve házon kívül van
    - nagy VGA-nak is megfelelő: dupla bővítőhely még belefér, akárcsak a csúcskártya-hossz
    - teljes értékű(!) optikai meghajtó hely
    - mert szép... :)
