lenox
Ez most valami vicc akar lenni? A PG-Strom fut nvidia hw-en szerinted kell hozza OpenCL 2.0? Nem szukiteni akartak a supportalt configokat...
Nem kene hozza tul sok, hogy azt lehessen mondani, hogy heterogen cpu feature is van benne, eleg lenne egy nyavajas zero copy, de nem, pci-e transfer meresekkel van tele... Nem beszelve arrol, hogy az augusztusi preziben meg nem is volt benne az apus slide, ugyhogy nyilvanvaloan nem az apuk terjedese miatt kezdodott a fejlesztes. -
lenox
Jim Tonic #60 üzenetére
Azert tert at, mert az opencl tobb platformon supportalt (elsodlegesen, de amugy tobb oka is van, pl. a jit compiler, de ha eddig se jutottal el, akkor mindegy). Nincs benne heterogen cpu specifikus resz, azota is diszkret gpun fejlesztik, tesztelik. Majd esetleg olvasd el, mielott talalgatsz. De amugy te azt hitted, hogy ami opencl, az nem lehet gpgpu?
lenox
Talán azért írom azt, mert ezt mondta a fejlesztő az előadáson, hogy a processzortervezési trend megváltozott és erre reagálni kell szoftveresen
Igen, ezert csinalt gpgpus megoldast. Nem igpst, nem heterogen processzorost (amit te tevesen allitasz), hanem gpust. Ertem, hogy te az amd meg a heterogen kulcsszavakra ugyesen triggerelsz, de nem artana a szakmai reszevel is tobbet foglalkoznod.
lenox
Hat lehet, hogy az a problema, hogy nem erted az ok-okozati osszefuggeseket. Egyreszt a heterogen cpuk terjedese az egy trend, nem a PG-Strom fejlesztesenek kivalto oka, pedig te ezt irod. Masreszt a lassan novo desktop cpu teljesitmeny nem ekvivalens a heterogen cpuk terjedesevel. Ugyhogy nem ugyanazt mondjuk, a faszi sem azt mondja amit te, es nem is jutottal meg tul az elso probleman sem. A cpu teljesitmenyt feltetelezem nem csak ebbol a prezentaciobol tudnad illusztralni, ugyhogy nem latom jo indoknak az amd logora azt, hogy de hat csak ezt a slide-ot talaltam.
lenox
Igen, amd logo, alcim, heterogen cpu. Manipulacio. Es amugy marhasag, mert az 56 oldalas preziben annyi szerepe van annak a slidenak, hogy bemutassa, miert nem eleg csak cpu-ra fejleszteni (mellesleg az elso cpun, SB pont nem is fut az alkalmazas, na ennyi koze van ennek a slidenak a PG-Stromhoz). Nem mondja, hogy igp-re fejlesztenek, nem mondja, hogy heterogen cpu-ra fejlesztenek, ellenben te mondod. Es kirakod az amd logot. Gaz.
lenox
A PG-Stromnak nincs koze a a cpu-k heterogen voltahoz. Emliteni se kellett volna a heterogen tobbmagos cpu-kat, mert nem tartoznak ide. Pont ez a hiba, hogy ezt nem tudod megitelni, csak meglattad, hogy amd logos slide, hopp, rakjuk bele, a mantraba is beleillik.
Akkor jelöld meg a hírben azt a részt, amely azt írja, hogy a dedikált GPU-val nem fog futni.
Miert jeloljem meg, nem mondtam, hogy van benne ilyen resz. Ellenben heterogen cpu, amit mar 10 hozzaszolas ota kifogasolok, na az van benne, bar teljesen felesleges, sot, kifejezetten karos, hogy ott van.
Igazából jó lenne, hogy ha a sok általánosság mellett, most már megjelölnél valamit a hír szövegében, ami alátámasztja azt, amit te látsz.
Keress ra, hogy heterogen, az lesz az.
lenox
Nem a fejlesztonek rovom fel, hogy 56 slide-bol egy amd-s, hanem neked, hogy 2-bol az elso az, es hogy a tema szempontjabol lenyegtelen heterogen cpu-t raktad az alcimbe meg a hirbe.
Abban pedig piszkosul igaza van, hogy a heterogén többmagos processzorok esetében évek óta nő az IGP-re költött lapkaterület.
Csak ahol erdekes a sebesseg, ott nem ezeken futtatjak az sql szervert. O sem ezen futtatja, hanem sokmagos cpu-n meg teslan. Illetve az amazon gpu-s node-jan, ott is cpu-n es gpu-n.
A feluletes szemlelonek, aki csak a desktopot nezi, plane amd szemuveggel ugy tunhet, hogy nem gyorsulnak a cpu-k, de a valosagban 2 eve 8 magos xeonok voltak, egy eve 12 magosok, ma meg 18 magosok. Nyilvan nem minden alkalmazas gyorsul ennek megfeleloen, de pont a jol parhuzamosithato alkalmazasok igen. De ennek sincs tul sok koze a hirhez, vagy legalabbis csak erintolegesen (lasd azt a reszt, ahol arrol van szo, hogy az opencl miatt a kod ilyen cpu-kon is futhat), mivel az egy gpgpu-s alkalmazasrol szol, ami diszkret gpu-n es igp-n is futhat (meg akar cpu-n is), mindegy neki. -
lenox
Ja és továbbra is várom, hogy jelöld meg, hogy a hír szövegében hol szerepel az AMD. Előre is köszönöm.
Ott van a fekete/piros kepen, nem kell ennel tobb, az alcimmel egyutt ultragaz. Nem csak a szoveget latom.
Nem tudom, hogy ő mit látott. Ez a slide benne volt az előadásában, alá van írva két gondolat, ami nem lett kivágva a hírből, tehát elolvashatod te is, illetve volt róla szó szóban is.
Igen, ettol manipulalas, lehet latszatindokot talalni.
lenox
az indok az, hogy a processzorrész igazából nem fog fejlődni a jövőben.
Reszben igaz, egyreszt ezert, meg mert a szamitogepekben van gpu, amit lehet hasznalni. Semmi koze a processzorok heterogen voltahoz, te meg azt irod, hogy azok miatt kezdte el. Szerintem nem is latott meg heterogen processzort, mikor elkezdte, irja is, hogy a sokmagos eros procik erdeklik, gondolom valami normalis workstationt hasznalt diszkret gpu-val, ahogy sokan masok.
Vagy ezt várod el tőlem, hogy manipuláljam a hírt?
Pont azt varom, hogy ne manipulald, de ennek ellenere manipulalod. Nyugodtan valaszthatnal masik slide-ot a tema illusztralasara, aminek koze is lenne az alkalmazashoz.
lenox
Nekem mindegy, hogy csinalod, de egy gpgpus hir ne legyen mar amd logos, es heterogen processzorral teli (amirol minden hivod tudja, hogy csak az amd csinal jot, es kozos virtualis memoria nelkul fabatkat sem er stb), mert ez gaz. Pl. az 56 oldalbol nyilvan van masik erdekes is, de te valamiert az amd logosat valasztottad, vajon miert? Ez a legfontosabb aspektusa a pg-stromnak, nem? Ne probalj terelni, nem az 56 oldalas prezentacioval van bajom, hanem a hirrel, amit ebbol gyartottal, gpgpus alkalmazasbol amd reklamot.
lenox
Jim Tonic #31 üzenetére
Azert van ott a slide, hogy mutassa, a cpuk nem gyorsulnak tovabb, nagyobb teljesitmenyhez mast is kell hasznalni. Nincs benne semmi apu specifikus dolog, nem a heterogen processzorok terjedese valasz, a feldolgozas heterogen, nem a processzor. Igen nagy kulonbseg, meg ha nem is latja at mindenki.
A jit fordito es a kompatibilitas miatt valtott opencl-re, ertelemszeruen apukon is mukodik, de minden mas opencl-t futtato rendszeren is. Teljesen teves bevonni a heterogen processzor mantraba, jelenleg legalabbis sima gpgpus alkalmazas. -
lenox
Na megtalaltam az aktualis slide-okat:
http://www.slideshare.net/kaigai/gpgpu-accelerates-postgresql
Nincs benne olyanrol szo, hogy a pg-strom a heterogen tobbmagos processzorokra reagalna, ami az alcimed. Olyanrol van benne szo, hogy gpu powert akar hasznalni, mindegy milyen formaban.
Gyártó amúgy nem volt kiemelve.
Ezt gondolom viccnek szantad, miutan az elso kepen egy bazi nagy amd logo van, de amugy a valosagban meg tobbfele intel/nv platformon teszteltek, amd-rol meg nem irnak.
lenox
A hirben nem egy teljesen nem idevalo, tok mashonnan szarmazo amd slide van?
Nekem teljesen az jon le, hogy csinaltak gpu gyorsitast, persze, mukodik mindennel, diszkret gpuval es igp-vel is, de a ph-s verzioban ebbol amd reklam lett. Csak mert a pg strom slideot megtalaltam 2014 augusztusi verzioban, szo sincs benne heterogen cpurol, amd nincs emlitve, ellenben intel meg nv igen, erre itt 2013-as amd slide-dal van prezentalva, mint heterogen cpu use case.
lenox
Hol lehet latni barmilyen infot arrol, hogy heterogen processzorokrol beszelnek? Mert az intel cpus/nv gpus hivatkozasokat megtalaltam, de hogy jon ide az amd es a heterogen processzorok?
- Vicces képek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Egyre csak fejlődik az AI, emberek tízezreit rúgja majd ki a BT
- Gyúrósok ide!
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Linux kezdőknek
- Interactive Brokers társalgó
- Ilyen lesz a Fairphone 6
- Csere-Beszámítás! Sapphire Nitro+ RX 7800 XT 16GB GDDR6 Videokártya! Bemutató Darab!
- ASUS GeForce GTX 1070 Ti 8GB GDDR5 256bit
- ASRock RX 5700 XT 8GB GDDR6 Phantom Gaming Elite Eladó!
- ASRock RX 5700 XT 8GB GDDR6 Phantom Gaming D OC Eladó!
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pure RX 7700XT 12GB GDDR6 Videokártya! Bemutató Darab!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix GTX 1080Ti 11GB GDDR5X Videokártya!
- Bomba ár! Dell Inspiron 7400 - i7-1165G7 I 8GB I 512SSD I 14,5" 2K I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
