LG G2 témaösszefoglaló
f(x)=exp(x)
DroiDMester #39194 üzenetére
1 az 1-be így van ott is.
f(x)=exp(x)
Az igaz hogy a rootot nem lehet teljesen eltüntetni? -
f(x)=exp(x)
Hy!
Rootolt G2-t OTA-n tilos, PC Suiton lehet frissíteni? -
f(x)=exp(x)
pestibenji #37777 üzenetére
Én úgy értelmezem hogy hogyha nem lesz benne annyi bug, akkor fog vele foglalkozni, csiszolgatni stb....
f(x)=exp(x)
tkchroland #35075 üzenetére
Hogyha valami nagyon fontos dolog van rajta (dokumentum, kép stb.) akkor dugd rá a gépre és másold át őket. Utánna mehet Hard Reset NEM a beállításokból indítva, hanem billentyűkombinációval!
f(x)=exp(x)
DroiDMester #34580 üzenetére
Még a neved is ellopta.
f(x)=exp(x)
DroiDMester #34563 üzenetére
Nem akarsz venni egy G Pad-ot?
f(x)=exp(x)
A yaho vagy az accu a megbízhatóbb?
f(x)=exp(x)
DroiDMester #34442 üzenetére
Az melyik játék?
f(x)=exp(x)
f(x)=exp(x) #34435 üzenetére
Törölve.
f(x)=exp(x)
DroiDMester #34433 üzenetére
Erről mi a véleményed?
f(x)=exp(x)
elektropocok #34424 üzenetére
Minden telefon eltörik ha leesik. Annyi a különbség hogy ez ripityára, egy kicsit strapabíróbb (HTC One M8) meg csak egy "kicsit", ami semmin sem változtat, mert úgy is cseréltetni kell.
Tokot az E-bay-en keress, nagy a választék. -
f(x)=exp(x)
rayoliviero #33721 üzenetére
Most ez komoly?
f(x)=exp(x)
Elnézést tudatlanságomért!
f(x)=exp(x)
vadászcsiga #33656 üzenetére
Köszönöm! Itt megtaláltam ami nekem kell. Ezer köszönet.
f(x)=exp(x)
Erre van valami megoldás?
f(x)=exp(x)
Adott egy LG G Pad (ami lehetne G2 is, bocsi hogy itt kérdezek de itt sok szakértő van), ami rootolt (én rootoltam). Az lenne a gond, hogy nem tudom unrootolni, mivel nem találtam olyan gyári zip-et, amit tudnék flash-elni (sőt semilyen gyárit sem találtam, csak stock-ot meg ilyesmiket) sajnos.Ezt hogy kell megcsinálni, vagy hol kell keresni? Tudom hogy itt sokan kenik-vágják a témát úgyhogy kégyszíves válaszoljatok, köszönöm előre is!
f(x)=exp(x)
VOLTCRAFT(1) #31567 üzenetére
És mi lett a megoldás...nem tudok én se regisztrálni!
f(x)=exp(x)
f(x)=exp(x) #31364 üzenetére
NOS?
f(x)=exp(x)
Flash-t 4.4.2 alatt a gyári böngészőre hogy lehet varázsolni? Esetleg egy linket adnátok?
f(x)=exp(x)
Illusion1010 #31271 üzenetére
f(x)=exp(x)
f(x)=exp(x) #31265 üzenetére
Na, pont lejárt az időm.
E-bay nem játszik.
f(x)=exp(x)
Valaki tud best buy fülhallgatót mondani olyan 2000 Ft-ig?
f(x)=exp(x)
katalin888 #30787 üzenetére
A 4.4 (állítólag) nem tud csalni (még).
f(x)=exp(x)
kisgergely80 #29993 üzenetére
Ez miért nem jó?
f(x)=exp(x)
vadászcsiga #29529 üzenetére
Szerintem úgy jó ahogy van.
f(x)=exp(x)
vadászcsiga #29371 üzenetére
Most Te arra jöttél rá hogy hogyha 2× rálépsz gyorsan az adott weboldalra, akkor kinagyítja azt?
f(x)=exp(x)
f(x)=exp(x) #29167 üzenetére
Bocs, most pihentem egyet, nem tudom mit csinálok. Szóval ha az akksi meghal, kicserélik, utána simán meg tudják nézni hogy mi a helyzet. Alyankor mi van? És még annyi lenne, hogy a gyári LG-s ROM-okat hol lelem meg? (Ami az összefoglalóba van, olyat keresek csak tabhoz kéne, nem találok hozzá sehol. Köszi!
f(x)=exp(x)
Sokat hallom, hogy hogyha a telefont annyira nem lehet bekapcsolni, hogy az LG logóig se megy, akkor nem tudják megmondani hogy mi miatt romlott el.
És ha nem gyári rendszer van rajta, hanem rootolt valami, akkor mi a helyzet?
f(x)=exp(x)
f(x)=exp(x) #29079 üzenetére
Mégse. Mindenhez engedélyt kér, nem akarok belefutni egy alaplapcserébe.
(ez a google playes vásárlásra nem vonatkozik, ott nem hinném hogy vírusos verziót raknának fel...)
f(x)=exp(x)
DroiDMester #29074 üzenetére
Köszönöm!
Először kipróbálom nem a Play Store-ból, majd ha jó azt a néhány ezret rááldozom a progira. -
f(x)=exp(x)
Szakiii #29041 üzenetére
De, csak nem enged oda írni. Ezért kérdeztem hogy mit kéne beállítani, vagy mit kellene csinálni. Én is hallottam, de utána megkérdeztem és írták, hogy a mai modern kártyáknak nem lesz semmi bajuk, vagyis nagyon sokat kellene ahhoz torrentezni, hogy valami bajuk legyen (szinte lehetetlen), természetesen nem Ebay-es 20 FT-os kártyáról van szó.
f(x)=exp(x)
Elnézést hogy mindig ide jövök, de rootoltam a tabomat. Mivel úgy is ikertestvér szinte a két készülék, ezért a kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom azt elérni, hogy a torrenteket egyből az SD kártyára rakja? Milyen appot kell letölteni hozzá, vagy hogy működik? Valamint milyen alap root programokat ajánlotok?
Előre is köszönöm! -
f(x)=exp(x)
Frissítettem a tabom 4.4.2-re, viszont így nem lehet normálisan írni SD kártyára.
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy "hivatalosan" (tehát ha megcsinálom nem kell visszaállítani semmit) a 4.2.2-őt hogyan kell visszatenni? A leírás melyik részét kell megcsinálnom? Vagy a másik megoldás a root, ott miután rootolom, hogy kell kdz-zel újrahúzni?
Válaszotokat előre is köszönöm. -
f(x)=exp(x)
vadászcsiga #28646 üzenetére
f(x)=exp(x)
Egy gyors kérdés: root után 4.4 alatt utorrenttel lehet SD kártyára írni?
f(x)=exp(x)
f(x)=exp(x)
mumus10 #27913 üzenetére
Tisztelt LG Magyarország. A kérdésem az LG G2 nevű készülék garanciájáról szólna, ugyanis fórumokon nagy kavarodás van e téren (ezért kérem kimerítő választ adjon, mert meg lesznek osztva). Van, aki azt mondja 2 év teljes körű garancia van minden szolgáltatós készülékre, valaki szerint csak a szoftveres garancia 2 év hardveres 1, független 1 vs. 2. Szóval senki se tudja. Tehát részletesen, szájbarágósan leírna hogy hogy van ez? Pl.: független: munkaerő x év, ami azt jelenti hogy...... és Z javítja; alkatrészek y( vagy x) év, ami azt jelenti hogy.... és Z javítja; szolgáltató Vodafon: alkatrészek stb. stb. Válaszát előre is köszönöm!
Köszönjük, hogy levelével ügyfélszolgálatunkat megkereste.
A G2 készülékre amennyiben szolgáltatónál vásárolja 2 év teljeskörű garancia él a készülékre, viszont ha azt függetlenül vásárolja akkor 1 év a garancia. A szervizelést minden esetben a központi márkaszervizünk vagy a Telemax GSM végzi.Fentebb leírt válasz az Ön számára készült, a levél tartalmát nyilvános fórumokon való megosztásához az LG nem járul hozzá. -
f(x)=exp(x)
Tompie #27793 üzenetére
Ha lenne (tudomásom szerint nincs), az akkor se lenne kapható kis hazánkban. Google Play Editionnak hívják az ilyen készülékeket egyébként.
Tapizd meg egy MM-ben, egy Nexus 5-el hasonlítsd össze, hardverben szinte ugyanaz a 2, annyi kivétellel, hogy a G2-n az LG cuccokkal telerakott szoftver fut, míg az N5-ön a Google sima rendszere.
ma Ez is egy csúcskategóriás tepsi, de van rajta egy csavar: a hátuljára kerültek a vezérlőgombok. Ez könnyen megszokható, ráadásul más területeken is erős a koreai óriás.
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- Linux kezdőknek
- LED világítás a lakásban
- 80% vs. 100% – Tönkreteszed az aksit, ha mindig feltöltöd? – Tech Percek #6
- MediaTek lapka köré épülne a Galaxy S25 FE?
- OLED TV topic
- One mobilszolgáltatások
- Jóárasítja két Arrow Lake-S CPU-ját az Intel
- Gitáros topic
- ÚJ aktiválatlan Apple iPhone 16 Pro Max 256GB ! 1ÉV nemzetközi APPLE GARANCiA
- teljesen ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 16 Pro 256GB ! 1ÉV nemzetközi APPLE GARANCiA
- iPhone 14 128GB Független Újszerű/1-3 hónap gar./Akku 85%/p4240
- iPhone 11 128GB Független Újszerű/1-3 hónap gar./Akku 100%/p4238
- iPhone 13 128GB Független Megkímélt/1-3 hónap gar./Akku 85%/p4237
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- ÚJ Lenovo V17 G4 - 17.3" FullHD IPS - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - 3 év garancia - MAGYAR
- LG 34WK95U-W - 34" NANO IPS - 5120x2160 5K - DCI-P3 98% - HDR 600 - ThunderBolt 3.0/Type-C
