A warez minden formában tilos a topicban!
Dinter
Hunikornis
#8824
golden milyet? waterproof?
Dinter
Vizet milyen csővel lehet szállítani?
Dinter
Nem tudtok egy jó FTB szervert? Haverok ritkán vannak fent, egyedül meg rossz játszani.
Dinter
Nem tudtok egy jó plugint terület levédésre? Eddig iZone volt, de ahogy látom, megszűnt.
Dinter
Itt van valami olyan módszer a ládák mozgatására, hogy 1 az 1-be el lehet őket vinni? Vagy redstone enginenel szivattyúzzam át?
Dinter
Köszi, majd kipróbálom
Más: Nem tudnátok segíteni, hogy honnan lehet letölteni a BukkitForge 1.4.7-es verzióját FTB Szerverhez? Egyszerűen nem találok linket, mindig csak a legújabb verziót engedi letölteni
Dinter
Azt hogy lehetne megcsinálni, hogyha nem tudja befogadni, akkor ne nyomja ki a ládából, hanem maradjon benne?
Dinter
Azt pontosan hogy kell megcsinálni, hogy ládából redstone enginenel szívatom ki az érceket?
Dinter
Sawmill, pulverizer, powered furnice után mit csináljak? Biztos untok már
Dinter
Az mi, hogy vastömböt csak aranyból, aranytömböt csak vasból lehet csinálni? Ördögi kör.
Dinter
Minium Stonenal miből lehet aranyat/vasat csinálni?
Dinter
Hunikornis
#8742
Lemaradt [link]
Dinter
Valaki nem találkozott ilyennel? [link]
Ha újraindítom a gépet megy, de ha kilépek utána már ezt adja indításnál. -
Dinter
Valaki tudna segíteni abban, hogy hogyan kell Bukkit pluginokat FTB szerverre berakni? BukkitForge-t írták angol fórumokon, de mintha olyat is írtak volna, hogy a MinecraftForge-t is felkell hozzá tenni. Ez az FTB-ben alapból benne van?
Dinter
Üdv.
Kibéreltük a szervert. Amikor beakarok lépni, akkor kiírja hogy az ExtrabiomesXL modból hiányzik ez meg az. Frissítem az 1.4.7-re az EXL-t, akkor meg az a baja, hogy 3.10-nák kell lennie a modverziónak. Haverom még nincs itthon, hogy megadja az adatokat és bekonfigoljam, meglehetne-e ezt oldani addig?
Dinter
Honnan érdemes szervert bérelni? Mi innen gondoltuk [link] 512MB RAM-mal. Annyi elég neki?
Dinter
Hunikornis
#8588
Az mit csinál?
Dinter
Melyik az a gép, amivel a pulverized érceket rendessé lehet alakítani? Az baj, ha 500 °C-on megy a gőzmotor?
Dinter
Melyik gépet érdemes először megépíteni, ha kész a ház?
Dinter
FTB szerverre lehet berakni plugint? Azt írják, hogy MCPC+-szal meglehet oldani. Ez igaz?
Dinter
Miért nem akar menni a Pulverizer, ha a Steam engine megy, összekötöttem a motort-pulverizert-ládát Golden Conductive Pipeokkal. A Pulverizeren beállítottam, hogy lent a bemenetnél kék legyen, jobb oldalán, a chestnél pedig piros. A többi színt nem állítottam semmire. Az a probléma, hogy a Pulverizer nem veszi fel az energiát.
Dinter
NEI-t hogy lehet úgy beállítani, mint ahogy Direwolf20 videóiban van? Nálam nem mutatja az itemeket, csak ha pl.receptet kérdezek le utána, meg nem mutatja az ItemSubsets gombot se (igaz nem is tudom, mit csinál)
Dinter
Amíg megpróbáljátok neki elmagyarázni, kérdezek 1-et
Elkezdtem nézni a videósorozatot amit linkeltetek, és ott a gépeknél ugye van a configuration, ahol színeket lehet váltani. Na azt honnan tudja, hogy milyen színűre kell rakni?
Dinter
Hogy kezdjek hozzá az FTB-hez? Egyszerűen annyi új cucc van
Dinter
Az mitől lehet, hogy a Loading minecraft class-nál megáll, és nem történik semmi? Egy mappába kéne raknom a Minecraftot meg az FTB-t?
Dinter
FTB-re kell valahol regisztrálni? Mert amikor létrehozok egy új profilt, és azzal szeretnék játszani "Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó"-t dob ki.
Dinter
Itt mindenki Tekkitezik?
Dinter
Eddig nem volt ilyen, de most ha ütök, akkor nem mozog tovább. Mit kell átállítani?
Dinter
Ezt mostmár nem hiszem el
Eddig nem akadozott a Minecraft, igaz csak 60 FPS volt. Mostmár 5mp-ként elkezd bezuhanni az FPS -20-szal .. Eközben 40-40% a CPU ill. GPU terheltsége is. Könyörgöm, valaki mondja meg, ha tud még mit használni a gép, akkor miért nem használja?
Dinter
Egy enchantolt cuccról el lehet tüntetni a varázslatot (repair nélkül)?
Dinter
Nincs vmi FPS limit a játékban? A fent említett konfiggal 60 felé nem megy az FPS, keresztapámnál meg egy A10 5800K APU-val 120 FPS lazán megvan. Mindjárt megnézem mással is, lehet, csak az FPS mérő rossz.Látom VGA limitem van. Ennyivel verné a sima APU? -
Dinter
Üdv.
Szerintetek mitől lehet, hogy amikor a Skype megjelenít egy értesítést (pl. valaki bejelentkezett), akkor az FPS a felére csökken? Aztán amikor eltűnik, újra normál Fps-sel megy.
Dinter
Üdv.
Tesómnak van egy régi gépe. Win XP x86 van rajta, 1.5GB RAM, AMD Sempron 2800+ proci és ATI Raedon 9600 van benne. Ez elméletileg ugye támogatja az OpenGL-t, és mennie kéne, de mielőtt bejön a főmenű, bezáródik. Driver természetesen a legfrissebb. Ez az error fájl:
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6954ac8e, pid=2872, tid=3488
# JRE version: 7.0_15-b03
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (23.7-b01 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [atioglxx.dll+0x51ac8e]
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x4a22c000): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=3488, stack(0x4ac50000,0x4aca0000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000000
Registers:
EAX=0x4acf84f0, EBX=0x4acffbc8, ECX=0x00000000, EDX=0x4aca0050
ESP=0x4ac9dab8, EBP=0x4acffba4, ESI=0x69afc558, EDI=0x4ad58428
EIP=0x6954ac8e, EFLAGS=0x00010202
Top of Stack: (sp=0x4ac9dab8)
0x4ac9dab8: 00000002 4ac9dba0 4acffba4 4ad58428
0x4ac9dac8: 00000000 00000000 0000000c 00000001
0x4ac9dad8: 00000001 00000016 00000000 00000000
0x4ac9dae8: 00000000 00000000 00000001 00000000
0x4ac9daf8: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x4ac9db08: 6951fc5d 4acffba4 4ac9db2c 0000000c
0x4ac9db18: 4acfc418 4acfc694 4acfc674 4ad5123c
0x4ac9db28: 000002e8 00000000 00000000 00000000
Instructions: (pc=0x6954ac8e)
0x6954ac6e: 2c c5 af 69 8d 7c 24 24 f3 a5 8b 3b 52 33 d2 8d
0x6954ac7e: 44 24 18 e8 4a d6 fa ff 8b 0b 8b 45 0c 8b 49 08
0x6954ac8e: 8b 11 6a 01 6a 03 50 ff 52 10 8b 4c 24 5c 8b 74
0x6954ac9e: 24 58 8b f8 8b c1 c1 e9 02 f3 a5 8b c8 83 e1 03
Register to memory mapping:
EAX=0x4acf84f0 is an unknown value
EBX=0x4acffbc8 is an unknown value
ECX=0x00000000 is an unknown value
EDX=0x4aca0050 is an unknown value
ESP=0x4ac9dab8 is pointing into the stack for thread: 0x4a22c000
EBP=0x4acffba4 is an unknown value
ESI=0x69afc558 is an unknown value
EDI=0x4ad58428 is an unknown value
Stack: [0x4ac50000,0x4aca0000], sp=0x4ac9dab8, free space=310k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j org.lwjgl.opengl.WindowsContextImplementation.nCreate(Ljava/nio/ByteBuffer;Ljava/nio/IntBuffer;Ljava/nio/ByteBuffer;)Ljava/nio/ByteBuffer;+0
j org.lwjgl.opengl.WindowsContextImplementation.create(Lorg/lwjgl/opengl/PeerInfo;Ljava/nio/IntBuffer;Ljava/nio/ByteBuffer;)Ljava/nio/ByteBuffer;+10
j org.lwjgl.opengl.Context.<init>(Lorg/lwjgl/opengl/PeerInfo;Lorg/lwjgl/opengl/ContextAttribs;Lorg/lwjgl/opengl/Context;)V+104
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Lorg/lwjgl/opengl/Drawable;Lorg/lwjgl/opengl/ContextAttribs;)V+88
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;)V+9
j net.minecraft.client.Minecraft.a()V+177
j avp.a()V+94
j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+6
j java.lang.Thread.run()V+11
v ~StubRoutines::call_stub
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
=>0x4a22c000 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=3488, stack(0x4ac50000,0x4aca0000)]
0x4a22ac00 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=3484, stack(0x4ac00000,0x4ac50000)]
0x4a1f3400 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=3464, stack(0x49f20000,0x49f70000)]
0x00fa4c00 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=2888, stack(0x010b0000,0x01100000)]
0x495bf000 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=3036, stack(0x49d20000,0x49d70000)]
0x495bc000 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=3028, stack(0x49cd0000,0x49d20000)]
0x495b1800 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=3020, stack(0x499f0000,0x49a40000)]
0x495aac00 JavaThread "SwingWorker-pool-1-thread-1" daemon [_thread_blocked, id=3012, stack(0x49c30000,0x49c80000)]
0x49461800 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=2932, stack(0x49a40000,0x49a90000)]
0x4945e800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=2924, stack(0x499a0000,0x499f0000)]
0x4939d400 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=2916, stack(0x49900000,0x49950000)]
0x49392c00 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=2912, stack(0x498b0000,0x49900000)]
0x49391000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=2908, stack(0x49860000,0x498b0000)]
0x01089000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=2900, stack(0x49810000,0x49860000)]
0x01087400 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=2896, stack(0x497c0000,0x49810000)]
Other Threads:
0x01082000 VMThread [stack: 0x49770000,0x497c0000] [id=2892]
0x4939f400 WatcherThread [stack: 0x49950000,0x499a0000] [id=2920]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
def new generation total 6464K, used 4887K [0x031b0000, 0x038b0000, 0x18700000)
eden space 5760K, 72% used [0x031b0000, 0x035c5d60, 0x03750000)
from space 704K, 100% used [0x03800000, 0x038b0000, 0x038b0000)
to space 704K, 0% used [0x03750000, 0x03750000, 0x03800000)
tenured generation total 24520K, used 19950K [0x18700000, 0x19ef2000, 0x431b0000)
the space 24520K, 81% used [0x18700000, 0x19a7b838, 0x19a7ba00, 0x19ef2000)
compacting perm gen total 13056K, used 12834K [0x431b0000, 0x43e70000, 0x471b0000)
the space 13056K, 98% used [0x431b0000, 0x43e388e8, 0x43e38a00, 0x43e70000)
No shared spaces configured.
Card table byte_map: [0x48fb0000,0x491e0000] byte_map_base: 0x48f97280
Polling page: 0x01100000
Code Cache [0x01130000, 0x012d8000, 0x03130000)
total_blobs=988 nmethods=717 adapters=205 free_code_cache=31075Kb largest_free_block=31821376
Compilation events (10 events):
Event: 21.064 Thread 0x49392c00 709 java.net.URLClassLoader$1::run (5 bytes)
Event: 21.064 Thread 0x49392c00 nmethod 709 0x012d5a08 code [0x012d5b00, 0x012d5b8c]
Event: 21.064 Thread 0x49392c00 710 ! java.net.URLClassLoader$1::run (73 bytes)
Event: 21.065 Thread 0x49392c00 nmethod 710 0x012d5c08 code [0x012d5d50, 0x012d5f7c]
Event: 21.097 Thread 0x49392c00 711 sun.awt.AWTAutoShutdown::notifyToolkitThreadBusy (8 bytes)
Event: 21.097 Thread 0x49392c00 nmethod 711 0x012d6208 code [0x012d6300, 0x012d638c]
Event: 21.099 Thread 0x49392c00 712 sun.awt.AWTAutoShutdown::notifyToolkitThreadFree (8 bytes)
Event: 21.099 Thread 0x49392c00 nmethod 712 0x012d6408 code [0x012d6500, 0x012d658c]
Event: 21.189 Thread 0x49392c00 713 java.util.jar.JarFile::maybeInstantiateVerifier (96 bytes)
Event: 21.190 Thread 0x49392c00 nmethod 713 0x012d6908 code [0x012d6a80, 0x012d6cf8]
GC Heap History (10 events):
Event: 7.404 GC heap before
{Heap before GC invocations=3 (full 0):
def new generation total 4928K, used 4928K [0x031b0000, 0x03700000, 0x18700000)
eden space 4416K, 100% used [0x031b0000, 0x03600000, 0x03600000)
from space 512K, 100% used [0x03680000, 0x03700000, 0x03700000)
to space 512K, 0% used [0x03600000, 0x03600000, 0x03680000)
tenured generation total 10944K, used 3322K [0x18700000, 0x191b0000, 0x431b0000)
the space 10944K, 30% used [0x18700000, 0x18a3eb78, 0x18a3ec00, 0x191b0000)
compacting perm gen total 12288K, used 9848K [0x431b0000, 0x43db0000, 0x471b0000)
the space 12288K, 80% used [0x431b0000, 0x43b4e048, 0x43b4e200, 0x43db0000)
Event: 7.423 GC heap after
Heap after GC invocations=4 (full 0):
def new generation total 4928K, used 512K [0x031b0000, 0x03700000, 0x18700000)
eden space 4416K, 0% used [0x031b0000, 0x031b0000, 0x03600000)
from space 512K, 100% used [0x03600000, 0x03680000, 0x03680000)
to space 512K, 0% used [0x03680000, 0x03680000, 0x03700000)
tenured generation total 10944K, used 4071K [0x18700000, 0x191b0000, 0x431b0000)
the space 10944K, 37% used [0x18700000, 0x18af9fb0, 0x18afa000, 0x191b0000)
Event: 17.742 GC heap before
{Heap before GC invocations=4 (full 0):
def new generation total 4928K, used 3581K [0x031b0000, 0x03700000, 0x18700000)
eden space 4416K, 69% used [0x031b0000, 0x034af420, 0x03600000)
compacting perm gen total 12288K, used 10180K [0x431b0000, 0x43db0000, 0x471b0000)
the space 12288K, 82% used [0x431b0000, 0x43ba1268, 0x43ba1400, 0x43db0000)
Event: 17.755 GC heap after
Heap after GC invocations=5 (full 0):
tenured generation total 10944K, used 4671K [0x18700000, 0x191b0000, 0x431b0000)
the space 10944K, 42% used [0x18700000, 0x18b8fcd0, 0x18b8fe00, 0x191b0000)
Event: 17.956 GC heap before
{Heap before GC invocations=5 (full 0):
compacting perm gen total 12288K, used 10234K [0x431b0000, 0x43db0000, 0x471b0000)
the space 12288K, 83% used [0x431b0000, 0x43bae9f8, 0x43baea00, 0x43db0000)
Event: 17.975 GC heap after
Heap after GC invocations=6 (full 0):
def new generation total 4928K, used 430K [0x031b0000, 0x03700000, 0x18700000)
from space 512K, 84% used [0x03600000, 0x0366bab8, 0x03680000)
tenured generation total 10944K, used 7835K [0x18700000, 0x191b0000, 0x431b0000)
the space 10944K, 71% used [0x18700000, 0x18ea6c38, 0x18ea6e00, 0x191b0000)
Event: 19.390 GC heap before
{Heap before GC invocations=6 (full 0):
def new generation total 4928K, used 3068K [0x031b0000, 0x03700000, 0x18700000)
eden space 4416K, 59% used [0x031b0000, 0x03443578, 0x03600000)
compacting perm gen total 12288K, used 10600K [0x431b0000, 0x43db0000, 0x471b0000)
the space 12288K, 86% used [0x431b0000, 0x43c0a258, 0x43c0a400, 0x43db0000)
Event: 19.551 GC heap after
Heap after GC invocations=7 (full 1):
def new generation total 6464K, used 0K [0x031b0000, 0x038b0000, 0x18700000)
eden space 5760K, 0% used [0x031b0000, 0x031b0000, 0x03750000)
from space 704K, 0% used [0x03750000, 0x03750000, 0x03800000)
to space 704K, 0% used [0x03800000, 0x03800000, 0x038b0000)
tenured generation total 14276K, used 8564K [0x18700000, 0x194f1000, 0x431b0000)
the space 14276K, 59% used [0x18700000, 0x18f5d3b8, 0x18f5d400, 0x194f1000)
Event: 20.680 GC heap before
{Heap before GC invocations=7 (full 1):
def new generation total 6464K, used 5760K [0x031b0000, 0x038b0000, 0x18700000)
eden space 5760K, 100% used [0x031b0000, 0x03750000, 0x03750000)
tenured generation total 24520K, used 18804K [0x18700000, 0x19ef2000, 0x431b0000)
the space 24520K, 76% used [0x18700000, 0x1995d3c8, 0x1995d400, 0x19ef2000)
compacting perm gen total 12288K, used 12279K [0x431b0000, 0x43db0000, 0x471b0000)
the space 12288K, 99% used [0x431b0000, 0x43dadc98, 0x43dade00, 0x43db0000)
Event: 20.699 GC heap after
Heap after GC invocations=8 (full 1):
def new generation total 6464K, used 704K [0x031b0000, 0x038b0000, 0x18700000)
Deoptimization events (0 events):
No events
Internal exceptions (10 events):
Event: 21.908 Thread 0x4a22c000 Threw 0x0359dc68 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u15\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 21.908 Thread 0x4a22c000 Threw 0x0359e040 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u15\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 21.916 Thread 0x4a22c000 Threw 0x035b3fa8 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u15\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 21.916 Thread 0x4a22c000 Threw 0x035b43e8 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u15\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 21.918 Thread 0x4a22c000 Threw 0x035b7c60 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u15\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 21.918 Thread 0x4a22c000 Threw 0x035b8088 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u15\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 21.921 Thread 0x4a22c000 Threw 0x035be850 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u15\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 21.921 Thread 0x4a22c000 Threw 0x035becf8 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u15\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 21.923 Thread 0x4a22c000 Threw 0x035c1658 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u15\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 21.923 Thread 0x4a22c000 Threw 0x035c1b08 at C:\jdk7u2_32P\jdk7u15\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Events (10 events):
Event: 21.908 loading class 0x4a1aaf74
Event: 21.908 loading class 0x4a1aaf74 done
Event: 21.916 loading class 0x4a23dd84
Event: 21.916 loading class 0x4a23dd84 done
Event: 21.918 loading class 0x4a236cf0
Event: 21.918 loading class 0x4a236cf0 done
Event: 21.921 loading class 0x4a231394
Event: 21.921 loading class 0x4a231394 done
Event: 21.923 loading class 0x4a2311b4
Event: 21.923 loading class 0x4a2311b4 done
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x0042f000 C:\PROGRA~1\Java\jre7\bin\java.exe
0x7c900000 - 0x7c9b4000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8fb000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77dc0000 - 0x77e6b000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77e70000 - 0x77f02000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x7e360000 - 0x7e3f1000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77f10000 - 0x77f59000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x773c0000 - 0x774c3000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\COMCTL32.dll
0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x5cfe0000 - 0x5d006000 C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll
0x71620000 - 0x71699000 C:\WINDOWS\AppPatch\AcLayers.DLL
0x7c9c0000 - 0x7d1dc000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x774d0000 - 0x7760d000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x769a0000 - 0x76a56000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x72f90000 - 0x72fb6000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
0x59700000 - 0x598ca000 C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL
0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x77110000 - 0x7719b000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x77bd0000 - 0x77be5000 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll
0x78aa0000 - 0x78b5e000 C:\PROGRA~1\Java\jre7\bin\msvcr100.dll
0x6e7c0000 - 0x6eb0c000 C:\PROGRA~1\Java\jre7\bin\client\jvm.dll
0x71a70000 - 0x71a7a000 C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll
0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x6e710000 - 0x6e71c000 C:\PROGRA~1\Java\jre7\bin\verify.dll
0x6d4c0000 - 0x6d4e0000 C:\PROGRA~1\Java\jre7\bin\java.dll
0x6e7a0000 - 0x6e7b3000 C:\PROGRA~1\Java\jre7\bin\zip.dll
0x6d000000 - 0x6d142000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\awt.dll
0x746d0000 - 0x7471c000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x6e4e0000 - 0x6e4f4000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\net.dll
0x6e500000 - 0x6e50e000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\nio.dll
0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x66780000 - 0x667d8000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x71a30000 - 0x71a38000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x6d270000 - 0x6d29a000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\fontmanager.dll
0x68000000 - 0x68036000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x5b0e0000 - 0x5b136000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
0x6e680000 - 0x6e6a0000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunec.dll
0x6e6a0000 - 0x6e6a9000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\sunmscapi.dll
0x77a70000 - 0x77b06000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x6e6b0000 - 0x6e6e1000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\t2k.dll
0x76fc0000 - 0x7703f000 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
0x77040000 - 0x7710b000 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll
0x4a590000 - 0x4a5fb000 C:\Documents and Settings\Rendszergazda\Application Data\.hu-minecraft.net\bin\natives\lwjgl.dll
0x5f190000 - 0x5f25c000 C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll
0x5c8f0000 - 0x5c911000 C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll
0x736f0000 - 0x7373b000 C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
0x73b50000 - 0x73b56000 C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
0x6d5a0000 - 0x6d5a6000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\jawt.dll
0x69030000 - 0x69bcd000 C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll
0x49ca0000 - 0x49cbf000 C:\WINDOWS\system32\atiadlxx.dll
0x77910000 - 0x77a06000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
0x78130000 - 0x781cb000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.3053_x-ww_b80fa8ca\MSVCR80.dll
0x59eb0000 - 0x59f51000 C:\WINDOWS\system32\dbghelp.dll
VM Arguments:
jvm_args: -Xmx1024m
java_command: C:\Documents and Settings\Rendszergazda\Asztal\minecraft.exe --nochkmemory
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\Java\jre7\bin
USERNAME=Rendszergazda
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 28 Stepping 0, AuthenticAMD
--------------- S Y S T E M ---------------
OS: Windows 98 Build 67766446
CPU:total 1 (1 cores per cpu, 1 threads per core) family 15 model 28 stepping 0, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, mmxext, 3dnowpref, tsc
Memory: 4k page, physical 1572144k(1181816k free), swap 3514224k(3222472k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (23.7-b01) for windows-x86 JRE (1.7.0_15-b03), built on Feb 15 2013 14:01:25 by "java_re" with unknown MS VC++:1600
time: Sat Mar 30 22:37:45 2013
elapsed time: 22 seconds -
Dinter
Az igaz, hogy nem fog menni a Win 8-on a minecraft? Haverom felrakta fő oprendszernek a Win9-at anélkül, hogy kipróbálta volna. Minecraftozni szeretne volna, de nem indul el neki. Én is kipróbáltam Vboxban. Felraktam Win8 64bit-hez videókártya drivert, elindítom Ati Catalystot, majd minecraftot, de az bad video card driverrel kilép. Később másik driverrel működni fog, vagy fő opként menne? Vagy Win8-on tényleg nem lehet minecraftozni?
Dinter
Erre csak eredetivel lehet felmenni? Akkor semmi
Dinter
Superhun
#4084
Az, hogy megcsináltam, hogy pistonok irányításával egy kar meghúzásával kijöjjön a nevem a falból. De én úgy szeretném, hogy visszafelé ne D betűt kezdje el húzni, hanem az R-t.
Hátulról repeaterekkel vannak bekötve, 3 sorban az egész ( mivel 6 kockányi magas).
Kép: [link] -
Dinter
Van vki aki pro nagyon redstoneban?
- OLED TV topic
- E-roller topik
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
VPS amúgy is drágább sokkal.
