"ha os. lenne a kitöltő, akkor még az a pici hivatkozási alap is ugrana, amit eddig jelentett, hogy az abev szerint hibátlan volt. (jó tudom, hogy ez nem volt garancia, de mégis számított sztem)"
Meglepo dolgot mondok: az ABEV hatarozottan kivetelnek szamit az ugyviteli programok kozott avval, hogy azt az APEH kesziti el (aki egyebkent egyaltalan nem allit olyanokat, hogy hibatlan lenne, a konkret nyomtatvanyokat is szoktak frissiteni, volt olyan, hogy komoly hiba volt bennuk).
Az meg, hogy "csak egy kicsit hasznalhatatlan", azert eleg nagy gond tud lenni azoknak, akiknek napi nyolc oran keresztul ezt kell hasznalniuk.
"Akkor az menne, ugye, hogy az apeh emberei átböngésznék az összes nyomtatvány (kb 150) kitöltési útmutatóját (pl 0753-as kb 50 oldal) , lekódolnák belőle az ellenőrzéseket valamilyen előre - lehetőleg általatok - definiált metanyelvre, majd ezt közzétennék és várnák a kész bevallásokat"
Nem akarom megzavarni a gondolatmenetedet, de most pontosan ez tortenik (oke, leszamitva azt, hogy a metanyelvet ok talaltak ki, de ez ellen nem is tiltakozott senki - csak adjak ki a dokumentaciojat). Illetve - ha csak nem automatikusan generaljak az XML-t - akkor ezt most ketszer is megteszik, mivel a windowsos ABEV vmi binaris + sajat scriptnyelv formatumot hasznal, a javas meg XML-t.
Koszonjuk ertekes hozzaszolasod!
Gregorius
#76
"A probléma ott van, hogy 5 éves távlatban még a dokumentált rendszer is könnyen elavultnak számíthat"
Ezert kellene igazabol az adatformatumokat/API-kat dokumentalni rendesen, mivel az eleg stabil. A konkret programmal szemben tamasztott kovetelmenyek sokat valtozhatnak, viszont az adatokkal szembeni kovetelmenyek nem nagyon.
SuSE_lamer
#70
Futtatni lehet normal userkent, egyedul a telepiteskor van szuksege root jogokra.
Vki irt egy remek utmutatot, amit a HUP-on linkeltek is, csak most persze egyiket sem talalom, meg keszult belole deb csomag is, csak azzal meg SuSE-n nem vagy kisegitve.
Na, viszont van rola cikk a HUP wikijeben: hupwiki. -
Na meg az a szerencse, hogy nem hittem el, mert ez csak a beadando XML-rol szol, az urlapok XML-jerol egy vacak szo sincs roluk, a kulonbozo mezok ID-jenek kitalalasara azt javasolja, hogy az ember toltse be az urlapot az APEH-es programba es onnan nyomtassa (!) ki a nev - szam osszerendeleseket.
APEH, 2008.
loszerafin: ugy tudom, hogy most mar minden elektronikusan kell beadni - meg amugy is 2D barcode kell, nem 3D (az dombornyomott).
loszerafin
#60
El se hiszem.
Gregorius
#49
"Csak a többi egyszerű adófizető állampolgár, akinek szintén a pénzét költik szépen felhúzza a szemöldökét, hogy miért költenek extra papírmunkára duplaannyit az ő pénzéből."
Egyreszt, az atlag adofizeto nem huzza fel a szemoldoket, mert nem is tud rola (ha meg jol tajekozott, akkor meg azert nem (vagy nem ezen)).
Masreszt meg igazabol nem az lenne a feladata az APEH-nek, hogy programot irjon, hanem az, hogy adjon vmi interface-t. A programot majd megirjak masok. Ez egyebkent egy csomo mas esetben igy is mukodik (vmelyik elektronikus adatszolgaltatast (talan a Nyugdijbiztositonak?) pl siman tudja generalni a konyveloprogram).
Harmadreszt meg a normalis dokumentacio azert is fontos, hogy ne legyen egy bandahoz kotve, hanem amikor akarja, akkor at tudja adni a fejlesztest vki masnak. -
Gregorius
#32
"Tudod ha ezt úgy kell csinálnia, hogy univerzálisan beletolsz egy nyomtatványleírást, ami a mezőkön túl tárolja az a+b=c jellegű kifejezésektől a tudjaistenmilyenbonyolultakig az összefüggéseket, validálási szabályokat is, és a program ezt egyből tudja használni, akkor a probléma hirtelen két nagyságrenddel bonyolódik."
Nem akarlak megzavarni, de egeszen pontosan igy van megcsinalva, mivel ilyen mennyisegu nyomtatvanynal ennel egyszerubb nincs.
Ideznek pl a 0753-as nyomtatvany .alg file-jabol:
m18534 < > 11700735
A visszaigénylõ pénzforgalmi jelzõszám nem lehet 11700735. (Hibakód=<174/>)
m18534 > 0 => m18534 > 9999999
A pénzforgalmi jelzõszám nem kezdõdhet 0 vagy üressel (Hibakód=<175/>)
mv$842
m847 > 0 <=> m842 > 0
Ha 7A>0, akkor 7D>0, Fordítva is igaz! (Hibakód=<176/>)
mv$843
m864 > 0 <=> m843 > 0
Ha 8A>0, akkor 8D>0, Fordítva is igaz! (Hibakód=<177/>)
mv$861
m861 <= m866
[0753] 22A <=22D (Hibakód=<179/>)
mv$865
m865 <= m867
[0753] 23A <=23D ! (Hibakód=<180/>)
mv$677
m866 + m677 > 0 => m866 > m677
[0753] 22D>27B, ha a két mezõ közül bármelyik kitöltött (Hibakód=<181/>)Igy jobban megnezve, lehet, hogy siman lehetne ra interpretert irni. Hm.
CharlieDrop
#37
Gyakorlatilag minden konyvelessel kapcsolatos program legsarkalatosabb pontja az adatbevitel: az, hogy az adott adatokat minel kevesebb leutessel, lehetoleg a kepernyore sem nezve lehessen bevinni. Teljesen mashogy nez ki a dolog egy webes fejleszto szempontjabol, aki egesz nap a kodot hegeszti, aztan idonkent bevisz par tesztadatot, meg mashogy a konyvelo szempontjabol, aki napi nyolc (tiz) oraban mast se csinal, csak viszi be az adatokat.
Annyira nem vagyok otthon a dologban, hogy konkret ellenveteseket tudjak hozni, de mar lattam webes konyveloprogramot es az hatarozottan borzalmas, hasznalhatatlan vacak volt.
CharlieDrop
#35
A bongeszos megoldasoktol azert en tartok, amennyire latom, a bevitelt egyszeruen nem lehet olyan felhasznalobaratra megcsinalni, mint egy normalis programnal (ill. AJAX-os varazslassal elkepzelheto, de az meg nem biztos, hogy olyan faszan fut a P2/P3 gepeken).
Hany ceget visz nalatok az ABEV? Mert nalunk 130 tajan van, es az uj adatlap megnyitasakor meglehetosen hosszu es kinos szunet utan tortenik csak barmi is.
"Az AbevJava megjelenése egy határidős feladat volt, a pénzügyminiszter a parlamentben megígérte, hogy 2008 elején kijön a java-s Abev, szerintem ezért kiforratlan."
Persze, hiszen evek ota dolgoznak rajta, biztos nem volt ra idejuk.
Az gondolom kurvara nehez lett volna, ha kiadjak a specifikaciokat mondjuk a windowsos ABEV urlapjaihoz, hogy tessek, ehhez kell programot irni, hajra Black Panther es tsaik! Nem, dehogy, az hasonlitott volna vmi piaci mechanizmusra, inkabb kiadtak allamilag, hogy gyartsanak valami tragyat."El ne felejtsétek: iszonyú adatmennyiséget kell lekezelni ezen a rendszeren!!!!"
Bocs, ez valami vicc akart lenni? A fent emlitett cegek ketevnyi minden adata felelmetes 64 MB. Tenyleg, iszonyatos adatmennyiseg.
- Hobby elektronika
- Gyúrósok ide!
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
